uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 122, 123, 124 ... 179, 180, 181  järgmine
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 22.05.2009 00:01:14 vasta tsitaadiga
Cb4, Aga mis tore rohelist värvi vedelik sul siis seal sees jookseb. Nii palju kui mina tean suurem osa lahjendab vett Tosooliga icon_rolleyes.gif
Cb4
Cb4
sõnum 22.05.2009 00:09:09 vasta tsitaadiga
Mul on TT spets jura 500ml+500ml testileeritud vett+~100ml isoprpanooli(sisuliselt tehniline piiritus) ja ~400ml kirjadejärgi ohutut antifriisi.
Kui ma kunagi kasti kätte saan, siis vahetan ka veel välja, sest see on kahtlaselt häguseks läinud siin pooleteist aastaga. Uude reinglusesse Läheb 1.5l test vett ja 200ml ilusat sinist antifiisi+ piiritust icon_wink.gif
Aga vett tosooliga lahjedada? Tosooli veega vast. icon_biggrin.gif Eks lugege ise, google on abiks. Igatahes ainet nimega TOSOOL ärge kasutage. Palju ohutum on tänapäval kasutuses olev antifiis.
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
chulo
chulo
sõnum 22.05.2009 00:49:07 vasta tsitaadiga
Ja­hu­tus­ve­de­lik oleks si­se­põ­le­mis­moo­to­ri­tes ka­su­ta­ta­va ja­hu­ta­va ve­de­li­ku õige ees­ti­keel­ne väl­jend!
"Tosool A40M" on vene standardi järgse jahutusvedeliku nimetus. Tegelikult ei ole meil müüdavatel jahutusvedelikel midagi ühist tosooliga, kuna see on lihtsalt rublaajast jäänud sõnakõlks, mida kiputakse jahutusvedelikuga samastama.
Ka antifreeze pole kõige parem väljend. Antifreeze oli nõuko­gu­de ajal eba­õn­nes­tu­nult ka­su­tu­se­le võe­tud ja­hu­tus­ve­de­li­kuks ka­su­ta­ta­va baas­aine monoetüleenglükooli ni­me­tus, mis kait­ses ainult kül­mu­mi­se vas­tu ja selles puudusid absoluutselt igasugused lisandid, mis kaitseks korrosiooni ja liikuvate detailide kulumise vastu.
Tänapäeva auto­des ka­su­ta­ta­vad ja­hu­tus­ve­de­li­kud on küll ena­mas­ti monoetüleenglükooli baasil, aga valmis kujul on sinna rohkesti lisandeid juurde segatud. Sel on ve­si­la­hu­ses head kül­ma­kait­se- ja soo­jus­üle­kan­de oma­du­sed, mis ta­ga­vad kii­re ja­hu­ta­mi­se ning kait­se pa­ka­se vas­tu. Moodsad jahutusvedelikud on puhtad kesk­kon­na- ja ter­vi­se­oht­li­kest nit­ri­ti­test, nit­raa­ti­dest, amiinidest ja fos­faa­ti­dest, mis on en­di­selt ka­su­tu­sel Ve­ne­maa pä­rit­olu ja­hu­tus­ve­de­li­kes.
Seega, kui kasutad mingit korralikku jahutusvedelikku, on kõik OK ja lisaks jahutamisele määrib see ka vedelikuga otseses kokkupuutes olevaid liikuvaid detaile ning seejuures ei pea sa mingite mürgiste aurude pärast muretsema.
artikkel Postimehest
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
PAUKA
PAUKA
sõnum 22.05.2009 01:16:51 vasta tsitaadiga
destilleeritud vee asemel kasutage deioniseeritud vett, 0 elektrijuhtivusega asi on, ja ei hakka midagi ladestuma ka.
Kommentaarid: 208 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 192
Cb4
Cb4
sõnum 22.05.2009 10:49:56 vasta tsitaadiga
PAUKA, Ilus sinine värv kaob ja oksiid võib tekkida.
