nevermind
17.08.2011 17:30:40
kutiqaz, kui sa muidu ei lase akul kunagi täiesti tühjaks saad, vaid paned enne laadima, siis proovi üks kord ka täielik tühjenemine ära - see võib imesid teha
_________________ AHV ei tea, mis AHV teeb |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
connor
18.08.2011 10:21:20
| Märgin ära oma kogemuse - tutikas mini pro pildus suvalisel hetkel pilti tasku, ette võttis alles aku eemaldamise järel. 24h garantiiga sain uue ja praegune töötab ilusti.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
18.08.2011 13:09:05
Kuidas teil mini leviga on? mõnikord näitab isegi kesklinnas 1-2 pulka. max e. 4p levi praktiliselt ei näegi
55 |
softis
18.08.2011 13:17:45
Mul uue softiga x10 suurel ka näitab nüüd toas vähem levi, aga samas kvaliteet kõnedes ei ole kehvemaks läinud.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
DigeBeni
18.08.2011 13:27:09
... pulgad näitavad ainult signaali tugevust ja sedagi mingis oma skaalas, paar pulka ei ole veel midagi hullu, kuna endal statusbar peidetud, siis näitab signaali Phono:
http://www.appbrain.com/app/phono/com.infonetservice.phono
... mis oskab ka natuke informatiivsem olla
viimati muutis DigeBeni 18.08.2011 13:29:51, muudetud 1 kord |
163 |
The_Boss
18.08.2011 13:28:47
Mul oli pulkasid vähem seetõttu, et ta ainult 3G levi otsis ja see oli defaultis nii :S Et vaata üle, muuda ära kui nii on.
284 |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
18.08.2011 13:30:55
| ma ei tea kuidas gsm'i puhul on aga netti minnes otsib/näitab alguses ainult 3g'd. kui ei leia piisavalt siis läheb EDGE peale üle ja pulki tekib juurde
55 |
DigeBeni
18.08.2011 13:31:19
... kui aktiivselt internetti ei tarbi, siis oleks mõistlik sidevõrguks üldse GSM/2G valida, levi märksa parem ja aku kestab kauem
163 |
ToivoLep
22.08.2011 00:04:27
No ma ei tea. Nüüd ikka mitumitu head kuud kasutatud pere peale kahte telefoni ja tulemus: minu oma seisab ja kogub tolmu, kasutan kui navigeerida on vaja. Naise oma paneb pärast mitmekordset remonti jätkuvalt kõnesid lampi ära + teinekord saad alles mitmendal katsel helistama. Minu arust suht rubbish telefon, peab hakkama millelegi muule vaikselt mõltema
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
K3891
22.08.2011 16:26:22
aga mul ei toimi... lülitasin selle valiku sisse aga ei midagi
22/024/2011 14:24:32 - INFO - Preparing files for flashing
22/024/2011 14:24:41 - INFO - Searching Xperia....
22/024/2011 14:24:41 - INFO - Found at USB\VID_0FCE&PID_ADDE\5&3051D622&0&4
22/024/2011 14:24:41 - INFO - Start Flashing
22/024/2011 14:24:42 - ERROR - Error flashing. Aborted
22/024/2011 14:24:42 - INFO - Now unplug the device and power it on
22/024/2011 14:24:42 - INFO - Then go to application settings
22/024/2011 14:24:42 - INFO - turn on Unknown Sources and Debugging
_________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled" |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
49 |
Tjena
22.08.2011 19:22:50
| Küsimus vanema X10 Mini Pro kohta: GSMArena arvutuses mainitakse, et meediat(pilte jms) ei saa bluetoothi abil jagada. See käib siis 1.6 Froyo kohta. On see värskema, nt 2.2 abil muutunud või ikka sama "mure". Kuna siiani on enamus fotod arvutisse sikutatud ikka bt abil siis ei taha sellest võimalusest loobuda. Tekkis mõte selline aparaat osta, uhiuut pakutakse Rootsis hetkel 999seki eest.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
The_Boss
22.08.2011 19:24:46
Mhh, ma sain küll BT abil ilusti. Defaultis pole jah seda Androidil peal, pead eraldi appi selleks tõmbama.
284 |
olafsand
22.08.2011 19:30:43
| 2.2 ongi Froyo. Sellel peaks olema originaalis see võimalus olemas. Vanem versioon on Eclair
60 |
Tjena
22.08.2011 19:33:55
| My bad, pea elupõlise Symbiani kasutajana on need Androidi nimetused sassis. Tänud vastuse eest!
