mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 131, 132, 133 ... 1191, 1192, 1193  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 229 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 531
tont69
sõnum 18.12.2007 02:17:34 vasta tsitaadiga
raido357 kirjutas:
tont69 kirjutas:
hmm... lõpuks uurisin kodust kiiruse mis ruuter näitab DSL all: Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 252 / 11.996
kas see on loogiline mingi paketiga? mina sellist asja elioni lehelt küll ei leidnud... Peaks klienditeenindusse pöörduma või olen ikka ise loll?
Vaata kaabeldus ja filtrid üle. Kui kasutusel veel veneaegne kahesooneline kaabel, siis näita sellele kiiremas korras tuld.
kaabel on ikka uuem, elioni pandud kunagi kui adsl sisse pandi, kahesoonelisest veneagsest ei toheks ju üldse tulla ka digi-tv läbi ja 12Mbit allalaadimiskiirus? seda imestangi, et download on hea kiire aga upload nii nõrk icon_sad.gif mis filtrid ja kus? üks väike jupp peaks olema kuskil telefoni vahel aga muudest filtritest ma ei tea midagi...
loox
sõnum 18.12.2007 03:30:11 vasta tsitaadiga
Andykas kirjutas:
Kas teised saavad vaadata arvutiga 3 eesti kanalit ilma, et peaks boxi samale kanalile toppima? Mina igal juhul näen ainult seda mis parajast boxis mängib.
Kunagi kästi Windowsis SSDP Discovery Service kinni panna, ise proovinud ei ole. Liinuskis pole probleemi märganud.
TanelJ
TanelJ
sõnum 18.12.2007 09:39:36 vasta tsitaadiga
Ramones kirjutas:
InterFace kirjutas:
http://www.m8lll.com/dmt.jpg
keegi tark oskab anda hinnagu nüüd selle screeni kohta? on midagi valesti?
Mul põhimõtteliselt sama seis. Viimase 6 tunni jooksul on tekkinud 300k FEC down errorit. Ennegi huvi tundnud miks neid niipalju tuleb. Samas tv pilt ja internet on korras. Kiirused on paigas ja katkestusi ei ole olnud.
Minul igatahes errorite arv vähenes kõvasti peale ruuteri firmware update'i.
24h jooksul:
FEC Errors (Up/Down): 1 / 40
CRC Errors (Up/Down): 1 / 0
HEC Errors (Up/Down): 0 / 0
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
sõnum 18.12.2007 10:02:15 vasta tsitaadiga
raido357 kirjutas:
tont69 kirjutas:
Helista 6069966 või saada kiri tugi@elion.ee peale, las vaatavad üle. Vbolla jookseb ühe soone peal sul või siis on konfikala DSLAMi poolt. 766/11.996 peaks seal näitama muidu.
sõnum 18.12.2007 11:27:30 vasta tsitaadiga
tont69 kirjutas:
raido357 kirjutas:
tont69 kirjutas:
Tuleb tuleb. Senimaani veel mingi 10m seda kahesoonelist. Kaabli ühest soonest kruvigi (kogemata)läbi keeratud.
raido357
sõnum 18.12.2007 11:50:30 vasta tsitaadiga
salatoimik, ma soovitaks sul selle kohe kiiremas korras likvideerida. Sul võib praegu 11,996 kiiruseks seal tulla aga võibolla näiteks mingine 7 dB SRN korral, korraliku kaabliga aga üle 10 dB SRN. (Tegu on näitega).
Ehk siis saaksid palju puhtama signaali kätte ja see läbi keeratud kruvi on eriti julm. Arvatavasti elad jaamale väga lähedal, et sul see nett niimoodi kohale jõuab.
M8T0
sõnum 18.12.2007 12:02:46 vasta tsitaadiga
Ot aga mida need errorid ja asjad siis üldse halba teevad ?
Kui mul on ka 7dB signaal ja kümneid miljoneid erroreid samas kunagi net ei katke ja probleeme ei ole.
sõnum 18.12.2007 12:09:23 vasta tsitaadiga
raido357 kirjutas:
On ikka nii kehv? http://i236.photobucket.com/albums/ff15/salatoimikud/dmt20071216_1513.png
raido357
sõnum 18.12.2007 12:31:45 vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
FEC errorid näitavad, et paketidele lisati parandus. DSLAMist tulevale paketile pannakse lisa bitt külge, jõudes modemini kontrollitakse, kas pakett on sama mis jaamast tulema hakkas, kui ei kasutatakse seda lisa bitti paranduseks. FEC errorid on sisuliselt suva. Kui hakkad CRC ja HEC erroreid lademetes saama, siis on pilt ruutus ja pingis augud.
salatoimik kirjutas:
raido357 kirjutas:
Kui endal seda kahesoonelist eemaldasin, murdus see lihtsalt miljoniks tykiks, enne kui seina pealt kätte sain.
