uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Radeon X1K Family märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 124, 125, 126  järgmine
lamp
lamp
sõnum 09.01.2006 19:47:09 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
X1600PRO saab PS2-e testis 88 freimi... XT peaks tunduvalt rohkem saama..
arvad, et seda pikselsheideri testi se mälukiirus niiväga kotib?
gpu kiiruste vahe teatavasti nii suur pole.
samas mine sa tea, kui oleks tädil rattad, siis poleks mu pro'l saasta infineoni ka icon_lol.gif et saaks proovida
eriti julm
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
sõnum 09.01.2006 19:48:26 vasta tsitaadiga
mikk36 võrdle uuemaid asju, ja aati võib ju teha miski 200mhz def kellaga x1800xt ja siis rõõmustada, et rä,edalt klokkub icon_lol.gif
mida see % loeb ega siis lõppkiirus sellest suurem ole kui oc % kõrgem on icon_rolleyes.gif
irw küll...
ütleme et ati teeks kaks kiipi, ühe def kiirus on 200Mhz, teisel 600Mhz ning mõlemad annavad sama palju perf'i välja
mõlemad kiibid on kellatavad 200Mhz ülespoole, esimesel annab see 400Mhz lõppkiiruseks, teisel 800Mhz
esimese kiibi kiirus kasvab 100%, teisel 33%
ülesanne sulle: kumma kellumine efektiivsem on ?
kui suudad õige lahenduse leida, siis vast taipad, miks OC % tähtis on...
One
sõnum 09.01.2006 19:51:29 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
sinu loogika järgi peaks siis R9600NP R9600PRO-ga samal taktil rohkem punkte andma? proovi, ei anna
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 09.01.2006 19:53:22 vasta tsitaadiga
minu jaoks näitab OC% riistvara potentsiaali ja varu. Viimase vindini keeratud asjad ei ole teab mis head.
One
sõnum 09.01.2006 19:55:41 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
tegin X700PRO-ga proovi ja 425/432 kelladel sain 62 freimi
500/500 kelladel sain 73 freimi
425/500 kelladel sain 68 freimi
seega ikka kotib mälu läbilase küll
lamp
lamp
sõnum 09.01.2006 19:56:51 vasta tsitaadiga
eriti julm
One
sõnum 09.01.2006 19:57:37 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
lamp
lamp
sõnum 09.01.2006 20:11:58 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
huvitav kas r580 siis ei jää samamoodi mälu taha kui vaadata et praegu väljahõigatud mälukell
on madalam kui x1800xtl?
eriti julm
sõnum 09.01.2006 20:18:41 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
ei, kuna tegemist on sama kiibiga
One
sõnum 09.01.2006 20:22:10 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
ja r520 kohta räägiti kohe algul, et asi on suht maximumi viidud icon_wink.gif
ja 1,6ghz p4 oli vast selleks kiirem, et fsb oli suurem kui näiteks 3ghz-isel ja sellest sõltuvalt oli kogu süsteem kiirem...
mälu kontra oli ju põhjasillas mitte proses nagu näiteks a64-l
või noh.. poh see, % on muidugi tähtis ja värki aga samas kui asi on def-ina juba enam-vähem "maxi" klokitud
ja siis ikka veel võimalik miski 150mhz välja pigistada siis see küll imho vähe pole - mis sest, et % võib väike olla
sõnum 09.01.2006 20:28:28 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
1.6 P4 on 16x100, sry kui üllatasin...
ja see % OC värk on see, et ikkagist % järgi kasvab ka perf, kellad üht kiipi 100Mhz üles ning kiirus kasvab 20% (def kella suhtes) siis perf kasvab max 20%, teine kiip (teine arhitektuur) mida kellad samuti 100Mhz üles (def kella suhtes vaid 10% kasvu) saad vähem perfitõusu...
150 Mhz võib olla palju ja võib olla vähe.. oleneb kõik reference kiirusest...
meil pole ka andmeid ju X1900 seeria kellatavusest... ehk seal on potentsiaali rohkem...
