ufonaut21
19.08.2007 21:49:01
Ei tööta needki
_________________ Tervitusi kosmosest!!!!!! |
tsihh
19.08.2007 22:03:43
| Kuidas on arvuti kuupäeva ja kellaajaga? Kui need valed, siis teinekord msn'ile see mitte ei meeldi
ufonaut21
19.08.2007 22:11:14
Johaidi oligi kuupäev vale. Juhtub vahest
ardo18
19.08.2007 23:03:56
| Nii kas keegi on sellel alal expert,ma tahaks nii et,messengeril see text mis seal on nagu kõik töötab,see et,seal on see laulu pealkiri mis laul mul käib seda näitab.Kas saaks nii et see text käiks,liiguks seal nagu scroll edasi tagasi või ainult ühele poole.Kas on mingi sihuke programm olemas või kas keegi oskaks teha sihukest programmi vms?Endal peal Windows Media Player 10 ja Messenger 8.0
ajuNolk
20.08.2007 00:07:13
| msn kiilub kinni kui klikkan lingile, lahendus?
Rix
20.08.2007 00:25:09
| ajuNolk, eemalda kõik lisaprogrammid ja vaata, ega mõni neist probleemi ei tekita.
ajuNolk
20.08.2007 00:31:39
| Rix kirjutas: |
| ajuNolk, eemalda kõik lisaprogrammid ja vaata, ega mõni neist probleemi ei tekita. |
Mul on 7.5.0324 ja lisaprogramme ei kasuta.
Mõnipäev ei kiilu kinni, aga enamjaolt kiilub, kui lingile vajutan siis paneb msn pange ja tuleb uuesti käivitada.
woozy
20.08.2007 17:19:15
Kuidas sellest lahti saada?
Olen igast asju disable'nud aga ikka ei aita ja unlocker kah ei aita sellepuhul
tsihh
ceemic
24/7@kalal
20.08.2007 20:48:46
tsihh, proovisin ära; kui msn uuesti avada, siis "installib" selle tagasi
tsihh
20.08.2007 21:08:55
| ceemic kirjutas: |
tsihh, proovisin ära; kui msn uuesti avada, siis "installib" selle tagasi  |
Kas messnegeris use sharing folder on ära keelatud? Selle ikooni saab sealt ära kaotada ka tweakui'ga
ceemic
24/7@kalal
20.08.2007 21:29:56
tsihh, on ikka keelatud jah...
Rix
20.08.2007 21:46:57
ceemic, siis tirid alljärgnevalt lehelt TweakUI, paigaldad ja käivitad selle. Vasakult menüüst My Computer, eemalda linnuke 'My Sharing Folders' eest, vajuta Apply ning vsjo!
http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/powertoys/xppowertoys.mspx
| ajuNolk kirjutas: |
Mõnipäev ei kiilu kinni, aga enamjaolt kiilub, kui lingile vajutan siis paneb msn pange ja tuleb uuesti käivitada. |
7.5.0324 on tõesti viimane MSN Messengeri build, aga proovi siis WLM'i.
Enne kontrolli, et Add/Remove Programs all SmileyCentralit poleks.
fhurt
22.08.2007 13:00:50
kuidas saada lahti probleemist kui WLM ei lähe tööle kui nett on sees? task mangeris processide all näitab küll, et töötab aga lahti ta ei tule. kui panen network connectionsist disable netile siis läheb. msn 7.5 töötab korralikult
Triangle
22.08.2007 16:52:15
Vb on siin juba sellest räägitud, aga ehk oskab keegi aidata: Ma ei saa Windows Live Messengeris vaadata teisi läbi veebikaamera. See on veel ka mu sõpradel, ehk on sellele mingi lisa vms tehtud, mis parandaks vea, kui seda tõmmata.
_________________ Triangle + Square = Idiot. |
Rix
22.08.2007 17:24:37
| Triangle, sul on paigaldatud WLM 8.1? Pane peale WLM 8.5 BETA või vana 7.5.
miga
22.08.2007 21:16:31
Mingi jama msn's liikumas kirjaga "Check out this web http : // www . statusinspector . tk it tells you who deleted or blocked you from their MSN" ...lingile minnes näitab küll kontakte, kuid peale seda on MSN'i võimatu sisse logida ja kui saadki sisse, siis hakkab kontaktidele viskama seda sama kirja...keegi oskab lahendust öelda ?
