Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 222 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 200 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 521 |
tont69
18.12.2007 02:17:34
raido357 kirjutas: |
tont69 kirjutas: |
hmm... lõpuks uurisin kodust kiiruse mis ruuter näitab DSL all: Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 252 / 11.996
kas see on loogiline mingi paketiga? mina sellist asja elioni lehelt küll ei leidnud... Peaks klienditeenindusse pöörduma või olen ikka ise loll? |
Vaata kaabeldus ja filtrid üle. Kui kasutusel veel veneaegne kahesooneline kaabel, siis näita sellele kiiremas korras tuld. |
kaabel on ikka uuem, elioni pandud kunagi kui adsl sisse pandi, kahesoonelisest veneagsest ei toheks ju üldse tulla ka digi-tv läbi ja 12Mbit allalaadimiskiirus? seda imestangi, et download on hea kiire aga upload nii nõrk mis filtrid ja kus? üks väike jupp peaks olema kuskil telefoni vahel aga muudest filtritest ma ei tea midagi...
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
loox
18.12.2007 03:30:11
Andykas kirjutas: |
Kas teised saavad vaadata arvutiga 3 eesti kanalit ilma, et peaks boxi samale kanalile toppima? Mina igal juhul näen ainult seda mis parajast boxis mängib. |
Kunagi kästi Windowsis SSDP Discovery Service kinni panna, ise proovinud ei ole. Liinuskis pole probleemi märganud.
TanelJ
18.12.2007 09:39:36
Ramones kirjutas: |
InterFace kirjutas: |
http://www.m8lll.com/dmt.jpg
mul on metsikult mingeid FEC erroreid
keegi tark oskab anda hinnagu nüüd selle screeni kohta? on midagi valesti? |
Mul põhimõtteliselt sama seis. Viimase 6 tunni jooksul on tekkinud 300k FEC down errorit. Ennegi huvi tundnud miks neid niipalju tuleb. Samas tv pilt ja internet on korras. Kiirused on paigas ja katkestusi ei ole olnud. |
Minul igatahes errorite arv vähenes kõvasti peale ruuteri firmware update'i.
24h jooksul:
FEC Errors (Up/Down): 1 / 40
CRC Errors (Up/Down): 1 / 0
HEC Errors (Up/Down): 0 / 0
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
18.12.2007 10:02:15
tont69 kirjutas: |
Helista 6069966 või saada kiri tugi@elion.ee peale, las vaatavad üle. Vbolla jookseb ühe soone peal sul või siis on konfikala DSLAMi poolt. 766/11.996 peaks seal näitama muidu.
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
145 |
18.12.2007 11:27:30
tont69 kirjutas: |
tont69 kirjutas: |
kaabel on ikka uuem, elioni pandud kunagi kui adsl sisse pandi, kahesoonelisest veneagsest ei toheks ju üldse tulla ka digi-tv läbi ja 12Mbit allalaadimiskiirus? |
Tuleb tuleb. Senimaani veel mingi 10m seda kahesoonelist. Kaabli ühest soonest kruvigi (kogemata)läbi keeratud.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
raido357
18.12.2007 11:50:30
salatoimik, ma soovitaks sul selle kohe kiiremas korras likvideerida. Sul võib praegu 11,996 kiiruseks seal tulla aga võibolla näiteks mingine 7 dB SRN korral, korraliku kaabliga aga üle 10 dB SRN. (Tegu on näitega).
Ehk siis saaksid palju puhtama signaali kätte ja see läbi keeratud kruvi on eriti julm. Arvatavasti elad jaamale väga lähedal, et sul see nett niimoodi kohale jõuab.
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
M8T0
18.12.2007 12:02:46
Ot aga mida need errorid ja asjad siis üldse halba teevad ?
Kui mul on ka 7dB signaal ja kümneid miljoneid erroreid samas kunagi net ei katke ja probleeme ei ole.