Sirts jahutusvedelikku ja kena helisinen värv + puhastavad toimed ja muu taoline. Mina panen piiritust ka, kuna talvel külmaga ei taha asja jäässe lasta icon_biggrin.gif
chulo
chulo
sõnum 22.05.2009 13:18:48 vasta tsitaadiga
Muide on saada ka punast värvi jahutusvedelikke. Need on nö. need longlife jahutusvedelikud, mille vahetusvälp on pikem. Rohelist ja sinist jahutusvedelikku võib omavahel küll hädapärast segada, aga punast ei tohi mingil juhul teist tüüpi jahutusvedelikuga segada. Kunagi sai naljaviluks proovitud ja sellele järgnev keemiline reaktsioon oli vägev - kõigepealt läks vedelik vahtu ja siis lõi rõhk "kõmmdi" radika ribadeks. Tegu oli muidugi igivana Mossega, sestap pole ma kindel kui suur see rõhk seal oli, ilmselt mitte väga.
RassK
RassK
sõnum 22.05.2009 15:00:16 vasta tsitaadiga
ma kasutan hetkel aint deioniseeritud vett... pole raha muud osta, krdi sitt on arvatavasti radikast tulnud ning ladestunud voolikutele ja igale poole mujale... eriti rikkunud reservi...
On kellelgi ideid kuda puhastada? - kuum vesi pole efektiivne icon_neutral.gif
Kommentaarid: 118 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
Cb4
Cb4
sõnum 22.05.2009 15:02:18 vasta tsitaadiga
Aga tehgelt proovi miski soola ja sooja vee lahusega.
Worm390
Worm390
sõnum 22.05.2009 17:43:04 vasta tsitaadiga
Äädikas, mis poes müüakse ehk?
Või tavalline katlakivi eemaldaja vms...
matzz007
matzz007
sõnum 22.05.2009 19:21:43 vasta tsitaadiga
proovi harja ja nõudepesu vahendiga, või katlakivieemaldaja/äädikas.
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
Cb4
Cb4
sõnum 26.05.2009 20:22:23 vasta tsitaadiga
Pull värk, sain uue korpuse ja kuna vee värgi nagunii lahti võtsin siis pesin ka asjad seest puhtaks ning panin uue vedeliku ja "pasta"
Nehalemi temp on idles 33-35 kraadi 8) (1.45v ja 4ghz-i) Pole üldse paha. Kõik vendid 5v peal icon_biggrin.gif
J1anno
J1anno
sõnum 06.06.2009 20:56:43 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
Kui viitsimist ja aega siis uurige tosooli ja nn. antifriisi kohta. Tosool on konkreetne mitte külmuv aine, mürgine, toxiline ja söövitav. Tänapäeva nn. antifreesid on oluliselt keskkonna sõbralikumad, ei söövita plaste/kumme ega nahka. Loomulikult tasuks pakendi infoleht ennem ostu läbi sirvida.
Tosooli ära lisa kindlasti. Suure tõenäolsusega pead varsti muidu uue pumba ostma, kuna tosool muudab plasti ja kummi rabedaks, ning hakkab neid vaikselt "läbinärima". Lisaks tekivad tosoolil mürgised gaasid ja kinnises ringluses surve icon_wink.gif
TT vedelik läks mul umbes poole aastaga nii hapuks, et vetikas tekkis sisse.
Peale veesüsteemi puhastamist läks sisse auto roheline jahutusvedelik, mis esiteks on odavam, kestab kauem ja ma võin talvel radika rahumeeli välja tõsta. Siiamaani on auto jahutusvedelikuga torud ja voolikud suht puhtad püsinud.
