uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Ericsson XPERIA X10 & Mini & Mini-Pro märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 55, 56, 57 ... 72, 73, 74  järgmine
alpha
alpha
sõnum 25.08.2011 19:02:42 vasta tsitaadiga
Vanad olid x10 mini ja x10 mini pro. Update on uute xperia mini ja xperia mini pro jaoks.
The_Boss
The_Boss
sõnum 25.08.2011 19:06:50 vasta tsitaadiga
Jah, täpselt nii saan minagi aru, et uuendus tuleb Xperia mini ja Xperia mini pro peale, mitte Xperia X10 mini ja Xperia X10 mini pro peale...
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
alpha
alpha
sõnum 25.08.2011 19:11:45 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et vana mini ja mini pro riistvara ei veaks neid uuendusi välja ka.
softis
softis
sõnum 26.08.2011 13:27:47 vasta tsitaadiga
Ilmselt ei vea jah välja uuendusi. Hetkel x10 Gingerbread laggib kohati küll.
Nii. Uus Market siis ka olemas nüüd. Vähe aeglane tundub esmasel kasutusel. Ei saagi aru, millest tingitud.
Killer-Bea
Killer-Bea
sõnum 29.08.2011 08:44:23 vasta tsitaadiga
alpha kirjutas:
vahepeal panin enda (vana)x10mini prole cyanogenmod 7 peale mis baseerub android 2.3.3'l mingit lagi ei olnud, kõik käis nagu kellavärk, ainuke mure mis sundis mind tehase romi peale panema uuesti oli aku kestvus, ooteajal tõmbas päevaga kuivale telefoni. samas 2.1 enclair kestab aku ooteajal 4-5 päeva, olenevalt kasutusest.
indumen
indumen
sõnum 29.08.2011 09:35:16 vasta tsitaadiga
kellelgi sellist probleemi ka on olnud et EMT Sim kaardiga ei näita levi lihtsalt? isegi mitte gsm levi 3g-st rääkimata. viskan elisa simi sisse kõik ok, sai emtst isegi täiesti uus ja lilla kaart võetud kuid probleem on jätkuv, crashib ja teeb igasugu muid trikke, kui õnnestubki levi näitama saada siis ükski kõne läbi ei lähe, maksimaalselt suutsin 2 sekundit kõnet tekitada siis katkes ära korduvalt.
ükskord me võidame niikuinii
Kommentaarid: 205 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 178
miga
miga
sõnum 29.08.2011 10:50:46 vasta tsitaadiga
Mis oleks hea programm X10 Mini ekraani silmas pidades inimesele, kes on sage jooksja ja tahaks näha, mis teed ta on jooksnud ja milline on kilometraaž jne thumbs_up.gif
Killer-Bea
Killer-Bea
sõnum 30.08.2011 07:34:56 vasta tsitaadiga
Endomondo http://www.endomondo.com
AKE
sõnum 30.08.2011 10:19:22 vasta tsitaadiga
mini eilsest ka Elisas müügil, mini pro tuli müüki 2 ndl tagasi. Hinnad vastavalt mini 229 ja mini pro 250 eur. (Tele 2 ja EMT hinnad vastavalt 229 ja 259).
Info korjatud TWITTERIST
John Blaze
John Blaze
sõnum 31.08.2011 18:41:18 vasta tsitaadiga
Proovisin tripnmiui custom 2.3.5 oma x10-l ära. Oli küll kiire ja stabiilne. Harjumatu menüü ja kuidagi liiga aifounilik välimus.
Läks tagasi sony stock + root + solkvara maha. Peab mainima et stock on ikka ilus ja asjalik tegelt icon_razz1.gif
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
elka
elka
sõnum 01.09.2011 14:46:05 vasta tsitaadiga
John Blaze kirjutas:
millega rootisid? (eeldan, et kasutad 2.3.3-me)
ei toeta õigekirja
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
Arduuu
sõnum 02.09.2011 17:26:56 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab aidata?Nimelt probleem selles ,et panin x10-le 2.3.3 peale ja rootisin ära,kõik oli korras.Pärast seda tegin igaks juhuks back up-i ja lasin Cyanogenmod 7 peale,see Rom ei sobinud hästi ja hakkas veateateid ette viskama,aga mul ei õnnestu enam restore teha sest Cyanogenmod 7-i hotfix kustutas vist x-recovery ära ja ma ei saa seda enam peale lasta kuna telefon ei võta usb-d järgi,st häält teeb kui juhtme sisse panen aga kui valin ''Turn on usb storage '' siis teeb ta SD kaardile unmount-i...Viga pole sd kaardis kuna proovisin ka teist kaarti millega on täpselt sama jama.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1213843 Cyanogenmod 7
edit: Sain SEUS-iga kõik korda icon_smile.gif
John Blaze
John Blaze
sõnum 07.09.2011 12:57:01 vasta tsitaadiga
elka kirjutas:
2.3.3 jep, x10 flashtool või mis ta oli...
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1196808
miskipärast aZuZu oma ei saanud tööle, DooMLoRD'i õpetus oli kuidagi loogilisem
jon09
sõnum 09.09.2011 10:03:18 vasta tsitaadiga
mul mingi jama kõne kvaliteediga. Poole kõne ajal hakkab kahisema ja pragisema.
Samuti on, juba eelpool ka mainitud, probleem leviga. kõne hakib aegajalt.
