uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Radeon X1K Family märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 64, 65, 66 ... 250, 251, 252  järgmine
lamp
lamp
sõnum 09.01.2006 20:47:09 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
X1600PRO saab PS2-e testis 88 freimi... XT peaks tunduvalt rohkem saama..
arvad, et seda pikselsheideri testi se mälukiirus niiväga kotib?
gpu kiiruste vahe teatavasti nii suur pole.
samas mine sa tea, kui oleks tädil rattad, siis poleks mu pro'l saasta infineoni ka icon_lol.gif et saaks proovida
eriti julm
Kommentaarid: 191 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 168
sõnum 09.01.2006 20:48:26 vasta tsitaadiga
mikk36 võrdle uuemaid asju, ja aati võib ju teha miski 200mhz def kellaga x1800xt ja siis rõõmustada, et rä,edalt klokkub icon_lol.gif
mida see % loeb ega siis lõppkiirus sellest suurem ole kui oc % kõrgem on icon_rolleyes.gif
irw küll...
ütleme et ati teeks kaks kiipi, ühe def kiirus on 200Mhz, teisel 600Mhz ning mõlemad annavad sama palju perf'i välja
mõlemad kiibid on kellatavad 200Mhz ülespoole, esimesel annab see 400Mhz lõppkiiruseks, teisel 800Mhz
esimese kiibi kiirus kasvab 100%, teisel 33%
ülesanne sulle: kumma kellumine efektiivsem on ?
kui suudad õige lahenduse leida, siis vast taipad, miks OC % tähtis on...
One
sõnum 09.01.2006 20:51:29 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
sinu loogika järgi peaks siis R9600NP R9600PRO-ga samal taktil rohkem punkte andma? proovi, ei anna
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 09.01.2006 20:53:22 vasta tsitaadiga
minu jaoks näitab OC% riistvara potentsiaali ja varu. Viimase vindini keeratud asjad ei ole teab mis head.
One
sõnum 09.01.2006 20:55:41 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
tegin X700PRO-ga proovi ja 425/432 kelladel sain 62 freimi
500/500 kelladel sain 73 freimi
425/500 kelladel sain 68 freimi
seega ikka kotib mälu läbilase küll
lamp
lamp
sõnum 09.01.2006 20:56:51 vasta tsitaadiga
eriti julm
One
sõnum 09.01.2006 20:57:37 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
lamp
lamp
sõnum 09.01.2006 21:11:58 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
huvitav kas r580 siis ei jää samamoodi mälu taha kui vaadata et praegu väljahõigatud mälukell
on madalam kui x1800xtl?
eriti julm
sõnum 09.01.2006 21:18:41 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
ei, kuna tegemist on sama kiibiga
One
sõnum 09.01.2006 21:22:10 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
ja r520 kohta räägiti kohe algul, et asi on suht maximumi viidud icon_wink.gif
ja 1,6ghz p4 oli vast selleks kiirem, et fsb oli suurem kui näiteks 3ghz-isel ja sellest sõltuvalt oli kogu süsteem kiirem...
mälu kontra oli ju põhjasillas mitte proses nagu näiteks a64-l
või noh.. poh see, % on muidugi tähtis ja värki aga samas kui asi on def-ina juba enam-vähem "maxi" klokitud
ja siis ikka veel võimalik miski 150mhz välja pigistada siis see küll imho vähe pole - mis sest, et % võib väike olla
sõnum 09.01.2006 21:28:28 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
1.6 P4 on 16x100, sry kui üllatasin...
ja see % OC värk on see, et ikkagist % järgi kasvab ka perf, kellad üht kiipi 100Mhz üles ning kiirus kasvab 20% (def kella suhtes) siis perf kasvab max 20%, teine kiip (teine arhitektuur) mida kellad samuti 100Mhz üles (def kella suhtes vaid 10% kasvu) saad vähem perfitõusu...
150 Mhz võib olla palju ja võib olla vähe.. oleneb kõik reference kiirusest...
meil pole ka andmeid ju X1900 seeria kellatavusest... ehk seal on potentsiaali rohkem...
