xxlmaster
22.05.2009 00:01:14
Cb4, Aga mis tore rohelist värvi vedelik sul siis seal sees jookseb. Nii palju kui mina tean suurem osa lahjendab vett Tosooliga
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Cb4
22.05.2009 00:09:09
Mul on TT spets jura 500ml+500ml testileeritud vett+~100ml isoprpanooli(sisuliselt tehniline piiritus) ja ~400ml kirjadejärgi ohutut antifriisi.
Kui ma kunagi kasti kätte saan, siis vahetan ka veel välja, sest see on kahtlaselt häguseks läinud siin pooleteist aastaga. Uude reinglusesse Läheb 1.5l test vett ja 200ml ilusat sinist antifiisi+ piiritust
Aga vett tosooliga lahjedada? Tosooli veega vast. Eks lugege ise, google on abiks. Igatahes ainet nimega TOSOOL ärge kasutage. Palju ohutum on tänapäval kasutuses olev antifiis.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
chulo
22.05.2009 00:49:07
Jahutusvedelik oleks sisepõlemismootorites kasutatava jahutava vedeliku õige eestikeelne väljend!
"Tosool A40M" on vene standardi järgse jahutusvedeliku nimetus. Tegelikult ei ole meil müüdavatel jahutusvedelikel midagi ühist tosooliga, kuna see on lihtsalt rublaajast jäänud sõnakõlks, mida kiputakse jahutusvedelikuga samastama.
Ka antifreeze pole kõige parem väljend. Antifreeze oli nõukogude ajal ebaõnnestunult kasutusele võetud jahutusvedelikuks kasutatava baasaine monoetüleenglükooli nimetus, mis kaitses ainult külmumise vastu ja selles puudusid absoluutselt igasugused lisandid, mis kaitseks korrosiooni ja liikuvate detailide kulumise vastu.
Tänapäeva autodes kasutatavad jahutusvedelikud on küll enamasti monoetüleenglükooli baasil, aga valmis kujul on sinna rohkesti lisandeid juurde segatud. Sel on vesilahuses head külmakaitse- ja soojusülekande omadused, mis tagavad kiire jahutamise ning kaitse pakase vastu. Moodsad jahutusvedelikud on puhtad keskkonna- ja terviseohtlikest nitrititest, nitraatidest, amiinidest ja fosfaatidest, mis on endiselt kasutusel Venemaa päritolu jahutusvedelikes.
Seega, kui kasutad mingit korralikku jahutusvedelikku, on kõik OK ja lisaks jahutamisele määrib see ka vedelikuga otseses kokkupuutes olevaid liikuvaid detaile ning seejuures ei pea sa mingite mürgiste aurude pärast muretsema.
artikkel Postimehest
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
PAUKA
22.05.2009 01:16:51
| destilleeritud vee asemel kasutage deioniseeritud vett, 0 elektrijuhtivusega asi on, ja ei hakka midagi ladestuma ka.
| Kommentaarid: 208 loe/lisa |
192 |
Cb4
22.05.2009 10:49:56
chulo, Väga hea
PAUKA, Ilus sinine värv kaob ja oksiid võib tekkida.
Sirts jahutusvedelikku ja kena helisinen värv + puhastavad toimed ja muu taoline. Mina panen piiritust ka, kuna talvel külmaga ei taha asja jäässe lasta
95 |
chulo
22.05.2009 13:18:48
| Muide on saada ka punast värvi jahutusvedelikke. Need on nö. need longlife jahutusvedelikud, mille vahetusvälp on pikem. Rohelist ja sinist jahutusvedelikku võib omavahel küll hädapärast segada, aga punast ei tohi mingil juhul teist tüüpi jahutusvedelikuga segada. Kunagi sai naljaviluks proovitud ja sellele järgnev keemiline reaktsioon oli vägev - kõigepealt läks vedelik vahtu ja siis lõi rõhk "kõmmdi" radika ribadeks. Tegu oli muidugi igivana Mossega, sestap pole ma kindel kui suur see rõhk seal oli, ilmselt mitte väga.
18 |
RassK
22.05.2009 15:00:16
ma kasutan hetkel aint deioniseeritud vett... pole raha muud osta, krdi sitt on arvatavasti radikast tulnud ning ladestunud voolikutele ja igale poole mujale... eriti rikkunud reservi...
On kellelgi ideid kuda puhastada? - kuum vesi pole efektiivne
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
103 |
Cb4
22.05.2009 15:02:18
Väävelhape
Aga tehgelt proovi miski soola ja sooja vee lahusega.