Edit XYZ : Inimene, ära neid idiootlikke linke sedasi otse postita , leidub ju hulle kes kõik läbi klõpsivad
Rix
23.08.2007 02:02:49
miga, valesti tegid, et lingile klikkisid. Tegemist on ilmselt mingisuguse ussiga, kuid Google ei oska praegu veel vastuseid anda.
roostevaba
23.08.2007 14:05:00
jah. täna mul ka mitmeid usereid olnud, kes mulle seda saatnud. küsides, et mis teema on, vastavad, et nemad ka saanud selle... aga klikkinud pole lingile...
_________________ White Powwa! |
Rix
23.08.2007 18:12:49
| miga kirjutas: |
Edit XYZ : Inimene, ära neid idiootlikke linke sedasi otse postita , leidub ju hulle kes kõik läbi klõpsivad  |
Peaks piisama sellest, kui muudad oma konto parooli ära. Asi kasutab nimelt su andmeid, logib MSNi sisse ja hakkab spämmima. Paroolivahetus on piisav.
clm
23.08.2007 18:35:06
| Kus saab muuta msni parooli ? mitte ei leia.
Rix
23.08.2007 18:46:52
| Avad Hotmaili, valid ülevalt paremalt Options -> View and edit your personal information -> Password: ******* Change.
summer
23.08.2007 20:18:31
| Millegipärast LIVE msniga ei tööta webcam paljudel. miks?
Rix
23.08.2007 20:25:46
| summer, eelmisel lehel veel käsitlesin sama asja. Teadaolevalt ei funka veebikaamera WLM 8.1'ga. Lahenduseks on vana MSN Messenger 7.5 kasutamine või WLM 8.5 BETA'le uuendamine.
ikkamina
26.08.2007 20:40:03
Rix, miks sa 8.0 ei maini.Sellega töötab ka.
_________________ Märkige profiili oma asukoht! |
striker13
27.08.2007 23:27:11
mul live messenger 8.1(või8.0)'ga selline probleem, et väga harva saab ta üldse tööle panna ja kui saab, jookseb mingi 10-20 minuti pärast lihtsalt kokku ja enam käima ei lähe. Kui arvutile restart teha, siis on lootust ta jälle tööle saada, aga ikkagi 10-20 minutiks.
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
kotmarjak
28.08.2007 00:07:03
| striker13 kirjutas: |
| mul live messenger 8.1(või8.0)'ga selline probleem, et väga harva saab ta üldse tööle panna ja kui saab, jookseb mingi 10-20 minuti pärast lihtsalt kokku ja enam käima ei lähe. Kui arvutile restart teha, siis on lootust ta jälle tööle saada, aga ikkagi 10-20 minutiks. |
endal oli sama asi läpakaga, kui ühendasin ta kaabliga interneti. wifit kasutades ei olnud midagi. isegi reinstall ei aidanud probleemi lahendada. peale seda enam kaablit arvutisse ei pistnud
_________________ Ole tore ! |
ardo18
28.08.2007 00:19:17
| Kaabliga või ilma,mul igatahes töötab mõlemaga endal msn 8.0 .Aga tõmba maha ja proovi mingi registri võtmete puhastamist või siis värskendamist ökki siis midagi koidab võis siis mul endal kaabliga läpakas praegu taga ja ip aadressid ja need dns aadressid käsitsi konfitud ära.
fic
28.08.2007 13:03:33
PROBLEEM:
Kunagi sai ühe inimesega teineteist MSNis ära blokitud ja kustutatud. Nüüd otsustasime uuesti suhlema hakata, ning ma kirjutasin tema MSNi aadressi, ning lisas offline'na listi. Siis lisas tema minu aadressi, ta tuli sisse, ma nägin teda, kuid väidab, et mind pole sees. Et räägib minuga, kuid ma olen offline. Ütlesin, et vajuta akna üleval " Add this contact to list ". Ütles, et vajutas nüüd, kuid ikka mind pole kuskil listis. Kus kurat ma siis olen ?
_________________ PhotograFICal |
centraaL
28.08.2007 13:48:06
Jama siis selline, et msnmsgr.exe protsesside all jookseb aga iseenesest käima ei lähe. Proovisin teisi versioone ka, uninstallisin, tegin restarte, võtsin Plus! maha. Lihtsalt äkki ei hakanud eile tööle, varem oli kõik tip-top. Googeldades ka vastust ei leidnud.
