uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 244, 245, 246 ... 357, 358, 359  järgmine
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 21.05.2009 23:01:14 vasta tsitaadiga
Cb4, Aga mis tore rohelist värvi vedelik sul siis seal sees jookseb. Nii palju kui mina tean suurem osa lahjendab vett Tosooliga icon_rolleyes.gif
Cb4
Cb4
sõnum 21.05.2009 23:09:09 vasta tsitaadiga
Mul on TT spets jura 500ml+500ml testileeritud vett+~100ml isoprpanooli(sisuliselt tehniline piiritus) ja ~400ml kirjadejärgi ohutut antifriisi.
Kui ma kunagi kasti kätte saan, siis vahetan ka veel välja, sest see on kahtlaselt häguseks läinud siin pooleteist aastaga. Uude reinglusesse Läheb 1.5l test vett ja 200ml ilusat sinist antifiisi+ piiritust icon_wink.gif
Aga vett tosooliga lahjedada? Tosooli veega vast. icon_biggrin.gif Eks lugege ise, google on abiks. Igatahes ainet nimega TOSOOL ärge kasutage. Palju ohutum on tänapäval kasutuses olev antifiis.
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
chulo
chulo
sõnum 21.05.2009 23:49:07 vasta tsitaadiga
Ja­hu­tus­ve­de­lik oleks si­se­põ­le­mis­moo­to­ri­tes ka­su­ta­ta­va ja­hu­ta­va ve­de­li­ku õige ees­ti­keel­ne väl­jend!
"Tosool A40M" on vene standardi järgse jahutusvedeliku nimetus. Tegelikult ei ole meil müüdavatel jahutusvedelikel midagi ühist tosooliga, kuna see on lihtsalt rublaajast jäänud sõnakõlks, mida kiputakse jahutusvedelikuga samastama.
Ka antifreeze pole kõige parem väljend. Antifreeze oli nõuko­gu­de ajal eba­õn­nes­tu­nult ka­su­tu­se­le võe­tud ja­hu­tus­ve­de­li­kuks ka­su­ta­ta­va baas­aine monoetüleenglükooli ni­me­tus, mis kait­ses ainult kül­mu­mi­se vas­tu ja selles puudusid absoluutselt igasugused lisandid, mis kaitseks korrosiooni ja liikuvate detailide kulumise vastu.
Tänapäeva auto­des ka­su­ta­ta­vad ja­hu­tus­ve­de­li­kud on küll ena­mas­ti monoetüleenglükooli baasil, aga valmis kujul on sinna rohkesti lisandeid juurde segatud. Sel on ve­si­la­hu­ses head kül­ma­kait­se- ja soo­jus­üle­kan­de oma­du­sed, mis ta­ga­vad kii­re ja­hu­ta­mi­se ning kait­se pa­ka­se vas­tu. Moodsad jahutusvedelikud on puhtad kesk­kon­na- ja ter­vi­se­oht­li­kest nit­ri­ti­test, nit­raa­ti­dest, amiinidest ja fos­faa­ti­dest, mis on en­di­selt ka­su­tu­sel Ve­ne­maa pä­rit­olu ja­hu­tus­ve­de­li­kes.
Seega, kui kasutad mingit korralikku jahutusvedelikku, on kõik OK ja lisaks jahutamisele määrib see ka vedelikuga otseses kokkupuutes olevaid liikuvaid detaile ning seejuures ei pea sa mingite mürgiste aurude pärast muretsema.
artikkel Postimehest
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
PAUKA
PAUKA
sõnum 22.05.2009 00:16:51 vasta tsitaadiga
destilleeritud vee asemel kasutage deioniseeritud vett, 0 elektrijuhtivusega asi on, ja ei hakka midagi ladestuma ka.
Kommentaarid: 207 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 191
Cb4
Cb4
sõnum 22.05.2009 09:49:56 vasta tsitaadiga
PAUKA, Ilus sinine värv kaob ja oksiid võib tekkida.
