ikkamina
26.10.2005 14:11:31
Krt saatsid viiruse
_________________ Märkige profiili oma asukoht! |
rosco
26.10.2005 17:27:50
| ikkamina kirjutas: |
Krt saatsid viiruse  |
Sellelt aadressilt tuli w? Oi krt tuhat vabandust. Mõtlesin,et kui meili aadressi asemel see kirjutatud minumeielaadress siis ei tööta link.
asus_cusl2
26.10.2005 17:57:11
punaselt oli kiri "Ärge linki vajutage igasjuhuks "
Rajareits
26.10.2005 18:15:41
asus_cusl2, täpselt pool tundi enne Sinu postitust seda veel ei olnud.
ikkamina, muidugi on see viirus, mis nii teeb. Ära vajuta dumbuserlikult kõiki linke mis ette antakse.
rosco, Ad-Aware jms. aitavad.
ikkamina
26.10.2005 18:17:27
Ta muutis oma posti,pärast minu käiku! 8)
tiith
maxnorm
27.10.2005 02:31:44
| see oli suht lahja viirus, mingit märgatavat kahju polnud..
sasskin
27.10.2005 20:36:59
Olen reinstallind, proovind teiste kasutajatega siseneda.
Siis tahaks tead mis on selle boti nimi millega saab msni avatari suuremaks muuta.
Tänan..
viimati muutis sasskin 27.10.2005 20:53:04, muudetud 1 kord |
2 trini
27.10.2005 20:52:37
| sasskin kirjutas: |
Siis tahaks tead mis on selle boti nimi millega saab msni avatari suuremaks muuta.  |
1.Vaata IE seaded üle, ega sul proxyt pole seal määratud?
Enne reinstalli kausta C:\Documents and Settings\[Kasutaja]\Application Data\Microsoft\MSN Messenger kustutasid?
2. Erm, boti? Selleks on plugin Stuffplug-NG.
sasskin
27.10.2005 20:56:20
| No IE'l on selline jama et koguaeg on IBM koduehel(ei tea kas koduleht või mingi suvaline). Kui kirjutan www.neti.ee, www.google.com jääb samale IBM lehele. Kas see võib olla seotud kuidagi MSN'iga?
2 trini
27.10.2005 20:58:44
| sasskin kirjutas: |
| No IE'l on selline jama et koguaeg on IBM koduehel(ei tea kas koduleht või mingi suvaline). Kui kirjutan www.neti.ee, www.google.com jääb samale IBM lehele. Kas see võib olla seotud kuidagi MSN'iga? |
Mine MSN-is Tools-Options-Connection-Advanced-Test TCP Connection ja vaata mis ta ütleb sulle seal.
Edit: kui sul v. 7.5 siis Connection Troubleshooting ka abiks peaks olema. Ja IE-l proxy maha kui peale on pandud.
viimati muutis 2 trini 27.10.2005 21:01:27, muudetud 1 kord |
ikkamina
27.10.2005 21:00:32
ega sul messenger pluss pole lisatud,sponsori toega,kui on siis võta see maha
sasskin
27.10.2005 21:03:24
| We were unable to troubleshoot your connection to the .NET Messenger service. There is possibly a problem with the service, your Internet connection, or your proxy settings. Please check your settings and make sure that you are connected to the Internet. |
Proxyst võin rääkida seda et downloadisin endale SwitchProxy mozillale. Kui asi peale sai töötas kõik hästi.
| ega sul messenger pluss pole lisatud,sponsori toega,kui on siis võta see maha |
Kuidas?
2 trini
27.10.2005 21:04:05
| sasskin kirjutas: |
Proxyst võin rääkida seda et downloadisin endale SwitchProxy mozillale. Kui asi peale sai töötas kõik hästi.  |
Aga võta see maha korra ja proovi siis uuesti msn minna. Enne kui restardi tegid arvutile, võis jah msn proxyga töötada, aga pärast seda enam mitte.
sasskin
27.10.2005 21:15:28
| SwitchProxy ei saagi vist niisama maha võtta kui uninstallida mozilla. Kuigi viga ei tohiks olla selle kuna ma võtsin selle juba mitu päeva tagasi ja kuni tänaseni oli kõik OK. Olen proovind msni minna siis kui see on kinni.
2 trini
27.10.2005 21:18:06
| sasskin kirjutas: |
| SwitchProxy ei saagi vist niisama maha võtta kui uninstallida mozilla. Kuigi viga ei tohiks olla selle kuna ma võtsin selle juba mitu päeva tagasi ja kuni tänaseni oli kõik OK. Olen proovind msni minna siis kui see on kinni. |
Aga IE Options - Connections alt oled vaadanud et seal proxyt pole? Mozilla seaded ei tohiks jah kuidagi MSN-i minekut mõjutada, küll aga IE omad.
sasskin
27.10.2005 21:22:12
| Tänud Trini. Connections > LAN Settings > Use a proxy server for your LAN. Sealt tuli linnuke eest ära võtta ning enam ei ole seda IBM lehte segamas.
rosco
27.10.2005 23:50:53
| asus_cusl2 kirjutas: |
punaselt oli kiri "Ärge linki vajutage igasjuhuks " |
seda muutsin jah pärast,ei osanud lihtsalt arvata,et jama sealt lingilt tuleb. Või,et keegi sellel klikib üldse.
ikkamina
28.10.2005 00:48:30
Ok,las ta olla,vana teema.See ei old tõesti midagi hullu.
Teinekord lihtsalt vaata üle,mis saadad.
Rix
02.11.2005 18:10:25
Teen teatavaks, et kui keegi IRC'd kasutab, siis on ka võimalik abini jõuda läbi jututoa. Selleks on irc://irc.msgplus.net/msgplus.ee
ehk siis parameetrid on järgmised:
server: irc.msgplus.net
kanal: #msgplus.ee
port: vaikimisi 6667
mmaailm.net ei ole edaspidi Eesti teenindav Messengeri lehekülg! Teatud asjaoludel ei ole domeeni enam võimalik uuendada, sest keegi on selle backorderinud. :S
iguaan
06.11.2005 14:49:11
| ei tea kindlalt kas on messengeriga see seotud(kasti nimi küll messenger service), aga kuda saada lahti sellest.
mihhkel
06.11.2005 15:06:03
..::iguana::.., start, run, services.msc, messenger service, topeltklõps, start-up type: disabled
iirc
P.S: ning, ei, see ei ole MSN Messengeriga absoluutselt seotud (küll aga foorumis mustmiljon korda küsitud&vastatud ).
_________________ ... |
ikkamina
07.11.2005 18:04:43
Tekkis üks väike probleem.Nimelt kui tahan tausta pilti vahetada,kiilub mess kinni.Algul lubas vahetada,aga pärast mess+ peale panekut ei saa enam tausta vahetada.
delic
10.11.2005 01:40:35
| installi uuesti
janno89
11.11.2005 12:10:37
keegi äkki saaks msn-i kodukalt tõmmata install faili alla ja kuskile zone vms ülesse selle lükata, kuna ise ei saa millegipärast tõmmata.
iguaan
11.11.2005 20:51:51
| klikk