Andykas
Andykas
sõnum 18.12.2007 17:01:59 vasta tsitaadiga
loox kirjutas:
Andykas kirjutas:
Kusjuures proovingi seda asja linuxis (ubuntus) käima saada. Proovitud ka vista all, mõlemas sama jama.
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 22
sõnum 18.12.2007 17:19:37 vasta tsitaadiga
Endal oli ka mingi aeg see jama et tuli vaid see kanal mis digiboxis. Aitas see et panin arvutis tagasi automaatse ip peale (siìs hakkas vlc köiki kanaleid näitama)ning siis määrasin käsitsi ip ning köik töötas.
Aga teine vöimalus on see et mingi teine proge segab. Näiteks hamachi puhul pidin ma hamachi ühenduse disablema connections alt. Ja sama jama oli kui mul oli installitud GIMPshop. Peale selle uninstalli hakkas köik tööle.
Andykas
Andykas
sõnum 18.12.2007 17:43:23 vasta tsitaadiga
Mõlemad, nii mu pisukene ubuntu server ja vista on erineva ipga, mingeid erilisi programme pole neil peal. Konfitud on kaks korda selle torufoorumi õpetuse järgi, sama tulemus.
*Kas teil on 2 vaataja kohta aktiveeritud, äkki selle pärast saate näha?
freestyler
sõnum 18.12.2007 17:51:23 vasta tsitaadiga
ei ole 2 vaatajakohta ja saan ikka vaadata eri kanaleid, kuid viimasel ajal kipub 12 megasest kiirusest väheks jääma, pilti kisub ruute sisse aegajalt (eriti kui 1 kanalitest on ETV)
sõnum 18.12.2007 18:10:55 vasta tsitaadiga
uh, ma ei tea mis värk täna on, DNS 'id kaovad vahepeal ära tagant vms, msn ja netiraadio mängivad, veebis kuskile ei saa. paari minuti pärast jälle töötab. nüüd oli üldse miskine üldine restart kuskil vist, telekapilt võeti ka eest ära.
Motiv8
Motiv8
sõnum 18.12.2007 18:20:55 vasta tsitaadiga
freestyler kirjutas:
Mul on terve pilt ruute täis kui arvutist VLC-ga pilti üritan vaadata isegi siis kui digibox väljas, varem pole sellist jama nagu olnud, ju Elion "parandab" midagi jälle...
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 13
Arx07
Arx07
sõnum 18.12.2007 22:44:17 vasta tsitaadiga
küsimus:
täna sain elioni kodulahenduse...aga niisugune kamm, et mängides pingid sitad(ennem oli Majanet ja sitaks paremad olid) ja pealekauba millegipääst ei saa serverit teha(annan oma ip sõbrale ja lihtsalt ei connecti ära, settingud mängus kõik õiged jne)??? mis kamm on?
ja kiirused down: 4mbit/s
up: 200kbit/s
mitte sinna kantigi mis lubati...
Archibald
Archibald
sõnum 18.12.2007 22:56:25 vasta tsitaadiga
Arx07,
Portide suunamist vaja ruuteris teha.
Enne tee kindlaks, kas Sul tellitud avatud pordid või mitte (hint: E-teeninduses, 6069966, tugi@elion.ee)
http://www.linktr.ee/archik_off
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 155
sõnum 18.12.2007 22:58:03 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
küsimus:
up: 200kbit/s
DSL puhul ongi ping suurem kui ethernet toote baasil, täiesti standardne.
kas tootel said kohe pordid avatud tellitud. vaata elioni iseteenindusest järele. kui jah siis suuna ruuterist vajalikud pordid oma arvutisse.
kiirust näitavad sulle testid? FTP laadimine on sul juba praegu korras, kui tahad, et testid õigest näitaks siis otsi ruuteri seadistusest Web Page Interception üles, pane disabled. siis ok.
