uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Skype üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 59, 60, 61 ... 137, 138, 139  järgmine
ufonaut21
ufonaut21
sõnum 19.08.2007 21:49:01 vasta tsitaadiga
Ei tööta needki
Tervitusi kosmosest!!!!!!
tsihh
sõnum 19.08.2007 22:03:43 vasta tsitaadiga
Kuidas on arvuti kuupäeva ja kellaajaga? Kui need valed, siis teinekord msn'ile see mitte ei meeldi
ufonaut21
ufonaut21
sõnum 19.08.2007 22:11:14 vasta tsitaadiga
ardo18
sõnum 19.08.2007 23:03:56 vasta tsitaadiga
Nii kas keegi on sellel alal expert,ma tahaks nii et,messengeril see text mis seal on nagu kõik töötab,see et,seal on see laulu pealkiri mis laul mul käib seda näitab.Kas saaks nii et see text käiks,liiguks seal nagu scroll edasi tagasi või ainult ühele poole.Kas on mingi sihuke programm olemas või kas keegi oskaks teha sihukest programmi vms?Endal peal Windows Media Player 10 ja Messenger 8.0
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 20.08.2007 00:07:13 vasta tsitaadiga
msn kiilub kinni kui klikkan lingile, lahendus?
Rix
Rix
sõnum 20.08.2007 00:25:09 vasta tsitaadiga
ajuNolk, eemalda kõik lisaprogrammid ja vaata, ega mõni neist probleemi ei tekita.
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 20.08.2007 00:31:39 vasta tsitaadiga
Rix kirjutas:
Mul on 7.5.0324 ja lisaprogramme ei kasuta.
Mõnipäev ei kiilu kinni, aga enamjaolt kiilub, kui lingile vajutan siis paneb msn pange ja tuleb uuesti käivitada.
woozy
woozy
sõnum 20.08.2007 17:19:15 vasta tsitaadiga
Kuidas sellest lahti saada?
Olen igast asju disable'nud aga ikka ei aita ja unlocker kah ei aita sellepuhul icon_neutral.gif
tsihh
sõnum 20.08.2007 19:26:41 vasta tsitaadiga
woozy kirjutas:
Ehk on abiks: http://www.raymond.cc/blog/archives/2006/08/11/how-to-remove-my-sharing-folders-in-my-computer/
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 20.08.2007 20:48:46 vasta tsitaadiga
tsihh, proovisin ära; kui msn uuesti avada, siis "installib" selle tagasi icon_neutral.gif
tsihh
sõnum 20.08.2007 21:08:55 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Kas messnegeris use sharing folder on ära keelatud? Selle ikooni saab sealt ära kaotada ka tweakui'ga
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 20.08.2007 21:29:56 vasta tsitaadiga
Rix
Rix
sõnum 20.08.2007 21:46:57 vasta tsitaadiga
ceemic, siis tirid alljärgnevalt lehelt TweakUI, paigaldad ja käivitad selle. Vasakult menüüst My Computer, eemalda linnuke 'My Sharing Folders' eest, vajuta Apply ning vsjo!
http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/powertoys/xppowertoys.mspx
ajuNolk kirjutas:
7.5.0324 on tõesti viimane MSN Messengeri build, aga proovi siis WLM'i. icon_wink.gif
Enne kontrolli, et Add/Remove Programs all SmileyCentralit poleks.
fhurt
sõnum 22.08.2007 13:00:50 vasta tsitaadiga
kuidas saada lahti probleemist kui WLM ei lähe tööle kui nett on sees? task mangeris processide all näitab küll, et töötab aga lahti ta ei tule. icon_confused.gif kui panen network connectionsist disable netile siis läheb. msn 7.5 töötab korralikult
Triangle
Triangle
sõnum 22.08.2007 16:52:15 vasta tsitaadiga
Vb on siin juba sellest räägitud, aga ehk oskab keegi aidata: Ma ei saa Windows Live Messengeris vaadata teisi läbi veebikaamera. See on veel ka mu sõpradel, ehk on sellele mingi lisa vms tehtud, mis parandaks vea, kui seda tõmmata.
Triangle + Square = Idiot.
