xxlmaster
21.05.2009 23:01:14
Cb4, Aga mis tore rohelist värvi vedelik sul siis seal sees jookseb. Nii palju kui mina tean suurem osa lahjendab vett Tosooliga
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Cb4
21.05.2009 23:09:09
Mul on TT spets jura 500ml+500ml testileeritud vett+~100ml isoprpanooli(sisuliselt tehniline piiritus) ja ~400ml kirjadejärgi ohutut antifriisi.
Kui ma kunagi kasti kätte saan, siis vahetan ka veel välja, sest see on kahtlaselt häguseks läinud siin pooleteist aastaga. Uude reinglusesse Läheb 1.5l test vett ja 200ml ilusat sinist antifiisi+ piiritust
Aga vett tosooliga lahjedada? Tosooli veega vast. Eks lugege ise, google on abiks. Igatahes ainet nimega TOSOOL ärge kasutage. Palju ohutum on tänapäval kasutuses olev antifiis.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
chulo
21.05.2009 23:49:07
Jahutusvedelik oleks sisepõlemismootorites kasutatava jahutava vedeliku õige eestikeelne väljend!
"Tosool A40M" on vene standardi järgse jahutusvedeliku nimetus. Tegelikult ei ole meil müüdavatel jahutusvedelikel midagi ühist tosooliga, kuna see on lihtsalt rublaajast jäänud sõnakõlks, mida kiputakse jahutusvedelikuga samastama.
Ka antifreeze pole kõige parem väljend. Antifreeze oli nõukogude ajal ebaõnnestunult kasutusele võetud jahutusvedelikuks kasutatava baasaine monoetüleenglükooli nimetus, mis kaitses ainult külmumise vastu ja selles puudusid absoluutselt igasugused lisandid, mis kaitseks korrosiooni ja liikuvate detailide kulumise vastu.
Tänapäeva autodes kasutatavad jahutusvedelikud on küll enamasti monoetüleenglükooli baasil, aga valmis kujul on sinna rohkesti lisandeid juurde segatud. Sel on vesilahuses head külmakaitse- ja soojusülekande omadused, mis tagavad kiire jahutamise ning kaitse pakase vastu. Moodsad jahutusvedelikud on puhtad keskkonna- ja terviseohtlikest nitrititest, nitraatidest, amiinidest ja fosfaatidest, mis on endiselt kasutusel Venemaa päritolu jahutusvedelikes.
Seega, kui kasutad mingit korralikku jahutusvedelikku, on kõik OK ja lisaks jahutamisele määrib see ka vedelikuga otseses kokkupuutes olevaid liikuvaid detaile ning seejuures ei pea sa mingite mürgiste aurude pärast muretsema.
artikkel Postimehest
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
PAUKA
22.05.2009 00:16:51
| destilleeritud vee asemel kasutage deioniseeritud vett, 0 elektrijuhtivusega asi on, ja ei hakka midagi ladestuma ka.
| Kommentaarid: 207 loe/lisa |
191 |
Cb4
22.05.2009 09:49:56
chulo, Väga hea
PAUKA, Ilus sinine värv kaob ja oksiid võib tekkida.
Sirts jahutusvedelikku ja kena helisinen värv + puhastavad toimed ja muu taoline. Mina panen piiritust ka, kuna talvel külmaga ei taha asja jäässe lasta
95 |
chulo
22.05.2009 12:18:48
| Muide on saada ka punast värvi jahutusvedelikke. Need on nö. need longlife jahutusvedelikud, mille vahetusvälp on pikem. Rohelist ja sinist jahutusvedelikku võib omavahel küll hädapärast segada, aga punast ei tohi mingil juhul teist tüüpi jahutusvedelikuga segada. Kunagi sai naljaviluks proovitud ja sellele järgnev keemiline reaktsioon oli vägev - kõigepealt läks vedelik vahtu ja siis lõi rõhk "kõmmdi" radika ribadeks. Tegu oli muidugi igivana Mossega, sestap pole ma kindel kui suur see rõhk seal oli, ilmselt mitte väga.
18 |
RassK
22.05.2009 14:00:16
ma kasutan hetkel aint deioniseeritud vett... pole raha muud osta, krdi sitt on arvatavasti radikast tulnud ning ladestunud voolikutele ja igale poole mujale... eriti rikkunud reservi...
On kellelgi ideid kuda puhastada? - kuum vesi pole efektiivne
101 |
Cb4
22.05.2009 14:02:18
Väävelhape
Aga tehgelt proovi miski soola ja sooja vee lahusega.
95 |
Worm390
22.05.2009 16:43:04
Äädikas, mis poes müüakse ehk?
Või tavalline katlakivi eemaldaja vms...
20 |
matzz007
22.05.2009 18:21:43
proovi harja ja nõudepesu vahendiga, või katlakivieemaldaja/äädikas.
_________________ Project Wooden Case |
99 |
Cb4
26.05.2009 19:22:23
Pull värk, sain uue korpuse ja kuna vee värgi nagunii lahti võtsin siis pesin ka asjad seest puhtaks ning panin uue vedeliku ja "pasta"
Nehalemi temp on idles 33-35 kraadi 8) (1.45v ja 4ghz-i) Pole üldse paha. Kõik vendid 5v peal
95 |
J1anno
06.06.2009 19:56:43
| Cb4 kirjutas: |
Kui viitsimist ja aega siis uurige tosooli ja nn. antifriisi kohta. Tosool on konkreetne mitte külmuv aine, mürgine, toxiline ja söövitav. Tänapäeva nn. antifreesid on oluliselt keskkonna sõbralikumad, ei söövita plaste/kumme ega nahka. Loomulikult tasuks pakendi infoleht ennem ostu läbi sirvida.