Jooksutan Windows Live Messenger beta 8.5, AMIP, MSN Plus!, messpatch.
Kõike olen uninstallinud, deletenud, tegin ka sysrestore.
PS! Huvitav on ka see, et kui WLM-i käima lükkan, siis Winamp jookseb natukeseks kokku, mitte päris täielikult aga veidi aega on not responding.
AMIP on tool näitamaks mängivat lugu ircus ja msnis. Selle uninstallisin ka.
tsihh
28.08.2007 15:31:10
| fic kirjutas: |
PROBLEEM:
Kunagi sai ühe inimesega teineteist MSNis ära blokitud ja kustutatud. Nüüd otsustasime uuesti suhlema hakata, ning ma kirjutasin tema MSNi aadressi, ning lisas offline'na listi. Siis lisas tema minu aadressi, ta tuli sisse, ma nägin teda, kuid väidab, et mind pole sees. Et räägib minuga, kuid ma olen offline. Ütlesin, et vajuta akna üleval " Add this contact to list ". Ütles, et vajutas nüüd, kuid ikka mind pole kuskil listis. Kus kurat ma siis olen ? |
Vaadaku block list'i alla (tools - options - privacy)
striker13
28.08.2007 15:50:25
ma panin nüüd hoopis msn messengeri peale ja töötab ilusti!
live messengeriga oli task manageri all mul neid msn'i asju ligi 20 , aga msn ikka tööle ei läinud
fhurt
28.08.2007 15:57:01
| centraaL kirjutas: |
AMIP on tool näitamaks mängivat lugu ircus ja msnis. Selle uninstallisin ka. |
mul oli samaasi vahepeal, aitas ruuterile restart
centraaL
28.08.2007 16:16:19
| fhurt kirjutas: |
mul oli samaasi vahepeal, aitas ruuterile restart  |
Ma armastan sind.
fic
28.08.2007 21:50:29
| tsihh kirjutas: |
| fic kirjutas: |
PROBLEEM:
Vaadaku block list'i alla (tools - options - privacy) |
Aitäh, ütles, et olen tal allow listis sealt, kuid listis ei ole ning ta ei näe mu dsp ka Milles asi ?
Ses suhtes, et kui ta ütleb, et vajutab lingile " Add this person to my contact list", siis see ei funtsioneeri . Päris halb variant .
Mida kuradit tegema peaks ?
viimati muutis fic 29.08.2007 13:19:36, muudetud 1 kord |
29.08.2007 12:29:09
Kogen praegu huvitavat nähtust Messengeriga. Kasutasin eile oma mobiili brauseri (Opera) kaudu Messengeri. Pärast kasutamist sulgesin brauseri. Täna tulin tööle ja logisin arvutist Messenger 7.5 sisse. Kohe pärast sisselogimist kuvatakse väike aken tekstiga, et olen teisest arvutist sisse loginud. Seejärel logib Messenger mu kasutaja automaatselt välja. Mobiilis on brauser kinni, aga tuleb välja, et see vist sealset Messengeri ei mõjuta ja Messenger on ikkagi aktiivne
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
29.08.2007 13:46:33
81000378 ehk siis contact listi mittekättesaamise error õnnestus siis ka kätte saada.
reinstallid, hosts faili muutmine, cache kustutamine on ära katsetatud ei aita.
trays elab messenger viisakalt oma elu, niipea kui peaakna kallale minna, loobib errori.
vista business, live messenger 8, tutikas install.
_________________ - londiste
Rix
29.08.2007 14:53:39
londiste, järgmistes asukohtades kustutasid passportiga seotud kontaktide puhvrikataloogid ära?
%userprofile%\contacts
%userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows Live Contacts
Registri võtmed ja installeriga seotud kataloogid kustutasid enne taaspaigaldamist?
29.08.2007 15:51:25
tutikas masin, esimene install.
aga jah, enne reinstalli sai kõik kiirelt leitav maha.
--hussar--
29.08.2007 17:35:26
Asi siis selline,et msn ei võta pilti ette.
kui avada tegumihaldur siis näitab,et msmsgs.exe töötab ja cpu'd võtab 5-10% aeglasemaks,aga pilt ei tule ette.
Samuti ka trillian messangeriga.
Mis teema võib olla??
Flacko
Joonistusmaniakk!
