alpha
25.08.2011 20:02:42
| Vanad olid x10 mini ja x10 mini pro. Update on uute xperia mini ja xperia mini pro jaoks.
The_Boss
25.08.2011 20:06:50
Jah, täpselt nii saan minagi aru, et uuendus tuleb Xperia mini ja Xperia mini pro peale, mitte Xperia X10 mini ja Xperia X10 mini pro peale...
284 |
alpha
25.08.2011 20:11:45
| Ma arvan, et vana mini ja mini pro riistvara ei veaks neid uuendusi välja ka.
softis
26.08.2011 14:27:47
Ilmselt ei vea jah välja uuendusi. Hetkel x10 Gingerbread laggib kohati küll.
Nii. Uus Market siis ka olemas nüüd. Vähe aeglane tundub esmasel kasutusel. Ei saagi aru, millest tingitud.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Killer-Bea
29.08.2011 09:44:23
| alpha kirjutas: |
| Ma arvan, et vana mini ja mini pro riistvara ei veaks neid uuendusi välja ka. |
vahepeal panin enda (vana)x10mini prole cyanogenmod 7 peale mis baseerub android 2.3.3'l mingit lagi ei olnud, kõik käis nagu kellavärk, ainuke mure mis sundis mind tehase romi peale panema uuesti oli aku kestvus, ooteajal tõmbas päevaga kuivale telefoni. samas 2.1 enclair kestab aku ooteajal 4-5 päeva, olenevalt kasutusest.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
indumen
29.08.2011 10:35:16
kellelgi sellist probleemi ka on olnud et EMT Sim kaardiga ei näita levi lihtsalt? isegi mitte gsm levi 3g-st rääkimata. viskan elisa simi sisse kõik ok, sai emtst isegi täiesti uus ja lilla kaart võetud kuid probleem on jätkuv, crashib ja teeb igasugu muid trikke, kui õnnestubki levi näitama saada siis ükski kõne läbi ei lähe, maksimaalselt suutsin 2 sekundit kõnet tekitada siis katkes ära korduvalt.
_________________ ükskord me võidame niikuinii |
181 |
miga
29.08.2011 11:50:46
Mis oleks hea programm X10 Mini ekraani silmas pidades inimesele, kes on sage jooksja ja tahaks näha, mis teed ta on jooksnud ja milline on kilometraaž jne
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
Killer-Bea
9 |
AKE
30.08.2011 11:19:22
mini eilsest ka Elisas müügil, mini pro tuli müüki 2 ndl tagasi. Hinnad vastavalt mini 229 ja mini pro 250 eur. (Tele 2 ja EMT hinnad vastavalt 229 ja 259).
Info korjatud TWITTERIST
Väga sümpaatne telefon see mini
John Blaze
31.08.2011 19:41:18
Proovisin tripnmiui custom 2.3.5 oma x10-l ära. Oli küll kiire ja stabiilne. Harjumatu menüü ja kuidagi liiga aifounilik välimus.
Läks tagasi sony stock + root + solkvara maha. Peab mainima et stock on ikka ilus ja asjalik tegelt
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
elka
01.09.2011 15:46:05
| John Blaze kirjutas: |
Läks tagasi sony stock + root + solkvara maha. Peab mainima et stock on ikka ilus ja asjalik tegelt  |
millega rootisid? (eeldan, et kasutad 2.3.3-me)
_________________ ei toeta õigekirja |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
79 |
Arduuu
02.09.2011 18:26:56
Kas keegi oskab aidata?Nimelt probleem selles ,et panin x10-le 2.3.3 peale ja rootisin ära,kõik oli korras.Pärast seda tegin igaks juhuks back up-i ja lasin Cyanogenmod 7 peale,see Rom ei sobinud hästi ja hakkas veateateid ette viskama,aga mul ei õnnestu enam restore teha sest Cyanogenmod 7-i hotfix kustutas vist x-recovery ära ja ma ei saa seda enam peale lasta kuna telefon ei võta usb-d järgi,st häält teeb kui juhtme sisse panen aga kui valin ''Turn on usb storage '' siis teeb ta SD kaardile unmount-i...Viga pole sd kaardis kuna proovisin ka teist kaarti millega on täpselt sama jama.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1213843 Cyanogenmod 7
edit: Sain SEUS-iga kõik korda
John Blaze
07.09.2011 13:57:01
| elka kirjutas: |
millega rootisid? (eeldan, et kasutad 2.3.3-me) |
2.3.3 jep, x10 flashtool või mis ta oli...