Auto jahutusüsteem on täpselt sama võrreldes arvuti omaga va. elektrooniline pump. Niiet "tosool" peaks asja ära ajama küll.
omgwtf
omgwtf
sõnum 06.06.2009 21:01:28 vasta tsitaadiga
Ei söövita see tosool midagi,ega muuda rabedaks plasti ega kummi.. Samuti ei tohiks tekkida ka mingeid gaase icon_rolleyes.gif Muidu ei saaks ju kasutada ka autodes seda.. Seal samuti igast lõdvikud jne on plastist/kummist ja gaaside teke jahutussüsteemi ajaks asja kuskilt "lõhki" icon_smile.gif
Cb4
Cb4
sõnum 06.06.2009 21:03:51 vasta tsitaadiga
Nagu eelpool mainitud, siis Tosool on vanema aja jahutus vedeliku nimi(ning see on toxiline, tee mis tahad). Praeguse aja jahutus vedelikud on teise koostiseaga ja sobivad väga hästi jahutus süteemi icon_wink.gif
laulasmaa
sõnum 11.06.2009 20:02:59 vasta tsitaadiga
Kas selline pump sobiks vesijahutuse jaoks ?
http://www.aquaristic.net/eheim-compact-1002-1000-lh.html?lang=1
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 87
ahtol
ahtol
sõnum 11.06.2009 23:28:25 vasta tsitaadiga
OT:Kui sind huvitab siis oleks endal ka pakkuda kasutamata jbl pro flow maxi, 750l/min ja 1,65m head. 300.- nt? Katsetamiseks peaks käima küll ja lihtsamate süsteemidega saab hakkama
Smoking
Smoking
sõnum 12.06.2009 00:52:45 vasta tsitaadiga
ahtol, 750l/min? icon_eek.gif icon_lol.gif See teeb lausa 4500L/h.
laulasmaa, pumba ostul vaata pigem sammast, mitte, kui palju tunnis vett "töödelda" suudab. icon_wink.gif
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
laulasmaa
sõnum 12.06.2009 07:23:58 vasta tsitaadiga
ranel
sõnum 12.06.2009 07:57:25 vasta tsitaadiga
laulasmaa kirjutas:
kinnises süsteemis mul piisas 1.35m, kui oli vaja cpu ja gpu blokist läbi vett lüüa. lahtise süsteemiga, kui mul oli ainult prose, sai hakkama, aga kui prose ja video, siis jäi tõsiselt hätta hydor s30.
ahtol
ahtol
sõnum 12.06.2009 11:50:27 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif 750l/h jap. Kui minutis oleks 750 siis lendaks voolikud puruks vist:D
matzz007
matzz007
sõnum 13.06.2009 09:11:22 vasta tsitaadiga
ranel kirjutas:
laulasmaa kirjutas:
mis mõttes lahtise ja kinnise süsteemiga ?
mul oli hydor l20 tõste kõrgus umbes 130cm ja see pani süsteemi täiesti käima, päris kaua kasutasin sellist setupit.
Project Wooden Case
ranel
sõnum 13.06.2009 17:05:23 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
ranel kirjutas:
laulasmaa kirjutas:
kinnine ehk täiesti suletud ringlus, et isegi õhk ligi ei pääsenud nagu vaakumis. lahtine, kus suvalisest kausist tõmbas oc-i jaoks jahutatud vett ja teine voolik tõi vee kaussi tagasi:P
MitchriX
sõnum 14.06.2009 13:22:11 vasta tsitaadiga
Otsin enda süsteemile ka paremat jahutust ja vaatasin, et specialtech.co.uk's on päris hea valik. Kas keegi oskab kommenteerida: on selline kooslus üldse loogiline/võimalik?
Itemid kokku ~ 240GBP
Shipping ~ 65GBP [International Chronopost (3-5 päeva)] Kuradi kirves! icon_confused.gif
Pole varem vesijahutust kokku pannud ja hetkel mul pole veel aimugi, mis kruve ja mutreid vaja läheks icon_biggrin.gif ..kuid enne võiks põhikomponendid ära fikseerida.
On ehk veel mõningaid saite, mis müüvad häid juppe ja pakuvad odavamat shippingut? icon_rolleyes.gif Need some advice, thanks in advance! icon_smile.gif
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 26
laulasmaa
sõnum 14.06.2009 13:39:09 vasta tsitaadiga
kõik mutrid ja poldid on komplektides olemas,torude ühendamine on lapsemäng.Üldiselt pole se raketi teadus ,õpetused ja asjad igas karbis olemas,ja veel 20 keeles vast 8) ...... ma sain oma reserator 1 külge mingi 30min koos Gpu blocki ja Hdd blockiga,Ning esimest korda üldse hoidsin vesijahutuse juppe oma käes
4500.- eest ligikaudu, sa saad juba eestist ikka vääääga haigelt hea jahutuse . arvan et see on mõttekam...ning saatmise kulud jäävad ka ära...
www.modikomp.ee on hea valik jahutusi..