lubati sulle 1/256 icon_biggrin.gif ehk kuni 12/768
Arx07
Arx07
sõnum 19.12.2007 07:49:26 vasta tsitaadiga
keegi võiks öelda kuidas see portide suunamine käib, ja mis porte ma suunama siis peaksin?
sõnum 19.12.2007 08:05:48 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
Kui sa niimoodi küsid siis sul pole vaja porte suunata.
darkside
darkside
sõnum 19.12.2007 13:25:32 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
enne õpi selgeks, siis tee suunamine http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/Thomson-Alcatel/Speedtouch780v6/Speedtouch780v6index.htm
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
Overkilla
sõnum 19.12.2007 19:11:48 vasta tsitaadiga
Kuna ma ei saa täpselt aru, mis vahe on Kodulahendus+DigiTV ja Korrusmaja lahendus+DigiTV, siis saatsin Elionile kirja ja sain vastuse: "... speedtouch konfitakse bridge modesse ning arvutis tuleb ise luua pppoe ühendus või siis kasutada dhcp võimalust.." PPPoE ja DHCP on minu meelest täiesti erinevad mõisted, kas pole?
Sain hoopis nii aru, et Korrusmaja lahendus tähendab seda, et Ethernet tiritakse mulle tuppa ja mul on vaja vaid nn "switch" otsa panna, et seda jagada; ning, et mõlemale paketile sobib AminoAmiNET110 DigiTV vaatamiseks.
madmel
madmel
sõnum 19.12.2007 19:23:07 vasta tsitaadiga
Ei ole kõva teoreetik, et mõistete üle arutleda aga sul ongi kaks võimalust ühendust luua:
1.kas PPPoE
2.või DHCP
Ühel juhul toimub see kasutajanime ja parooliga teisel puhul saad ip automaatsel.
sõnum 20.12.2007 01:37:51 vasta tsitaadiga
korrusmajaga antakse sulle ka kaasa speedtouch 546 (wifita) ning sinna otsa käib digibox ning kas siis sinu arvuti või wifi ruuter kuidas ise soovid, esimest korda logid paroolidega sisse ning edaspidi jäetakse sinu seadme mac aadress meelde ja paroole pole rohkem vaja.
internetu
sõnum 20.12.2007 02:04:25 vasta tsitaadiga
kodulahendusel pidi autentimine tasapisi kaduma,
täpselt ei oska seletada, ei saa ka sellest aru,
aga osad jaamad pidid juba töötama DHCP-na, sillatuna üle ADSL-i
InterFace kirjutas:
http://www.m8lll.com/dmt.jpg ...
mis, DMT on windooza jaoks olemas, kunagi uurisin asja pealiskaudselt, jäi nagu tunne, et see ainult Linuksile
praegu mul DTV-ga veider seis, ei tea kas kellelgi varem sellist kogemust olnud:
nimelt viga kaablis jaamani, kuskilt pidi minuni tulev kimp paraleeli jagunema ja see paraleelsus pidi anomaaliaid tekitama, nii lubas montöör ka oma raportisse kirja panna ...
ja kui ma ikka ühendusega rahul ei ole siis pole muud kui lõpetada leping
kummaline on see, et alguses mõõdetakse liin, kinnitatakse heaks ja siis testitakse veel kliendi kannatusega üle, samas arvetel täis summat küsides ...
tegelikult pole enamus ajast ühendusel viga midagi, aga täiesti reeglipäratult vahest sakib nii, et vaevu avab veebilehti.
nüüd tahaks teada, kas elion on teinud erilepinguid, või kas tasub neilt mingit kompromisspakkumist küsima hakata?
ei tahaks nagu iga kord, kui mingi jama, telefoni otsas rippuda ja supporti rahvast peenestada, et nad mu kuuarvet pahade päevade jagu vähendaks, veelvähem ühendusest loobuda.
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
Archibald
Archibald
sõnum 20.12.2007 12:02:44 vasta tsitaadiga
Overkilla,
Kui PPPoEga luua ühendust, siis iga kord pead sisestama kasutajanime/parooli. Kui DHCP on sees, siis ühekorra sisestad kasutajanime ja parooli, siis seda seotatakse Sinu MAC aadressiga ja ta enam ei küsi kasutaja/parooli, kui vahetad võrguseadme/võrgukaardi
Pailaps
sõnum 20.12.2007 15:20:02 vasta tsitaadiga
internetu kirjutas:
Olemas on teenustaseme leping , millega garanteeritakse ühenduse toimivus, mõeldud firmadele.