Kommentaarid: 87 loe/lisa |
18.12.2007 12:09:23
Ehk siis saaksid palju puhtama signaali kätte ja see läbi keeratud kruvi on eriti julm. Arvatavasti elad jaamale väga lähedal, et sul see nett niimoodi kohale jõuab. |
On ikka nii kehv? http://i236.photobucket.com/albums/ff15/salatoimikud/dmt20071216_1513.png
raido357
18.12.2007 12:31:45
Kui mul on ka 7dB signaal ja kümneid miljoneid erroreid samas kunagi net ei katke ja probleeme ei ole. |
FEC errorid näitavad, et paketidele lisati parandus. DSLAMist tulevale paketile pannakse lisa bitt külge, jõudes modemini kontrollitakse, kas pakett on sama mis jaamast tulema hakkas, kui ei kasutatakse seda lisa bitti paranduseks. FEC errorid on sisuliselt suva. Kui hakkad CRC ja HEC erroreid lademetes saama, siis on pilt ruutus ja pingis augud.
salatoimik kirjutas: |
On ikka nii kehv? http://i236.photobucket.com/albums/ff15/salatoimikud/dmt20071216_1513.png |
Ju oled saanud käpa peale "sõjaväe" kvaliteet kahesoonelisele.
Kui endal seda kahesoonelist eemaldasin, murdus see lihtsalt miljoniks tykiks, enne kui seina pealt kätte sain.
Andykas
18.12.2007 17:01:59
loox kirjutas: |
Andykas kirjutas: |
Kunagi kästi Windowsis SSDP Discovery Service kinni panna, ise proovinud ei ole. Liinuskis pole probleemi märganud. |
Kusjuures proovingi seda asja linuxis (ubuntus) käima saada. Proovitud ka vista all, mõlemas sama jama.
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
18.12.2007 17:19:37
Endal oli ka mingi aeg see jama et tuli vaid see kanal mis digiboxis. Aitas see et panin arvutis tagasi automaatse ip peale (siìs hakkas vlc köiki kanaleid näitama)ning siis määrasin käsitsi ip ning köik töötas.
Aga teine vöimalus on see et mingi teine proge segab. Näiteks hamachi puhul pidin ma hamachi ühenduse disablema connections alt. Ja sama jama oli kui mul oli installitud GIMPshop. Peale selle uninstalli hakkas köik tööle.
Andykas
18.12.2007 17:43:23
Mõlemad, nii mu pisukene ubuntu server ja vista on erineva ipga, mingeid erilisi programme pole neil peal. Konfitud on kaks korda selle torufoorumi õpetuse järgi, sama tulemus.
*Kas teil on 2 vaataja kohta aktiveeritud, äkki selle pärast saate näha?
22 |
freestyler
18.12.2007 17:51:23
ei ole 2 vaatajakohta ja saan ikka vaadata eri kanaleid, kuid viimasel ajal kipub 12 megasest kiirusest väheks jääma, pilti kisub ruute sisse aegajalt (eriti kui 1 kanalitest on ETV)
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
18.12.2007 18:10:55
uh, ma ei tea mis värk täna on, DNS 'id kaovad vahepeal ära tagant vms, msn ja netiraadio mängivad, veebis kuskile ei saa. paari minuti pärast jälle töötab. nüüd oli üldse miskine üldine restart kuskil vist, telekapilt võeti ka eest ära.
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
Motiv8
18.12.2007 18:20:55
freestyler kirjutas: |
ei ole 2 vaatajakohta ja saan ikka vaadata eri kanaleid, kuid viimasel ajal kipub 12 megasest kiirusest väheks jääma, pilti kisub ruute sisse aegajalt (eriti kui 1 kanalitest on ETV) |
Mul on terve pilt ruute täis kui arvutist VLC-ga pilti üritan vaadata isegi siis kui digibox väljas, varem pole sellist jama nagu olnud, ju Elion "parandab" midagi jälle...
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
Arx07
18.12.2007 22:44:17
küsimus:
täna sain elioni kodulahenduse...aga niisugune kamm, et mängides pingid sitad(ennem oli Majanet ja sitaks paremad olid) ja pealekauba millegipääst ei saa serverit teha(annan oma ip sõbrale ja lihtsalt ei connecti ära, settingud mängus kõik õiged jne)??? mis kamm on?
ja kiirused down: 4mbit/s
up: 200kbit/s
mitte sinna kantigi mis lubati...