Dimmu B
Keelatud avatar
sõnum 09.01.2006 20:34:44 vasta tsitaadiga
X1800XT omanikud, kas see def. cooler on peal lärmakas ? ise plaanis varsti see isend osta aga tahaks teada kas vent on lärmakas või peab arvestama sellega et peab uue peale ostma icon_neutral.gif
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 5
One
sõnum 09.01.2006 21:24:28 vasta tsitaadiga
vent on full rpm-i peal loomulikult suht turbiin..
aga progedega saab vendi kiirust 0-100% regullida ja suht kindlasti on ta ~30-40% peal vaikne kui mitte hääletu
ja ei usu, et temp nüüd nii palju kõrgem on, et asja ära ei jahuta
rlf
sõnum 09.01.2006 21:25:41 vasta tsitaadiga
Dimmu B kirjutas:
kui fan on "auto" peal siis pole hullu midagi ja mängudes eriti lärmakaks see ei lähe! Kui aga ise tahad mõne programmiga pöördeid regullida siis on puhta p*****. Üle 50% lärmab see kohutavalt ja 100% lõhub kuulmekile momentaanselt
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 158
Dimmu B
Keelatud avatar
sõnum 09.01.2006 21:27:58 vasta tsitaadiga
rlf, aga kuidas tempid on ? idle ja full load
rlf
sõnum 09.01.2006 21:29:59 vasta tsitaadiga
Dimmu B kirjutas:
idle on 50-60 vahel(olenevalt toatemperatuurist) ja full load on ca 75-85. Kui fan 100% peale panna siis on numbrid muidugi teised, peale selle et see turbiin metsikult lärmab liigutab see õhku kah ikka päris korralikult
Auron
Auron
sõnum 09.01.2006 23:07:49 vasta tsitaadiga
Ehk siis lärmab korralikult.Müratase ise just ei häirikski niiväga aga just see, et tegu pole vuhinaga vaid nigu kuradi mikromootor piniseks ajab si*a keema.Zalmani jahutus peale või ootad arcticu uue jahutuse ära.
One
sõnum 09.01.2006 23:10:44 vasta tsitaadiga
link :: Arctic Cooling Accelero X2
suht normaalne jahutus tundub olevat jah
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 09.01.2006 23:14:59 vasta tsitaadiga
The Arctic Cooling Accelero X2 will be available starting end of Feb 2006, for a price in the $30-$40 range.
While that price might not be a bargain, you should be able to afford it if you have the money to buy a Radeon X1800.
Jutt suht õige. Kui jõuad sellist kaarti osta siis ~5% hinnast jahutuse alla panna peaks olema köömes
Evil
Hull
Evil
sõnum 10.01.2006 02:06:45 vasta tsitaadiga
Stock on ALATI lärmakas, ei hakkagi lootma et kunagi tulevad vaiksed ja efektiivsed stockjahutused, sest tõenäosus et midagi sellist juhtub, on suhteliselt väike. icon_smile.gif Nagu rlf ütles, et 50% ja üles on tappev, paistab et jahutuse vahetamine on kohustuslik. icon_wink.gif
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
rlf
sõnum 10.01.2006 07:19:24 vasta tsitaadiga
Ülevaates on võrreldud ju XL-i cooleriga? Seega ei tea kas ta just midagi erilist on võrreldes XT omaga jahutusomaduste poolest.
sõnum 10.01.2006 09:38:32 vasta tsitaadiga
http://www.techpowerup.com/reviews/ArcticCooling/AcceleroX2/6 <- fan noise. higher is better? icon_biggrin.gif
- londiste
Evil
Hull
Evil
sõnum 10.01.2006 12:17:09 vasta tsitaadiga
Kahjuks pole jah tempid kõige paremad, siin veel üks review: http://www.ngohq.com/home.php?page=articles&go=read&arc_id=63
Tbit
sõnum 10.01.2006 13:31:19 vasta tsitaadiga
idle temp kõvasti parem arvestades kaarti ja stock jahutit, accelero on õhem thumbs_up.gif ka.
muidugi annaks parem teha alati aga nende mõõtmete, kaalu ja sellise garantii aja juures pole hetkel konkurentidel paremates unenägudes ka võimalust icon_biggrin.gif
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
sõnum 10.01.2006 13:32:21 vasta tsitaadiga
ikkagi sooviks näha kust jooksevad need teised 3 heatpipet...
