lamp
09.01.2006 19:47:09
	  | Winterwind kirjutas: |
	  X1600PRO saab PS2-e testis 88 freimi... XT peaks tunduvalt rohkem saama..
arvad, et seda pikselsheideri testi se mälukiirus niiväga kotib?
gpu kiiruste vahe teatavasti nii suur pole.
samas mine sa tea, kui oleks tädil rattad, siis poleks mu pro'l saasta infineoni ka   et saaks proovida
				| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
				  166 |
09.01.2006 19:48:26
mikk36 võrdle uuemaid asju, ja aati võib ju teha miski 200mhz def kellaga x1800xt ja siis rõõmustada, et rä,edalt klokkub
mida see % loeb ega siis lõppkiirus sellest suurem ole kui oc % kõrgem on   |
irw küll...
ütleme et ati teeks kaks kiipi, ühe def kiirus on 200Mhz, teisel 600Mhz ning mõlemad annavad sama palju perf'i välja
mõlemad kiibid on kellatavad 200Mhz ülespoole, esimesel annab see 400Mhz lõppkiiruseks, teisel 800Mhz
esimese kiibi kiirus kasvab 100%, teisel 33%
ülesanne sulle: kumma kellumine efektiivsem on ?
kui suudad õige lahenduse leida, siis vast taipad, miks OC % tähtis on...
				| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
One
09.01.2006 19:51:29
	  | mikk36 kirjutas: |
	  | kui suudad õige lahenduse leida, siis vast taipad, miks OC % tähtis on... |
sinu loogika järgi peaks siis R9600NP R9600PRO-ga samal taktil rohkem punkte andma? proovi, ei anna
				  728 |
Ho Ho
09.01.2006 19:53:22
minu jaoks näitab OC% riistvara potentsiaali ja varu. Viimase vindini keeratud asjad ei ole teab mis head.
				  86 |
One
09.01.2006 19:55:41
	  | lamp kirjutas: |
tegin X700PRO-ga proovi ja 425/432 kelladel sain 62 freimi
500/500 kelladel sain 73 freimi
425/500 kelladel sain 68 freimi
seega ikka kotib mälu läbilase küll
				  728 |
lamp
09.01.2006 19:56:51
okei okei, lasin memi 400 pealt 200 peale ja sain 31.5
				  166 |
One
09.01.2006 19:57:37
	  | lamp kirjutas: |
	  okei okei, lasin memi 400 pealt 200 peale ja sain 31.5   |
    irw, rämedalt mälu taga
				  728 |
lamp
09.01.2006 20:11:58
	  | lamp kirjutas: |
    irw, rämedalt mälu taga   |
huvitav kas r580 siis ei jää samamoodi mälu taha kui vaadata et praegu väljahõigatud mälukell
on madalam kui x1800xtl?
või.. 512bit mem?
				  166 |
09.01.2006 20:18:41
	  | mikk36 kirjutas: |
sinu loogika järgi peaks siis R9600NP R9600PRO-ga samal taktil rohkem punkte andma? proovi, ei anna |
ei, kuna tegemist on sama kiibiga
One
09.01.2006 20:22:10
	  | mikk36 kirjutas: |
	  | ei, kuna tegemist on sama kiibiga |
ja r520 kohta räägiti kohe algul, et asi on suht maximumi viidud
ja 1,6ghz p4 oli vast selleks kiirem, et fsb oli suurem kui näiteks 3ghz-isel ja sellest sõltuvalt oli kogu süsteem kiirem...
mälu kontra oli ju põhjasillas mitte proses nagu näiteks a64-l
või noh.. poh see, % on muidugi tähtis ja värki aga samas kui asi on def-ina juba enam-vähem "maxi" klokitud
ja siis ikka veel võimalik miski 150mhz välja pigistada siis see küll imho vähe pole - mis sest, et % võib väike olla
				  728 |
09.01.2006 20:28:28
	  | mikk36 kirjutas: |
ja siis ikka veel võimalik miski 150mhz välja pigistada siis see küll imho vähe pole - mis sest, et % võib väike olla |
1.6 P4 on 16x100, sry kui üllatasin...
ja see % OC värk on see, et ikkagist % järgi kasvab ka perf, kellad üht kiipi 100Mhz üles ning kiirus kasvab 20% (def kella suhtes) siis perf kasvab max 20%, teine kiip (teine arhitektuur) mida kellad samuti 100Mhz üles (def kella suhtes vaid 10% kasvu) saad vähem perfitõusu...