24 |
karuke
22.08.2011 22:35:27
x10 mini pro suutis jälle oma lollustega välja vihastada, tegin siis gmaili kontakti muudatusi ja tahtsin syncida ja ütleb et do manu contacts deleted või midagi. kui kogemat paned restore siis. on favorites jama täis kõik kontaktid on topelt ja üks paras sega pudru laus idootsus ma ütlen. kõike sitem ericsson läbi aegade mida olen kasutanud
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
The_Boss
22.08.2011 22:42:01
Ära kiru telefoni, kui ilmselgelt on asi OS-s...
284 |
karuke
22.08.2011 22:53:46
Kiruda võib ikka, sest ega see SE ka päris puhas ole kuna nati lahja aparatuur sai ikka android OS'i peale pandud.... uimasuse jne. ja tootjad on ju kõik ilusaid optimeerimisi teinud aga seda jummala vale nurga alt oma tiluliludega Timescape ja muu jura versus siis asja kasutajasõbralikumaks teha. Samas ega ma ei tea kuidas asi Win Phone 7 maastikul või iOS'il lahendatud on, kuna ega see itunes ka miski taeva manna ole. Kokkuvõtteks käivad ikkagi HW ja SW käsikäes seega ikkagi SE HW + Google SW ei ole just suurem asi koostöö sellel mudelil. Nagu varem maininud olen pole varasemad SE moblad selliste lollustega veel mind välja vihastada suutnud
| The_Boss kirjutas: |
| Ära kiru telefoni, kui ilmselgelt on asi OS-s... |
41 |
K3891
23.08.2011 01:04:44
Täiesti nõus kasutajaga karuke. Täna sai ostetud prooviks Nokia X6 ja palju mugavam kasutada... aga X10 mini pro jäi kapi peale vedelema...
49 |
nevermind
23.08.2011 09:08:30
| karuke kirjutas: |
x10 mini pro suutis jälle oma lollustega välja vihastada, tegin siis gmaili kontakti muudatusi ja tahtsin syncida ja ütleb et do manu contacts deleted või midagi. kui kogemat paned restore siis. on favorites jama täis kõik kontaktid on topelt ja üks paras sega pudru laus idootsus ma ütlen. kõike sitem ericsson läbi aegade mida olen kasutanud  |
See on puhtalt Androidi kamm, millel ei ole tel. võimekuse/võimetusega miskit pistmist. Mul sama asi SGSII-ga. Kõigele lisaks antud veateate lähem vaatamine garanteeris tel. alglaadimise.
Muud paremat ei aidanud, kui Googles kontaktid tühjaks teha - siis tel. uppis kõik jälle korralikult üles.
Soovitan uurida MyPhoneExploreri nimelist asja, mis teostab kontakti sünkimist Outlook-iga (ilmselt ka muudega aga seda pole ise uurinud), hoides oma baasi visiitkaartide vormingus ja tekstfailina.
Eelpool mainitud faili saab Google kontaktisse ka otse sisse importida! Nii hoiad kokku mobla data mahtu ning aega.
Kontaktid ise asuvad siin: http://www.google.com/contacts
57 |
karuke
23.08.2011 13:54:57
Jah ma tean, et selle kohapealt võib vaid softi süüdistada, tegelt tõin lisaks veel asju välja, mis selle telefonil valesti on. Kuna esimene android ja sellised häirivad kogemused siis mõlgub mõte juba hetkel uue telefoni ostmise peale aga ma pole kindel, et tahan enam androidi või SE'd. Hetkel on kasutusel töötelefonina SE Elm ja peab ütlema, et päris mõnus asi on, kuigi jah webis browsimine pole tasemel jne aga muud asjad mis on, töötavad hästi ja mugavalt.
Mis puutub sellesse kontaktide asja siis, tegin asja korda täpselt sama lahedusega, mis sa ise kasutasid, kõik puhtaks ja uuesti peale. Syncimisel võiks ju küsida, kus suunas, mida sünkida tahad oleks elu palju lihtsam.
| nevermind kirjutas: |
| karuke kirjutas: |
Kontaktid ise asuvad siin: http://www.google.com/contacts |
41 |
wiilweer
25.08.2011 14:40:47
| Kas keegi kuskil uut mini või mini prod on näinud maketina väljas ?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
Arduuu
The_Boss
25.08.2011 17:20:23
Fo real? Super uudis siis.
Oota aga...X10 mini ja mini pro see ei puuduta nagu ma aru saan :S
284 |
olafsand
25.08.2011 19:41:27
| The_Boss, mina loen sealt järjestusest ka mini ja mini pro välja. V on need miskid muud minid ja prod ?
60 |
karuke
25.08.2011 20:00:01
Ma oletan, et tegemist on selle aasta Mini ja Mini Pro'ga.
| olafsand kirjutas: |
| The_Boss, mina loen sealt järjestusest ka mini ja mini pro välja. V on need miskid muud minid ja prod ? |
41 |
