lamp
09.01.2006 19:47:09
| Winterwind kirjutas: |
X1600PRO saab PS2-e testis 88 freimi... XT peaks tunduvalt rohkem saama..
arvad, et seda pikselsheideri testi se mälukiirus niiväga kotib?
gpu kiiruste vahe teatavasti nii suur pole.
samas mine sa tea, kui oleks tädil rattad, siis poleks mu pro'l saasta infineoni ka et saaks proovida
169 |
09.01.2006 19:48:26
mikk36 võrdle uuemaid asju, ja aati võib ju teha miski 200mhz def kellaga x1800xt ja siis rõõmustada, et rä,edalt klokkub
mida see % loeb ega siis lõppkiirus sellest suurem ole kui oc % kõrgem on  |
irw küll...
ütleme et ati teeks kaks kiipi, ühe def kiirus on 200Mhz, teisel 600Mhz ning mõlemad annavad sama palju perf'i välja
mõlemad kiibid on kellatavad 200Mhz ülespoole, esimesel annab see 400Mhz lõppkiiruseks, teisel 800Mhz
esimese kiibi kiirus kasvab 100%, teisel 33%
ülesanne sulle: kumma kellumine efektiivsem on ?
kui suudad õige lahenduse leida, siis vast taipad, miks OC % tähtis on...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
One
09.01.2006 19:51:29
| mikk36 kirjutas: |
| kui suudad õige lahenduse leida, siis vast taipad, miks OC % tähtis on... |
sinu loogika järgi peaks siis R9600NP R9600PRO-ga samal taktil rohkem punkte andma? proovi, ei anna
728 |
Ho Ho
09.01.2006 19:53:22
minu jaoks näitab OC% riistvara potentsiaali ja varu. Viimase vindini keeratud asjad ei ole teab mis head.
87 |
One
09.01.2006 19:55:41
| lamp kirjutas: |
tegin X700PRO-ga proovi ja 425/432 kelladel sain 62 freimi
500/500 kelladel sain 73 freimi
425/500 kelladel sain 68 freimi
seega ikka kotib mälu läbilase küll
728 |
lamp
09.01.2006 19:56:51
okei okei, lasin memi 400 pealt 200 peale ja sain 31.5
169 |
One
09.01.2006 19:57:37
| lamp kirjutas: |
okei okei, lasin memi 400 pealt 200 peale ja sain 31.5  |
irw, rämedalt mälu taga
728 |
lamp
09.01.2006 20:11:58
| lamp kirjutas: |
irw, rämedalt mälu taga  |
huvitav kas r580 siis ei jää samamoodi mälu taha kui vaadata et praegu väljahõigatud mälukell
on madalam kui x1800xtl?
või.. 512bit mem?
169 |
09.01.2006 20:18:41
| mikk36 kirjutas: |
sinu loogika järgi peaks siis R9600NP R9600PRO-ga samal taktil rohkem punkte andma? proovi, ei anna |
ei, kuna tegemist on sama kiibiga
One
09.01.2006 20:22:10
| mikk36 kirjutas: |
| ei, kuna tegemist on sama kiibiga |
ja r520 kohta räägiti kohe algul, et asi on suht maximumi viidud
ja 1,6ghz p4 oli vast selleks kiirem, et fsb oli suurem kui näiteks 3ghz-isel ja sellest sõltuvalt oli kogu süsteem kiirem...
mälu kontra oli ju põhjasillas mitte proses nagu näiteks a64-l
või noh.. poh see, % on muidugi tähtis ja värki aga samas kui asi on def-ina juba enam-vähem "maxi" klokitud
ja siis ikka veel võimalik miski 150mhz välja pigistada siis see küll imho vähe pole - mis sest, et % võib väike olla
728 |
09.01.2006 20:28:28
| mikk36 kirjutas: |
ja siis ikka veel võimalik miski 150mhz välja pigistada siis see küll imho vähe pole - mis sest, et % võib väike olla |
1.6 P4 on 16x100, sry kui üllatasin...
ja see % OC värk on see, et ikkagist % järgi kasvab ka perf, kellad üht kiipi 100Mhz üles ning kiirus kasvab 20% (def kella suhtes) siis perf kasvab max 20%, teine kiip (teine arhitektuur) mida kellad samuti 100Mhz üles (def kella suhtes vaid 10% kasvu) saad vähem perfitõusu...