29.08.2007 18:50:39
Sellised jamad MSNNIs, mis hakkab närvidele käima, kas kellelgil teistel on ka see jama?
Vahelkui ma pilte saadan, või MP3 faili, siis TA EI näita seda mis ma saadan. näitab ainult Accept, Save ja cancel, ja kui ma panen Accept, siis accept ja cancelsegunevad tuleb mingi ASDcel vms.
Teine jama on see, et kui antakse URL, siis jääb eest ära ALATI esimene URLIs olev h täht. SEE juhtub ALATI siis, kui see Accept jne perse läheb, pärast seda tulevad need teised jamad. Siis ma alati tean et varsti tuleb 3lmas ja 4.
Ja URLIga seoses veel et vahel see URL ei lase end klikkida. Klikid 100235267 korda, ikka ei lase ja lõpuks tuleb neid LK sitax lahti.
4
Lampi MSN ei lase texti läbi (Ei tule seda sõnumit et this message could not be delivered) Vaid et kui midagi kirjutad, siis jääb selline pruuni värvi text, mis kohale ei läinud. Ja küik text on nii, peab välja lülitama ja tgsi panema, siis läheb korda.
Mul msn 8.0. EI viitsi uuendada seda krdiMsnni koguaeg.
_________________ Flacko, the nutty weasel who loves blue cheese, Blyth's Reed Warblers, Thrush Nightingales and Devin Townsend! |
ASA
29.08.2007 19:10:51
aeglane failiedastus |
mul miskipärast nii, et failid liiguvad väääga aeglaselt... kunagi l2ks ikka suur fail kiirelt kohale, aga nüüd ei saa väikest piltigi minuti jooksul ära saata.. milles asi v6ib olla??
_________________ vabal ajal fotograaf. @explixel |
Rix
29.08.2007 22:34:50
Flacko, oled sa paigaldanud lisaprogramme? Kui jah, siis eemalda need. Kui ei, siis uuenda oma Messengeri.
--hussar--, lehekülg või nii tagasi oli kellelgi analoogne probleem. Lahenduseks oli vist ruuterile restardi tegemine. Proovi seda.
londiste, kui inglise keelt mõikad, siis loe täpseid juhendeid WLMi täieliku eemaldamise kohta siit. Kui see tulemusi ei anna, siis kardan, et pead Microsoftile kirjutama.
ikkamina
29.08.2007 22:38:56
Re: aeglane failiedastus |
| ASA kirjutas: |
mul miskipärast nii, et failid liiguvad väääga aeglaselt... kunagi l2ks ikka suur fail kiirelt kohale, aga nüüd ei saa väikest piltigi minuti jooksul ära saata.. milles asi v6ib olla?? |
Kindlasti on sul ka discovery peal.Siis liiguvad saadetised aeglaselt ja ei lase url-le läbi
ASA
29.08.2007 22:41:55
discovery? mul kas pole seda, v6i ei tea ma, mis see on
kmwwww
30.08.2007 00:41:24
Veebikaameras on mingi viga... |
Asi siis selles, et pooltel näitab mind läbi veebikaamera ja pooltel mitte. Nendel kellel ei näita ainult laeb ja jääbki lõputult laadima. Milles viga võiks olla.
Nad võtsid tulemüüri ka maha ja ikka ei aidanud, ma vahetasin MSNi versiooni, aga ikka ei midagi.
Kas keegi oskab aidata?
Kas on valesti programmeeritud, või on mingid settingud valed?
tsihh
30.08.2007 09:03:16
Re: Veebikaameras on mingi viga... |
| kmwwww kirjutas: |
Kas on valesti programmeeritud, või on mingid settingud valed? |
Kasuta teemasisest otsingut, see ikka iga 5 lehekülje jooksul korra siit läbi käib
Tomv
30.08.2007 13:16:16
Kas see on minu viga, või teistel on ka The following message could not be delivered to all recipients.. Igat teksti pean 5x kirjutama. Suht on juba.
_________________ jah |
v2hja
30.08.2007 14:28:49
palun kõik haaveelased ja teie tuttavad ja sugulased
kolime skaippi üle ?
Tomv, sa pole ainuke
aegajalt loobib seda teksti igal pool ....
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
Cracker
30.08.2007 15:28:01
Probla siis selles, et ei saa seda live msni alla laadida...laeb nagu alla ära ja siis hakab lahti pakkima vms ja viskab sellise errori:
