alecoqprem
14.10.2005 20:48:22
| gemini kirjutas: |
Praegusel ajahetkel on mingid probleemid MSNM-i töös? Service leht näitab, et kõik ok, aga mul ei tööta  |
mul on ka viimasel ajal tihti mingi jama, et ei saa msn-i sisse, kuigi service leht näitab, et kõik korras Mõnikord ei saa terve päev siis, teinekord aga tuleb lihtsalt mitu korda uuest proovida.
msn ise on 7.5
gemini
14.10.2005 22:34:01
Doh, nii loll ei saa inimene olla.. Mul oli millegipärast IE offline modes
arsestar
14.10.2005 23:21:45
| Kas MSN võimaldab lisada animatsioone või ei näiteks .gif, nii, et pilt jääks liikuv !?
kuradiluik
15.10.2005 07:42:00
Kas keegi teab, kust saaks MSN Messengeri eesti keele faili? Eelmine koht http://www.mmaailm.net on millegipärast kinni.
_________________ Ausõna! |
deppar
15.10.2005 10:06:14
Mul oli 7.5-ga mingi huvitav anomaalia: logimisaknas toimus kõik võimatult aeglaselt, kui lõpuks õnnestus sisse logida tekkis aken kirjaga 'service temporarily unavailable'. 7.0-le tagasiminek tegi kõik korda.
_________________ seda ma kartsingi... |
mistafox
15.10.2005 16:30:26
mul mingi webcammi ja tv kaardi kamm et kui tahan panna msnis webcämmi siis ta näitab webcämmis telekat ja source ei saa muuta msnis?
_________________ www.mööblihunt.ee |
arsestar
15.10.2005 16:59:06
kahtlane... mul oli veebikaamera ja TV kaardiga sama jama, kuid kahjuks aru ei saanud, millest see on ja kuidas muuta
Shook
17.10.2005 18:49:47
Osta tavaline vid kaamera ja yhenda see teleka taha
number
külaline
17.10.2005 21:17:09
viimati muutis number 12.03.2012 22:52:35, muudetud 1 kord |
Rix
17.10.2005 23:09:10
| kuradiluik kirjutas: |
| Kas keegi teab, kust saaks MSN Messengeri eesti keele faili? Eelmine koht http://www.mmaailm.net on millegipärast kinni. |
mmaailm.net saab jalad alla uuesti kuu aja pärast. Taimar Pärtel on tekitanud kaose, mille tõttu ei ole minul võimalik seda veel aktiveerida. Senikaua saad otsida samalt lehelt eestikeelse faili:
http://195.50.209.91/~mmaail2/
kuradiluik
18.10.2005 21:31:47
| Rix kirjutas: |
http://195.50.209.91/~mmaail2/ |
Suur tänu ja minu lugupidamine!
kfl
19.10.2005 16:40:09
| deppar kirjutas: |
| Mul oli 7.5-ga mingi huvitav anomaalia: logimisaknas toimus kõik võimatult aeglaselt, kui lõpuks õnnestus sisse logida tekkis aken kirjaga 'service temporarily unavailable'. 7.0-le tagasiminek tegi kõik korda. |
olen sama asja näinud,
mess.be -s oli vahepeal mingi moditud 7.5 + mingi patch või tweak üleval, millega sai küll cliendi prg. omadusi tundmatusena muuta aga ära ei tahtnud connectida´,
samuti võttis aegajalt mingi *.pl saidiga ühendust, ie statusbaril vilksatas aegajalt see adre. ... nagu keyloger või nuhk
mind korraks täitsa huvitas kuidas see tehtud, aga hammas peale ei hakanud ja ajapuudusel lasin ta maha ...
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
pistong
19.10.2005 21:30:13
küsimus et kas msnile mingit botti olemas ei ole?
et kui ise eemal olla siis see bot automaatselt räägiks ja reageeriks teatud sõnadele (mida ise muuta saab)?
guuglist kaesin juba, enamus linke downloadidele surnud ja muidu kadunud.
surnud lingid....
_________________ ayo one two one two
viimati muutis pistong 26.10.2005 14:25:48, muudetud 2 korda |
deppar
19.10.2005 22:28:39
| kfl kirjutas: |
| deppar kirjutas: |
mind korraks täitsa huvitas kuidas see tehtud, aga hammas peale ei hakanud ja ajapuudusel lasin ta maha ... |
Mul oli see jama täiesti modimata 7.5-ga Kuna 7.0 töötab nagu kellavärk pole rohkem viitsind katsetada ka.
Dark Kille
20.10.2005 09:40:04
mingi jama Kui tahan sisse logima hakkan tuleb ette selline asi:
Sorry, we were unable to sign your in to the MSN Messinger at this time.
