mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 262, 263, 264 ... 2369, 2370, 2371  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 228 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 530
tont69
sõnum 18.12.2007 02:17:34 vasta tsitaadiga
raido357 kirjutas:
tont69 kirjutas:
hmm... lõpuks uurisin kodust kiiruse mis ruuter näitab DSL all: Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 252 / 11.996
kas see on loogiline mingi paketiga? mina sellist asja elioni lehelt küll ei leidnud... Peaks klienditeenindusse pöörduma või olen ikka ise loll?
Vaata kaabeldus ja filtrid üle. Kui kasutusel veel veneaegne kahesooneline kaabel, siis näita sellele kiiremas korras tuld.
kaabel on ikka uuem, elioni pandud kunagi kui adsl sisse pandi, kahesoonelisest veneagsest ei toheks ju üldse tulla ka digi-tv läbi ja 12Mbit allalaadimiskiirus? seda imestangi, et download on hea kiire aga upload nii nõrk icon_sad.gif mis filtrid ja kus? üks väike jupp peaks olema kuskil telefoni vahel aga muudest filtritest ma ei tea midagi...
loox
sõnum 18.12.2007 03:30:11 vasta tsitaadiga
Andykas kirjutas:
Kas teised saavad vaadata arvutiga 3 eesti kanalit ilma, et peaks boxi samale kanalile toppima? Mina igal juhul näen ainult seda mis parajast boxis mängib.
Kunagi kästi Windowsis SSDP Discovery Service kinni panna, ise proovinud ei ole. Liinuskis pole probleemi märganud.
TanelJ
TanelJ
sõnum 18.12.2007 09:39:36 vasta tsitaadiga
Ramones kirjutas:
InterFace kirjutas:
http://www.m8lll.com/dmt.jpg
keegi tark oskab anda hinnagu nüüd selle screeni kohta? on midagi valesti?
Mul põhimõtteliselt sama seis. Viimase 6 tunni jooksul on tekkinud 300k FEC down errorit. Ennegi huvi tundnud miks neid niipalju tuleb. Samas tv pilt ja internet on korras. Kiirused on paigas ja katkestusi ei ole olnud.
Minul igatahes errorite arv vähenes kõvasti peale ruuteri firmware update'i.
24h jooksul:
FEC Errors (Up/Down): 1 / 40
CRC Errors (Up/Down): 1 / 0
HEC Errors (Up/Down): 0 / 0
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
sõnum 18.12.2007 10:02:15 vasta tsitaadiga
raido357 kirjutas:
tont69 kirjutas:
Helista 6069966 või saada kiri tugi@elion.ee peale, las vaatavad üle. Vbolla jookseb ühe soone peal sul või siis on konfikala DSLAMi poolt. 766/11.996 peaks seal näitama muidu.
sõnum 18.12.2007 11:27:30 vasta tsitaadiga
tont69 kirjutas:
raido357 kirjutas:
tont69 kirjutas:
Tuleb tuleb. Senimaani veel mingi 10m seda kahesoonelist. Kaabli ühest soonest kruvigi (kogemata)läbi keeratud.
raido357
sõnum 18.12.2007 11:50:30 vasta tsitaadiga
salatoimik, ma soovitaks sul selle kohe kiiremas korras likvideerida. Sul võib praegu 11,996 kiiruseks seal tulla aga võibolla näiteks mingine 7 dB SRN korral, korraliku kaabliga aga üle 10 dB SRN. (Tegu on näitega).
Ehk siis saaksid palju puhtama signaali kätte ja see läbi keeratud kruvi on eriti julm. Arvatavasti elad jaamale väga lähedal, et sul see nett niimoodi kohale jõuab.
M8T0
sõnum 18.12.2007 12:02:46 vasta tsitaadiga
Ot aga mida need errorid ja asjad siis üldse halba teevad ?