95 |
Worm390
22.05.2009 17:43:04
Äädikas, mis poes müüakse ehk?
Või tavalline katlakivi eemaldaja vms...
20 |
matzz007
22.05.2009 19:21:43
proovi harja ja nõudepesu vahendiga, või katlakivieemaldaja/äädikas.
_________________ Project Wooden Case |
99 |
Cb4
26.05.2009 20:22:23
Pull värk, sain uue korpuse ja kuna vee värgi nagunii lahti võtsin siis pesin ka asjad seest puhtaks ning panin uue vedeliku ja "pasta"
Nehalemi temp on idles 33-35 kraadi 8) (1.45v ja 4ghz-i) Pole üldse paha. Kõik vendid 5v peal
95 |
J1anno
06.06.2009 20:56:43
| Cb4 kirjutas: |
Kui viitsimist ja aega siis uurige tosooli ja nn. antifriisi kohta. Tosool on konkreetne mitte külmuv aine, mürgine, toxiline ja söövitav. Tänapäeva nn. antifreesid on oluliselt keskkonna sõbralikumad, ei söövita plaste/kumme ega nahka. Loomulikult tasuks pakendi infoleht ennem ostu läbi sirvida.
Tosooli ära lisa kindlasti. Suure tõenäolsusega pead varsti muidu uue pumba ostma, kuna tosool muudab plasti ja kummi rabedaks, ning hakkab neid vaikselt "läbinärima". Lisaks tekivad tosoolil mürgised gaasid ja kinnises ringluses surve  |
TT vedelik läks mul umbes poole aastaga nii hapuks, et vetikas tekkis sisse.
Peale veesüsteemi puhastamist läks sisse auto roheline jahutusvedelik, mis esiteks on odavam, kestab kauem ja ma võin talvel radika rahumeeli välja tõsta. Siiamaani on auto jahutusvedelikuga torud ja voolikud suht puhtad püsinud.
Auto jahutusüsteem on täpselt sama võrreldes arvuti omaga va. elektrooniline pump. Niiet "tosool" peaks asja ära ajama küll.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
omgwtf
06.06.2009 21:01:28
Ei söövita see tosool midagi,ega muuda rabedaks plasti ega kummi.. Samuti ei tohiks tekkida ka mingeid gaase Muidu ei saaks ju kasutada ka autodes seda.. Seal samuti igast lõdvikud jne on plastist/kummist ja gaaside teke jahutussüsteemi ajaks asja kuskilt "lõhki"
137 |
Cb4
06.06.2009 21:03:51
Nagu eelpool mainitud, siis Tosool on vanema aja jahutus vedeliku nimi(ning see on toxiline, tee mis tahad). Praeguse aja jahutus vedelikud on teise koostiseaga ja sobivad väga hästi jahutus süteemi
Autol on paisupaak, ning ülerõhu klapp
95 |
laulasmaa
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
87 |
ahtol
11.06.2009 23:28:25
| OT:Kui sind huvitab siis oleks endal ka pakkuda kasutamata jbl pro flow maxi, 750l/min ja 1,65m head. 300.- nt? Katsetamiseks peaks käima küll ja lihtsamate süsteemidega saab hakkama
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Smoking
12.06.2009 00:52:45
ahtol, 750l/min? See teeb lausa 4500L/h.
Närin natukene lihtsalt...
laulasmaa, pumba ostul vaata pigem sammast, mitte, kui palju tunnis vett "töödelda" suudab.
298 |
laulasmaa
12.06.2009 07:23:58
sammas oli 2m.. ! on piisav ?
87 |
ranel
12.06.2009 07:57:25
| laulasmaa kirjutas: |
sammas oli 2m.. ! on piisav ? |
kinnises süsteemis mul piisas 1.35m, kui oli vaja cpu ja gpu blokist läbi vett lüüa. lahtise süsteemiga, kui mul oli ainult prose, sai hakkama, aga kui prose ja video, siis jäi tõsiselt hätta hydor s30.
165 |
ahtol
12.06.2009 11:50:27
750l/h jap. Kui minutis oleks 750 siis lendaks voolikud puruks vist:D
matzz007
13.06.2009 09:11:22
| ranel kirjutas: |
kinnises süsteemis mul piisas 1.35m, kui oli vaja cpu ja gpu blokist läbi vett lüüa. lahtise süsteemiga, kui mul oli ainult prose, sai hakkama, aga kui prose ja video, siis jäi tõsiselt hätta hydor s30. |
mis mõttes lahtise ja kinnise süsteemiga ?
mul oli hydor l20 tõste kõrgus umbes 130cm ja see pani süsteemi täiesti käima, päris kaua kasutasin sellist setupit.