150 Mhz võib olla palju ja võib olla vähe.. oleneb kõik reference kiirusest...
meil pole ka andmeid ju X1900 seeria kellatavusest... ehk seal on potentsiaali rohkem...
Dimmu B
09.01.2006 20:34:44
X1800XT omanikud, kas see def. cooler on peal lärmakas ? ise plaanis varsti see isend osta aga tahaks teada kas vent on lärmakas või peab arvestama sellega et peab uue peale ostma
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
One
09.01.2006 21:24:28
vent on full rpm-i peal loomulikult suht turbiin..
aga progedega saab vendi kiirust 0-100% regullida ja suht kindlasti on ta ~30-40% peal vaikne kui mitte hääletu
ja ei usu, et temp nüüd nii palju kõrgem on, et asja ära ei jahuta
728 |
rlf
09.01.2006 21:25:41
| Dimmu B kirjutas: |
X1800XT omanikud, kas see def. cooler on peal lärmakas ? ise plaanis varsti see isend osta aga tahaks teada kas vent on lärmakas või peab arvestama sellega et peab uue peale ostma  |
kui fan on "auto" peal siis pole hullu midagi ja mängudes eriti lärmakaks see ei lähe! Kui aga ise tahad mõne programmiga pöördeid regullida siis on puhta p*****. Üle 50% lärmab see kohutavalt ja 100% lõhub kuulmekile momentaanselt
158 |
Dimmu B
09.01.2006 21:27:58
| rlf, aga kuidas tempid on ? idle ja full load
rlf
09.01.2006 21:29:59
| Dimmu B kirjutas: |
| rlf, aga kuidas tempid on ? idle ja full load |
idle on 50-60 vahel(olenevalt toatemperatuurist) ja full load on ca 75-85. Kui fan 100% peale panna siis on numbrid muidugi teised, peale selle et see turbiin metsikult lärmab liigutab see õhku kah ikka päris korralikult
158 |
Auron
09.01.2006 23:07:49
| Ehk siis lärmab korralikult.Müratase ise just ei häirikski niiväga aga just see, et tegu pole vuhinaga vaid nigu kuradi mikromootor piniseks ajab si*a keema.Zalmani jahutus peale või ootad arcticu uue jahutuse ära.
133 |
One
728 |
Ho Ho
09.01.2006 23:14:59
The Arctic Cooling Accelero X2 will be available starting end of Feb 2006, for a price in the $30-$40 range.
While that price might not be a bargain, you should be able to afford it if you have the money to buy a Radeon X1800.
Jutt suht õige. Kui jõuad sellist kaarti osta siis ~5% hinnast jahutuse alla panna peaks olema köömes
87 |
Evil
Hull
10.01.2006 02:06:45
Stock on ALATI lärmakas, ei hakkagi lootma et kunagi tulevad vaiksed ja efektiivsed stockjahutused, sest tõenäosus et midagi sellist juhtub, on suhteliselt väike. Nagu rlf ütles, et 50% ja üles on tappev, paistab et jahutuse vahetamine on kohustuslik.
202 |
rlf
10.01.2006 07:19:24
| suht normaalne jahutus tundub olevat jah |
Ülevaates on võrreldud ju XL-i cooleriga? Seega ei tea kas ta just midagi erilist on võrreldes XT omaga jahutusomaduste poolest.
158 |
217 |
Evil
Hull
202 |
Tbit
10.01.2006 13:31:19
idle temp kõvasti parem arvestades kaarti ja stock jahutit, accelero on õhem ka.
full load küll 1c vahet aga vaadake ikka müra vahet
muidugi annaks parem teha alati aga nende mõõtmete, kaalu ja sellise garantii aja juures pole hetkel konkurentidel paremates unenägudes ka võimalust
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
10.01.2006 13:32:21
| ikkagi sooviks näha kust jooksevad need teised 3 heatpipet...