Kui mul on ka 7dB signaal ja kümneid miljoneid erroreid samas kunagi net ei katke ja probleeme ei ole.
sõnum 18.12.2007 12:09:23 vasta tsitaadiga
raido357 kirjutas:
On ikka nii kehv? http://i236.photobucket.com/albums/ff15/salatoimikud/dmt20071216_1513.png
raido357
sõnum 18.12.2007 12:31:45 vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
FEC errorid näitavad, et paketidele lisati parandus. DSLAMist tulevale paketile pannakse lisa bitt külge, jõudes modemini kontrollitakse, kas pakett on sama mis jaamast tulema hakkas, kui ei kasutatakse seda lisa bitti paranduseks. FEC errorid on sisuliselt suva. Kui hakkad CRC ja HEC erroreid lademetes saama, siis on pilt ruutus ja pingis augud.
salatoimik kirjutas:
raido357 kirjutas:
Kui endal seda kahesoonelist eemaldasin, murdus see lihtsalt miljoniks tykiks, enne kui seina pealt kätte sain.
Andykas
Andykas
sõnum 18.12.2007 17:01:59 vasta tsitaadiga
loox kirjutas:
Andykas kirjutas:
Kusjuures proovingi seda asja linuxis (ubuntus) käima saada. Proovitud ka vista all, mõlemas sama jama.
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 22
sõnum 18.12.2007 17:19:37 vasta tsitaadiga
Endal oli ka mingi aeg see jama et tuli vaid see kanal mis digiboxis. Aitas see et panin arvutis tagasi automaatse ip peale (siìs hakkas vlc köiki kanaleid näitama)ning siis määrasin käsitsi ip ning köik töötas.
Aga teine vöimalus on see et mingi teine proge segab. Näiteks hamachi puhul pidin ma hamachi ühenduse disablema connections alt. Ja sama jama oli kui mul oli installitud GIMPshop. Peale selle uninstalli hakkas köik tööle.
Andykas
Andykas
sõnum 18.12.2007 17:43:23 vasta tsitaadiga
Mõlemad, nii mu pisukene ubuntu server ja vista on erineva ipga, mingeid erilisi programme pole neil peal. Konfitud on kaks korda selle torufoorumi õpetuse järgi, sama tulemus.
*Kas teil on 2 vaataja kohta aktiveeritud, äkki selle pärast saate näha?
freestyler
sõnum 18.12.2007 17:51:23 vasta tsitaadiga
ei ole 2 vaatajakohta ja saan ikka vaadata eri kanaleid, kuid viimasel ajal kipub 12 megasest kiirusest väheks jääma, pilti kisub ruute sisse aegajalt (eriti kui 1 kanalitest on ETV)
sõnum 18.12.2007 18:10:55 vasta tsitaadiga
uh, ma ei tea mis värk täna on, DNS 'id kaovad vahepeal ära tagant vms, msn ja netiraadio mängivad, veebis kuskile ei saa. paari minuti pärast jälle töötab. nüüd oli üldse miskine üldine restart kuskil vist, telekapilt võeti ka eest ära.
Motiv8
Motiv8
sõnum 18.12.2007 18:20:55 vasta tsitaadiga
freestyler kirjutas:
Mul on terve pilt ruute täis kui arvutist VLC-ga pilti üritan vaadata isegi siis kui digibox väljas, varem pole sellist jama nagu olnud, ju Elion "parandab" midagi jälle...
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 13
Arx07
Arx07
sõnum 18.12.2007 22:44:17 vasta tsitaadiga
küsimus:
täna sain elioni kodulahenduse...aga niisugune kamm, et mängides pingid sitad(ennem oli Majanet ja sitaks paremad olid) ja pealekauba millegipääst ei saa serverit teha(annan oma ip sõbrale ja lihtsalt ei connecti ära, settingud mängus kõik õiged jne)??? mis kamm on?
ja kiirused down: 4mbit/s
up: 200kbit/s
mitte sinna kantigi mis lubati...
Archibald
Archibald
sõnum 18.12.2007 22:56:25 vasta tsitaadiga
Arx07,
Portide suunamist vaja ruuteris teha.
