uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Skype üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 51, 52, 53 ... 275, 276, 277  järgmine
ikkamina
ikkamina
sõnum 26.10.2005 14:11:31 vasta tsitaadiga
Märkige profiili oma asukoht!
rosco
sõnum 26.10.2005 17:27:50 vasta tsitaadiga
ikkamina kirjutas:
Sellelt aadressilt tuli w? Oi krt tuhat vabandust. Mõtlesin,et kui meili aadressi asemel see kirjutatud minumeielaadress siis ei tööta link.
asus_cusl2
sõnum 26.10.2005 17:57:11 vasta tsitaadiga
ikkamina kirjutas:
punaselt oli kiri "Ärge linki vajutage igasjuhuks "
Rajareits
Rajareits
sõnum 26.10.2005 18:15:41 vasta tsitaadiga
asus_cusl2, täpselt pool tundi enne Sinu postitust seda veel ei olnud.
ikkamina, muidugi on see viirus, mis nii teeb. Ära vajuta dumbuserlikult kõiki linke mis ette antakse.
rosco, Ad-Aware jms. aitavad.
ikkamina
ikkamina
sõnum 26.10.2005 18:17:27 vasta tsitaadiga
Ta muutis oma posti,pärast minu käiku! 8)
tiith
maxnorm
tiith
sõnum 27.10.2005 02:31:44 vasta tsitaadiga
see oli suht lahja viirus, mingit märgatavat kahju polnud..
sasskin
sasskin
sõnum 27.10.2005 20:36:59 vasta tsitaadiga
Olen reinstallind, proovind teiste kasutajatega siseneda.
Siis tahaks tead mis on selle boti nimi millega saab msni avatari suuremaks muuta. icon_rolleyes.gif
Tänan..
viimati muutis sasskin 27.10.2005 20:53:04, muudetud 1 kord
2 trini
2 trini
sõnum 27.10.2005 20:52:37 vasta tsitaadiga
sasskin kirjutas:
1.Vaata IE seaded üle, ega sul proxyt pole seal määratud?
Enne reinstalli kausta C:\Documents and Settings\[Kasutaja]\Application Data\Microsoft\MSN Messenger kustutasid?
2. Erm, boti? Selleks on plugin Stuffplug-NG.
sasskin
sasskin
sõnum 27.10.2005 20:56:20 vasta tsitaadiga
No IE'l on selline jama et koguaeg on IBM koduehel(ei tea kas koduleht või mingi suvaline). Kui kirjutan www.neti.ee, www.google.com jääb samale IBM lehele. Kas see võib olla seotud kuidagi MSN'iga?
2 trini
2 trini
sõnum 27.10.2005 20:58:44 vasta tsitaadiga
sasskin kirjutas:
Mine MSN-is Tools-Options-Connection-Advanced-Test TCP Connection ja vaata mis ta ütleb sulle seal.
Edit: kui sul v. 7.5 siis Connection Troubleshooting ka abiks peaks olema. Ja IE-l proxy maha kui peale on pandud.
viimati muutis 2 trini 27.10.2005 21:01:27, muudetud 1 kord
ikkamina
ikkamina
sõnum 27.10.2005 21:00:32 vasta tsitaadiga
ega sul messenger pluss pole lisatud,sponsori toega,kui on siis võta see maha
sasskin
sasskin
sõnum 27.10.2005 21:03:24 vasta tsitaadiga
We were unable to troubleshoot your connection to the .NET Messenger service. There is possibly a problem with the service, your Internet connection, or your proxy settings. Please check your settings and make sure that you are connected to the Internet.
Proxyst võin rääkida seda et downloadisin endale SwitchProxy mozillale. Kui asi peale sai töötas kõik hästi. icon_rolleyes.gif
2 trini
2 trini
sõnum 27.10.2005 21:04:05 vasta tsitaadiga
sasskin kirjutas:
Aga võta see maha korra ja proovi siis uuesti msn minna. Enne kui restardi tegid arvutile, võis jah msn proxyga töötada, aga pärast seda enam mitte.
sasskin
sasskin
sõnum 27.10.2005 21:15:28 vasta tsitaadiga
SwitchProxy ei saagi vist niisama maha võtta kui uninstallida mozilla. Kuigi viga ei tohiks olla selle kuna ma võtsin selle juba mitu päeva tagasi ja kuni tänaseni oli kõik OK. Olen proovind msni minna siis kui see on kinni.
2 trini
2 trini
sõnum 27.10.2005 21:18:06 vasta tsitaadiga
sasskin kirjutas:
Aga IE Options - Connections alt oled vaadanud et seal proxyt pole? Mozilla seaded ei tohiks jah kuidagi MSN-i minekut mõjutada, küll aga IE omad.
sasskin
sasskin
sõnum 27.10.2005 21:22:12 vasta tsitaadiga
Tänud Trini. Connections > LAN Settings > Use a proxy server for your LAN. Sealt tuli linnuke eest ära võtta ning enam ei ole seda IBM lehte segamas.
rosco
sõnum 27.10.2005 23:50:53 vasta tsitaadiga
asus_cusl2 kirjutas:
ikkamina kirjutas:
seda muutsin jah pärast,ei osanud lihtsalt arvata,et jama sealt lingilt tuleb. Või,et keegi sellel klikib üldse. icon_smile.gif
ikkamina
ikkamina
sõnum 28.10.2005 00:48:30 vasta tsitaadiga
Ok,las ta olla,vana teema.See ei old tõesti midagi hullu.
Teinekord lihtsalt vaata üle,mis saadad.
Rix
Rix
sõnum 02.11.2005 18:10:25 vasta tsitaadiga
Teen teatavaks, et kui keegi IRC'd kasutab, siis on ka võimalik abini jõuda läbi jututoa. Selleks on irc://irc.msgplus.net/msgplus.ee
ehk siis parameetrid on järgmised:
server: irc.msgplus.net
kanal: #msgplus.ee
port: vaikimisi 6667
mmaailm.net ei ole edaspidi Eesti teenindav Messengeri lehekülg! Teatud asjaoludel ei ole domeeni enam võimalik uuendada, sest keegi on selle backorderinud. :S
iguaan
iguaan
sõnum 06.11.2005 14:49:11 vasta tsitaadiga
ei tea kindlalt kas on messengeriga see seotud(kasti nimi küll messenger service), aga kuda saada lahti sellest.
mihhkel
mihhkel
sõnum 06.11.2005 15:06:03 vasta tsitaadiga
..::iguana::.., start, run, services.msc, messenger service, topeltklõps, start-up type: disabled
iirc
P.S: ning, ei, see ei ole MSN Messengeriga absoluutselt seotud (küll aga foorumis mustmiljon korda küsitud&vastatud icon_wink.gif ).
ikkamina
ikkamina
sõnum 07.11.2005 18:04:43 vasta tsitaadiga
Tekkis üks väike probleem.Nimelt kui tahan tausta pilti vahetada,kiilub mess kinni.Algul lubas vahetada,aga pärast mess+ peale panekut ei saa enam tausta vahetada.
delic
sõnum 10.11.2005 01:40:35 vasta tsitaadiga
installi uuesti
janno89
janno89
sõnum 11.11.2005 12:10:37 vasta tsitaadiga
keegi äkki saaks msn-i kodukalt tõmmata install faili alla ja kuskile zone vms ülesse selle lükata, kuna ise ei saa millegipärast tõmmata. icon_confused.gif
iguaan
iguaan
sõnum 11.11.2005 20:51:51 vasta tsitaadiga
klikk
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Skype üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 51, 52, 53 ... 275, 276, 277  järgmine
