uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Skype üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 137, 138, 139  järgmine
alecoqprem
alecoqprem
sõnum 14.10.2005 20:48:22 vasta tsitaadiga
gemini kirjutas:
Praegusel ajahetkel on mingid probleemid MSNM-i töös? Service leht näitab, et kõik ok, aga mul ei tööta icon_neutral.gif
mul on ka viimasel ajal tihti mingi jama, et ei saa msn-i sisse, kuigi service leht näitab, et kõik korras icon_razz1.gif Mõnikord ei saa terve päev siis, teinekord aga tuleb lihtsalt mitu korda uuest proovida.
msn ise on 7.5
gemini
sõnum 14.10.2005 22:34:01 vasta tsitaadiga
Doh, nii loll ei saa inimene olla.. Mul oli millegipärast IE offline modes icon_lol.gif
arsestar
arsestar
sõnum 14.10.2005 23:21:45 vasta tsitaadiga
Kas MSN võimaldab lisada animatsioone või ei näiteks .gif, nii, et pilt jääks liikuv !?
kuradiluik
kuradiluik
sõnum 15.10.2005 07:42:00 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab, kust saaks MSN Messengeri eesti keele faili? Eelmine koht http://www.mmaailm.net on millegipärast kinni.
Ausõna!
deppar
deppar
sõnum 15.10.2005 10:06:14 vasta tsitaadiga
Mul oli 7.5-ga mingi huvitav anomaalia: logimisaknas toimus kõik võimatult aeglaselt, kui lõpuks õnnestus sisse logida tekkis aken kirjaga 'service temporarily unavailable'. 7.0-le tagasiminek tegi kõik korda.
seda ma kartsingi...
mistafox
sõnum 15.10.2005 16:30:26 vasta tsitaadiga
mul mingi webcammi ja tv kaardi kamm et kui tahan panna msnis webcämmi siis ta näitab webcämmis telekat ja source ei saa muuta msnis?
www.mööblihunt.ee
arsestar
arsestar
sõnum 15.10.2005 16:59:06 vasta tsitaadiga
kahtlane... mul oli veebikaamera ja TV kaardiga sama jama, kuid kahjuks aru ei saanud, millest see on ja kuidas muuta icon_rolleyes.gif
Shook
Shook
sõnum 17.10.2005 18:49:47 vasta tsitaadiga
number
külaline
sõnum 17.10.2005 21:17:09 vasta tsitaadiga
viimati muutis number 12.03.2012 22:52:35, muudetud 1 kord
Rix
Rix
sõnum 17.10.2005 23:09:10 vasta tsitaadiga
kuradiluik kirjutas:
mmaailm.net saab jalad alla uuesti kuu aja pärast. Taimar Pärtel on tekitanud kaose, mille tõttu ei ole minul võimalik seda veel aktiveerida. Senikaua saad otsida samalt lehelt eestikeelse faili:
http://195.50.209.91/~mmaail2/
kuradiluik
kuradiluik
sõnum 18.10.2005 21:31:47 vasta tsitaadiga
Rix kirjutas:
Suur tänu ja minu lugupidamine!
Ausõna!
kfl
sõnum 19.10.2005 16:40:09 vasta tsitaadiga
deppar kirjutas:
olen sama asja näinud,
mess.be -s oli vahepeal mingi moditud 7.5 + mingi patch või tweak üleval, millega sai küll cliendi prg. omadusi tundmatusena muuta aga ära ei tahtnud connectida´,
samuti võttis aegajalt mingi *.pl saidiga ühendust, ie statusbaril vilksatas aegajalt see adre. ... nagu keyloger või nuhk
mind korraks täitsa huvitas kuidas see tehtud, aga hammas peale ei hakanud ja ajapuudusel lasin ta maha ...
Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
pistong
pistong
sõnum 19.10.2005 21:30:13 vasta tsitaadiga
küsimus et kas msnile mingit botti olemas ei ole?
et kui ise eemal olla siis see bot automaatselt räägiks ja reageeriks teatud sõnadele (mida ise muuta saab)?
guuglist kaesin juba, enamus linke downloadidele surnud ja muidu kadunud.
t-force kirjutas:
http://www.mess.be ?
ayo one two one two
viimati muutis pistong 26.10.2005 14:25:48, muudetud 2 korda
deppar
deppar
sõnum 19.10.2005 22:28:39 vasta tsitaadiga
kfl kirjutas:
deppar kirjutas:
Mul oli see jama täiesti modimata 7.5-ga icon_rolleyes.gif Kuna 7.0 töötab nagu kellavärk pole rohkem viitsind katsetada ka.
Dark Kille
Dark Kille
sõnum 20.10.2005 09:40:04 vasta tsitaadiga
mingi jama Kui tahan sisse logima hakkan tuleb ette selline asi:
Sorry, we were unable to sign your in to the MSN Messinger at this time.
Pleas try again later.
To let use trobelshoot to the problem click the trobleshoot button.
