uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 245, 246, 247 ... 359, 360, 361  järgmine
laulasmaa
sõnum 14.06.2009 20:11:31 vasta tsitaadiga
mis vahet sellel on kes se edasimüüja on ? icon_confused.gif asi on ikka asi ju .. sul mingi komplekt võib-olla modikomp vastu ,minuarust täiesti normaalne pood ...
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 87
omgwtf
omgwtf
sõnum 14.06.2009 20:14:46 vasta tsitaadiga
Ole siis kena ja pane 4.5k eest üks vääääääga haige asi kokku icon_wink.gif Ehk võtan isegi siis miskit ligi thumbs_up.gif
laulasmaa
sõnum 14.06.2009 20:16:41 vasta tsitaadiga
sellejaoks pead ikka ise otsima hakkama icon_wink.gif et kokku panna ...
RassK
RassK
sõnum 14.06.2009 20:49:35 vasta tsitaadiga
icon_lol.gif thumbs_up.gif point on selles, et eestis ei ole korralikku hyber ...... jne vesikaid müügiski, mis edasimüümisest siin juttu üldse olla saab.
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
matzz007
matzz007
sõnum 14.06.2009 22:41:32 vasta tsitaadiga
üldjuhul tuleb osta välismaalt kuna eestis ei ole edasimüüjaid, krusu70 kaudu sai kunagi veel.
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
djstyler1
sõnum 14.06.2009 22:41:46 vasta tsitaadiga
Vaatan juttu ja mõtlesin et panen oma kogemuse kirja. Ehitasin ise neli aastat tagasi arvuti ja sai siis proovitud vesi jahutust. Proovisin siis konkreetsemalt Termaltake Big Water 745 ja kuna see oli mul ka esimene kogemus, siis läks asja korrektselt jooksma saamisega aega. Põhi probleemid olid tihenditega, mida ei märganud kohe ise kontrollida, et kas korralikult kõik kohad kinni on keeratud. Ja korduvalt sai süsteem tühjaks lastud ja jälle mõnda kohta korrigeeritud. Kuna kasutasin kaasas olnud jahutus vedelikku, siis selle välja tilkumine ei kahjustanud süsteemi. Lugesin algul, et keegi tarkpea väitis, et vedelik peab kohe ringluses juba ennem olema, kui arvuti enda käima esimest korda paned. ei pea ja kui on normaalne pump nagu sellel on, siis vedelik jõuab praktiliselt hetkega proseni. Muidu kui sain tihenditega asja korda, siis põhimõttelisel töötas asi väga hästi. Vahest tuli jahutusvedelikku või destilleeritud vett juurde valada. vahest ka radikaid puhtaks puhutud. Tulemusteks oli muidu see, et kui inboxiga oli temp 65 - 70 kraadi, siis suvel kui oli umbes 32 kraadi sooja, siis prose temp üle 38 kraadi ei läinud. Muidu oli seal 26-32 kraadi juures. Korra külma ilmaga sain ka 13 kraadi töö temperatuuriks. 3,2Ghz P4 sai 4,16Ghz käima pandud ja ok. Kusjuures see masin töötab selle sama jahutusega siia maani. nüüd on muidugi teine prose block, sest suutsin originaalile mõra kogemata sisse teha. ja peaks mainima siis, et prose block ongi kõige nõrgem osa. peab ettevaatlik olema, et üle ei keeraks.
Mina olin selle jahutusega rahul ja hetkel on kaks aastat ka suhteliselt arvuti võhik sellega hakkama saanud. ilma suuremate probleemideta.
Soovitan osta täis süsteem poest. vajadusel saab ju ka GPU blocki ka lisada. minu süsteem oleks mõlemad ära jahutanud vabalt.
Üks asi millele veel tuleb mõelda on see, et kas see süsteem ka korpusesse ära mahub. ja kui ei siis osta äkki mingi korpus, kus on vesijahutus sisse ehitatud.
Muidu termaltake asju müüb eestis ordi. mina sain oma jahutuse sealt.