RassK
RassK
sõnum 14.06.2009 19:53:12 vasta tsitaadiga
laulasmaa kirjutas:
Modist saab vb jah hea jahutuse aga mitte vesikat....
laulasmaa
sõnum 14.06.2009 20:11:31 vasta tsitaadiga
mis vahet sellel on kes se edasimüüja on ? icon_confused.gif asi on ikka asi ju .. sul mingi komplekt võib-olla modikomp vastu ,minuarust täiesti normaalne pood ...
omgwtf
omgwtf
sõnum 14.06.2009 20:14:46 vasta tsitaadiga
Ole siis kena ja pane 4.5k eest üks vääääääga haige asi kokku icon_wink.gif Ehk võtan isegi siis miskit ligi thumbs_up.gif
laulasmaa
sõnum 14.06.2009 20:16:41 vasta tsitaadiga
sellejaoks pead ikka ise otsima hakkama icon_wink.gif et kokku panna ...
RassK
RassK
sõnum 14.06.2009 20:49:35 vasta tsitaadiga
icon_lol.gif thumbs_up.gif point on selles, et eestis ei ole korralikku hyber ...... jne vesikaid müügiski, mis edasimüümisest siin juttu üldse olla saab.
matzz007
matzz007
sõnum 14.06.2009 22:41:32 vasta tsitaadiga
üldjuhul tuleb osta välismaalt kuna eestis ei ole edasimüüjaid, krusu70 kaudu sai kunagi veel.
Project Wooden Case
djstyler1
sõnum 14.06.2009 22:41:46 vasta tsitaadiga
Vaatan juttu ja mõtlesin et panen oma kogemuse kirja. Ehitasin ise neli aastat tagasi arvuti ja sai siis proovitud vesi jahutust. Proovisin siis konkreetsemalt Termaltake Big Water 745 ja kuna see oli mul ka esimene kogemus, siis läks asja korrektselt jooksma saamisega aega. Põhi probleemid olid tihenditega, mida ei märganud kohe ise kontrollida, et kas korralikult kõik kohad kinni on keeratud. Ja korduvalt sai süsteem tühjaks lastud ja jälle mõnda kohta korrigeeritud. Kuna kasutasin kaasas olnud jahutus vedelikku, siis selle välja tilkumine ei kahjustanud süsteemi. Lugesin algul, et keegi tarkpea väitis, et vedelik peab kohe ringluses juba ennem olema, kui arvuti enda käima esimest korda paned. ei pea ja kui on normaalne pump nagu sellel on, siis vedelik jõuab praktiliselt hetkega proseni. Muidu kui sain tihenditega asja korda, siis põhimõttelisel töötas asi väga hästi. Vahest tuli jahutusvedelikku või destilleeritud vett juurde valada. vahest ka radikaid puhtaks puhutud. Tulemusteks oli muidu see, et kui inboxiga oli temp 65 - 70 kraadi, siis suvel kui oli umbes 32 kraadi sooja, siis prose temp üle 38 kraadi ei läinud. Muidu oli seal 26-32 kraadi juures. Korra külma ilmaga sain ka 13 kraadi töö temperatuuriks. 3,2Ghz P4 sai 4,16Ghz käima pandud ja ok. Kusjuures see masin töötab selle sama jahutusega siia maani. nüüd on muidugi teine prose block, sest suutsin originaalile mõra kogemata sisse teha. ja peaks mainima siis, et prose block ongi kõige nõrgem osa. peab ettevaatlik olema, et üle ei keeraks.
Mina olin selle jahutusega rahul ja hetkel on kaks aastat ka suhteliselt arvuti võhik sellega hakkama saanud. ilma suuremate probleemideta.