Auron
Auron
sõnum 10.01.2006 14:44:58 vasta tsitaadiga
Tempide suhtes pole suurt midagi teha kui kaart siuke ahi on.
stepzter
stepzter
sõnum 10.01.2006 15:46:23 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
x1900 kellamise kohta nii palju et vaadates kui "hästi" klokkub R520 siis mina sealt midagi väga erilist ei ootaks.
pea 800mhz stock jahutusega on jama? ja ära võta seda oc % vaid takti :roll:
või sa arvad, et kui G71 tuleb 750mhz siis läheb ta ka 50% kohe lõdvalt? vat seda nalja tahaks küll näha :lol:
loogiline, et mida suurem on "def" kell seda väiksem % tuleb, olgem ikka reaalselt mõtlejad
See kehtib ÜHE ARHITEKTUURI PIIRES. Praktiliselt kõik kiibisisesed ajastused on võrdelised MHz'ga (ehk ühe konveierijärgu sügavusega), midagi ei ole absoluutväärtustes. Kui R520 ei klokku protsentuaalselt palju, siis sellest võib järeldada, et kiip jookseb oma piiri lähedal. Ja kuna on äärmiselt ebatõenäoline, et R580 puhul on R520(ja RV530) konveierite tükeldust muudetud, võib eeldada, et ka R580 ei klokku oluliselt kõrgemale. Arvatavasti on natukene kohendatud ajastusi kriitilistes ahelates, mis konkreetsel tootmistehnoloogial tõstab kiirust natukene (10% on optimistlikupoolne hinnang). Muidugi tootmistehnoloogia ka areneb, seega aja edasi minnes nii R520 kui ka R580 lagi tõuseb jättes müügil olevate kellade ja lae vahele rohkem klokkimisruumi.
G71 kohta ei anna R520 alusel midagi öelda. Ka G70 ei ole eriti hea baas, kuna arvatavasti tootmistehnoloogia generatsiooni vahetusega muudetakse tavaliselt konveieri tükeldust ja paigutust kiibil kuna igasugu olulised parameetrid nagu näiteks kommunikatsiooni ja lülitusviidete vahekorrad muutuvad.
sõnum 10.01.2006 16:21:05 vasta tsitaadiga
tore, et keegi viitsib ka seletada, mitte vaid kirjutada... "irw...." thumbs_up.gif
Ise nopin suure huviga sellised arvamused välja ja seni on need ikka üsna täppi läinud icon_smile.gif
angel
angel
sõnum 11.01.2006 16:31:04 vasta tsitaadiga
võimlaik et ma lihtsalt pime aga kas üldse korralikke ATI Crossfire X1800XT 512MB kaardi teste kah kusagil on?
edit: üks täht oli vale icon_neutral.gif
viimati muutis angel 11.01.2006 18:24:50, muudetud 1 kord
robin
robin
sõnum 11.01.2006 18:16:21 vasta tsitaadiga
miks 512mb?
ja minu teada on x1800 seeria kohta ainult 1 master card..
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 51
angel
angel
sõnum 11.01.2006 18:26:07 vasta tsitaadiga
robin kirjutas:
miks 512mb?
X1800XT 512MB peaks nagu ati kõige parem kaart praegast olema (tean kogemata panin eelmises postis XL, muudan ära icon_redface.gif )
Lihtsalt ATI crossfire tundub mõttetu olevat kuna seda nagu ei ole eriti. nVidia ikka võimutseb oma SLI ga ja aina parandab seda värki. ATI võiks kah nagu mingit võimu näidata icon_rolleyes.gif
robin
robin
sõnum 11.01.2006 18:27:32 vasta tsitaadiga
aa, kui xt, siis arusaadav.