80048820 [Trobelshoot] [Close] Help]
kui klikkan trobelshootile siis ta kontrollib mingeid asju ja enamustele paneb linnukese aga wirelessile ainult ei pane seda linnukest.
Milles jama?
M: Ajakirjad
2 trini
2 trini
sõnum 20.10.2005 09:56:47 vasta tsitaadiga
Dark Kille kirjutas:
Milles jama?
http://www.msn-problems.com/solve-msn-messenger-problem/sign-in/msn-7/msn-messenger-sign-in-80048820.php
t-force
sõnum 20.10.2005 10:06:27 vasta tsitaadiga
kes7 kirjutas:
rollu
sõnum 20.10.2005 20:02:44 mp3 vasta tsitaadiga
kuidas saab mp3 loo nime näidata msni nime taga?
mmz
sõnum 20.10.2005 20:13:57 vasta tsitaadiga
MSN_Messenger7_Current_Playing_Song.exe
google abiks.
Anthrax
Anthrax
sõnum 23.10.2005 23:17:25 vasta tsitaadiga
Tegin uue maili aadressi @gmail.com. Ei saa sellega sisse. Veateateks annab, et mailiaadressi pole olemas või on username või password vale. Kõik peaks tegelikkuses nigu korras olema. icon_rolleyes.gif
Rix
Rix
sõnum 23.10.2005 23:33:25 vasta tsitaadiga
Anthrax
Anthrax
sõnum 23.10.2005 23:50:46 vasta tsitaadiga
kerc1
sõnum 24.10.2005 09:03:48 vasta tsitaadiga
mul on selline jama et kui sõber hakkab mulle asju saatma siis ei saa lihtsalt saata vickab sellise kirja: tried to send you a file (gta_sa.exe). This file has been blocked because it is potentially unsafe.
milles jama on?
2 trini
2 trini
sõnum 24.10.2005 10:06:41 vasta tsitaadiga
kerc1 kirjutas:
milles jama on?
MSN blokeerib .exe failide saatmist. Tõmba file extention unblocker: http://downloads.mess.be/downloads/patches/extfix(www.mess.be).zip
rosco
sõnum 26.10.2005 12:43:35 vasta tsitaadiga
Mul juba kaks tuttavat tahtnud saata mingit asja.
Ärge linki vajutage igasjuhuks
wow, this is you? http://www.messengerstats.net/profile.php?msn=minumeilieaadress@hotmail.com
sellele avades tuleb fail. kellelgi teadmisi kuda nad lahti saaks sellest???
Äitäh.
viimati muutis rosco 26.10.2005 17:27:23, muudetud 1 kord
ikkamina
ikkamina
sõnum 26.10.2005 14:11:31 vasta tsitaadiga
Märkige profiili oma asukoht!
rosco
sõnum 26.10.2005 17:27:50 vasta tsitaadiga
ikkamina kirjutas:
Sellelt aadressilt tuli w? Oi krt tuhat vabandust. Mõtlesin,et kui meili aadressi asemel see kirjutatud minumeielaadress siis ei tööta link.
asus_cusl2
sõnum 26.10.2005 17:57:11 vasta tsitaadiga
ikkamina kirjutas:
punaselt oli kiri "Ärge linki vajutage igasjuhuks "
Rajareits
Rajareits
sõnum 26.10.2005 18:15:41 vasta tsitaadiga
asus_cusl2, täpselt pool tundi enne Sinu postitust seda veel ei olnud.
ikkamina, muidugi on see viirus, mis nii teeb. Ära vajuta dumbuserlikult kõiki linke mis ette antakse.
rosco, Ad-Aware jms. aitavad.
ikkamina
ikkamina
sõnum 26.10.2005 18:17:27 vasta tsitaadiga
Ta muutis oma posti,pärast minu käiku! 8)
tiith
maxnorm
tiith
sõnum 27.10.2005 02:31:44 vasta tsitaadiga
see oli suht lahja viirus, mingit märgatavat kahju polnud..
sasskin
sasskin
sõnum 27.10.2005 20:36:59 vasta tsitaadiga
Olen reinstallind, proovind teiste kasutajatega siseneda.
Siis tahaks tead mis on selle boti nimi millega saab msni avatari suuremaks muuta. icon_rolleyes.gif
Tänan..
viimati muutis sasskin 27.10.2005 20:53:04, muudetud 1 kord
2 trini
2 trini
sõnum 27.10.2005 20:52:37 vasta tsitaadiga
sasskin kirjutas:
1.Vaata IE seaded üle, ega sul proxyt pole seal määratud?
Enne reinstalli kausta C:\Documents and Settings\[Kasutaja]\Application Data\Microsoft\MSN Messenger kustutasid?
2. Erm, boti? Selleks on plugin Stuffplug-NG.
sasskin
sasskin
sõnum 27.10.2005 20:56:20 vasta tsitaadiga
No IE'l on selline jama et koguaeg on IBM koduehel(ei tea kas koduleht või mingi suvaline). Kui kirjutan www.neti.ee, www.google.com jääb samale IBM lehele. Kas see võib olla seotud kuidagi MSN'iga?