Loodan, et tehnik pani kirja, et liinirike, selle kõrvaldab siis ka vastavalt alltöövõtja Eltel Networks või mõni jaamatehnik ise.
Andykas
Andykas
sõnum 20.12.2007 15:28:39 vasta tsitaadiga
Kas DHCP'ga on võimalik krabada endale mitu välist IP'd korraga? See oleks kasulik virtual hostinguks...
viimati muutis Andykas 20.12.2007 16:08:27, muudetud 1 kord
Pailaps
sõnum 20.12.2007 15:37:03 vasta tsitaadiga
Andykas, kahjuks ma pean sind kurvastama, kodulahenduse, ega isegi korrusmaja lahenduse puhul ei ole võimalik endale krabada mitut välist ip-d.
Teoreetiliselt on see muidugi võimalik. Seade peab toetama.
Näiteks üks lahendustest on siduda ip vastava mac aadressiga.
Ainult käputäis Elioni korrusmaja lahenduse seadmeid korrusmajade keldrites toetab näiteks ülalmainitut.
Eraisikuna koju asja saada on keeruline kui mitte ilmvõimatu.
Harmoonia
Harmoonia
sõnum 20.12.2007 18:18:01 vasta tsitaadiga
Andykas kirjutas:
DHCP'ga toega korrusmajades võimalik, üks sess DHCP kaudu ja teine PPPoE kaudu ja toimib. Mõlemad saavad erinevad IP'd.
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 187
sõnum 20.12.2007 18:46:38 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
internetu kirjutas:
see on loll seis nii kliendile, tehnikule, elionile kui ka eltelile.. KUNA
jutust sain aru, et sinu korteri koridori tuleb box on paraleelkaabel... ehk veneajal ehitati lausa nii, et pandi kahte paradnasse 10 paarine kaablibox ning keldrist olid need paraleelselt ühendatud, selline asi telefoniteenust ei häiri kuid DSLi jaoks on see killer...
mis see loll seis on? sellepärast, et maja sisevõrk on majaühistu hallata ning tema oma, selle võrgu ringi tegemine maksab raha. õnneks selliseid maju väga palju ei ole ning kohati on elion lasknud neid eltelil ikkagi renoveerida.
loodame parimat.
sõnum 20.12.2007 18:57:29 vasta tsitaadiga
indrekp: Muide - selline segadus ei pea olema alati superhalb supersegadik!
Ehk siis asi võib olla lihtne - signaal ei jookse mitte mööda "keerupaari", vaid on pandud jooksma mööda juhuslikke värvikombinatsioone.
Sel juhul piisab, kui Elioni töömees viitsib üles näidata natuke tahtmist tööd teha ja õige keerupaar üles otsida ja selleks mõni juhe ümber tõsta - kogu moos.
sõnum 20.12.2007 20:16:03 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Ah ära peksa segast mingist tehniku viitsimisest, mis sa arvad mis selle kapi korrektsusest saaks kui siin paarid lõhki ajada.
http://www.zone.ee/indrekp6/pildid/kaablikapp.jpg?2
Paarid võivad olla lõhki aetud (vene ajast) jätkudes kaevudes või maa sees ning see probleem antakse küll Eltelile lahendada. Ma rääkisin ennist sellest kui üks kaabel on paraleelselt aetud kahte erinevasse koridori ehk mõlemas koridoris on sama kliendi paar olemas, siis tekib kaablis peegeldus ning dsl ei taha kohe mitte üleval püsida või on sumbuvus metsikult suur.
v6sa
v6sa
sõnum 21.12.2007 13:46:51 vasta tsitaadiga
vosa seadìsta enda ruuter torufoorumiopetuse jargi ja proovi uuesti.
millise??
Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 91
sõnum 21.12.2007 17:02:10 vasta tsitaadiga
v6sa kirjutas:
millise??
sellise!!
http://torufoorum.hot.ee/foorum/viewthread.php?tid=167124
RKsilver
sõnum 21.12.2007 20:07:33 vasta tsitaadiga
küsimus, et kas läbi wifi on võimalik tv-d vaadata ?