Kellelgi veel probleeme kahinatega kõne ajal?
On kellelgi ettepanekuid?
Tegu on x10 mini pro-ga.
softis
softis
sõnum 09.09.2011 10:48:47 vasta tsitaadiga
Mul suur x10 mõnikord ragiseb kõne ajal. Aitab uuesti helistamine. Väga harva siiski juhtub seda. Nii iga paarin ädala tagant vms.
The_Boss
The_Boss
sõnum 17.09.2011 22:20:05 vasta tsitaadiga
Mis X10 mini pro rootimiseks vaja? Hetkel 2.1.1.A.0.6 peal.
Ning mul Elisa 3G nett, saan Skyfire abil edukalt netis olla, aga appid nagu messenger, youtube, market, nutiTV jms töötavad ainult wifi pealt. Et kuidas neid 3G-ga saada kasutada?
WaHur
sõnum 18.09.2011 12:32:15 vasta tsitaadiga
selleks pole rooti vaja... andmeside on lubatud? pöörduspunktide nimed vaata ka üle.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
The_Boss
The_Boss
sõnum 18.09.2011 12:37:04 vasta tsitaadiga
Rooti ei tahtnud selle pärast. Lihtsalt viimasel ajal telefoni storage space täis saanud. Viskaks osad appid sd kaardile ja kustutaks mõned default appid ära.
Data traffic lubatud, APN all valitud Elisa WAP. Vahetasin Elisa Internet vastu ja tundub, et töötab thumbs_up.gif Tänud!
WaHur
sõnum 18.09.2011 12:49:52 vasta tsitaadiga
root:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=11284809
töötab siiani see SuperOneClick.rar
[/url]
The_Boss
The_Boss
sõnum 18.09.2011 19:27:51 vasta tsitaadiga
nujh, minul ei taha ta vist töötada. Win 7 64 bit peal igatahes mitte. Telefonil (seekord X8, aga android versioon sama) lülitasin USB Debugging mode peale, ühendasin arvutiga ära, valisin recharge ning superoneclickil vajutasin Root, aga päris pikalt ees juba "Waiting for device..."
Edit: Siiani ootan... s.t 15-20 min
Ka1do
sõnum 24.09.2011 15:52:52 vasta tsitaadiga
X10 mini pro kasutajatele küsimus, et kuidas liugklapp vastu pidanud on?
Ma olen nüüd mõnda aega kasutanud uut mini pro-d ja klapp juba logiseb. Pärast ühte kukkumist läks asi muidugi hullemaks.
Asgate
sõnum 25.09.2011 07:46:58 vasta tsitaadiga
Olen kuu aega kasutanud xperia mini pro-t (ei ole x10) ja klapi ülemine ots kinnises asendis kergelt nihkub küll. Samas sellise ekraani suuruse poolest ilma klapita hakkama saamine suht ebamugav.
Kuna see mul esimene nutitelefon (android) telefon üldse, siis ei kurda. Üleminek SE K810i - SE Xperia mini pro-le on igati mõstlikuks kujunenud.
Kusjuures kõige imelikum oli alguses üldse kontakti valimine ja helistamine. Ei olnud harjunud et kõne tegemiseks tuleb lihtsalt numbrit vajutada kontakti nime all. Jäin nagu otsima kohta helista, kõne vms. Seega oli esimene kasutamis päev suht keeruline. Eriti kui oli vaja kiiresti mõnd funktsiooni kasutada, tekkis küll peata olek. Et mis
ma seda otsima pean. Aga kui juba mõned korrad sai läbi tehtud, siis läks asi ladusalt.
Asi mis mind praegu häirib on kehvem levi pidamine. Üleval servas tuleb tihti kollane ! märk, kirjaga ("teenus ee emt pole saadaval, ainult hädaabi kõned vms tekst") Pole täheldanud et kõnet segaks aga levi pulkasid tol hetkel ei näita tõesti. Vana telefoniga sellist asja naljalt ei juhtunud. Suht lühiajaline nähe ja telefoni mitte liigutades tuleb levi suht kohe tagasi, aga ikkagi teeb tähelepanelikuks selline tõmblemine.
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 13
The_Boss
The_Boss
sõnum 25.09.2011 13:53:53 vasta tsitaadiga
Levi probleem...Vaata, et Network Mode sul GSM only või GSM/WCDMA preferred peal oleks, olenevalt, kas kasutad mobiilset internetti või mitte. Peaks levi parandama. Mul oli defaultina millegipärast WCDMA only ja sellepärast leviprobleemid...
Asgate
sõnum 25.09.2011 14:11:41 vasta tsitaadiga
GSM/WCDMA eelistatud asendis kogu aeg olnud. Aga asi mis mul väljas on "Andmesiderändlus" pole üritanud sisse lülitada kuna seal hoiatab mingi lisatasude eest. Kas see võib siin midagi määrata. Asub settings/traadita seida ja võrgud/mobiilivõrgud...
WaHur
sõnum 25.09.2011 17:57:14 vasta tsitaadiga
Asgate kirjutas:
Kui sise lülitad saad ka välisvõrgus (välismaal) internetti täiel rinnal nautida.... kuni arve saabumiseni kodumaal (näit. USA's võib olla 15€ 1MB icon_smile.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Ericsson XPERIA X10 & Mini & Mini-Pro mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 55, 56, 57 ... 72, 73, 74  järgmine
