ufonaut21
19.08.2007 21:49:01
Ei tööta needki
_________________ Tervitusi kosmosest!!!!!! |
tsihh
19.08.2007 22:03:43
Kuidas on arvuti kuupäeva ja kellaajaga? Kui need valed, siis teinekord msn'ile see mitte ei meeldi
ufonaut21
19.08.2007 22:11:14
Johaidi oligi kuupäev vale. Juhtub vahest
ardo18
19.08.2007 23:03:56
Nii kas keegi on sellel alal expert,ma tahaks nii et,messengeril see text mis seal on nagu kõik töötab,see et,seal on see laulu pealkiri mis laul mul käib seda näitab.Kas saaks nii et see text käiks,liiguks seal nagu scroll edasi tagasi või ainult ühele poole.Kas on mingi sihuke programm olemas või kas keegi oskaks teha sihukest programmi vms?Endal peal Windows Media Player 10 ja Messenger 8.0
ajuNolk
20.08.2007 00:07:13
msn kiilub kinni kui klikkan lingile, lahendus?
Rix
20.08.2007 00:25:09
ajuNolk, eemalda kõik lisaprogrammid ja vaata, ega mõni neist probleemi ei tekita.
ajuNolk
20.08.2007 00:31:39
Rix kirjutas: |
ajuNolk, eemalda kõik lisaprogrammid ja vaata, ega mõni neist probleemi ei tekita. |
Mul on 7.5.0324 ja lisaprogramme ei kasuta.
Mõnipäev ei kiilu kinni, aga enamjaolt kiilub, kui lingile vajutan siis paneb msn pange ja tuleb uuesti käivitada.
woozy
20.08.2007 17:19:15
Kuidas sellest lahti saada?
Olen igast asju disable'nud aga ikka ei aita ja unlocker kah ei aita sellepuhul
tsihh
ceemic
24/7@kalal
20.08.2007 20:48:46
tsihh, proovisin ära; kui msn uuesti avada, siis "installib" selle tagasi
tsihh
20.08.2007 21:08:55
ceemic kirjutas: |
tsihh, proovisin ära; kui msn uuesti avada, siis "installib" selle tagasi  |
Kas messnegeris use sharing folder on ära keelatud? Selle ikooni saab sealt ära kaotada ka tweakui'ga
ceemic
24/7@kalal
20.08.2007 21:29:56
tsihh, on ikka keelatud jah...
Rix
20.08.2007 21:46:57
ceemic, siis tirid alljärgnevalt lehelt TweakUI, paigaldad ja käivitad selle. Vasakult menüüst My Computer, eemalda linnuke 'My Sharing Folders' eest, vajuta Apply ning vsjo!
http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/powertoys/xppowertoys.mspx
ajuNolk kirjutas: |
Mõnipäev ei kiilu kinni, aga enamjaolt kiilub, kui lingile vajutan siis paneb msn pange ja tuleb uuesti käivitada. |
7.5.0324 on tõesti viimane MSN Messengeri build, aga proovi siis WLM'i.
Enne kontrolli, et Add/Remove Programs all SmileyCentralit poleks.
fhurt
22.08.2007 13:00:50
kuidas saada lahti probleemist kui WLM ei lähe tööle kui nett on sees? task mangeris processide all näitab küll, et töötab aga lahti ta ei tule. kui panen network connectionsist disable netile siis läheb. msn 7.5 töötab korralikult
Triangle
22.08.2007 16:52:15
Vb on siin juba sellest räägitud, aga ehk oskab keegi aidata: Ma ei saa Windows Live Messengeris vaadata teisi läbi veebikaamera. See on veel ka mu sõpradel, ehk on sellele mingi lisa vms tehtud, mis parandaks vea, kui seda tõmmata.
_________________ Triangle + Square = Idiot. |
Rix
22.08.2007 17:24:37
Triangle, sul on paigaldatud WLM 8.1? Pane peale WLM 8.5 BETA või vana 7.5.
miga
22.08.2007 21:16:31
Mingi jama msn's liikumas kirjaga "Check out this web http : // www . statusinspector . tk it tells you who deleted or blocked you from their MSN" ...lingile minnes näitab küll kontakte, kuid peale seda on MSN'i võimatu sisse logida ja kui saadki sisse, siis hakkab kontaktidele viskama seda sama kirja...keegi oskab lahendust öelda ?
Edit XYZ : Inimene, ära neid idiootlikke linke sedasi otse postita , leidub ju hulle kes kõik läbi klõpsivad
Rix
23.08.2007 02:02:49
miga, valesti tegid, et lingile klikkisid. Tegemist on ilmselt mingisuguse ussiga, kuid Google ei oska praegu veel vastuseid anda.
roostevaba
23.08.2007 14:05:00
jah. täna mul ka mitmeid usereid olnud, kes mulle seda saatnud. küsides, et mis teema on, vastavad, et nemad ka saanud selle... aga klikkinud pole lingile...
_________________ White Powwa! |
Rix
23.08.2007 18:12:49
miga kirjutas: |
Edit XYZ : Inimene, ära neid idiootlikke linke sedasi otse postita , leidub ju hulle kes kõik läbi klõpsivad  |
Peaks piisama sellest, kui muudad oma konto parooli ära. Asi kasutab nimelt su andmeid, logib MSNi sisse ja hakkab spämmima. Paroolivahetus on piisav.
clm
23.08.2007 18:35:06
Kus saab muuta msni parooli ? mitte ei leia.
Rix
23.08.2007 18:46:52
Avad Hotmaili, valid ülevalt paremalt Options -> View and edit your personal information -> Password: ******* Change.
summer
23.08.2007 20:18:31
Millegipärast LIVE msniga ei tööta webcam paljudel. miks?
Rix
23.08.2007 20:25:46
summer, eelmisel lehel veel käsitlesin sama asja. Teadaolevalt ei funka veebikaamera WLM 8.1'ga. Lahenduseks on vana MSN Messenger 7.5 kasutamine või WLM 8.5 BETA'le uuendamine.
ikkamina
26.08.2007 20:40:03
Rix, miks sa 8.0 ei maini.Sellega töötab ka.
_________________ Märkige profiili oma asukoht! |