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1196808
miskipärast aZuZu oma ei saanud tööle, DooMLoRD'i õpetus oli kuidagi loogilisem
jon09
09.09.2011 11:03:18
mul mingi jama kõne kvaliteediga. Poole kõne ajal hakkab kahisema ja pragisema.
Samuti on, juba eelpool ka mainitud, probleem leviga. kõne hakib aegajalt.
Kellelgi veel probleeme kahinatega kõne ajal?
On kellelgi ettepanekuid?
Tegu on x10 mini pro-ga.
softis
09.09.2011 11:48:47
Mul suur x10 mõnikord ragiseb kõne ajal. Aitab uuesti helistamine. Väga harva siiski juhtub seda. Nii iga paarin ädala tagant vms.
21 |
The_Boss
17.09.2011 23:20:05
Mis X10 mini pro rootimiseks vaja? Hetkel 2.1.1.A.0.6 peal.
Ning mul Elisa 3G nett, saan Skyfire abil edukalt netis olla, aga appid nagu messenger, youtube, market, nutiTV jms töötavad ainult wifi pealt. Et kuidas neid 3G-ga saada kasutada?
284 |
WaHur
18.09.2011 13:32:15
| selleks pole rooti vaja... andmeside on lubatud? pöörduspunktide nimed vaata ka üle.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
The_Boss
18.09.2011 13:37:04
Rooti ei tahtnud selle pärast. Lihtsalt viimasel ajal telefoni storage space täis saanud. Viskaks osad appid sd kaardile ja kustutaks mõned default appid ära.
Data traffic lubatud, APN all valitud Elisa WAP. Vahetasin Elisa Internet vastu ja tundub, et töötab Tänud!
284 |
WaHur
37 |
The_Boss
18.09.2011 20:27:51
nujh, minul ei taha ta vist töötada. Win 7 64 bit peal igatahes mitte. Telefonil (seekord X8, aga android versioon sama) lülitasin USB Debugging mode peale, ühendasin arvutiga ära, valisin recharge ning superoneclickil vajutasin Root, aga päris pikalt ees juba "Waiting for device..."
Edit: Siiani ootan... s.t 15-20 min
284 |
Ka1do
24.09.2011 16:52:52
X10 mini pro kasutajatele küsimus, et kuidas liugklapp vastu pidanud on?
Ma olen nüüd mõnda aega kasutanud uut mini pro-d ja klapp juba logiseb. Pärast ühte kukkumist läks asi muidugi hullemaks.
Asgate
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
14 |
The_Boss
25.09.2011 14:53:53
Mul oli ka üleminek K810i pealt X10 Mini Pro peale
Levi probleem...Vaata, et Network Mode sul GSM only või GSM/WCDMA preferred peal oleks, olenevalt, kas kasutad mobiilset internetti või mitte. Peaks levi parandama. Mul oli defaultina millegipärast WCDMA only ja sellepärast leviprobleemid...
284 |
Asgate
25.09.2011 15:11:41
| GSM/WCDMA eelistatud asendis kogu aeg olnud. Aga asi mis mul väljas on "Andmesiderändlus" pole üritanud sisse lülitada kuna seal hoiatab mingi lisatasude eest. Kas see võib siin midagi määrata. Asub settings/traadita seida ja võrgud/mobiilivõrgud...
14 |
WaHur
25.09.2011 18:57:14
| Asgate kirjutas: |
| "Andmesiderändlus" pole üritanud sisse lülitada kuna seal hoiatab mingi lisatasude eest. Kas see võib siin midagi määrata. Asub settings/traadita seida ja võrgud/mobiilivõrgud... |
Kui sise lülitad saad ka välisvõrgus (välismaal) internetti täiel rinnal nautida.... kuni arve saabumiseni kodumaal (näit. USA's võib olla 15€ 1MB
37 |
