uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Skype üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 118, 119, 120 ... 275, 276, 277  järgmine
ufonaut21
ufonaut21
sõnum 19.08.2007 21:49:01 vasta tsitaadiga
Ei tööta needki
Tervitusi kosmosest!!!!!!
tsihh
sõnum 19.08.2007 22:03:43 vasta tsitaadiga
Kuidas on arvuti kuupäeva ja kellaajaga? Kui need valed, siis teinekord msn'ile see mitte ei meeldi
ufonaut21
ufonaut21
sõnum 19.08.2007 22:11:14 vasta tsitaadiga
ardo18
sõnum 19.08.2007 23:03:56 vasta tsitaadiga
Nii kas keegi on sellel alal expert,ma tahaks nii et,messengeril see text mis seal on nagu kõik töötab,see et,seal on see laulu pealkiri mis laul mul käib seda näitab.Kas saaks nii et see text käiks,liiguks seal nagu scroll edasi tagasi või ainult ühele poole.Kas on mingi sihuke programm olemas või kas keegi oskaks teha sihukest programmi vms?Endal peal Windows Media Player 10 ja Messenger 8.0
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 20.08.2007 00:07:13 vasta tsitaadiga
msn kiilub kinni kui klikkan lingile, lahendus?
Rix
Rix
sõnum 20.08.2007 00:25:09 vasta tsitaadiga
ajuNolk, eemalda kõik lisaprogrammid ja vaata, ega mõni neist probleemi ei tekita.
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 20.08.2007 00:31:39 vasta tsitaadiga
Rix kirjutas:
Mul on 7.5.0324 ja lisaprogramme ei kasuta.
Mõnipäev ei kiilu kinni, aga enamjaolt kiilub, kui lingile vajutan siis paneb msn pange ja tuleb uuesti käivitada.
woozy
woozy
sõnum 20.08.2007 17:19:15 vasta tsitaadiga
Kuidas sellest lahti saada?
Olen igast asju disable'nud aga ikka ei aita ja unlocker kah ei aita sellepuhul icon_neutral.gif
tsihh
sõnum 20.08.2007 19:26:41 vasta tsitaadiga
woozy kirjutas:
Ehk on abiks: http://www.raymond.cc/blog/archives/2006/08/11/how-to-remove-my-sharing-folders-in-my-computer/
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 20.08.2007 20:48:46 vasta tsitaadiga
tsihh, proovisin ära; kui msn uuesti avada, siis "installib" selle tagasi icon_neutral.gif
tsihh
sõnum 20.08.2007 21:08:55 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Kas messnegeris use sharing folder on ära keelatud? Selle ikooni saab sealt ära kaotada ka tweakui'ga
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 20.08.2007 21:29:56 vasta tsitaadiga
Rix
Rix
sõnum 20.08.2007 21:46:57 vasta tsitaadiga
ceemic, siis tirid alljärgnevalt lehelt TweakUI, paigaldad ja käivitad selle. Vasakult menüüst My Computer, eemalda linnuke 'My Sharing Folders' eest, vajuta Apply ning vsjo!
http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/powertoys/xppowertoys.mspx
ajuNolk kirjutas:
7.5.0324 on tõesti viimane MSN Messengeri build, aga proovi siis WLM'i. icon_wink.gif
Enne kontrolli, et Add/Remove Programs all SmileyCentralit poleks.
fhurt
sõnum 22.08.2007 13:00:50 vasta tsitaadiga
kuidas saada lahti probleemist kui WLM ei lähe tööle kui nett on sees? task mangeris processide all näitab küll, et töötab aga lahti ta ei tule. icon_confused.gif kui panen network connectionsist disable netile siis läheb. msn 7.5 töötab korralikult
Triangle
Triangle
sõnum 22.08.2007 16:52:15 vasta tsitaadiga
Vb on siin juba sellest räägitud, aga ehk oskab keegi aidata: Ma ei saa Windows Live Messengeris vaadata teisi läbi veebikaamera. See on veel ka mu sõpradel, ehk on sellele mingi lisa vms tehtud, mis parandaks vea, kui seda tõmmata.
Triangle + Square = Idiot.
Rix
Rix
sõnum 22.08.2007 17:24:37 vasta tsitaadiga
Triangle, sul on paigaldatud WLM 8.1? Pane peale WLM 8.5 BETA või vana 7.5.
miga
miga
sõnum 22.08.2007 21:16:31 vasta tsitaadiga
Mingi jama msn's liikumas kirjaga "Check out this web http : // www . statusinspector . tk it tells you who deleted or blocked you from their MSN" ...lingile minnes näitab küll kontakte, kuid peale seda on MSN'i võimatu sisse logida ja kui saadki sisse, siis hakkab kontaktidele viskama seda sama kirja...keegi oskab lahendust öelda ?
Edit XYZ : Inimene, ära neid idiootlikke linke sedasi otse postita , leidub ju hulle kes kõik läbi klõpsivad icon_exclaim.gif
Rix
Rix
sõnum 23.08.2007 02:02:49 vasta tsitaadiga
miga, valesti tegid, et lingile klikkisid. Tegemist on ilmselt mingisuguse ussiga, kuid Google ei oska praegu veel vastuseid anda. icon_sad.gif
roostevaba
roostevaba
sõnum 23.08.2007 14:05:00 vasta tsitaadiga
jah. täna mul ka mitmeid usereid olnud, kes mulle seda saatnud. küsides, et mis teema on, vastavad, et nemad ka saanud selle... aga klikkinud pole lingile...
White Powwa!
Rix
Rix
sõnum 23.08.2007 18:12:49 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
Peaks piisama sellest, kui muudad oma konto parooli ära. Asi kasutab nimelt su andmeid, logib MSNi sisse ja hakkab spämmima. Paroolivahetus on piisav.
clm
sõnum 23.08.2007 18:35:06 vasta tsitaadiga
Kus saab muuta msni parooli ? mitte ei leia.
Rix
Rix
sõnum 23.08.2007 18:46:52 vasta tsitaadiga
Avad Hotmaili, valid ülevalt paremalt Options -> View and edit your personal information -> Password: ******* Change.
summer
sõnum 23.08.2007 20:18:31 vasta tsitaadiga
Millegipärast LIVE msniga ei tööta webcam paljudel. miks?
Rix
Rix
sõnum 23.08.2007 20:25:46 vasta tsitaadiga
summer, eelmisel lehel veel käsitlesin sama asja. Teadaolevalt ei funka veebikaamera WLM 8.1'ga. Lahenduseks on vana MSN Messenger 7.5 kasutamine või WLM 8.5 BETA'le uuendamine.
ikkamina
ikkamina
sõnum 26.08.2007 20:40:03 vasta tsitaadiga
Rix, miks sa 8.0 ei maini.Sellega töötab ka.
Märkige profiili oma asukoht!
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Skype üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 118, 119, 120 ... 275, 276, 277  järgmine