99 |
ranel
13.06.2009 17:05:23
| matzz007 kirjutas: |
| ranel kirjutas: |
mul oli hydor l20 tõste kõrgus umbes 130cm ja see pani süsteemi täiesti käima, päris kaua kasutasin sellist setupit. |
kinnine ehk täiesti suletud ringlus, et isegi õhk ligi ei pääsenud nagu vaakumis. lahtine, kus suvalisest kausist tõmbas oc-i jaoks jahutatud vett ja teine voolik tõi vee kaussi tagasi:P
165 |
MitchriX
14.06.2009 13:22:11
Otsin enda süsteemile ka paremat jahutust ja vaatasin, et specialtech.co.uk's on päris hea valik. Kas keegi oskab kommenteerida: on selline kooslus üldse loogiline/võimalik?
Itemid kokku ~ 240GBP
Shipping ~ 65GBP [International Chronopost (3-5 päeva)] Kuradi kirves!
Pole varem vesijahutust kokku pannud ja hetkel mul pole veel aimugi, mis kruve ja mutreid vaja läheks ..kuid enne võiks põhikomponendid ära fikseerida.
On ehk veel mõningaid saite, mis müüvad häid juppe ja pakuvad odavamat shippingut? Need some advice, thanks in advance!
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
26 |
laulasmaa
14.06.2009 13:39:09
kõik mutrid ja poldid on komplektides olemas,torude ühendamine on lapsemäng.Üldiselt pole se raketi teadus ,õpetused ja asjad igas karbis olemas,ja veel 20 keeles vast 8) ...... ma sain oma reserator 1 külge mingi 30min koos Gpu blocki ja Hdd blockiga,Ning esimest korda üldse hoidsin vesijahutuse juppe oma käes
4500.- eest ligikaudu, sa saad juba eestist ikka vääääga haigelt hea jahutuse . arvan et see on mõttekam...ning saatmise kulud jäävad ka ära...
www.modikomp.ee on hea valik jahutusi..
87 |
RassK
14.06.2009 19:53:12
www.modikomp.ee on hea valik jahutusi.. |
ära tee nalja mees
Modist saab vb jah hea jahutuse aga mitte vesikat....
Häid kasutatud asju saaks jah juba eestist
103 |
laulasmaa
14.06.2009 20:11:31
mis vahet sellel on kes se edasimüüja on ? asi on ikka asi ju .. sul mingi komplekt võib-olla modikomp vastu ,minuarust täiesti normaalne pood ...
87 |
omgwtf
14.06.2009 20:14:46
Ole siis kena ja pane 4.5k eest üks vääääääga haige asi kokku Ehk võtan isegi siis miskit ligi
137 |
laulasmaa
14.06.2009 20:16:41
sellejaoks pead ikka ise otsima hakkama et kokku panna ...
87 |
RassK
14.06.2009 20:49:35
point on selles, et eestis ei ole korralikku hyber ...... jne vesikaid müügiski, mis edasimüümisest siin juttu üldse olla saab.
103 |
matzz007
14.06.2009 22:41:32
üldjuhul tuleb osta välismaalt kuna eestis ei ole edasimüüjaid, krusu70 kaudu sai kunagi veel.
99 |
djstyler1
14.06.2009 22:41:46
Vaatan juttu ja mõtlesin et panen oma kogemuse kirja. Ehitasin ise neli aastat tagasi arvuti ja sai siis proovitud vesi jahutust. Proovisin siis konkreetsemalt Termaltake Big Water 745 ja kuna see oli mul ka esimene kogemus, siis läks asja korrektselt jooksma saamisega aega. Põhi probleemid olid tihenditega, mida ei märganud kohe ise kontrollida, et kas korralikult kõik kohad kinni on keeratud. Ja korduvalt sai süsteem tühjaks lastud ja jälle mõnda kohta korrigeeritud. Kuna kasutasin kaasas olnud jahutus vedelikku, siis selle välja tilkumine ei kahjustanud süsteemi. Lugesin algul, et keegi tarkpea väitis, et vedelik peab kohe ringluses juba ennem olema, kui arvuti enda käima esimest korda paned. ei pea ja kui on normaalne pump nagu sellel on, siis vedelik jõuab praktiliselt hetkega proseni. Muidu kui sain tihenditega asja korda, siis põhimõttelisel töötas asi väga hästi. Vahest tuli jahutusvedelikku või destilleeritud vett juurde valada. vahest ka radikaid puhtaks puhutud. Tulemusteks oli muidu see, et kui inboxiga oli temp 65 - 70 kraadi, siis suvel kui oli umbes 32 kraadi sooja, siis prose temp üle 38 kraadi ei läinud. Muidu oli seal 26-32 kraadi juures. Korra külma ilmaga sain ka 13 kraadi töö temperatuuriks. 3,2Ghz P4 sai 4,16Ghz käima pandud ja ok. Kusjuures see masin töötab selle sama jahutusega siia maani. nüüd on muidugi teine prose block, sest suutsin originaalile mõra kogemata sisse teha. ja peaks mainima siis, et prose block ongi kõige nõrgem osa. peab ettevaatlik olema, et üle ei keeraks.