Soovitan osta täis süsteem poest. vajadusel saab ju ka GPU blocki ka lisada. minu süsteem oleks mõlemad ära jahutanud vabalt.
Üks asi millele veel tuleb mõelda on see, et kas see süsteem ka korpusesse ära mahub. ja kui ei siis osta äkki mingi korpus, kus on vesijahutus sisse ehitatud.
Muidu termaltake asju müüb eestis ordi. mina sain oma jahutuse sealt.
Kui vähegi vaikust soovite siis tasub kindlasti osta vesijahutus ja seda enam kui on ka tõsine overclockingu huvi. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
ranel
sõnum 14.06.2009 22:55:43 vasta tsitaadiga
Juba 1k-ga saab normaalse vesijahutuse, kui ainult ise ehitada viitsid:D Endal sai 1k eelarvega tehtud vesijahutuse. Radika ja reservuaari sain auto romudelt. Voolik tavaline aiavoolik. CPU ja GPU-d jahutasid moditud kiili blokid. Pump akvaariaumipump. Ja nüüd kui ma õigesti mäletan, siis cpu loadi all üle 39c ei läinud.
Cb4
Cb4
sõnum 14.06.2009 23:48:10 vasta tsitaadiga
djstyler1, Eks paljudel on see bigwater esimeseks elamuseks. Ka mul oli, kuid muresi sellega ei olnud, asi pidas esimesest korrast. Praegu siis veidi kõvem komplekt ja asi veel parem loomulikult icon_biggrin.gif
MitchriX
sõnum 15.06.2009 02:46:14 vasta tsitaadiga
Täitsa usun, et akvaariumi ja muude juppidega on võimalik kaa läbi ajada. Ma mõtlesin, kui ehitama hakata, siis üks korralik 8) Mulle meeldib see XSPC reservuaar koos pumbaga, mis mahub 5.25'' pessa (kahte slotti). Eriti istuks - saaks terve süsteemi korpusesse niimoodi ära mahutada. Ma ei ole eriti kursis, kui suurt radikat/võimsat pumpa mul vaja oleks üldse, et näiteks mobo ja prose (vb GPU ka kunagi) ära jahutada. Kuidas see temperatuuri ja radika suuruse/pumba võimsuse graafik umbes välja näeks? Milline see sweet spot oleks icon_rolleyes.gif
ranel
sõnum 15.06.2009 12:05:38 vasta tsitaadiga
MitchriX kirjutas:
no eks igaüks mõtleb omamoodi korralik icon_wink.gif minu jaoks on korralik see, mis hoiab väga madalat temperatuuri. icon_wink.gif suurus mind eriti ei huvita icon_wink.gif
laulasmaa
sõnum 15.06.2009 12:43:28 vasta tsitaadiga
MitchriX, ma arvan ,et selle watercoolingu all mõtled ka veits casemod ,et ilus ja kena välja näeks.Selle jaoks läheb ka vast veits raha veel alla..
aga jah 4500.- eest saad Siit foorumistki osta endale vajalikud jupid ja jääb vast ülegi veel raha .. icon_wink.gif
matzz007
matzz007
sõnum 16.06.2009 14:51:15 vasta tsitaadiga
djstyler1 kirjutas:
mina jällegi ei soovitaks osta poest tt komplekte, kuna enamjaolt kellel huvi ikka olemas asja vastu hakkavad peagi asju ümber ehitama, ise panin Samuti 1k eest enamvähem alguses kokku, sixi salongi radikas, hydor pump, zalmani block voolikuid ja reserv oli alguses mingi šašlõki ämber icon_biggrin.gif nüüdseks on kõik jupid välja vahetatud, ning maksma on läinud asi kena kopika ning neid päevi on ka sinna töö alla ikka päris palju läinud. kui üldse ehitada wc d siis soovitan ise alustada ehitamisest kui natukenegi oskusi on.
kui midagi WaterCoolingu kohta on küsida siis võin alati aidata.
