uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Ericsson XPERIA X10 & Mini & Mini-Pro märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 54, 55, 56 ... 72, 73, 74  järgmine
nevermind
nevermind
sõnum 17.08.2011 17:30:40 vasta tsitaadiga
kutiqaz, kui sa muidu ei lase akul kunagi täiesti tühjaks saad, vaid paned enne laadima, siis proovi üks kord ka täielik tühjenemine ära - see võib imesid teha
AHV ei tea, mis AHV teeb
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 57
connor
sõnum 18.08.2011 10:21:20 vasta tsitaadiga
Märgin ära oma kogemuse - tutikas mini pro pildus suvalisel hetkel pilti tasku, ette võttis alles aku eemaldamise järel. 24h garantiiga sain uue ja praegune töötab ilusti.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 28
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
Shelby-SV
sõnum 18.08.2011 13:09:05 vasta tsitaadiga
Kuidas teil mini leviga on? mõnikord näitab isegi kesklinnas 1-2 pulka. max e. 4p levi praktiliselt ei näegi icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 55
softis
softis
sõnum 18.08.2011 13:17:45 vasta tsitaadiga
Mul uue softiga x10 suurel ka näitab nüüd toas vähem levi, aga samas kvaliteet kõnedes ei ole kehvemaks läinud.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 18.08.2011 13:27:09 vasta tsitaadiga
... pulgad näitavad ainult signaali tugevust ja sedagi mingis oma skaalas, paar pulka ei ole veel midagi hullu, kuna endal statusbar peidetud, siis näitab signaali Phono:
http://www.appbrain.com/app/phono/com.infonetservice.phono
viimati muutis DigeBeni 18.08.2011 13:29:51, muudetud 1 kord
The_Boss
The_Boss
sõnum 18.08.2011 13:28:47 vasta tsitaadiga
Mul oli pulkasid vähem seetõttu, et ta ainult 3G levi otsis ja see oli defaultis nii :S Et vaata üle, muuda ära kui nii on.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
Shelby-SV
sõnum 18.08.2011 13:30:55 vasta tsitaadiga
ma ei tea kuidas gsm'i puhul on aga netti minnes otsib/näitab alguses ainult 3g'd. kui ei leia piisavalt siis läheb EDGE peale üle ja pulki tekib juurde
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 18.08.2011 13:31:19 vasta tsitaadiga
... kui aktiivselt internetti ei tarbi, siis oleks mõistlik sidevõrguks üldse GSM/2G valida, levi märksa parem ja aku kestab kauem thumbs_up.gif
ToivoLep
sõnum 22.08.2011 00:04:27 vasta tsitaadiga
No ma ei tea. Nüüd ikka mitumitu head kuud kasutatud pere peale kahte telefoni ja tulemus: minu oma seisab ja kogub tolmu, kasutan kui navigeerida on vaja. Naise oma paneb pärast mitmekordset remonti jätkuvalt kõnesid lampi ära + teinekord saad alles mitmendal katsel helistama. Minu arust suht rubbish telefon, peab hakkama millelegi muule vaikselt mõltema thumbs_down.gif
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 62
K3891
K3891
sõnum 22.08.2011 16:26:22 vasta tsitaadiga
aga mul ei toimi... lülitasin selle valiku sisse aga ei midagi icon_smile.gif
22/024/2011 14:24:32 - INFO  - Preparing files for flashing
22/024/2011 14:24:41 - INFO  - Searching Xperia....
22/024/2011 14:24:41 - INFO  - Found at USB\VID_0FCE&PID_ADDE\5&3051D622&0&4
22/024/2011 14:24:41 - INFO  - Start Flashing
22/024/2011 14:24:42 - ERROR - Error flashing. Aborted
22/024/2011 14:24:42 - INFO  - Now unplug the device and power it on
22/024/2011 14:24:42 - INFO  - Then go to application settings
22/024/2011 14:24:42 - INFO  - turn on Unknown Sources and Debugging
M|S|W kirjutas:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1191681
lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled"
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 49
Tjena
sõnum 22.08.2011 19:22:50 vasta tsitaadiga
Küsimus vanema X10 Mini Pro kohta: GSMArena arvutuses mainitakse, et meediat(pilte jms) ei saa bluetoothi abil jagada. See käib siis 1.6 Froyo kohta. On see värskema, nt 2.2 abil muutunud või ikka sama "mure". Kuna siiani on enamus fotod arvutisse sikutatud ikka bt abil siis ei taha sellest võimalusest loobuda. Tekkis mõte selline aparaat osta, uhiuut pakutakse Rootsis hetkel 999seki eest.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
The_Boss
The_Boss
sõnum 22.08.2011 19:24:46 vasta tsitaadiga
Mhh, ma sain küll BT abil ilusti. Defaultis pole jah seda Androidil peal, pead eraldi appi selleks tõmbama.
olafsand
olafsand
sõnum 22.08.2011 19:30:43 vasta tsitaadiga
2.2 ongi Froyo. Sellel peaks olema originaalis see võimalus olemas. Vanem versioon on Eclair
Tjena
sõnum 22.08.2011 19:33:55 vasta tsitaadiga
My bad, pea elupõlise Symbiani kasutajana on need Androidi nimetused sassis. Tänud vastuse eest!