Mina olin selle jahutusega rahul ja hetkel on kaks aastat ka suhteliselt arvuti võhik sellega hakkama saanud. ilma suuremate probleemideta.
Soovitan osta täis süsteem poest. vajadusel saab ju ka GPU blocki ka lisada. minu süsteem oleks mõlemad ära jahutanud vabalt.
Üks asi millele veel tuleb mõelda on see, et kas see süsteem ka korpusesse ära mahub. ja kui ei siis osta äkki mingi korpus, kus on vesijahutus sisse ehitatud.
Muidu termaltake asju müüb eestis ordi. mina sain oma jahutuse sealt.
Kui vähegi vaikust soovite siis tasub kindlasti osta vesijahutus ja seda enam kui on ka tõsine overclockingu huvi.
ranel
14.06.2009 22:55:43
| Juba 1k-ga saab normaalse vesijahutuse, kui ainult ise ehitada viitsid:D Endal sai 1k eelarvega tehtud vesijahutuse. Radika ja reservuaari sain auto romudelt. Voolik tavaline aiavoolik. CPU ja GPU-d jahutasid moditud kiili blokid. Pump akvaariaumipump. Ja nüüd kui ma õigesti mäletan, siis cpu loadi all üle 39c ei läinud.
165 |
Cb4
14.06.2009 23:48:10
djstyler1, Eks paljudel on see bigwater esimeseks elamuseks. Ka mul oli, kuid muresi sellega ei olnud, asi pidas esimesest korrast. Praegu siis veidi kõvem komplekt ja asi veel parem loomulikult
95 |
MitchriX
15.06.2009 02:46:14
Täitsa usun, et akvaariumi ja muude juppidega on võimalik kaa läbi ajada. Ma mõtlesin, kui ehitama hakata, siis üks korralik 8) Mulle meeldib see XSPC reservuaar koos pumbaga, mis mahub 5.25'' pessa (kahte slotti). Eriti istuks - saaks terve süsteemi korpusesse niimoodi ära mahutada. Ma ei ole eriti kursis, kui suurt radikat/võimsat pumpa mul vaja oleks üldse, et näiteks mobo ja prose (vb GPU ka kunagi) ära jahutada. Kuidas see temperatuuri ja radika suuruse/pumba võimsuse graafik umbes välja näeks? Milline see sweet spot oleks
26 |
ranel
15.06.2009 12:05:38
| MitchriX kirjutas: |
| Täitsa usun, et akvaariumi ja muude juppidega on võimalik kaa läbi ajada. Ma mõtlesin, kui ehitama hakata, siis üks korralik 8) |
no eks igaüks mõtleb omamoodi korralik minu jaoks on korralik see, mis hoiab väga madalat temperatuuri. suurus mind eriti ei huvita
165 |
laulasmaa
15.06.2009 12:43:28
MitchriX, ma arvan ,et selle watercoolingu all mõtled ka veits casemod ,et ilus ja kena välja näeks.Selle jaoks läheb ka vast veits raha veel alla..
aga jah 4500.- eest saad Siit foorumistki osta endale vajalikud jupid ja jääb vast ülegi veel raha ..
87 |
matzz007
16.06.2009 14:51:15
| djstyler1 kirjutas: |
Kui vähegi vaikust soovite siis tasub kindlasti osta vesijahutus ja seda enam kui on ka tõsine overclockingu huvi.  |
mina jällegi ei soovitaks osta poest tt komplekte, kuna enamjaolt kellel huvi ikka olemas asja vastu hakkavad peagi asju ümber ehitama, ise panin Samuti 1k eest enamvähem alguses kokku, sixi salongi radikas, hydor pump, zalmani block voolikuid ja reserv oli alguses mingi alõki ämber nüüdseks on kõik jupid välja vahetatud, ning maksma on läinud asi kena kopika ning neid päevi on ka sinna töö alla ikka päris palju läinud. kui üldse ehitada wc d siis soovitan ise alustada ehitamisest kui natukenegi oskusi on.
kui midagi WaterCoolingu kohta on küsida siis võin alati aidata.