Rix
Rix
sõnum 22.08.2007 17:24:37 vasta tsitaadiga
Triangle, sul on paigaldatud WLM 8.1? Pane peale WLM 8.5 BETA või vana 7.5.
miga
miga
sõnum 22.08.2007 21:16:31 vasta tsitaadiga
Mingi jama msn's liikumas kirjaga "Check out this web http : // www . statusinspector . tk it tells you who deleted or blocked you from their MSN" ...lingile minnes näitab küll kontakte, kuid peale seda on MSN'i võimatu sisse logida ja kui saadki sisse, siis hakkab kontaktidele viskama seda sama kirja...keegi oskab lahendust öelda ?
Edit XYZ : Inimene, ära neid idiootlikke linke sedasi otse postita , leidub ju hulle kes kõik läbi klõpsivad icon_exclaim.gif
Rix
Rix
sõnum 23.08.2007 02:02:49 vasta tsitaadiga
miga, valesti tegid, et lingile klikkisid. Tegemist on ilmselt mingisuguse ussiga, kuid Google ei oska praegu veel vastuseid anda. icon_sad.gif
roostevaba
roostevaba
sõnum 23.08.2007 14:05:00 vasta tsitaadiga
jah. täna mul ka mitmeid usereid olnud, kes mulle seda saatnud. küsides, et mis teema on, vastavad, et nemad ka saanud selle... aga klikkinud pole lingile...
White Powwa!
Rix
Rix
sõnum 23.08.2007 18:12:49 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
Peaks piisama sellest, kui muudad oma konto parooli ära. Asi kasutab nimelt su andmeid, logib MSNi sisse ja hakkab spämmima. Paroolivahetus on piisav.
clm
sõnum 23.08.2007 18:35:06 vasta tsitaadiga
Kus saab muuta msni parooli ? mitte ei leia.
Rix
Rix
sõnum 23.08.2007 18:46:52 vasta tsitaadiga
Avad Hotmaili, valid ülevalt paremalt Options -> View and edit your personal information -> Password: ******* Change.
summer
sõnum 23.08.2007 20:18:31 vasta tsitaadiga
Millegipärast LIVE msniga ei tööta webcam paljudel. miks?
Rix
Rix
sõnum 23.08.2007 20:25:46 vasta tsitaadiga
summer, eelmisel lehel veel käsitlesin sama asja. Teadaolevalt ei funka veebikaamera WLM 8.1'ga. Lahenduseks on vana MSN Messenger 7.5 kasutamine või WLM 8.5 BETA'le uuendamine.
ikkamina
ikkamina
sõnum 26.08.2007 20:40:03 vasta tsitaadiga
Rix, miks sa 8.0 ei maini.Sellega töötab ka.
Märkige profiili oma asukoht!
striker13
striker13
sõnum 27.08.2007 23:27:11 vasta tsitaadiga
mul live messenger 8.1(või8.0)'ga selline probleem, et väga harva saab ta üldse tööle panna ja kui saab, jookseb mingi 10-20 minuti pärast lihtsalt kokku ja enam käima ei lähe. Kui arvutile restart teha, siis on lootust ta jälle tööle saada, aga ikkagi 10-20 minutiks.
Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions.
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 28.08.2007 00:07:03 vasta tsitaadiga
striker13 kirjutas:
endal oli sama asi läpakaga, kui ühendasin ta kaabliga interneti. wifit kasutades ei olnud midagi. isegi reinstall ei aidanud probleemi lahendada. peale seda enam kaablit arvutisse ei pistnud
Ole tore !
ardo18
sõnum 28.08.2007 00:19:17 vasta tsitaadiga
Kaabliga või ilma,mul igatahes töötab mõlemaga endal msn 8.0 .Aga tõmba maha ja proovi mingi registri võtmete puhastamist või siis värskendamist ökki siis midagi koidab võis siis mul endal kaabliga läpakas praegu taga ja ip aadressid ja need dns aadressid käsitsi konfitud ära.
fic
fic
sõnum 28.08.2007 13:03:33 vasta tsitaadiga
PROBLEEM:
Kunagi sai ühe inimesega teineteist MSNis ära blokitud ja kustutatud. Nüüd otsustasime uuesti suhlema hakata, ning ma kirjutasin tema MSNi aadressi, ning lisas offline'na listi. Siis lisas tema minu aadressi, ta tuli sisse, ma nägin teda, kuid väidab, et mind pole sees. Et räägib minuga, kuid ma olen offline. Ütlesin, et vajuta akna üleval " Add this contact to list ". Ütles, et vajutas nüüd, kuid ikka mind pole kuskil listis. Kus kurat ma siis olen ?