Dimmu B
Keelatud avatar
sõnum 09.01.2006 21:34:44 vasta tsitaadiga
X1800XT omanikud, kas see def. cooler on peal lärmakas ? ise plaanis varsti see isend osta aga tahaks teada kas vent on lärmakas või peab arvestama sellega et peab uue peale ostma icon_neutral.gif
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 5
One
sõnum 09.01.2006 22:24:28 vasta tsitaadiga
vent on full rpm-i peal loomulikult suht turbiin..
aga progedega saab vendi kiirust 0-100% regullida ja suht kindlasti on ta ~30-40% peal vaikne kui mitte hääletu
ja ei usu, et temp nüüd nii palju kõrgem on, et asja ära ei jahuta
rlf
sõnum 09.01.2006 22:25:41 vasta tsitaadiga
Dimmu B kirjutas:
kui fan on "auto" peal siis pole hullu midagi ja mängudes eriti lärmakaks see ei lähe! Kui aga ise tahad mõne programmiga pöördeid regullida siis on puhta p*****. Üle 50% lärmab see kohutavalt ja 100% lõhub kuulmekile momentaanselt
Kommentaarid: 169 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 156
Dimmu B
Keelatud avatar
sõnum 09.01.2006 22:27:58 vasta tsitaadiga
rlf, aga kuidas tempid on ? idle ja full load
rlf
sõnum 09.01.2006 22:29:59 vasta tsitaadiga
Dimmu B kirjutas:
idle on 50-60 vahel(olenevalt toatemperatuurist) ja full load on ca 75-85. Kui fan 100% peale panna siis on numbrid muidugi teised, peale selle et see turbiin metsikult lärmab liigutab see õhku kah ikka päris korralikult
Auron
Auron
sõnum 10.01.2006 00:07:49 vasta tsitaadiga
Ehk siis lärmab korralikult.Müratase ise just ei häirikski niiväga aga just see, et tegu pole vuhinaga vaid nigu kuradi mikromootor piniseks ajab si*a keema.Zalmani jahutus peale või ootad arcticu uue jahutuse ära.
One
sõnum 10.01.2006 00:10:44 vasta tsitaadiga
link :: Arctic Cooling Accelero X2
suht normaalne jahutus tundub olevat jah
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 10.01.2006 00:14:59 vasta tsitaadiga
The Arctic Cooling Accelero X2 will be available starting end of Feb 2006, for a price in the $30-$40 range.
While that price might not be a bargain, you should be able to afford it if you have the money to buy a Radeon X1800.
Jutt suht õige. Kui jõuad sellist kaarti osta siis ~5% hinnast jahutuse alla panna peaks olema köömes
Evil
Hull
Evil
sõnum 10.01.2006 03:06:45 vasta tsitaadiga
Stock on ALATI lärmakas, ei hakkagi lootma et kunagi tulevad vaiksed ja efektiivsed stockjahutused, sest tõenäosus et midagi sellist juhtub, on suhteliselt väike. icon_smile.gif Nagu rlf ütles, et 50% ja üles on tappev, paistab et jahutuse vahetamine on kohustuslik. icon_wink.gif
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
rlf
sõnum 10.01.2006 08:19:24 vasta tsitaadiga
Ülevaates on võrreldud ju XL-i cooleriga? Seega ei tea kas ta just midagi erilist on võrreldes XT omaga jahutusomaduste poolest.
sõnum 10.01.2006 10:38:32 vasta tsitaadiga
http://www.techpowerup.com/reviews/ArcticCooling/AcceleroX2/6 <- fan noise. higher is better? icon_biggrin.gif
- londiste
Evil
Hull
Evil
sõnum 10.01.2006 13:17:09 vasta tsitaadiga
Kahjuks pole jah tempid kõige paremad, siin veel üks review: http://www.ngohq.com/home.php?page=articles&go=read&arc_id=63
Tbit
sõnum 10.01.2006 14:31:19 vasta tsitaadiga
idle temp kõvasti parem arvestades kaarti ja stock jahutit, accelero on õhem thumbs_up.gif ka.
muidugi annaks parem teha alati aga nende mõõtmete, kaalu ja sellise garantii aja juures pole hetkel konkurentidel paremates unenägudes ka võimalust icon_biggrin.gif
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
sõnum 10.01.2006 14:32:21 vasta tsitaadiga
ikkagi sooviks näha kust jooksevad need teised 3 heatpipet...
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Radeon X1K Family mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 64, 65, 66 ... 250, 251, 252  järgmine