Pleas try again later.
To let use trobelshoot to the problem click the trobleshoot button.
80048820 [Trobelshoot] [Close] Help]
kui klikkan trobelshootile siis ta kontrollib mingeid asju ja enamustele paneb linnukese aga wirelessile ainult ei pane seda linnukest.
Milles jama?
_________________ M: Ajakirjad |
2 trini
20.10.2005 09:56:47
| Dark Kille kirjutas: |
Milles jama? |
http://www.msn-problems.com/solve-msn-messenger-problem/sign-in/msn-7/msn-messenger-sign-in-80048820.php
t-force
20.10.2005 10:06:27
| kes7 kirjutas: |
guuglist kaesin juba, enamus linke downloadidele surnud ja muidu kadunud. |
http://www.mess.be ?
rollu
20.10.2005 20:02:44
mp3 |
| kuidas saab mp3 loo nime näidata msni nime taga?
mmz
20.10.2005 20:13:57
MSN_Messenger7_Current_Playing_Song.exe
google abiks.
Anthrax
23.10.2005 23:17:25
Tegin uue maili aadressi @gmail.com. Ei saa sellega sisse. Veateateks annab, et mailiaadressi pole olemas või on username või password vale. Kõik peaks tegelikkuses nigu korras olema.
Rix
23.10.2005 23:33:25
E-posti aadress tuleb ikka passportiga siduda kah.
Anthrax
23.10.2005 23:50:46
Justnimelt
tänan tähelepanu eest
kerc1
24.10.2005 09:03:48
mul on selline jama et kui sõber hakkab mulle asju saatma siis ei saa lihtsalt saata vickab sellise kirja: tried to send you a file (gta_sa.exe). This file has been blocked because it is potentially unsafe.
milles jama on?
2 trini
24.10.2005 10:06:41
| kerc1 kirjutas: |
milles jama on? |
MSN blokeerib .exe failide saatmist. Tõmba file extention unblocker: http://downloads.mess.be/downloads/patches/extfix(www.mess.be).zip
rosco
ikkamina
26.10.2005 14:11:31
Krt saatsid viiruse
_________________ Märkige profiili oma asukoht! |
rosco
26.10.2005 17:27:50
| ikkamina kirjutas: |
Krt saatsid viiruse  |
Sellelt aadressilt tuli w? Oi krt tuhat vabandust. Mõtlesin,et kui meili aadressi asemel see kirjutatud minumeielaadress siis ei tööta link.
asus_cusl2
26.10.2005 17:57:11
punaselt oli kiri "Ärge linki vajutage igasjuhuks "
Rajareits
26.10.2005 18:15:41
asus_cusl2, täpselt pool tundi enne Sinu postitust seda veel ei olnud.
ikkamina, muidugi on see viirus, mis nii teeb. Ära vajuta dumbuserlikult kõiki linke mis ette antakse.
rosco, Ad-Aware jms. aitavad.
ikkamina
26.10.2005 18:17:27
Ta muutis oma posti,pärast minu käiku! 8)
tiith
maxnorm
27.10.2005 02:31:44
| see oli suht lahja viirus, mingit märgatavat kahju polnud..
sasskin
27.10.2005 20:36:59
Olen reinstallind, proovind teiste kasutajatega siseneda.
Siis tahaks tead mis on selle boti nimi millega saab msni avatari suuremaks muuta.
Tänan..
viimati muutis sasskin 27.10.2005 20:53:04, muudetud 1 kord |
2 trini
27.10.2005 20:52:37
| sasskin kirjutas: |
Siis tahaks tead mis on selle boti nimi millega saab msni avatari suuremaks muuta.  |
1.Vaata IE seaded üle, ega sul proxyt pole seal määratud?
Enne reinstalli kausta C:\Documents and Settings\[Kasutaja]\Application Data\Microsoft\MSN Messenger kustutasid?
2. Erm, boti? Selleks on plugin Stuffplug-NG.
sasskin
27.10.2005 20:56:20
| No IE'l on selline jama et koguaeg on IBM koduehel(ei tea kas koduleht või mingi suvaline). Kui kirjutan www.neti.ee, www.google.com jääb samale IBM lehele. Kas see võib olla seotud kuidagi MSN'iga?
2 trini
27.10.2005 20:58:44
| sasskin kirjutas: |
| No IE'l on selline jama et koguaeg on IBM koduehel(ei tea kas koduleht või mingi suvaline). Kui kirjutan www.neti.ee, www.google.com jääb samale IBM lehele. Kas see võib olla seotud kuidagi MSN'iga? |
Mine MSN-is Tools-Options-Connection-Advanced-Test TCP Connection ja vaata mis ta ütleb sulle seal.