PhotograFICal
centraaL
centraaL
sõnum 28.08.2007 13:48:06 vasta tsitaadiga
Jama siis selline, et msnmsgr.exe protsesside all jookseb aga iseenesest käima ei lähe. Proovisin teisi versioone ka, uninstallisin, tegin restarte, võtsin Plus! maha. Lihtsalt äkki ei hakanud eile tööle, varem oli kõik tip-top. Googeldades ka vastust ei leidnud.
Jooksutan Windows Live Messenger beta 8.5, AMIP, MSN Plus!, messpatch.
Kõike olen uninstallinud, deletenud, tegin ka sysrestore.
PS! Huvitav on ka see, et kui WLM-i käima lükkan, siis Winamp jookseb natukeseks kokku, mitte päris täielikult aga veidi aega on not responding.
AMIP on tool näitamaks mängivat lugu ircus ja msnis. Selle uninstallisin ka.
tsihh
sõnum 28.08.2007 15:31:10 vasta tsitaadiga
fic kirjutas:
PROBLEEM:
Vaadaku block list'i alla (tools - options - privacy)
striker13
striker13
sõnum 28.08.2007 15:50:25 vasta tsitaadiga
ma panin nüüd hoopis msn messengeri peale ja töötab ilusti!
live messengeriga oli task manageri all mul neid msn'i asju ligi 20 icon_lol.gif , aga msn ikka tööle ei läinud icon_biggrin.gif
fhurt
sõnum 28.08.2007 15:57:01 vasta tsitaadiga
centraaL kirjutas:
centraaL
centraaL
sõnum 28.08.2007 16:16:19 vasta tsitaadiga
fhurt kirjutas:
centraaL kirjutas:
fic
fic
sõnum 28.08.2007 21:50:29 vasta tsitaadiga
tsihh kirjutas:
fic kirjutas:
PROBLEEM:
Aitäh, ütles, et olen tal allow listis sealt, kuid listis ei ole ning ta ei näe mu dsp ka icon_neutral.gif Milles asi ?
Ses suhtes, et kui ta ütleb, et vajutab lingile " Add this person to my contact list", siis see ei funtsioneeri . Päris halb variant .
Mida kuradit tegema peaks ?
PhotograFICal
viimati muutis fic 29.08.2007 13:19:36, muudetud 1 kord
sõnum 29.08.2007 12:29:09 vasta tsitaadiga
Kogen praegu huvitavat nähtust Messengeriga. Kasutasin eile oma mobiili brauseri (Opera) kaudu Messengeri. Pärast kasutamist sulgesin brauseri. Täna tulin tööle ja logisin arvutist Messenger 7.5 sisse. Kohe pärast sisselogimist kuvatakse väike aken tekstiga, et olen teisest arvutist sisse loginud. Seejärel logib Messenger mu kasutaja automaatselt välja. Mobiilis on brauser kinni, aga tuleb välja, et see vist sealset Messengeri ei mõjuta ja Messenger on ikkagi aktiivne icon_question.gif icon_neutral.gif
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
sõnum 29.08.2007 13:46:33 vasta tsitaadiga
81000378 ehk siis contact listi mittekättesaamise error õnnestus siis ka kätte saada.
reinstallid, hosts faili muutmine, cache kustutamine on ära katsetatud ei aita.
trays elab messenger viisakalt oma elu, niipea kui peaakna kallale minna, loobib errori.
vista business, live messenger 8, tutikas install.
- londiste
Rix
Rix
sõnum 29.08.2007 14:53:39 vasta tsitaadiga
londiste, järgmistes asukohtades kustutasid passportiga seotud kontaktide puhvrikataloogid ära?
%userprofile%\contacts
%userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows Live Contacts
Registri võtmed ja installeriga seotud kataloogid kustutasid enne taaspaigaldamist?
sõnum 29.08.2007 15:51:25 vasta tsitaadiga
tutikas masin, esimene install.
aga jah, enne reinstalli sai kõik kiirelt leitav maha.
- londiste
--hussar--
--hussar--
sõnum 29.08.2007 17:35:26 vasta tsitaadiga
Asi siis selline,et msn ei võta pilti ette.
kui avada tegumihaldur siis näitab,et msmsgs.exe töötab ja cpu'd võtab 5-10% aeglasemaks,aga pilt ei tule ette.
Samuti ka trillian messangeriga.
Mis teema võib olla??
Flacko
Joonistusmaniakk!
Flacko
sõnum 29.08.2007 18:50:39 vasta tsitaadiga
Sellised jamad MSNNIs, mis hakkab närvidele käima, kas kellelgil teistel on ka see jama?
