uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Skype üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 50, 51, 52 ... 275, 276, 277  järgmine
alecoqprem
alecoqprem
sõnum 14.10.2005 19:48:22 vasta tsitaadiga
gemini kirjutas:
Praegusel ajahetkel on mingid probleemid MSNM-i töös? Service leht näitab, et kõik ok, aga mul ei tööta icon_neutral.gif
mul on ka viimasel ajal tihti mingi jama, et ei saa msn-i sisse, kuigi service leht näitab, et kõik korras icon_razz1.gif Mõnikord ei saa terve päev siis, teinekord aga tuleb lihtsalt mitu korda uuest proovida.
msn ise on 7.5
gemini
sõnum 14.10.2005 21:34:01 vasta tsitaadiga
Doh, nii loll ei saa inimene olla.. Mul oli millegipärast IE offline modes icon_lol.gif
arsestar
arsestar
sõnum 14.10.2005 22:21:45 vasta tsitaadiga
Kas MSN võimaldab lisada animatsioone või ei näiteks .gif, nii, et pilt jääks liikuv !?
kuradiluik
kuradiluik
sõnum 15.10.2005 06:42:00 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab, kust saaks MSN Messengeri eesti keele faili? Eelmine koht http://www.mmaailm.net on millegipärast kinni.
Ausõna!
deppar
deppar
sõnum 15.10.2005 09:06:14 vasta tsitaadiga
Mul oli 7.5-ga mingi huvitav anomaalia: logimisaknas toimus kõik võimatult aeglaselt, kui lõpuks õnnestus sisse logida tekkis aken kirjaga 'service temporarily unavailable'. 7.0-le tagasiminek tegi kõik korda.
seda ma kartsingi...
mistafox
sõnum 15.10.2005 15:30:26 vasta tsitaadiga
mul mingi webcammi ja tv kaardi kamm et kui tahan panna msnis webcämmi siis ta näitab webcämmis telekat ja source ei saa muuta msnis?
www.mööblihunt.ee
arsestar
arsestar
sõnum 15.10.2005 15:59:06 vasta tsitaadiga
kahtlane... mul oli veebikaamera ja TV kaardiga sama jama, kuid kahjuks aru ei saanud, millest see on ja kuidas muuta icon_rolleyes.gif
Shook
Shook
sõnum 17.10.2005 17:49:47 vasta tsitaadiga
number
külaline
sõnum 17.10.2005 20:17:09 vasta tsitaadiga
viimati muutis number 12.03.2012 21:52:35, muudetud 1 kord
Rix
Rix
sõnum 17.10.2005 22:09:10 vasta tsitaadiga
kuradiluik kirjutas:
mmaailm.net saab jalad alla uuesti kuu aja pärast. Taimar Pärtel on tekitanud kaose, mille tõttu ei ole minul võimalik seda veel aktiveerida. Senikaua saad otsida samalt lehelt eestikeelse faili:
http://195.50.209.91/~mmaail2/
kuradiluik
kuradiluik
sõnum 18.10.2005 20:31:47 vasta tsitaadiga
Rix kirjutas:
Suur tänu ja minu lugupidamine!
Ausõna!
kfl
sõnum 19.10.2005 15:40:09 vasta tsitaadiga
deppar kirjutas:
olen sama asja näinud,
mess.be -s oli vahepeal mingi moditud 7.5 + mingi patch või tweak üleval, millega sai küll cliendi prg. omadusi tundmatusena muuta aga ära ei tahtnud connectida´,
samuti võttis aegajalt mingi *.pl saidiga ühendust, ie statusbaril vilksatas aegajalt see adre. ... nagu keyloger või nuhk
mind korraks täitsa huvitas kuidas see tehtud, aga hammas peale ei hakanud ja ajapuudusel lasin ta maha ...
Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
pistong
pistong
sõnum 19.10.2005 20:30:13 vasta tsitaadiga
küsimus et kas msnile mingit botti olemas ei ole?
et kui ise eemal olla siis see bot automaatselt räägiks ja reageeriks teatud sõnadele (mida ise muuta saab)?
guuglist kaesin juba, enamus linke downloadidele surnud ja muidu kadunud.
t-force kirjutas:
http://www.mess.be ?
ayo one two one two
viimati muutis pistong 26.10.2005 13:25:48, muudetud 2 korda
deppar
deppar
sõnum 19.10.2005 21:28:39 vasta tsitaadiga
kfl kirjutas:
deppar kirjutas:
Mul oli see jama täiesti modimata 7.5-ga icon_rolleyes.gif Kuna 7.0 töötab nagu kellavärk pole rohkem viitsind katsetada ka.
Dark Kille
Dark Kille
sõnum 20.10.2005 08:40:04 vasta tsitaadiga
mingi jama Kui tahan sisse logima hakkan tuleb ette selline asi:
Sorry, we were unable to sign your in to the MSN Messinger at this time.
Pleas try again later.
To let use trobelshoot to the problem click the trobleshoot button.
80048820 [Trobelshoot] [Close] Help]
kui klikkan trobelshootile siis ta kontrollib mingeid asju ja enamustele paneb linnukese aga wirelessile ainult ei pane seda linnukest.
Milles jama?
M: Ajakirjad
2 trini
2 trini
sõnum 20.10.2005 08:56:47 vasta tsitaadiga
Dark Kille kirjutas:
Milles jama?
http://www.msn-problems.com/solve-msn-messenger-problem/sign-in/msn-7/msn-messenger-sign-in-80048820.php
t-force
sõnum 20.10.2005 09:06:27 vasta tsitaadiga
kes7 kirjutas:
rollu
sõnum 20.10.2005 19:02:44 mp3 vasta tsitaadiga
kuidas saab mp3 loo nime näidata msni nime taga?
mmz
sõnum 20.10.2005 19:13:57 vasta tsitaadiga
MSN_Messenger7_Current_Playing_Song.exe
google abiks.
Anthrax
Anthrax
sõnum 23.10.2005 22:17:25 vasta tsitaadiga
Tegin uue maili aadressi @gmail.com. Ei saa sellega sisse. Veateateks annab, et mailiaadressi pole olemas või on username või password vale. Kõik peaks tegelikkuses nigu korras olema. icon_rolleyes.gif
Rix
Rix
sõnum 23.10.2005 22:33:25 vasta tsitaadiga
Anthrax
Anthrax
sõnum 23.10.2005 22:50:46 vasta tsitaadiga
kerc1
sõnum 24.10.2005 08:03:48 vasta tsitaadiga
mul on selline jama et kui sõber hakkab mulle asju saatma siis ei saa lihtsalt saata vickab sellise kirja: tried to send you a file (gta_sa.exe). This file has been blocked because it is potentially unsafe.
milles jama on?
2 trini
2 trini
sõnum 24.10.2005 09:06:41 vasta tsitaadiga
kerc1 kirjutas:
milles jama on?
MSN blokeerib .exe failide saatmist. Tõmba file extention unblocker: http://downloads.mess.be/downloads/patches/extfix(www.mess.be).zip
rosco
sõnum 26.10.2005 11:43:35 vasta tsitaadiga
Mul juba kaks tuttavat tahtnud saata mingit asja.
Ärge linki vajutage igasjuhuks
wow, this is you? http://www.messengerstats.net/profile.php?msn=minumeilieaadress@hotmail.com
sellele avades tuleb fail. kellelgi teadmisi kuda nad lahti saaks sellest???
Äitäh.
viimati muutis rosco 26.10.2005 16:27:23, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Skype üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 50, 51, 52 ... 275, 276, 277  järgmine