99 |
RassK
18.06.2009 03:40:27
aga jah 4500.- eest saad Siit foorumistki osta endale vajalikud jupid ja jääb vast ülegi veel raha ..  |
Siit foorumist saabki ainult parimad jupid. Poes müüdavad komplektid ei ole asjalikud...
Tihtipeale on lugu selline, et kiputakse vaatama IDLE tempe. Kuid full loadi all kõngeb asi ära.
~4,4k eest panin ma endale süsteemi kokku, ja seda ainult prosele.
GPU plokiga oleks summale juurde lisandunud 1-1,5k (Odavad universaalplokid ei istu mulle, mitte et asi perfis oleks aga lihtsalt ei meeldi mässata suurema kobaka plokiga ja "kleepuvate" radikatega mäludel)
Fullcoveri suur puudus on et uue kaardiga krt tuleb kuus plokk kalli raha eest osta
103 |
23.06.2009 11:30:08
link :: http://www.upload.ee/image/113367/jahutus.png
On ehk veel mõningaid saite, mis müüvad häid juppe ja pakuvad odavamat shippingut? Need some advice, thanks in advance!  |
aga kust kohas sa näed, et shipping on nii kallis 65GBP?
Mida veel oleks vaja juurde osta peale voolikute? masinaks on profiilis olev arvuti.
või on kellelgi midagi odavamalt pakkuda, mõnelt teiselt lehelt
Worm390
23.06.2009 18:04:23
| Kas kellelgi anti-kink coili juhtub müügiks olema?
20 |
xxlmaster
23.06.2009 18:17:48
Keegi mingit tellimust ei hakka tegema? Tahaks REIIle NB veeplokki
77 |
Cb4
23.06.2009 18:23:49
Mõnusalt kuumaks läheb jah Äkki peaks ka võtma....
95 |
xxlmaster
23.06.2009 18:38:24
| Cb4 kirjutas: |
Mõnusalt kuumaks läheb jah Äkki peaks ka võtma.... |
just just
77 |
Juan Pablo
24.06.2009 20:00:36
Sain synnipäevakingiks sellise vidina http://www.techpowerup.com/reviews/CoolIT/DominoALC/5.html
Eks see yks nõkats on aga "kingitud hobuse suhu ei vaadata" Pole kahjuks veel saanud proovida (paigaldasin massinasse) kuna ootan veel toitekat-homme peaks olema postis
Mida vesijahutuse eksperdid arvavad? Minu arust lahedalt väike ja mahub arvutisse- norm atx-i hästi ära
viimati muutis Juan Pablo 24.06.2009 20:11:56, muudetud 1 kord |
29 |
RassK
24.06.2009 20:07:59
| xxlmaster kirjutas: |
Keegi mingit tellimust ei hakka tegema? Tahaks REIIle NB veeplokki  |
Uue DDC 3.25 vastu tunneks huvi küll aga krt hetkel ei ole rahaga laiata Kui mingeid erisoove ei ole siis võin ära teha tellimuse...
| janek5 kirjutas: |
Mida vesijahutuse eksperdid arvavad? Minu arust lahedalt väike ja mahub arvutisse- norm atx-i hästi ära  |
Voolikud võinuks ikka suuremad olla kuna süsteem on nii väike... ega see pump seal nii lahja ei tohiks ka olla Radika ja CPU jahutuse kohta ei oska öelda, pole siseehitust näinud.
103 |
Juan Pablo
24.06.2009 20:37:19
Prose jahutus oli terase värvi mitte vask mis tavaline on -radikas on täpselt 120-se ventika suurune
29 |
ranel
24.06.2009 20:39:47
| janek5 kirjutas: |
Prose jahutus oli terase värvi mitte vask mis tavaline on |
alumiinium vast ikka
muidu kena nikerdis, kui klokkima ei hakka ja tahad hoida arvutit vaiksena:-P
165 |
Juan Pablo
29 |
Estnx
25.06.2009 12:18:36
| Cb4 kirjutas: |
just just  |
Kui REII-le NB vee telimiseks läheb, andke mulle ka märku
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
205 |
Cb4
25.06.2009 12:31:29
Väga hea
95 |