Auron
10.01.2006 14:44:58
| Tempide suhtes pole suurt midagi teha kui kaart siuke ahi on.
133 |
stepzter
10.01.2006 15:46:23
| Ho Ho kirjutas: |
| x1900 kellamise kohta nii palju et vaadates kui "hästi" klokkub R520 siis mina sealt midagi väga erilist ei ootaks. |
pea 800mhz stock jahutusega on jama? ja ära võta seda oc % vaid takti :roll:
või sa arvad, et kui G71 tuleb 750mhz siis läheb ta ka 50% kohe lõdvalt? vat seda nalja tahaks küll näha :lol:
loogiline, et mida suurem on "def" kell seda väiksem % tuleb, olgem ikka reaalselt mõtlejad |
See kehtib ÜHE ARHITEKTUURI PIIRES. Praktiliselt kõik kiibisisesed ajastused on võrdelised MHz'ga (ehk ühe konveierijärgu sügavusega), midagi ei ole absoluutväärtustes. Kui R520 ei klokku protsentuaalselt palju, siis sellest võib järeldada, et kiip jookseb oma piiri lähedal. Ja kuna on äärmiselt ebatõenäoline, et R580 puhul on R520(ja RV530) konveierite tükeldust muudetud, võib eeldada, et ka R580 ei klokku oluliselt kõrgemale. Arvatavasti on natukene kohendatud ajastusi kriitilistes ahelates, mis konkreetsel tootmistehnoloogial tõstab kiirust natukene (10% on optimistlikupoolne hinnang). Muidugi tootmistehnoloogia ka areneb, seega aja edasi minnes nii R520 kui ka R580 lagi tõuseb jättes müügil olevate kellade ja lae vahele rohkem klokkimisruumi.
G71 kohta ei anna R520 alusel midagi öelda. Ka G70 ei ole eriti hea baas, kuna arvatavasti tootmistehnoloogia generatsiooni vahetusega muudetakse tavaliselt konveieri tükeldust ja paigutust kiibil kuna igasugu olulised parameetrid nagu näiteks kommunikatsiooni ja lülitusviidete vahekorrad muutuvad.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
10.01.2006 16:21:05
tore, et keegi viitsib ka seletada, mitte vaid kirjutada... "irw...."
Ise nopin suure huviga sellised arvamused välja ja seni on need ikka üsna täppi läinud
201 |
angel
11.01.2006 16:31:04
võimlaik et ma lihtsalt pime aga kas üldse korralikke ATI Crossfire X1800XT 512MB kaardi teste kah kusagil on?
Ise pole nagu kusagil märganud
edit: üks täht oli vale
viimati muutis angel 11.01.2006 18:24:50, muudetud 1 kord |
157 |
robin
11.01.2006 18:16:21
miks 512mb?
ja minu teada on x1800 seeria kohta ainult 1 master card..
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
51 |
angel
11.01.2006 18:26:07
| robin kirjutas: |
miks 512mb?
