M8T0
09.04.2026 09:03:14
| Lugemisoskus tuleb kasuks. Soovitus pole käsk. Sama on kojameestega aga ikka tõmmatakse kuni pilt udune 4a pärast 😀
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
Janis
09.04.2026 09:03:23
| Ma seda oskan, ole sisukorra eest ja viita palun.
175 |
Markos
09.04.2026 09:58:23
| M8T0 kirjutas: |
| Lugemisoskus tuleb kasuks. Soovitus pole käsk. Sama on kojameestega aga ikka tõmmatakse kuni pilt udune 4a pärast 😀 |
4 aastaga ? pleksiklaas on ees või ? Kojameestega probleeme pole üldiselt, kumm läheb enne ribadeks ära. Tesla puhul on muidugi probleem täiesti olemas, see vehib kojameestega ka siis, kui klaas kuiv ja ei liigutagi, kui vihma sajab.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
M8T0
09.04.2026 10:03:35
Võtke nüüd jutuks olnud soovitused lahti. Vahet pole mis allikas - google või ai abiks.
Kojamehi SOOVITATKSE vahetada kaks korda aastas. Silda kontrollida või regullida kord aastas. Mustvalgelt kirjas kümnetes kohtades. Vahet pole mis marki autoga tegu. Eilased tõesti.
4a mitte kojamehi vahetada oleks ikka puht perse vihmaga sõita. 140k km umbes ühtede samadega? No ei 😀 mis pleksiklaasist sa jahud? Loe.
Janis
09.04.2026 10:09:38
Kus need soovitused on? Sellised pädevad noh. Entusiastid võivad igasugu asju teha ja soovitusi välja mõelda enda jaoks aga päriselt ei pea nii käituma.
Kojamehi 2x aastas? Ma vahetan siis kui esimesed triibud tekivad, mingi aasta keskmiselt peavad ära.
Kuskil googli urruaugus on kindlasti ka ilus soovitus palju peab minimaalselt olema auto veerandmiiliaeg
175 |
M8T0
09.04.2026 10:10:00
Eksta sõltub läbisõidust palju. Mul on ka üldiselt kord aastas uus boschi komplekt igal autol olnud. Need kes autot tegelikult väga ei kasutagi kukuvad muidugi seletama , et midagi kuskil ei kulu.
Löö kuköl lahti ja ava misiganes autoekspert ja kõik muu. Oskad küll.
Janis
09.04.2026 10:11:19
40-50k aastas ja saab aastas paariga hakkama.
Ma oskaks ka igasugu soovitusi enda kasu eesmärgil kokku kirjutada muidu Pea võiks ikkagi midagi välja filtreerida
175 |
Raiku
09.04.2026 10:15:08
M8T0, pane konkreetne allikas, mitte ära SOOVITA otsida.
Kümnetes kohtades kirjas on sellised asjad eelkõige Ameerikamaal, ja need pole mitte tootjate poolt antud soovitused vaid remondi/hooldustöökodade omad. Eesmärgiks raha teenida lihtsalt.
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
M8T0
09.04.2026 10:19:33
Jutt ongi ju soovitusest sõnasõnalt olnud. Millest järsku keegi aru ei saa? Just seesama mida leiad otsides.
Ühtlasi sinna juurde enda kogemus ca 20 autoga 20 aasta jooksul ütleb sama nagu janiski siin tõdeb, et kord aastas kojamehed. Mina lisan sinna, et absoluutslet iga ostetud auto on mingil hetkel vajanud sillaregulli. Üldiselt lasen ka niisama üle kontrollida kuna ka erinevad rehvi komplektid muudavad olekut piisavalt, et seda on roolis tunda. Enamik juhtidest ei saa aru kui neil mõni kaigas väsinudki on seega mis siis veel muust tundest rääkida. Paned silla paika eelnevalt kasutatud all olnud suverehvidega siis see ei saagi olla täpselt sama täiesti uute talverehvidega. Juba erinev rehvirõhk muudab pilti - rääkimata mustri sügavusest ja kulumise iseloomust. Velje laius jne.
viimati muutis M8T0 09.04.2026 10:22:08, muudetud 2 korda |
Janis
09.04.2026 10:19:34
| Kui entukal on väga erinevad mõõdud suveks ja talveks, siis on mõistlik ja loogiline kontrollida. Ma olen uute ostmisel ka mõned korrad lasknud paigaldajal ära stendida, siis hea pärast näpuga näidata kuhugi poole kui jama.