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Archibald
Kommentaarid: 162 loe/lisa |
155 |
18.12.2007 22:58:03
Arx07 kirjutas: |
küsimus:
up: 200kbit/s
mitte sinna kantigi mis lubati... |
DSL puhul ongi ping suurem kui ethernet toote baasil, täiesti standardne.
kas tootel said kohe pordid avatud tellitud. vaata elioni iseteenindusest järele. kui jah siis suuna ruuterist vajalikud pordid oma arvutisse.
kiirust näitavad sulle testid? FTP laadimine on sul juba praegu korras, kui tahad, et testid õigest näitaks siis otsi ruuteri seadistusest Web Page Interception üles, pane disabled. siis ok.
lubati sulle 1/256 ehk kuni 12/768
Kommentaarid: 259 loe/lisa |
226 |
Arx07
19.12.2007 07:49:26
keegi võiks öelda kuidas see portide suunamine käib, ja mis porte ma suunama siis peaksin?
19.12.2007 08:05:48
Arx07 kirjutas: |
keegi võiks öelda kuidas see portide suunamine käib, ja mis porte ma suunama siis peaksin? |
Kui sa niimoodi küsid siis sul pole vaja porte suunata.
145 |
darkside
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
Overkilla
19.12.2007 19:11:48
Kuna ma ei saa täpselt aru, mis vahe on Kodulahendus+DigiTV ja Korrusmaja lahendus+DigiTV, siis saatsin Elionile kirja ja sain vastuse: "... speedtouch konfitakse bridge modesse ning arvutis tuleb ise luua pppoe ühendus või siis kasutada dhcp võimalust.." PPPoE ja DHCP on minu meelest täiesti erinevad mõisted, kas pole?
Sain hoopis nii aru, et Korrusmaja lahendus tähendab seda, et Ethernet tiritakse mulle tuppa ja mul on vaja vaid nn "switch" otsa panna, et seda jagada; ning, et mõlemale paketile sobib AminoAmiNET110 DigiTV vaatamiseks.
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
6 :: |
80 |
madmel
19.12.2007 19:23:07
tsitaat: |
speedtouch konfitakse bridge modesse ning arvutis tuleb ise luua pppoe ühendus või siis kasutada dhcp võimalust.." PPPoE ja DHCP on minu meelest täiesti erinevad mõisted, kas pole? |
Ei ole kõva teoreetik, et mõistete üle arutleda aga sul ongi kaks võimalust ühendust luua:
1.kas PPPoE
2.või DHCP
Ühel juhul toimub see kasutajanime ja parooliga teisel puhul saad ip automaatsel.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
20.12.2007 01:37:51
tsitaat: |
korrusmajaga antakse sulle ka kaasa speedtouch 546 (wifita) ning sinna otsa käib digibox ning kas siis sinu arvuti või wifi ruuter kuidas ise soovid, esimest korda logid paroolidega sisse ning edaspidi jäetakse sinu seadme mac aadress meelde ja paroole pole rohkem vaja.
226 |
internetu
20.12.2007 02:04:25
kodulahendusel pidi autentimine tasapisi kaduma,
täpselt ei oska seletada, ei saa ka sellest aru,
aga osad jaamad pidid juba töötama DHCP-na, sillatuna üle ADSL-i
mis, DMT on windooza jaoks olemas, kunagi uurisin asja pealiskaudselt, jäi nagu tunne, et see ainult Linuksile
praegu mul DTV-ga veider seis, ei tea kas kellelgi varem sellist kogemust olnud:
nimelt viga kaablis jaamani, kuskilt pidi minuni tulev kimp paraleeli jagunema ja see paraleelsus pidi anomaaliaid tekitama, nii lubas montöör ka oma raportisse kirja panna ...
ja kui ma ikka ühendusega rahul ei ole siis pole muud kui lõpetada leping
kummaline on see, et alguses mõõdetakse liin, kinnitatakse heaks ja siis testitakse veel kliendi kannatusega üle, samas arvetel täis summat küsides ...
tegelikult pole enamus ajast ühendusel viga midagi, aga täiesti reeglipäratult vahest sakib nii, et vaevu avab veebilehti.
nüüd tahaks teada, kas elion on teinud erilepinguid, või kas tasub neilt mingit kompromisspakkumist küsima hakata?
ei tahaks nagu iga kord, kui mingi jama, telefoni otsas rippuda ja supporti rahvast peenestada, et nad mu kuuarvet pahade päevade jagu vähendaks, veelvähem ühendusest loobuda.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