ja minu teada on x1800 seeria kohta ainult 1 master card.. |
X1800XT 512MB peaks nagu ati kõige parem kaart praegast olema (tean kogemata panin eelmises postis XL, muudan ära )
Lihtsalt ATI crossfire tundub mõttetu olevat kuna seda nagu ei ole eriti. nVidia ikka võimutseb oma SLI ga ja aina parandab seda värki. ATI võiks kah nagu mingit võimu näidata
157 |
robin
51 |
lightbluefox
11.01.2006 19:22:30
Futuremark 3DMark 05
ATi RADEON X1900 XT 512MB CrossFire (625MHz VPU / 1450MHz GDDR-3) (not XTX) (AMD A64 FX-57 2.8GHz)
13,501 3DMarks for $1098 (£622.01)
NVIDIA GeForce 7900 512MB (700MHz GPU / 1800MHz GDDR-3 (not GDDR-3+) (AMD A64 FX-60 2.8GHz)
~13,000 3DMarks
NVIDIA GeForce GTX 512MB SLi (550MHz GPU / 1200MHz GDDR-3) (AMD A64 FX-57 2.8GHz)
12,200 3DMarks for $1,439.61 (£815.58)
ATi RADEON X1800 XT 512MB CrossFire (625MHz VPU / 1500MHz GDDR-3) (MESH Computers TITAN X1800 FIRE - AMD A64 X2 4600+ 2.4GHz)
12,050 3DMarks for $1071.16 (£606.78)
ATi RADEON X1900 XTX 512MB (650MHz VPU / 1550MHz GDDR-3) (AMD A64 FX-57 2.8GHz)
11,149 3DMarks for $649 (£367.67)
NVIDIA GeForce GTX 512MB (580MHz VPU / 1703MHz GDDR-3) (ARMARI Pantheon-FX - AMD A64 FX-60 2.8GHz)
10,062 3DMarks
ATi RADEON X1900 XT 512MB (625MHz VPU / 1450MHz GDDR-3) (AMD A64 FX-57 2.8GHz)
~10,000 3DMarks for $549 (£311.04)
NVIDIA GeForce GTX 512MB (550MHz GPU / 1700MHz GDDR-3) (AMD A64 FX-57 2.8GHz)
9,608 3DMarks for $719.81 (£407.79)
ATi RADEON X1800 XT 512MB (625MHz VPU / 1500MHz GDDR-3) (AMD A64 FX-57 2.8GHz)
9,271 3DMarks for $535.56 (£303.39)
ATi RADEON X1800 XT 512MB (625MHz VPU / 1500MHz GDDR-3) (MESH Computers TITAN X1800 FIRE - AMD A64 X2 4600+ 2.4GHz)
8,544 3DMarks
Sharp witted HEXUS readers will be thinking, what will this list look like when the inevitable R580 die shrink and frequency hike comes?
Well, wed like to tell you
however, when David introduced himself to ATi Technologies Director of Public Relocations, Chris Evenden at CES, and we asked whether hed brief us (obviously under NDA) about what ATi had to show under wraps, Chris said that wed have to wait until later this week when ATi officials came over to London. Odd we thought, as its well known that ATis North American PR often selectively disclose and leak information to at least one European publication.
In the absence of assistance from ATI's North American PR, we thought you guys would expect no less than for us to go digging up those special HEXUS.beans for you, but how ATis next, next generation is likely to perform weve not yet seen a sprout.
What we can say though is that so far theres a distinct absence of the familiar ATi words Platinum Edition (PE), which begs the question - what headroom does the existing 90nm R580 have for a PE version as a firm response to NVIDIAs ultra-extreme GeForce 7900? It's gotta be on the cards...
Recent history shows that for two quarters of the year ATi will be on top and for the other two quarters it will be NVIDIA... So, if this trend continues, then from a 3D graphics performance enthusiasts point of view, one of the primary decisions to be made is simply in which quarter do you buy?
If Fanny's HEXUS.bean on NVIDIA launching at CeBIT in March is as firmly planted as its partners seem to think so (whilst its not looking like a walkover), in Q1 2006 ATi seem set to rule the roost with its forthcoming RADEON X1900 (R580/Rodin).
What will the fullness of NVIDIAs response be in a few months time, and will it be sufficient to head off an ATi RADEON X1900 XTX Platinum Edition?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
Ho Ho
11.01.2006 19:37:16
Link antud jutule?
7900 skoor tundub küll kuidagi väga kahtlane olevat.
Kaheksa lisatoru ja 27% kõrgemad kellad peaks ikka rohkem juurde andma minu arvates
87 |
11.01.2006 19:37:38
kuigi ATI-st ju ikka rohkem
201 |
Ho Ho
11.01.2006 19:42:26
mitte x1900xt(x)'st
87 |
angel
11.01.2006 19:44:35
SLI on ikka suht mõttetu igas mõttes (samuti ka corossfire) kui iga aasta lastakse võimsamaid kaarte välja mis suudavad üksinda sama asja ära teha kui 2x eelmise põlvkonna tipp kaardid.