150 Mhz võib olla palju ja võib olla vähe.. oleneb kõik reference kiirusest...
meil pole ka andmeid ju X1900 seeria kellatavusest... ehk seal on potentsiaali rohkem...
Dimmu B
09.01.2006 20:34:44
X1800XT omanikud, kas see def. cooler on peal lärmakas ? ise plaanis varsti see isend osta aga tahaks teada kas vent on lärmakas või peab arvestama sellega et peab uue peale ostma
				| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
One
09.01.2006 21:24:28
vent on full rpm-i peal loomulikult suht turbiin..
aga progedega saab vendi kiirust 0-100% regullida ja suht kindlasti on ta ~30-40% peal vaikne kui mitte hääletu
ja ei usu, et temp nüüd nii palju kõrgem on, et asja ära ei jahuta
				  728 |
rlf
09.01.2006 21:25:41
	  | Dimmu B kirjutas: |
	  X1800XT omanikud, kas see def. cooler on peal lärmakas ? ise plaanis varsti see isend osta aga tahaks teada kas vent on lärmakas või peab arvestama sellega et peab uue peale ostma    |
kui fan on "auto" peal siis pole hullu midagi ja mängudes eriti lärmakaks see ei lähe! Kui aga ise tahad mõne programmiga pöördeid regullida siis on puhta p*****. Üle 50% lärmab see kohutavalt ja 100% lõhub kuulmekile momentaanselt
				  156 |
Dimmu B
09.01.2006 21:27:58
| rlf, aga kuidas tempid on ? idle ja full load
rlf
09.01.2006 21:29:59
	  | Dimmu B kirjutas: |
	  | rlf, aga kuidas tempid on ? idle ja full load |
idle on 50-60 vahel(olenevalt toatemperatuurist) ja full load on ca 75-85. Kui fan 100% peale panna siis on numbrid muidugi teised, peale selle et see turbiin metsikult lärmab liigutab see õhku kah ikka päris korralikult
				  156 |
Auron
09.01.2006 23:07:49
| Ehk siis lärmab korralikult.Müratase ise just ei häirikski niiväga aga just see, et tegu pole vuhinaga vaid nigu kuradi mikromootor piniseks ajab si*a keema.Zalmani jahutus peale või ootad arcticu uue jahutuse ära.
				  131 |
One
				  728 |
Ho Ho
09.01.2006 23:14:59
The Arctic Cooling Accelero X2 will be available starting end of Feb 2006, for a price in the $30-$40 range.
While that price might not be a bargain, you should be able to afford it if you have the money to buy a Radeon X1800.
Jutt suht õige. Kui jõuad sellist kaarti osta siis ~5% hinnast jahutuse alla panna peaks olema köömes
				  86 |
Evil
Hull
10.01.2006 02:06:45
Stock on ALATI lärmakas, ei hakkagi lootma et kunagi tulevad vaiksed ja efektiivsed stockjahutused, sest tõenäosus et midagi sellist juhtub, on suhteliselt väike.   Nagu rlf ütles, et 50% ja üles on tappev, paistab et jahutuse vahetamine on kohustuslik.
				| Kommentaarid: 240 loe/lisa |
				  200 |
rlf
10.01.2006 07:19:24
	  | suht normaalne jahutus tundub olevat jah |
Ülevaates on võrreldud ju XL-i cooleriga? Seega ei tea kas ta just midagi erilist on võrreldes XT omaga jahutusomaduste poolest.
				  156 |
				  215 |
Evil
Hull
				  200 |
Tbit
10.01.2006 13:31:19
idle temp kõvasti parem arvestades kaarti ja stock jahutit, accelero on õhem     ka.
full load küll 1c vahet aga vaadake ikka müra vahet
muidugi annaks parem teha alati aga nende mõõtmete, kaalu ja sellise garantii aja juures pole hetkel konkurentidel paremates unenägudes ka võimalust
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
				| Kommentaarid: 264 loe/lisa |
				  229 |
10.01.2006 13:32:21
| ikkagi sooviks näha kust jooksevad need teised 3 heatpipet...