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
KillerXP
KillerXP
sõnum 21.12.2007 20:19:49 vasta tsitaadiga
kutsa99 kirjutas:
https://pood.elion.ee/epood.asp?t=1352&tt=245&ttt=7816&ta=&t2=&tp=&Smenyy=1373
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 93
RKsilver
sõnum 21.12.2007 20:25:28 vasta tsitaadiga
KillerXP kirjutas:
kutsa99 kirjutas:
vabandust, mõtlesin nagu, et arvutil on wifi vastuvõtja, ja siis speedtouchi see ruuter ..
henri200
sõnum 21.12.2007 22:34:08 vasta tsitaadiga
Endal selline jama, et ei lähe netti lauaarvuti. Sinna 192jne. addreseile kah ei lähe. Läpakas töötab näiteks nii nagu peab. Süsteem näeb nii välja, et on 2 ruuterit. Üks on see Elion'i oma millega on läpakas ja digibox ühendatud ja teine on selline mis võtab SpeedTouch'ist ja toob vms. arvutini. Juhe koos endal, ei oska enam midagi teha. Kliendiabi kah ei aita.
wicked
wicked
sõnum 21.12.2007 22:36:22 vasta tsitaadiga
Miks sul kaks ruuterit on? Teine pane switchina tööle (tõsta juhe WAN otsast LAN otsa)
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
henri200
sõnum 21.12.2007 22:39:55 vasta tsitaadiga
wicked kirjutas:
Sest ei ole raatsinud wifi kaarti osta icon_lol.gif.
Proovin seda sinu asja aga seda ütlen ka, et paar tundi tagasi töötas kõik laitmatult
edit.
Sai enne natukene kehvasti seletatud, see teine ruuter pole ühendatud SpeedTouchiga juhtmega, vaid wifiga.
Pailaps
sõnum 21.12.2007 22:51:52 vasta tsitaadiga
WDSi kasutad?
henri200
sõnum 21.12.2007 22:54:38 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
WDSi kasutad?
Kliendiabi on tasuta kui helistad Elioni lauatelefonilt icon_wink.gif, ja sinna olen 2 korda helistanud. Eriti midagi ei aidanud
WDS on mis?
Pailaps
sõnum 21.12.2007 22:56:59 vasta tsitaadiga
henri200 kirjutas:
Pailaps kirjutas:
WDSi kasutad?
WDS on mis?
eksid, kui DSL up ja mingi sisevõrgu kamm, siis on see 100% tasuline ja oleneb vastuvõtja "headusest"
vihjeid võib anda
pean silmas seda 95 eegu eest pakutavat teenust
http://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_Distribution_System
henri200
sõnum 22.12.2007 00:31:52 vasta tsitaadiga
Ei saanud sellest WDS'i jutust aru icon_biggrin.gif. (loe: pole teadmisi sellel alal kahjuks icon_sad.gif)
edit:
Ilmselt on see mitte SpeedTouch ruuter vaja uuesti ära confida. Aga ma ei saa aru kuidas ma veel selle lehel vms. saan icon_biggrin.gif
edit2
Sain natukene edasi, sain tulle teise ruuteri seadetesse aga ei oska seal midagi teha icon_biggrin.gif
edit3
Rix
Rix
sõnum 22.12.2007 00:38:57 vasta tsitaadiga
Statistilises mõttes küsin: mis teil Data Transferred (Sent/Received) [GB/GB] näitab ruuteris? Endal on momendil 6,19 / 198,09. icon_lol.gif
sõnum 22.12.2007 00:40:33 vasta tsitaadiga
Rix kirjutas:
paarsada mega üles ja poolteist giga alla...
tähtsam on ikka uptime
sõnum 22.12.2007 01:10:45 vasta tsitaadiga
pole aimugi, ruuter bridge modes ei näita midagi ja enda ruuteril jookseb see iga 4GB tagant nulli
sõnum 22.12.2007 01:52:02 vasta tsitaadiga
Rix kirjutas:
Uptime: 1 day, 9:19:45
Data Transferred (Sent/Received) [GB/GB]: 8,44 / 43,78
Oled nüüd rahul?
*Lask!ja*
sõnum 22.12.2007 02:04:38 vasta tsitaadiga
Selline probleem, et tahaks vaadata nii telekast kui ka arvutist DigiTV-d, kuid kui ma panen DHCP kinni (disabled), siis kaob WiFi ära ja ei saa läpakaga netis olla. Kuidas tuleb panna seaded, et saaksin kõiki võimalusi korraga kasutada?
Asjaga suht kiire, nii et sooviks kiirelt lahendust
Ette tänades
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 7
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 131, 132, 133 ... 1191, 1192, 1193  järgmine