2 trini
2 trini
sõnum 27.10.2005 20:58:44 vasta tsitaadiga
sasskin kirjutas:
Mine MSN-is Tools-Options-Connection-Advanced-Test TCP Connection ja vaata mis ta ütleb sulle seal.
Edit: kui sul v. 7.5 siis Connection Troubleshooting ka abiks peaks olema. Ja IE-l proxy maha kui peale on pandud.
viimati muutis 2 trini 27.10.2005 21:01:27, muudetud 1 kord
ikkamina
ikkamina
sõnum 27.10.2005 21:00:32 vasta tsitaadiga
ega sul messenger pluss pole lisatud,sponsori toega,kui on siis võta see maha
sasskin
sasskin
sõnum 27.10.2005 21:03:24 vasta tsitaadiga
We were unable to troubleshoot your connection to the .NET Messenger service. There is possibly a problem with the service, your Internet connection, or your proxy settings. Please check your settings and make sure that you are connected to the Internet.
Proxyst võin rääkida seda et downloadisin endale SwitchProxy mozillale. Kui asi peale sai töötas kõik hästi. icon_rolleyes.gif
2 trini
2 trini
sõnum 27.10.2005 21:04:05 vasta tsitaadiga
sasskin kirjutas:
Aga võta see maha korra ja proovi siis uuesti msn minna. Enne kui restardi tegid arvutile, võis jah msn proxyga töötada, aga pärast seda enam mitte.
sasskin
sasskin
sõnum 27.10.2005 21:15:28 vasta tsitaadiga
SwitchProxy ei saagi vist niisama maha võtta kui uninstallida mozilla. Kuigi viga ei tohiks olla selle kuna ma võtsin selle juba mitu päeva tagasi ja kuni tänaseni oli kõik OK. Olen proovind msni minna siis kui see on kinni.
2 trini
2 trini
sõnum 27.10.2005 21:18:06 vasta tsitaadiga
sasskin kirjutas:
Aga IE Options - Connections alt oled vaadanud et seal proxyt pole? Mozilla seaded ei tohiks jah kuidagi MSN-i minekut mõjutada, küll aga IE omad.
sasskin
sasskin
sõnum 27.10.2005 21:22:12 vasta tsitaadiga
Tänud Trini. Connections > LAN Settings > Use a proxy server for your LAN. Sealt tuli linnuke eest ära võtta ning enam ei ole seda IBM lehte segamas.
rosco
sõnum 27.10.2005 23:50:53 vasta tsitaadiga
asus_cusl2 kirjutas:
ikkamina kirjutas:
seda muutsin jah pärast,ei osanud lihtsalt arvata,et jama sealt lingilt tuleb. Või,et keegi sellel klikib üldse. icon_smile.gif
ikkamina
ikkamina
sõnum 28.10.2005 00:48:30 vasta tsitaadiga
Ok,las ta olla,vana teema.See ei old tõesti midagi hullu.
Teinekord lihtsalt vaata üle,mis saadad.
Rix
Rix
sõnum 02.11.2005 18:10:25 vasta tsitaadiga
Teen teatavaks, et kui keegi IRC'd kasutab, siis on ka võimalik abini jõuda läbi jututoa. Selleks on irc://irc.msgplus.net/msgplus.ee
ehk siis parameetrid on järgmised:
server: irc.msgplus.net
kanal: #msgplus.ee
port: vaikimisi 6667
mmaailm.net ei ole edaspidi Eesti teenindav Messengeri lehekülg! Teatud asjaoludel ei ole domeeni enam võimalik uuendada, sest keegi on selle backorderinud. :S
iguaan
iguaan
sõnum 06.11.2005 14:49:11 vasta tsitaadiga
ei tea kindlalt kas on messengeriga see seotud(kasti nimi küll messenger service), aga kuda saada lahti sellest.
mihhkel
mihhkel
sõnum 06.11.2005 15:06:03 vasta tsitaadiga
..::iguana::.., start, run, services.msc, messenger service, topeltklõps, start-up type: disabled
iirc
P.S: ning, ei, see ei ole MSN Messengeriga absoluutselt seotud (küll aga foorumis mustmiljon korda küsitud&vastatud icon_wink.gif ).
ikkamina
ikkamina
sõnum 07.11.2005 18:04:43 vasta tsitaadiga
Tekkis üks väike probleem.Nimelt kui tahan tausta pilti vahetada,kiilub mess kinni.Algul lubas vahetada,aga pärast mess+ peale panekut ei saa enam tausta vahetada.
delic
sõnum 10.11.2005 01:40:35 vasta tsitaadiga
installi uuesti
janno89
janno89
sõnum 11.11.2005 12:10:37 vasta tsitaadiga
keegi äkki saaks msn-i kodukalt tõmmata install faili alla ja kuskile zone vms ülesse selle lükata, kuna ise ei saa millegipärast tõmmata. icon_confused.gif
iguaan
iguaan
sõnum 11.11.2005 20:51:51 vasta tsitaadiga
klikk
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Skype üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 137, 138, 139  järgmine