Sirts jahutusvedelikku ja kena helisinen värv + puhastavad toimed ja muu taoline. Mina panen piiritust ka, kuna talvel külmaga ei taha asja jäässe lasta icon_biggrin.gif
chulo
chulo
sõnum 22.05.2009 12:18:48 vasta tsitaadiga
Muide on saada ka punast värvi jahutusvedelikke. Need on nö. need longlife jahutusvedelikud, mille vahetusvälp on pikem. Rohelist ja sinist jahutusvedelikku võib omavahel küll hädapärast segada, aga punast ei tohi mingil juhul teist tüüpi jahutusvedelikuga segada. Kunagi sai naljaviluks proovitud ja sellele järgnev keemiline reaktsioon oli vägev - kõigepealt läks vedelik vahtu ja siis lõi rõhk "kõmmdi" radika ribadeks. Tegu oli muidugi igivana Mossega, sestap pole ma kindel kui suur see rõhk seal oli, ilmselt mitte väga.
RassK
RassK
sõnum 22.05.2009 14:00:16 vasta tsitaadiga
ma kasutan hetkel aint deioniseeritud vett... pole raha muud osta, krdi sitt on arvatavasti radikast tulnud ning ladestunud voolikutele ja igale poole mujale... eriti rikkunud reservi...
On kellelgi ideid kuda puhastada? - kuum vesi pole efektiivne icon_neutral.gif
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
Cb4
Cb4
sõnum 22.05.2009 14:02:18 vasta tsitaadiga
Aga tehgelt proovi miski soola ja sooja vee lahusega.
Worm390
Worm390
sõnum 22.05.2009 16:43:04 vasta tsitaadiga
Äädikas, mis poes müüakse ehk?
Või tavalline katlakivi eemaldaja vms...
matzz007
matzz007
sõnum 22.05.2009 18:21:43 vasta tsitaadiga
proovi harja ja nõudepesu vahendiga, või katlakivieemaldaja/äädikas.
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
Cb4
Cb4
sõnum 26.05.2009 19:22:23 vasta tsitaadiga
Pull värk, sain uue korpuse ja kuna vee värgi nagunii lahti võtsin siis pesin ka asjad seest puhtaks ning panin uue vedeliku ja "pasta"
Nehalemi temp on idles 33-35 kraadi 8) (1.45v ja 4ghz-i) Pole üldse paha. Kõik vendid 5v peal icon_biggrin.gif
J1anno
J1anno
sõnum 06.06.2009 19:56:43 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
Kui viitsimist ja aega siis uurige tosooli ja nn. antifriisi kohta. Tosool on konkreetne mitte külmuv aine, mürgine, toxiline ja söövitav. Tänapäeva nn. antifreesid on oluliselt keskkonna sõbralikumad, ei söövita plaste/kumme ega nahka. Loomulikult tasuks pakendi infoleht ennem ostu läbi sirvida.
Tosooli ära lisa kindlasti. Suure tõenäolsusega pead varsti muidu uue pumba ostma, kuna tosool muudab plasti ja kummi rabedaks, ning hakkab neid vaikselt "läbinärima". Lisaks tekivad tosoolil mürgised gaasid ja kinnises ringluses surve icon_wink.gif
TT vedelik läks mul umbes poole aastaga nii hapuks, et vetikas tekkis sisse.
Peale veesüsteemi puhastamist läks sisse auto roheline jahutusvedelik, mis esiteks on odavam, kestab kauem ja ma võin talvel radika rahumeeli välja tõsta. Siiamaani on auto jahutusvedelikuga torud ja voolikud suht puhtad püsinud.
Auto jahutusüsteem on täpselt sama võrreldes arvuti omaga va. elektrooniline pump. Niiet "tosool" peaks asja ära ajama küll.
omgwtf
omgwtf
sõnum 06.06.2009 20:01:28 vasta tsitaadiga
Ei söövita see tosool midagi,ega muuda rabedaks plasti ega kummi.. Samuti ei tohiks tekkida ka mingeid gaase icon_rolleyes.gif Muidu ei saaks ju kasutada ka autodes seda.. Seal samuti igast lõdvikud jne on plastist/kummist ja gaaside teke jahutussüsteemi ajaks asja kuskilt "lõhki" icon_smile.gif
Cb4
Cb4
sõnum 06.06.2009 20:03:51 vasta tsitaadiga
Nagu eelpool mainitud, siis Tosool on vanema aja jahutus vedeliku nimi(ning see on toxiline, tee mis tahad). Praeguse aja jahutus vedelikud on teise koostiseaga ja sobivad väga hästi jahutus süteemi icon_wink.gif
laulasmaa
sõnum 11.06.2009 19:02:59 vasta tsitaadiga
Kas selline pump sobiks vesijahutuse jaoks ?