Edit: kui sul v. 7.5 siis Connection Troubleshooting ka abiks peaks olema. Ja IE-l proxy maha kui peale on pandud.
viimati muutis 2 trini 27.10.2005 21:01:27, muudetud 1 kord |
ikkamina
27.10.2005 21:00:32
ega sul messenger pluss pole lisatud,sponsori toega,kui on siis võta see maha
sasskin
27.10.2005 21:03:24
| We were unable to troubleshoot your connection to the .NET Messenger service. There is possibly a problem with the service, your Internet connection, or your proxy settings. Please check your settings and make sure that you are connected to the Internet. |
Proxyst võin rääkida seda et downloadisin endale SwitchProxy mozillale. Kui asi peale sai töötas kõik hästi.
| ega sul messenger pluss pole lisatud,sponsori toega,kui on siis võta see maha |
Kuidas?
2 trini
27.10.2005 21:04:05
| sasskin kirjutas: |
Proxyst võin rääkida seda et downloadisin endale SwitchProxy mozillale. Kui asi peale sai töötas kõik hästi.  |
Aga võta see maha korra ja proovi siis uuesti msn minna. Enne kui restardi tegid arvutile, võis jah msn proxyga töötada, aga pärast seda enam mitte.
sasskin
27.10.2005 21:15:28
| SwitchProxy ei saagi vist niisama maha võtta kui uninstallida mozilla. Kuigi viga ei tohiks olla selle kuna ma võtsin selle juba mitu päeva tagasi ja kuni tänaseni oli kõik OK. Olen proovind msni minna siis kui see on kinni.
2 trini
27.10.2005 21:18:06
| sasskin kirjutas: |
| SwitchProxy ei saagi vist niisama maha võtta kui uninstallida mozilla. Kuigi viga ei tohiks olla selle kuna ma võtsin selle juba mitu päeva tagasi ja kuni tänaseni oli kõik OK. Olen proovind msni minna siis kui see on kinni. |
Aga IE Options - Connections alt oled vaadanud et seal proxyt pole? Mozilla seaded ei tohiks jah kuidagi MSN-i minekut mõjutada, küll aga IE omad.
sasskin
27.10.2005 21:22:12
| Tänud Trini. Connections > LAN Settings > Use a proxy server for your LAN. Sealt tuli linnuke eest ära võtta ning enam ei ole seda IBM lehte segamas.
rosco
27.10.2005 23:50:53
| asus_cusl2 kirjutas: |
punaselt oli kiri "Ärge linki vajutage igasjuhuks " |
seda muutsin jah pärast,ei osanud lihtsalt arvata,et jama sealt lingilt tuleb. Või,et keegi sellel klikib üldse.
ikkamina
28.10.2005 00:48:30
Ok,las ta olla,vana teema.See ei old tõesti midagi hullu.
Teinekord lihtsalt vaata üle,mis saadad.
Rix
02.11.2005 18:10:25
Teen teatavaks, et kui keegi IRC'd kasutab, siis on ka võimalik abini jõuda läbi jututoa. Selleks on irc://irc.msgplus.net/msgplus.ee
ehk siis parameetrid on järgmised:
server: irc.msgplus.net
kanal: #msgplus.ee
port: vaikimisi 6667
mmaailm.net ei ole edaspidi Eesti teenindav Messengeri lehekülg! Teatud asjaoludel ei ole domeeni enam võimalik uuendada, sest keegi on selle backorderinud. :S
iguaan
06.11.2005 14:49:11
| ei tea kindlalt kas on messengeriga see seotud(kasti nimi küll messenger service), aga kuda saada lahti sellest.
mihhkel
06.11.2005 15:06:03
..::iguana::.., start, run, services.msc, messenger service, topeltklõps, start-up type: disabled
iirc
P.S: ning, ei, see ei ole MSN Messengeriga absoluutselt seotud (küll aga foorumis mustmiljon korda küsitud&vastatud ).
_________________ ... |
ikkamina
07.11.2005 18:04:43
Tekkis üks väike probleem.Nimelt kui tahan tausta pilti vahetada,kiilub mess kinni.Algul lubas vahetada,aga pärast mess+ peale panekut ei saa enam tausta vahetada.
delic
10.11.2005 01:40:35
| installi uuesti
janno89
11.11.2005 12:10:37
keegi äkki saaks msn-i kodukalt tõmmata install faili alla ja kuskile zone vms ülesse selle lükata, kuna ise ei saa millegipärast tõmmata.
iguaan
11.11.2005 20:51:51
| klikk