karuke
karuke
sõnum 22.08.2011 22:35:27 vasta tsitaadiga
x10 mini pro suutis jälle oma lollustega välja vihastada, tegin siis gmaili kontakti muudatusi ja tahtsin syncida ja ütleb et do manu contacts deleted või midagi. kui kogemat paned restore siis. on favorites jama täis kõik kontaktid on topelt ja üks paras sega pudru laus idootsus ma ütlen. kõike sitem ericsson läbi aegade mida olen kasutanud icon_sad.gif
The_Boss
The_Boss
sõnum 22.08.2011 22:42:01 vasta tsitaadiga
Ära kiru telefoni, kui ilmselgelt on asi OS-s...
karuke
karuke
sõnum 22.08.2011 22:53:46 vasta tsitaadiga
Kiruda võib ikka, sest ega see SE ka päris puhas ole kuna nati lahja aparatuur sai ikka android OS'i peale pandud.... uimasuse jne. ja tootjad on ju kõik ilusaid optimeerimisi teinud aga seda jummala vale nurga alt oma tiluliludega Timescape ja muu jura versus siis asja kasutajasõbralikumaks teha. Samas ega ma ei tea kuidas asi Win Phone 7 maastikul või iOS'il lahendatud on, kuna ega see itunes ka miski taeva manna ole. icon_smile.gif Kokkuvõtteks käivad ikkagi HW ja SW käsikäes seega ikkagi SE HW + Google SW ei ole just suurem asi koostöö sellel mudelil. Nagu varem maininud olen pole varasemad SE moblad selliste lollustega veel mind välja vihastada suutnud icon_razz.gif
The_Boss kirjutas:
K3891
K3891
sõnum 23.08.2011 01:04:44 vasta tsitaadiga
Täiesti nõus kasutajaga karuke. Täna sai ostetud prooviks Nokia X6 ja palju mugavam kasutada... aga X10 mini pro jäi kapi peale vedelema...
nevermind
nevermind
sõnum 23.08.2011 09:08:30 vasta tsitaadiga
karuke kirjutas:
See on puhtalt Androidi kamm, millel ei ole tel. võimekuse/võimetusega miskit pistmist. Mul sama asi SGSII-ga. Kõigele lisaks antud veateate lähem vaatamine garanteeris tel. alglaadimise.
Muud paremat ei aidanud, kui Googles kontaktid tühjaks teha - siis tel. uppis kõik jälle korralikult üles.
Soovitan uurida MyPhoneExploreri nimelist asja, mis teostab kontakti sünkimist Outlook-iga (ilmselt ka muudega aga seda pole ise uurinud), hoides oma baasi visiitkaartide vormingus ja tekstfailina.
Eelpool mainitud faili saab Google kontaktisse ka otse sisse importida! Nii hoiad kokku mobla data mahtu ning aega.
Kontaktid ise asuvad siin: http://www.google.com/contacts
karuke
karuke
sõnum 23.08.2011 13:54:57 vasta tsitaadiga
Jah ma tean, et selle kohapealt võib vaid softi süüdistada, tegelt tõin lisaks veel asju välja, mis selle telefonil valesti on. Kuna esimene android ja sellised häirivad kogemused siis mõlgub mõte juba hetkel uue telefoni ostmise peale aga ma pole kindel, et tahan enam androidi või SE'd. Hetkel on kasutusel töötelefonina SE Elm ja peab ütlema, et päris mõnus asi on, kuigi jah webis browsimine pole tasemel jne aga muud asjad mis on, töötavad hästi ja mugavalt.
Mis puutub sellesse kontaktide asja siis, tegin asja korda täpselt sama lahedusega, mis sa ise kasutasid, kõik puhtaks ja uuesti peale. Syncimisel võiks ju küsida, kus suunas, mida sünkida tahad oleks elu palju lihtsam.
nevermind kirjutas:
karuke kirjutas:
wiilweer
wiilweer
sõnum 25.08.2011 14:40:47 vasta tsitaadiga
Kas keegi kuskil uut mini või mini prod on näinud maketina väljas ?
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 35
Arduuu
sõnum 25.08.2011 17:13:02 vasta tsitaadiga
http://www.gsmarena.com/sony_ericsson_announces_android_234_updates_and_xperia_neo_v-news-3046.php
The Android 2.3.4 Gingerbread update will hit the whole Xperia lineup from this year - PLAY, Arc, neo, pro, mini, mini pro, active and ray.
The_Boss
The_Boss
sõnum 25.08.2011 17:20:23 vasta tsitaadiga
Fo real? Super uudis siis.
Oota aga...X10 mini ja mini pro see ei puuduta nagu ma aru saan :S
olafsand
olafsand
sõnum 25.08.2011 19:41:27 vasta tsitaadiga
The_Boss, mina loen sealt järjestusest ka mini ja mini pro välja. V on need miskid muud minid ja prod ?
karuke
karuke
sõnum 25.08.2011 20:00:01 vasta tsitaadiga
Ma oletan, et tegemist on selle aasta Mini ja Mini Pro'ga.
olafsand kirjutas:
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Ericsson XPERIA X10 & Mini & Mini-Pro mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 54, 55, 56 ... 72, 73, 74  järgmine