Sellest allikast mis siin just pandi näeb et X1900 XT 512MB peaks teoreetiliselt 2x7800GTX 512MB SLI süsteemile ära tegema (ja uus nVidia 7900 vms iganes ta nimi olema saab).
Aga eks paista. Ise ikka arvan et SLI ja Crossfire on mõttetu kudagist. Võimalik et mingi kaifi saamiseks et 2 videokaarti arvutis ja terbivad voolu.
viimati muutis angel 11.01.2006 19:53:27, muudetud 1 kord |
157 |
11.01.2006 19:46:51
täitsa normaalne on ju, slist pole veel juttu
_________________ - londiste
217 |
11.01.2006 19:49:14
| Ho Ho kirjutas: |
mitte x1900xt(x)'st  |
see ju CF tulemus... eraldi ju NV'st vähem
201 |
Tbit
11.01.2006 19:53:03
vaevalt 05' saabki kunagi jagu, uues 3dmark ehk võib ati'l isegi väike eelis olla, sellest siin varem keegi rääkis
230 |
Ho Ho
11.01.2006 20:05:06
| Magic kirjutas: |
| Ho Ho kirjutas: |
see ju CF tulemus... eraldi ju NV'st vähem  |
heh, seda ma ei pannudki tähele, hästi ära peidetud
87 |
lightbluefox
44 |
One
11.01.2006 23:04:21
| Magic kirjutas: |
loogiline, et vähem
nv paneb ikka sama tehnoloogiaga, ati "muutis" üht-teist..
eks tulevik näitab kumb variant parem on
728 |
Auron
12.01.2006 08:32:56
| Jap kui nüüd tulevikus räigelt sheider efekte täistopitud mänge ei tule siis on ATI mingi täieliku pornoga hakkama saanud.Samas tunduvad need testid küll vähe vildakad eriti nVidia puhul niiväike skoorikasv sellise jõudlusekasvu puhul.
133 |
erick
12.01.2006 12:07:45
3DMark 05 näitab oma vanust lihtsalt...
Igal juhul tasub oodata 24 jaanuarini enne mingite numbrite raudse tõe pähe võtmist
96 |
soovija
13.01.2006 15:09:01
| erick kirjutas: |
Igal juhul tasub oodata 24 jaanuarini enne mingite numbrite raudse tõe pähe võtmist  |
ise ei usu ka veel midagi , ootan õigeid andmeid ,ise pakkuda pole mõtet.
Btw 3dmark05 ei ole väga vana ju
85 |
Auron
13.01.2006 16:15:36
| 3Dmark05 ei olegi vana.Arvestades, et 05'es kui kaart teeb 10k skoori siis jookseb asi nö."normaalselt".Seega vananema hakkavaks võib teda nimetada siis kui vaikimisi seadetel enam FPS alla 60 üheski testis ei kuku.
133 |
One
13.01.2006 16:58:32
kõik senini väljas olevad 3dmarkid on otseselt nv "arhidektuurile" tehtud..
st, et mida rohkem piipe ja suuremad kellad seda suurem skoor..
atil ju jäid piibud/kellad samaks, kaart suudab lihtsalt sama takti juures rohkem shadereid teha
728 |
angel
13.01.2006 18:37:10
atil ju jäid piibud/kellad samaks, kaart suudab lihtsalt sama takti juures rohkem shadereid teha  |
kõlab kudagi samasuguse jutuna nagu intel vs amd. Ehk siis intel ajab kellad lakka samas kui amd saab sama töö tehtud väiksemate kelladega.
Aga eks siis kui uued ati ja nvidia kaardid väljas saab näha mida see ati ja nVidia jälle kokku keetis
157 |
13.01.2006 19:55:00
angel, kust otsast? kellad on mõlemal laes
lihtsalt nvidia omab puhta piipude arvu ja fillratega, ati teisest otsast shaderitega.
217 |
