alecoqprem
14.10.2005 19:48:22
| gemini kirjutas: |
Praegusel ajahetkel on mingid probleemid MSNM-i töös? Service leht näitab, et kõik ok, aga mul ei tööta  |
mul on ka viimasel ajal tihti mingi jama, et ei saa msn-i sisse, kuigi service leht näitab, et kõik korras Mõnikord ei saa terve päev siis, teinekord aga tuleb lihtsalt mitu korda uuest proovida.
msn ise on 7.5
gemini
14.10.2005 21:34:01
Doh, nii loll ei saa inimene olla.. Mul oli millegipärast IE offline modes
arsestar
14.10.2005 22:21:45
| Kas MSN võimaldab lisada animatsioone või ei näiteks .gif, nii, et pilt jääks liikuv !?
kuradiluik
15.10.2005 06:42:00
Kas keegi teab, kust saaks MSN Messengeri eesti keele faili? Eelmine koht http://www.mmaailm.net on millegipärast kinni.
_________________ Ausõna! |
deppar
15.10.2005 09:06:14
Mul oli 7.5-ga mingi huvitav anomaalia: logimisaknas toimus kõik võimatult aeglaselt, kui lõpuks õnnestus sisse logida tekkis aken kirjaga 'service temporarily unavailable'. 7.0-le tagasiminek tegi kõik korda.
_________________ seda ma kartsingi... |
mistafox
15.10.2005 15:30:26
mul mingi webcammi ja tv kaardi kamm et kui tahan panna msnis webcämmi siis ta näitab webcämmis telekat ja source ei saa muuta msnis?
_________________ www.mööblihunt.ee |
arsestar
15.10.2005 15:59:06
kahtlane... mul oli veebikaamera ja TV kaardiga sama jama, kuid kahjuks aru ei saanud, millest see on ja kuidas muuta
Shook
17.10.2005 17:49:47
Osta tavaline vid kaamera ja yhenda see teleka taha
number
külaline
17.10.2005 20:17:09
viimati muutis number 12.03.2012 21:52:35, muudetud 1 kord |
Rix
17.10.2005 22:09:10
| kuradiluik kirjutas: |
| Kas keegi teab, kust saaks MSN Messengeri eesti keele faili? Eelmine koht http://www.mmaailm.net on millegipärast kinni. |
mmaailm.net saab jalad alla uuesti kuu aja pärast. Taimar Pärtel on tekitanud kaose, mille tõttu ei ole minul võimalik seda veel aktiveerida. Senikaua saad otsida samalt lehelt eestikeelse faili:
http://195.50.209.91/~mmaail2/
kuradiluik
18.10.2005 20:31:47
| Rix kirjutas: |
http://195.50.209.91/~mmaail2/ |
Suur tänu ja minu lugupidamine!
kfl
19.10.2005 15:40:09
| deppar kirjutas: |
| Mul oli 7.5-ga mingi huvitav anomaalia: logimisaknas toimus kõik võimatult aeglaselt, kui lõpuks õnnestus sisse logida tekkis aken kirjaga 'service temporarily unavailable'. 7.0-le tagasiminek tegi kõik korda. |
olen sama asja näinud,
mess.be -s oli vahepeal mingi moditud 7.5 + mingi patch või tweak üleval, millega sai küll cliendi prg. omadusi tundmatusena muuta aga ära ei tahtnud connectida´,
samuti võttis aegajalt mingi *.pl saidiga ühendust, ie statusbaril vilksatas aegajalt see adre. ... nagu keyloger või nuhk
mind korraks täitsa huvitas kuidas see tehtud, aga hammas peale ei hakanud ja ajapuudusel lasin ta maha ...
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
pistong
19.10.2005 20:30:13
küsimus et kas msnile mingit botti olemas ei ole?
et kui ise eemal olla siis see bot automaatselt räägiks ja reageeriks teatud sõnadele (mida ise muuta saab)?
guuglist kaesin juba, enamus linke downloadidele surnud ja muidu kadunud.
surnud lingid....
_________________ ayo one two one two
viimati muutis pistong 26.10.2005 13:25:48, muudetud 2 korda |
deppar
19.10.2005 21:28:39
| kfl kirjutas: |
| deppar kirjutas: |
mind korraks täitsa huvitas kuidas see tehtud, aga hammas peale ei hakanud ja ajapuudusel lasin ta maha ... |
Mul oli see jama täiesti modimata 7.5-ga Kuna 7.0 töötab nagu kellavärk pole rohkem viitsind katsetada ka.
Dark Kille
20.10.2005 08:40:04
mingi jama Kui tahan sisse logima hakkan tuleb ette selline asi:
Sorry, we were unable to sign your in to the MSN Messinger at this time.
Pleas try again later.
To let use trobelshoot to the problem click the trobleshoot button.
80048820 [Trobelshoot] [Close] Help]
kui klikkan trobelshootile siis ta kontrollib mingeid asju ja enamustele paneb linnukese aga wirelessile ainult ei pane seda linnukest.
Milles jama?
_________________ M: Ajakirjad |
2 trini
20.10.2005 08:56:47
| Dark Kille kirjutas: |
Milles jama? |
http://www.msn-problems.com/solve-msn-messenger-problem/sign-in/msn-7/msn-messenger-sign-in-80048820.php
t-force
20.10.2005 09:06:27
| kes7 kirjutas: |
guuglist kaesin juba, enamus linke downloadidele surnud ja muidu kadunud. |
http://www.mess.be ?
rollu
20.10.2005 19:02:44
mp3 |
| kuidas saab mp3 loo nime näidata msni nime taga?
mmz
20.10.2005 19:13:57
MSN_Messenger7_Current_Playing_Song.exe
google abiks.
Anthrax
23.10.2005 22:17:25
Tegin uue maili aadressi @gmail.com. Ei saa sellega sisse. Veateateks annab, et mailiaadressi pole olemas või on username või password vale. Kõik peaks tegelikkuses nigu korras olema.
Rix
23.10.2005 22:33:25
E-posti aadress tuleb ikka passportiga siduda kah.
Anthrax
23.10.2005 22:50:46
Justnimelt
tänan tähelepanu eest
kerc1
24.10.2005 08:03:48
mul on selline jama et kui sõber hakkab mulle asju saatma siis ei saa lihtsalt saata vickab sellise kirja: tried to send you a file (gta_sa.exe). This file has been blocked because it is potentially unsafe.
milles jama on?
2 trini
24.10.2005 09:06:41
| kerc1 kirjutas: |
milles jama on? |
MSN blokeerib .exe failide saatmist. Tõmba file extention unblocker: http://downloads.mess.be/downloads/patches/extfix(www.mess.be).zip
rosco