siin 1 review
lightbluefox
sõnum 11.01.2006 19:22:30 vasta tsitaadiga
Futuremark 3DMark 05
ATi RADEON X1900 XT 512MB CrossFire (625MHz VPU / 1450MHz GDDR-3) (not XTX) (AMD A64 FX-57 2.8GHz)
13,501 3DMarks for $1098 (£622.01)
NVIDIA GeForce 7900 512MB (700MHz GPU / 1800MHz GDDR-3 (not GDDR-3+) (AMD A64 FX-60 2.8GHz)
NVIDIA GeForce GTX 512MB SLi (550MHz GPU / 1200MHz GDDR-3) (AMD A64 FX-57 2.8GHz)
12,200 3DMarks for $1,439.61 (£815.58)
ATi RADEON X1800 XT 512MB CrossFire (625MHz VPU / 1500MHz GDDR-3) (MESH Computers TITAN X1800 FIRE - AMD A64 X2 4600+ 2.4GHz)
12,050 3DMarks for $1071.16 (£606.78)
ATi RADEON X1900 XTX 512MB (650MHz VPU / 1550MHz GDDR-3) (AMD A64 FX-57 2.8GHz)
11,149 3DMarks for $649 (£367.67)
NVIDIA GeForce GTX 512MB (580MHz VPU / 1703MHz GDDR-3) (ARMARI Pantheon-FX - AMD A64 FX-60 2.8GHz)
10,062 3DMarks
ATi RADEON X1900 XT 512MB (625MHz VPU / 1450MHz GDDR-3) (AMD A64 FX-57 2.8GHz)
~10,000 3DMarks for $549 (£311.04)
NVIDIA GeForce GTX 512MB (550MHz GPU / 1700MHz GDDR-3) (AMD A64 FX-57 2.8GHz)
9,608 3DMarks for $719.81 (£407.79)
ATi RADEON X1800 XT 512MB (625MHz VPU / 1500MHz GDDR-3) (AMD A64 FX-57 2.8GHz)
9,271 3DMarks for $535.56 (£303.39)
ATi RADEON X1800 XT 512MB (625MHz VPU / 1500MHz GDDR-3) (MESH Computers TITAN X1800 FIRE - AMD A64 X2 4600+ 2.4GHz)
8,544 3DMarks
Sharp witted HEXUS readers will be thinking, what will this list look like when the inevitable R580 die shrink and frequency hike comes?…
Well, we’d like to tell you… however, when David introduced himself to ATi Technologies’ Director of Public Relocations, Chris Evenden at CES, and we asked whether he’d brief us (obviously under NDA) about what ATi had to show under wraps, Chris said that we’d have to wait until later this week when ATi officials came over to London. Odd we thought, as it’s well known that ATi’s North American PR often selectively disclose and leak information to at least one European publication.
In the absence of assistance from ATI's North American PR, we thought you guys would expect no less than for us to go digging up those special HEXUS.beans for you, but how ATi’s next, next generation is likely to perform we’ve not yet seen a sprout.
What we can say though is that so far there’s a distinct absence of the familiar ATi words ‘Platinum Edition’ (PE), which begs the question - what headroom does the existing 90nm R580 have for a PE version as a firm response to NVIDIA’s ultra-extreme GeForce 7900? It's gotta be on the cards...
Recent history shows that for two quarters of the year ATi will be on top and for the other two quarters it will be NVIDIA... So, if this trend continues, then from a 3D graphics performance enthusiast’s point of view, one of the primary decisions to be made is simply ‘in which quarter do you buy?’
If Fanny's HEXUS.bean on NVIDIA launching at CeBIT in March is as firmly planted as its partners seem to think so (whilst it’s not looking like a walkover), in Q1 2006 ATi seem set to rule the roost with it’s forthcoming RADEON X1900 (R580/Rodin).
What will the fullness of NVIDIA’s response be in a few months time, and will it be sufficient to head off an ATi RADEON X1900 XTX Platinum Edition?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 11.01.2006 19:37:16 vasta tsitaadiga
Link antud jutule?
7900 skoor tundub küll kuidagi väga kahtlane olevat.