Project Wooden Case
RassK
RassK
sõnum 18.06.2009 03:40:27 vasta tsitaadiga
laulasmaa kirjutas:
Siit foorumist saabki ainult parimad jupid. Poes müüdavad komplektid ei ole asjalikud...
Tihtipeale on lugu selline, et kiputakse vaatama IDLE tempe. Kuid full loadi all kõngeb asi ära.
~4,4k eest panin ma endale süsteemi kokku, ja seda ainult prosele.
GPU plokiga oleks summale juurde lisandunud 1-1,5k (Odavad universaalplokid ei istu mulle, mitte et asi perfis oleks aga lihtsalt ei meeldi mässata suurema kobaka plokiga ja "kleepuvate" radikatega mäludel)
Fullcoveri suur puudus on et uue kaardiga krt tuleb kuus plokk kalli raha eest osta icon_confused.gif
sõnum 23.06.2009 11:30:08 vasta tsitaadiga
link :: http://www.upload.ee/image/113367/jahutus.png
MitchriX kirjutas:
aga kust kohas sa näed, et shipping on nii kallis 65GBP?
Mida veel oleks vaja juurde osta peale voolikute? masinaks on profiilis olev arvuti.
või on kellelgi midagi odavamalt pakkuda, mõnelt teiselt lehelt
Worm390
Worm390
sõnum 23.06.2009 18:04:23 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi anti-kink coili juhtub müügiks olema?
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 23.06.2009 18:17:48 vasta tsitaadiga
Keegi mingit tellimust ei hakka tegema? Tahaks REIIle NB veeplokki icon_neutral.gif
Cb4
Cb4
sõnum 23.06.2009 18:23:49 vasta tsitaadiga
Mõnusalt kuumaks läheb jah icon_lol.gif Äkki peaks ka võtma....
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 23.06.2009 18:38:24 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
Juan Pablo
sõnum 24.06.2009 20:00:36 vasta tsitaadiga
Sain synnipäevakingiks sellise vidina http://www.techpowerup.com/reviews/CoolIT/DominoALC/5.html
Eks see yks nõkats on aga "kingitud hobuse suhu ei vaadata" Pole kahjuks veel saanud proovida (paigaldasin massinasse) kuna ootan veel toitekat-homme peaks olema postis thumbs_up.gif
Mida vesijahutuse eksperdid arvavad? Minu arust lahedalt väike ja mahub arvutisse- norm atx-i hästi ära thumbs_up.gif thumbs_up.gif
viimati muutis Juan Pablo 24.06.2009 20:11:56, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
RassK
RassK
sõnum 24.06.2009 20:07:59 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
Uue DDC 3.25 vastu tunneks huvi küll aga krt hetkel ei ole rahaga laiata icon_confused.gif Kui mingeid erisoove ei ole siis võin ära teha tellimuse...
janek5 kirjutas:
Voolikud võinuks ikka suuremad olla kuna süsteem on nii väike... ega see pump seal nii lahja ei tohiks ka olla icon_confused.gif Radika ja CPU jahutuse kohta ei oska öelda, pole siseehitust näinud.
Juan Pablo
sõnum 24.06.2009 20:37:19 vasta tsitaadiga
Prose jahutus oli terase värvi mitte vask mis tavaline on icon_exclaim.gif -radikas on täpselt 120-se ventika suurune
ranel
sõnum 24.06.2009 20:39:47 vasta tsitaadiga
janek5 kirjutas:
muidu kena nikerdis, kui klokkima ei hakka ja tahad hoida arvutit vaiksena:-P
Juan Pablo
sõnum 24.06.2009 20:54:37 vasta tsitaadiga
siin suurem ylevaade
http://www.coolitsystems.com/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=6
Estnx
Estnx
sõnum 25.06.2009 12:18:36 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
Cb4 kirjutas:
Kui REII-le NB vee telimiseks läheb, andke mulle ka märku icon_razz1.gif thumbs_up.gif
Just see vidin, mida sa oled otsinud...
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 206
Cb4
Cb4
sõnum 25.06.2009 12:31:29 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 122, 123, 124 ... 179, 180, 181  järgmine