Enne tee kindlaks, kas Sul tellitud avatud pordid või mitte (hint: E-teeninduses, 6069966, tugi@elion.ee)
http://www.linktr.ee/archik_off
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 155
sõnum 18.12.2007 22:58:03 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
küsimus:
up: 200kbit/s
DSL puhul ongi ping suurem kui ethernet toote baasil, täiesti standardne.
kas tootel said kohe pordid avatud tellitud. vaata elioni iseteenindusest järele. kui jah siis suuna ruuterist vajalikud pordid oma arvutisse.
kiirust näitavad sulle testid? FTP laadimine on sul juba praegu korras, kui tahad, et testid õigest näitaks siis otsi ruuteri seadistusest Web Page Interception üles, pane disabled. siis ok.
lubati sulle 1/256 icon_biggrin.gif ehk kuni 12/768
Arx07
Arx07
sõnum 19.12.2007 07:49:26 vasta tsitaadiga
keegi võiks öelda kuidas see portide suunamine käib, ja mis porte ma suunama siis peaksin?
sõnum 19.12.2007 08:05:48 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
Kui sa niimoodi küsid siis sul pole vaja porte suunata.
darkside
darkside
sõnum 19.12.2007 13:25:32 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
enne õpi selgeks, siis tee suunamine http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/Thomson-Alcatel/Speedtouch780v6/Speedtouch780v6index.htm
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
Overkilla
sõnum 19.12.2007 19:11:48 vasta tsitaadiga
Kuna ma ei saa täpselt aru, mis vahe on Kodulahendus+DigiTV ja Korrusmaja lahendus+DigiTV, siis saatsin Elionile kirja ja sain vastuse: "... speedtouch konfitakse bridge modesse ning arvutis tuleb ise luua pppoe ühendus või siis kasutada dhcp võimalust.." PPPoE ja DHCP on minu meelest täiesti erinevad mõisted, kas pole?
Sain hoopis nii aru, et Korrusmaja lahendus tähendab seda, et Ethernet tiritakse mulle tuppa ja mul on vaja vaid nn "switch" otsa panna, et seda jagada; ning, et mõlemale paketile sobib AminoAmiNET110 DigiTV vaatamiseks.
madmel
madmel
sõnum 19.12.2007 19:23:07 vasta tsitaadiga
Ei ole kõva teoreetik, et mõistete üle arutleda aga sul ongi kaks võimalust ühendust luua:
1.kas PPPoE
2.või DHCP
Ühel juhul toimub see kasutajanime ja parooliga teisel puhul saad ip automaatsel.
sõnum 20.12.2007 01:37:51 vasta tsitaadiga
korrusmajaga antakse sulle ka kaasa speedtouch 546 (wifita) ning sinna otsa käib digibox ning kas siis sinu arvuti või wifi ruuter kuidas ise soovid, esimest korda logid paroolidega sisse ning edaspidi jäetakse sinu seadme mac aadress meelde ja paroole pole rohkem vaja.
internetu
sõnum 20.12.2007 02:04:25 vasta tsitaadiga
kodulahendusel pidi autentimine tasapisi kaduma,
täpselt ei oska seletada, ei saa ka sellest aru,
aga osad jaamad pidid juba töötama DHCP-na, sillatuna üle ADSL-i
InterFace kirjutas:
http://www.m8lll.com/dmt.jpg ...
mis, DMT on windooza jaoks olemas, kunagi uurisin asja pealiskaudselt, jäi nagu tunne, et see ainult Linuksile
praegu mul DTV-ga veider seis, ei tea kas kellelgi varem sellist kogemust olnud:
nimelt viga kaablis jaamani, kuskilt pidi minuni tulev kimp paraleeli jagunema ja see paraleelsus pidi anomaaliaid tekitama, nii lubas montöör ka oma raportisse kirja panna ...
ja kui ma ikka ühendusega rahul ei ole siis pole muud kui lõpetada leping
kummaline on see, et alguses mõõdetakse liin, kinnitatakse heaks ja siis testitakse veel kliendi kannatusega üle, samas arvetel täis summat küsides ...
tegelikult pole enamus ajast ühendusel viga midagi, aga täiesti reeglipäratult vahest sakib nii, et vaevu avab veebilehti.
nüüd tahaks teada, kas elion on teinud erilepinguid, või kas tasub neilt mingit kompromisspakkumist küsima hakata?
ei tahaks nagu iga kord, kui mingi jama, telefoni otsas rippuda ja supporti rahvast peenestada, et nad mu kuuarvet pahade päevade jagu vähendaks, veelvähem ühendusest loobuda.
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 262, 263, 264 ... 2369, 2370, 2371  järgmine