Kaheksa lisatoru ja 27% kõrgemad kellad peaks ikka rohkem juurde andma minu arvates icon_rolleyes.gif
sõnum 11.01.2006 19:37:38 vasta tsitaadiga
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 11.01.2006 19:42:26 vasta tsitaadiga
angel
angel
sõnum 11.01.2006 19:44:35 vasta tsitaadiga
SLI on ikka suht mõttetu igas mõttes (samuti ka corossfire) kui iga aasta lastakse võimsamaid kaarte välja mis suudavad üksinda sama asja ära teha kui 2x eelmise põlvkonna tipp kaardid.
Sellest allikast mis siin just pandi näeb et X1900 XT 512MB peaks teoreetiliselt 2x7800GTX 512MB SLI süsteemile ära tegema (ja uus nVidia 7900 vms iganes ta nimi olema saab).
Aga eks paista. Ise ikka arvan et SLI ja Crossfire on mõttetu kudagist. Võimalik et mingi kaifi saamiseks et 2 videokaarti arvutis ja terbivad voolu. icon_rolleyes.gif
viimati muutis angel 11.01.2006 19:53:27, muudetud 1 kord
sõnum 11.01.2006 19:46:51 vasta tsitaadiga
- londiste
sõnum 11.01.2006 19:49:14 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Tbit
sõnum 11.01.2006 19:53:03 vasta tsitaadiga
vaevalt 05' saabki kunagi jagu, uues 3dmark ehk võib ati'l isegi väike eelis olla, sellest siin varem keegi rääkis icon_rolleyes.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 11.01.2006 20:05:06 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Ho Ho kirjutas:
lightbluefox
sõnum 11.01.2006 21:21:05 vasta tsitaadiga
vabandused, link oli see
http://www.hexus.net/content/item.php?item=4346
One
sõnum 11.01.2006 23:04:21 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
nv paneb ikka sama tehnoloogiaga, ati "muutis" üht-teist..
Auron
Auron
sõnum 12.01.2006 08:32:56 vasta tsitaadiga
Jap kui nüüd tulevikus räigelt sheider efekte täistopitud mänge ei tule siis on ATI mingi täieliku pornoga hakkama saanud.Samas tunduvad need testid küll vähe vildakad eriti nVidia puhul niiväike skoorikasv sellise jõudlusekasvu puhul.
erick
erick
sõnum 12.01.2006 12:07:45 vasta tsitaadiga
Igal juhul tasub oodata 24 jaanuarini enne mingite numbrite raudse tõe pähe võtmist icon_wink.gif
soovija
soovija
sõnum 13.01.2006 15:09:01 vasta tsitaadiga
erick kirjutas:
ise ei usu ka veel midagi , ootan õigeid andmeid ,ise pakkuda pole mõtet.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 85
Auron
Auron
sõnum 13.01.2006 16:15:36 vasta tsitaadiga
3Dmark05 ei olegi vana.Arvestades, et 05'es kui kaart teeb 10k skoori siis jookseb asi nö."normaalselt".Seega vananema hakkavaks võib teda nimetada siis kui vaikimisi seadetel enam FPS alla 60 üheski testis ei kuku.
One
sõnum 13.01.2006 16:58:32 vasta tsitaadiga
kõik senini väljas olevad 3dmarkid on otseselt nv "arhidektuurile" tehtud..
st, et mida rohkem piipe ja suuremad kellad seda suurem skoor..
atil ju jäid piibud/kellad samaks, kaart suudab lihtsalt sama takti juures rohkem shadereid teha icon_rolleyes.gif
angel
angel
sõnum 13.01.2006 18:37:10 vasta tsitaadiga
kõlab kudagi samasuguse jutuna nagu intel vs amd. Ehk siis intel ajab kellad lakka samas kui amd saab sama töö tehtud väiksemate kelladega.
Aga eks siis kui uued ati ja nvidia kaardid väljas saab näha mida see ati ja nVidia jälle kokku keetis icon_rolleyes.gif
sõnum 13.01.2006 19:55:00 vasta tsitaadiga
lihtsalt nvidia omab puhta piipude arvu ja fillratega, ati teisest otsast shaderitega.
- londiste
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Radeon X1K Family mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 124, 125, 126  järgmine