175 |
Markos
09.04.2026 10:25:42
Vanaste pandi kojameestele klepsud peale, mis valgest siniseks tõmbusid ajaga. Kui sinised, siis vaja vahetada, see aeg oli paari aasta teema reeglina. Viimasel ajal pole neid enam silma hakanud ja kojamees läheb siis vahetusse, kui kumm rebeneb, probleeme pole, esiklaasid ei lähe uduseks vaid on nagu uued. Sillaregull võiks olla ideeliselt hoolduse üks osa, aga praktikas ei ole. Mulle on seda pakutud küll, et võiks. Üldiselt, kui rehvid ei kulu ebamääraselt, auto sõidab otse ja rool on ka otse, ning mingit kummalist müra ei ole lisandunud, mis viitaks valele kokkujooksule, siis ei ole mitte mingit põhjust sillaregulli külastada. Peaks ikka mõistma ka, miks sild paigast ära läheb, selleks peab midagi kuskil järele andma, aga miks ta seda teeb ? Vastus on jäik vedrustus, kehvemad materjalid, puksid peamiselt jne. See on disaini viga, mitte paratamatus, mcphersoni tüüpi vedrustus on väga töökindel, aga näed Teslal ei kesta.
| Mul on ka üldiselt kord aastas uus boschi komplekt igal autol olnud. |
Hea, et sa seda mainisid, see seletab asja, Boschi kojamehed on sellised, mis peavadki heal juhul pool aastat vastu, täielik rämps. Minu autodele on käinud vaid trico ja denso mehed, korra boschi proovisin, enam ei taha. Praegust käib asi üldse nii, et pole poest ühtegi meest ostnud, kas ütleb esindus ise hoolduse käigus, et võiks vahetada või siis ütlen ise, et triibutab ja vahetab. Mind isegi ei huvita enam, kes neid oem'e toodab, aga vastu nad peavad.
12 |
Janis
09.04.2026 10:28:14
| Markos kirjutas: |
| mcphersoni tüüpi vedrustus on väga töökindel, aga näed Teslal ei kesta. |
Selle pärast need teslad põrkavadki nagu oleks mingi hiina tuuningvedrustus alla topitud? Vahel mõnda väga naljakas vaadata kui mööda sõidab pealtnäha sileda tee peal
| Markos kirjutas: |
| Minu autodele on käinud vaid trico ja denso mehed, korra boschi proovisin, enam ei taha. |
Mul täiesti vastupidi kogemus. Sai talvel ostetud prooviks Densod ja täielik sitt, külmaga ei tööta üldse. Läks Bosch tagasi ja kõik hästi, enam ei hakka muud proovima ka.
175 |
M8T0
09.04.2026 10:29:36
Läbivajumine oleks kole. Pigem tummine.
Densot ja Valeot proovind - ei kesta nagu Bosch.
Markos
09.04.2026 10:42:13
Jah, puuistmetega p'selõhkuja, nagu vanasti tallinn-tartu reisirongi kutsuti.
| Läbivajumine oleks kole. Pigem tummine. |
Ei ole mingit läbivajumist, saab ka normaalse teha ja sellise, mis kestab. Tesla probleem on selles, et kõike on vaja odavalt teha, aga kvaliteet maksab.
12 |
130 |
Janis
09.04.2026 18:57:11
| Tänu tasuta tankimistele on paljudel diisliga odavam sõita
175 |
09.04.2026 22:32:26
| Magic kirjutas: |
Iga aasta sillaregull, mis sitaga siin sõidetakse
Täielik uhuu loogika jälle  |
Kakoi uhhuu. Oleneb väga kus sõita. Kui vaid mööda siledat asfalti liikuda siis tõesti piisab mingi kord 10a jooksul.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
09.04.2026 22:57:17
| Ei pea siis sõitma mingi jäiga vedruvankriga. Ja mis 10 aastat, uhuu rääkis et iga aasta.
200 |
Janis
09.04.2026 22:58:51
| 10a niikuinii välja ei venita, enne annavad mingid puksid või liigendid paar kolm korda otsad mis vahetuse järel sillastendi tahavad
175 |
09.04.2026 23:09:37
150-200K peaks olema normaalsel masinal täiesti muretu. Markosel oleks see siis 10 aastat tõesti.
Pole ka näinud, et keegi elektrikaga uhaks kruusal...Leafi tegelased sõidavad ju üldse 60-ga (ilmselt see viimane aku kriips)
200 |
Markos
10.04.2026 00:04:24
| Magic kirjutas: |
Pole ka näinud, et keegi elektrikaga uhaks kruusal...Leafi tegelased sõidavad ju üldse 60-ga (ilmselt see viimane aku kriips) |
No reaalselt uuest peast kuni 11a vanuseni ja 165kkm läbisõiduni ei saanud masin mitte ühtegi sillaremonti. Siis hakkas mingi kerge klõbin kostma. Selgus, et stabikavarda kere küljes olevad kummipuksid olid ajaga kivistunud, vahetati ära ja jälle nagu uus. Elekter on raskem võibolla see mõjutab midagi, eks näis. Eks oleneb palju sõitjast ka, mõni kohe ei saa muud moodi, kui mööda löökauke lasta ja siis veel pidurdatakse ka täpselt augus.
12 |