Vahelkui ma pilte saadan, või MP3 faili, siis TA EI näita seda mis ma saadan. näitab ainult Accept, Save ja cancel, ja kui ma panen Accept, siis accept ja cancelsegunevad tuleb mingi ASDcel vms.
Teine jama on see, et kui antakse URL, siis jääb eest ära ALATI esimene URLIs olev h täht. SEE juhtub ALATI siis, kui see Accept jne perse läheb, pärast seda tulevad need teised jamad. Siis ma alati tean et varsti tuleb 3lmas ja 4.
Ja URLIga seoses veel et vahel see URL ei lase end klikkida. Klikid 100235267 korda, ikka ei lase ja lõpuks tuleb neid LK sitax lahti.
4
Lampi MSN ei lase texti läbi (Ei tule seda sõnumit et this message could not be delivered) Vaid et kui midagi kirjutad, siis jääb selline pruuni värvi text, mis kohale ei läinud. Ja küik text on nii, peab välja lülitama ja tgsi panema, siis läheb korda.
Mul msn 8.0. EI viitsi uuendada seda krdiMsnni koguaeg.
Flacko, the nutty weasel who loves blue cheese, Blyth's Reed Warblers, Thrush Nightingales and Devin Townsend!
ASA
ASA
sõnum 29.08.2007 19:10:51 aeglane failiedastus vasta tsitaadiga
mul miskipärast nii, et failid liiguvad väääga aeglaselt... kunagi l2ks ikka suur fail kiirelt kohale, aga nüüd ei saa väikest piltigi minuti jooksul ära saata.. icon_cry.gif milles asi v6ib olla??
vabal ajal fotograaf. @explixel
Rix
Rix
sõnum 29.08.2007 22:34:50 vasta tsitaadiga
Flacko, oled sa paigaldanud lisaprogramme? Kui jah, siis eemalda need. Kui ei, siis uuenda oma Messengeri.
--hussar--, lehekülg või nii tagasi oli kellelgi analoogne probleem. Lahenduseks oli vist ruuterile restardi tegemine. Proovi seda. icon_wink.gif
londiste, kui inglise keelt mõikad, siis loe täpseid juhendeid WLMi täieliku eemaldamise kohta siit. Kui see tulemusi ei anna, siis kardan, et pead Microsoftile kirjutama.
ikkamina
ikkamina
sõnum 29.08.2007 22:38:56 Re: aeglane failiedastus vasta tsitaadiga
ASA kirjutas:
Kindlasti on sul ka discovery peal.Siis liiguvad saadetised aeglaselt ja ei lase url-le läbi
ASA
ASA
sõnum 29.08.2007 22:41:55 vasta tsitaadiga
kmwwww
sõnum 30.08.2007 00:41:24 Veebikaameras on mingi viga... vasta tsitaadiga
Asi siis selles, et pooltel näitab mind läbi veebikaamera ja pooltel mitte. Nendel kellel ei näita ainult laeb ja jääbki lõputult laadima. Milles viga võiks olla.
Nad võtsid tulemüüri ka maha ja ikka ei aidanud, ma vahetasin MSNi versiooni, aga ikka ei midagi.
Kas keegi oskab aidata?
Kas on valesti programmeeritud, või on mingid settingud valed?
tsihh
sõnum 30.08.2007 09:03:16 Re: Veebikaameras on mingi viga... vasta tsitaadiga
kmwwww kirjutas:
Kasuta teemasisest otsingut, see ikka iga 5 lehekülje jooksul korra siit läbi käib
Tomv
Tomv
sõnum 30.08.2007 13:16:16 vasta tsitaadiga
Kas see on minu viga, või teistel on ka The following message could not be delivered to all recipients.. Igat teksti pean 5x kirjutama. Suht thumbs_down.gif on juba.
jah
v2hja
v2hja
sõnum 30.08.2007 14:28:49 vasta tsitaadiga
palun kõik haaveelased ja teie tuttavad ja sugulased
kolime skaippi üle ?
Tomv, sa pole ainuke
aegajalt loobib seda teksti igal pool ....
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
Cracker
sõnum 30.08.2007 15:28:01 vasta tsitaadiga
Probla siis selles, et ei saa seda live msni alla laadida...laeb nagu alla ära ja siis hakab lahti pakkima vms ja viskab sellise errori:
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Skype üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 59, 60, 61 ... 137, 138, 139  järgmine