Tosooli ära lisa kindlasti. Suure tõenäolsusega pead varsti muidu uue pumba ostma, kuna tosool muudab plasti ja kummi rabedaks, ning hakkab neid vaikselt "läbinärima". Lisaks tekivad tosoolil mürgised gaasid ja kinnises ringluses surve  |
TT vedelik läks mul umbes poole aastaga nii hapuks, et vetikas tekkis sisse.
Peale veesüsteemi puhastamist läks sisse auto roheline jahutusvedelik, mis esiteks on odavam, kestab kauem ja ma võin talvel radika rahumeeli välja tõsta. Siiamaani on auto jahutusvedelikuga torud ja voolikud suht puhtad püsinud.
Auto jahutusüsteem on täpselt sama võrreldes arvuti omaga va. elektrooniline pump. Niiet "tosool" peaks asja ära ajama küll.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
omgwtf
06.06.2009 20:01:28
Ei söövita see tosool midagi,ega muuda rabedaks plasti ega kummi.. Samuti ei tohiks tekkida ka mingeid gaase Muidu ei saaks ju kasutada ka autodes seda.. Seal samuti igast lõdvikud jne on plastist/kummist ja gaaside teke jahutussüsteemi ajaks asja kuskilt "lõhki"
137 |
Cb4
06.06.2009 20:03:51
Nagu eelpool mainitud, siis Tosool on vanema aja jahutus vedeliku nimi(ning see on toxiline, tee mis tahad). Praeguse aja jahutus vedelikud on teise koostiseaga ja sobivad väga hästi jahutus süteemi
Autol on paisupaak, ning ülerõhu klapp
95 |
laulasmaa
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
87 |
ahtol
11.06.2009 22:28:25
| OT:Kui sind huvitab siis oleks endal ka pakkuda kasutamata jbl pro flow maxi, 750l/min ja 1,65m head. 300.- nt? Katsetamiseks peaks käima küll ja lihtsamate süsteemidega saab hakkama
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Smoking
11.06.2009 23:52:45
ahtol, 750l/min? See teeb lausa 4500L/h.
Närin natukene lihtsalt...
laulasmaa, pumba ostul vaata pigem sammast, mitte, kui palju tunnis vett "töödelda" suudab.
298 |
laulasmaa
12.06.2009 06:23:58
sammas oli 2m.. ! on piisav ?
87 |
ranel
12.06.2009 06:57:25
| laulasmaa kirjutas: |
sammas oli 2m.. ! on piisav ? |
kinnises süsteemis mul piisas 1.35m, kui oli vaja cpu ja gpu blokist läbi vett lüüa. lahtise süsteemiga, kui mul oli ainult prose, sai hakkama, aga kui prose ja video, siis jäi tõsiselt hätta hydor s30.
165 |
ahtol
12.06.2009 10:50:27
750l/h jap. Kui minutis oleks 750 siis lendaks voolikud puruks vist:D
matzz007
13.06.2009 08:11:22
| ranel kirjutas: |
kinnises süsteemis mul piisas 1.35m, kui oli vaja cpu ja gpu blokist läbi vett lüüa. lahtise süsteemiga, kui mul oli ainult prose, sai hakkama, aga kui prose ja video, siis jäi tõsiselt hätta hydor s30. |
mis mõttes lahtise ja kinnise süsteemiga ?
mul oli hydor l20 tõste kõrgus umbes 130cm ja see pani süsteemi täiesti käima, päris kaua kasutasin sellist setupit.
99 |
ranel
13.06.2009 16:05:23
| matzz007 kirjutas: |
| ranel kirjutas: |
mul oli hydor l20 tõste kõrgus umbes 130cm ja see pani süsteemi täiesti käima, päris kaua kasutasin sellist setupit. |
kinnine ehk täiesti suletud ringlus, et isegi õhk ligi ei pääsenud nagu vaakumis. lahtine, kus suvalisest kausist tõmbas oc-i jaoks jahutatud vett ja teine voolik tõi vee kaussi tagasi:P
165 |
MitchriX
14.06.2009 12:22:11
Otsin enda süsteemile ka paremat jahutust ja vaatasin, et specialtech.co.uk's on päris hea valik. Kas keegi oskab kommenteerida: on selline kooslus üldse loogiline/võimalik?
Itemid kokku ~ 240GBP
Shipping ~ 65GBP [International Chronopost (3-5 päeva)] Kuradi kirves!
Pole varem vesijahutust kokku pannud ja hetkel mul pole veel aimugi, mis kruve ja mutreid vaja läheks ..kuid enne võiks põhikomponendid ära fikseerida.
On ehk veel mõningaid saite, mis müüvad häid juppe ja pakuvad odavamat shippingut? Need some advice, thanks in advance!
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
26 |
laulasmaa
14.06.2009 12:39:09
kõik mutrid ja poldid on komplektides olemas,torude ühendamine on lapsemäng.Üldiselt pole se raketi teadus ,õpetused ja asjad igas karbis olemas,ja veel 20 keeles vast 8) ...... ma sain oma reserator 1 külge mingi 30min koos Gpu blocki ja Hdd blockiga,Ning esimest korda üldse hoidsin vesijahutuse juppe oma käes
4500.- eest ligikaudu, sa saad juba eestist ikka vääääga haigelt hea jahutuse . arvan et see on mõttekam...ning saatmise kulud jäävad ka ära...
www.modikomp.ee on hea valik jahutusi..
87 |
RassK
14.06.2009 18:53:12
www.modikomp.ee on hea valik jahutusi.. |
ära tee nalja mees
Modist saab vb jah hea jahutuse aga mitte vesikat....
Häid kasutatud asju saaks jah juba eestist
101 |