http://www.aquaristic.net/eheim-compact-1002-1000-lh.html?lang=1
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 87
ahtol
ahtol
sõnum 11.06.2009 22:28:25 vasta tsitaadiga
OT:Kui sind huvitab siis oleks endal ka pakkuda kasutamata jbl pro flow maxi, 750l/min ja 1,65m head. 300.- nt? Katsetamiseks peaks käima küll ja lihtsamate süsteemidega saab hakkama
Smoking
Smoking
sõnum 11.06.2009 23:52:45 vasta tsitaadiga
ahtol, 750l/min? icon_eek.gif icon_lol.gif See teeb lausa 4500L/h.
laulasmaa, pumba ostul vaata pigem sammast, mitte, kui palju tunnis vett "töödelda" suudab. icon_wink.gif
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
laulasmaa
sõnum 12.06.2009 06:23:58 vasta tsitaadiga
ranel
sõnum 12.06.2009 06:57:25 vasta tsitaadiga
laulasmaa kirjutas:
kinnises süsteemis mul piisas 1.35m, kui oli vaja cpu ja gpu blokist läbi vett lüüa. lahtise süsteemiga, kui mul oli ainult prose, sai hakkama, aga kui prose ja video, siis jäi tõsiselt hätta hydor s30.
ahtol
ahtol
sõnum 12.06.2009 10:50:27 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif 750l/h jap. Kui minutis oleks 750 siis lendaks voolikud puruks vist:D
matzz007
matzz007
sõnum 13.06.2009 08:11:22 vasta tsitaadiga
ranel kirjutas:
laulasmaa kirjutas:
mis mõttes lahtise ja kinnise süsteemiga ?
mul oli hydor l20 tõste kõrgus umbes 130cm ja see pani süsteemi täiesti käima, päris kaua kasutasin sellist setupit.
Project Wooden Case
ranel
sõnum 13.06.2009 16:05:23 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
ranel kirjutas:
laulasmaa kirjutas:
kinnine ehk täiesti suletud ringlus, et isegi õhk ligi ei pääsenud nagu vaakumis. lahtine, kus suvalisest kausist tõmbas oc-i jaoks jahutatud vett ja teine voolik tõi vee kaussi tagasi:P
MitchriX
sõnum 14.06.2009 12:22:11 vasta tsitaadiga
Otsin enda süsteemile ka paremat jahutust ja vaatasin, et specialtech.co.uk's on päris hea valik. Kas keegi oskab kommenteerida: on selline kooslus üldse loogiline/võimalik?
Itemid kokku ~ 240GBP
Shipping ~ 65GBP [International Chronopost (3-5 päeva)] Kuradi kirves! icon_confused.gif
Pole varem vesijahutust kokku pannud ja hetkel mul pole veel aimugi, mis kruve ja mutreid vaja läheks icon_biggrin.gif ..kuid enne võiks põhikomponendid ära fikseerida.
On ehk veel mõningaid saite, mis müüvad häid juppe ja pakuvad odavamat shippingut? icon_rolleyes.gif Need some advice, thanks in advance! icon_smile.gif
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 26
laulasmaa
sõnum 14.06.2009 12:39:09 vasta tsitaadiga
kõik mutrid ja poldid on komplektides olemas,torude ühendamine on lapsemäng.Üldiselt pole se raketi teadus ,õpetused ja asjad igas karbis olemas,ja veel 20 keeles vast 8) ...... ma sain oma reserator 1 külge mingi 30min koos Gpu blocki ja Hdd blockiga,Ning esimest korda üldse hoidsin vesijahutuse juppe oma käes
4500.- eest ligikaudu, sa saad juba eestist ikka vääääga haigelt hea jahutuse . arvan et see on mõttekam...ning saatmise kulud jäävad ka ära...
www.modikomp.ee on hea valik jahutusi..
RassK
RassK
sõnum 14.06.2009 18:53:12 vasta tsitaadiga
laulasmaa kirjutas:
Modist saab vb jah hea jahutuse aga mitte vesikat....
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 244, 245, 246 ... 357, 358, 359  järgmine