Kui vähegi vaikust soovite siis tasub kindlasti osta vesijahutus ja seda enam kui on ka tõsine overclockingu huvi. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
ranel
sõnum 14.06.2009 22:55:43 vasta tsitaadiga
Juba 1k-ga saab normaalse vesijahutuse, kui ainult ise ehitada viitsid:D Endal sai 1k eelarvega tehtud vesijahutuse. Radika ja reservuaari sain auto romudelt. Voolik tavaline aiavoolik. CPU ja GPU-d jahutasid moditud kiili blokid. Pump akvaariaumipump. Ja nüüd kui ma õigesti mäletan, siis cpu loadi all üle 39c ei läinud.
Cb4
Cb4
sõnum 14.06.2009 23:48:10 vasta tsitaadiga
djstyler1, Eks paljudel on see bigwater esimeseks elamuseks. Ka mul oli, kuid muresi sellega ei olnud, asi pidas esimesest korrast. Praegu siis veidi kõvem komplekt ja asi veel parem loomulikult icon_biggrin.gif
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
MitchriX
sõnum 15.06.2009 02:46:14 vasta tsitaadiga
Täitsa usun, et akvaariumi ja muude juppidega on võimalik kaa läbi ajada. Ma mõtlesin, kui ehitama hakata, siis üks korralik 8) Mulle meeldib see XSPC reservuaar koos pumbaga, mis mahub 5.25'' pessa (kahte slotti). Eriti istuks - saaks terve süsteemi korpusesse niimoodi ära mahutada. Ma ei ole eriti kursis, kui suurt radikat/võimsat pumpa mul vaja oleks üldse, et näiteks mobo ja prose (vb GPU ka kunagi) ära jahutada. Kuidas see temperatuuri ja radika suuruse/pumba võimsuse graafik umbes välja näeks? Milline see sweet spot oleks icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 26
ranel
sõnum 15.06.2009 12:05:38 vasta tsitaadiga
MitchriX kirjutas:
no eks igaüks mõtleb omamoodi korralik icon_wink.gif minu jaoks on korralik see, mis hoiab väga madalat temperatuuri. icon_wink.gif suurus mind eriti ei huvita icon_wink.gif
laulasmaa
sõnum 15.06.2009 12:43:28 vasta tsitaadiga
MitchriX, ma arvan ,et selle watercoolingu all mõtled ka veits casemod ,et ilus ja kena välja näeks.Selle jaoks läheb ka vast veits raha veel alla..
aga jah 4500.- eest saad Siit foorumistki osta endale vajalikud jupid ja jääb vast ülegi veel raha .. icon_wink.gif
matzz007
matzz007
sõnum 16.06.2009 14:51:15 vasta tsitaadiga
djstyler1 kirjutas:
mina jällegi ei soovitaks osta poest tt komplekte, kuna enamjaolt kellel huvi ikka olemas asja vastu hakkavad peagi asju ümber ehitama, ise panin Samuti 1k eest enamvähem alguses kokku, sixi salongi radikas, hydor pump, zalmani block voolikuid ja reserv oli alguses mingi šašlõki ämber icon_biggrin.gif nüüdseks on kõik jupid välja vahetatud, ning maksma on läinud asi kena kopika ning neid päevi on ka sinna töö alla ikka päris palju läinud. kui üldse ehitada wc d siis soovitan ise alustada ehitamisest kui natukenegi oskusi on.
kui midagi WaterCoolingu kohta on küsida siis võin alati aidata.
Project Wooden Case
RassK
RassK
sõnum 18.06.2009 03:40:27 vasta tsitaadiga
laulasmaa kirjutas:
Siit foorumist saabki ainult parimad jupid. Poes müüdavad komplektid ei ole asjalikud...
Tihtipeale on lugu selline, et kiputakse vaatama IDLE tempe. Kuid full loadi all kõngeb asi ära.
~4,4k eest panin ma endale süsteemi kokku, ja seda ainult prosele.
GPU plokiga oleks summale juurde lisandunud 1-1,5k (Odavad universaalplokid ei istu mulle, mitte et asi perfis oleks aga lihtsalt ei meeldi mässata suurema kobaka plokiga ja "kleepuvate" radikatega mäludel)
Fullcoveri suur puudus on et uue kaardiga krt tuleb kuus plokk kalli raha eest osta icon_confused.gif
sõnum 23.06.2009 11:30:08 vasta tsitaadiga
link :: http://www.upload.ee/image/113367/jahutus.png
MitchriX kirjutas:
Otsin enda süsteemile ka paremat jahutust ja vaatasin, et specialtech.co.uk's on päris hea valik. Kas keegi oskab kommenteerida: on selline kooslus üldse loogiline/võimalik?
Itemid kokku ~ 240GBP
Shipping ~ 65GBP [International Chronopost (3-5 päeva)] Kuradi kirves! icon_confused.gif
Pole varem vesijahutust kokku pannud ja hetkel mul pole veel aimugi, mis kruve ja mutreid vaja läheks icon_biggrin.gif ..kuid enne võiks põhikomponendid ära fikseerida.
On ehk veel mõningaid saite, mis müüvad häid juppe ja pakuvad odavamat shippingut? icon_rolleyes.gif Need some advice, thanks in advance! icon_smile.gif
aga kust kohas sa näed, et shipping on nii kallis 65GBP?
Mida veel oleks vaja juurde osta peale voolikute? masinaks on profiilis olev arvuti.
või on kellelgi midagi odavamalt pakkuda, mõnelt teiselt lehelt
Worm390
Worm390
sõnum 23.06.2009 18:04:23 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi anti-kink coili juhtub müügiks olema?
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 23.06.2009 18:17:48 vasta tsitaadiga
Keegi mingit tellimust ei hakka tegema? Tahaks REIIle NB veeplokki icon_neutral.gif
Cb4
Cb4
sõnum 23.06.2009 18:23:49 vasta tsitaadiga
Mõnusalt kuumaks läheb jah icon_lol.gif Äkki peaks ka võtma....
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 23.06.2009 18:38:24 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
Juan Pablo
sõnum 24.06.2009 20:00:36 vasta tsitaadiga
Sain synnipäevakingiks sellise vidina http://www.techpowerup.com/reviews/CoolIT/DominoALC/5.html
Eks see yks nõkats on aga "kingitud hobuse suhu ei vaadata" Pole kahjuks veel saanud proovida (paigaldasin massinasse) kuna ootan veel toitekat-homme peaks olema postis thumbs_up.gif
Mida vesijahutuse eksperdid arvavad? Minu arust lahedalt väike ja mahub arvutisse- norm atx-i hästi ära thumbs_up.gif thumbs_up.gif
viimati muutis Juan Pablo 24.06.2009 20:11:56, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
RassK
RassK
sõnum 24.06.2009 20:07:59 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
Uue DDC 3.25 vastu tunneks huvi küll aga krt hetkel ei ole rahaga laiata icon_confused.gif Kui mingeid erisoove ei ole siis võin ära teha tellimuse...
janek5 kirjutas:
Voolikud võinuks ikka suuremad olla kuna süsteem on nii väike... ega see pump seal nii lahja ei tohiks ka olla icon_confused.gif Radika ja CPU jahutuse kohta ei oska öelda, pole siseehitust näinud.
Juan Pablo
sõnum 24.06.2009 20:37:19 vasta tsitaadiga
Prose jahutus oli terase värvi mitte vask mis tavaline on icon_exclaim.gif -radikas on täpselt 120-se ventika suurune
ranel
sõnum 24.06.2009 20:39:47 vasta tsitaadiga
janek5 kirjutas:
muidu kena nikerdis, kui klokkima ei hakka ja tahad hoida arvutit vaiksena:-P
Juan Pablo
sõnum 24.06.2009 20:54:37 vasta tsitaadiga
siin suurem ylevaade
http://www.coolitsystems.com/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=6
Estnx
Estnx
sõnum 25.06.2009 12:18:36 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
Cb4 kirjutas:
Kui REII-le NB vee telimiseks läheb, andke mulle ka märku icon_razz1.gif thumbs_up.gif
Just see vidin, mida sa oled otsinud...
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 205
Cb4
Cb4
sõnum 25.06.2009 12:31:29 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 245, 246, 247 ... 359, 360, 361  järgmine
