Markos
09.04.2026 09:58:23
| M8T0 kirjutas: |
| Lugemisoskus tuleb kasuks. Soovitus pole käsk. Sama on kojameestega aga ikka tõmmatakse kuni pilt udune 4a pärast 😀 |
4 aastaga ? pleksiklaas on ees või ? Kojameestega probleeme pole üldiselt, kumm läheb enne ribadeks ära. Tesla puhul on muidugi probleem täiesti olemas, see vehib kojameestega ka siis, kui klaas kuiv ja ei liigutagi, kui vihma sajab.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
M8T0
09.04.2026 10:03:35
Võtke nüüd jutuks olnud soovitused lahti. Vahet pole mis allikas - google või ai abiks.
Kojamehi SOOVITATKSE vahetada kaks korda aastas. Silda kontrollida või regullida kord aastas. Mustvalgelt kirjas kümnetes kohtades. Vahet pole mis marki autoga tegu. Eilased tõesti.
4a mitte kojamehi vahetada oleks ikka puht perse vihmaga sõita. 140k km umbes ühtede samadega? No ei 😀 mis pleksiklaasist sa jahud? Loe.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
Janis
09.04.2026 10:09:38
Kus need soovitused on? Sellised pädevad noh. Entusiastid võivad igasugu asju teha ja soovitusi välja mõelda enda jaoks aga päriselt ei pea nii käituma.
Kojamehi 2x aastas? Ma vahetan siis kui esimesed triibud tekivad, mingi aasta keskmiselt peavad ära.
Kuskil googli urruaugus on kindlasti ka ilus soovitus palju peab minimaalselt olema auto veerandmiiliaeg
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
M8T0
09.04.2026 10:10:00
Eksta sõltub läbisõidust palju. Mul on ka üldiselt kord aastas uus boschi komplekt igal autol olnud. Need kes autot tegelikult väga ei kasutagi kukuvad muidugi seletama , et midagi kuskil ei kulu.
Löö kuköl lahti ja ava misiganes autoekspert ja kõik muu. Oskad küll.
Janis
09.04.2026 10:11:19
40-50k aastas ja saab aastas paariga hakkama.
Ma oskaks ka igasugu soovitusi enda kasu eesmärgil kokku kirjutada muidu Pea võiks ikkagi midagi välja filtreerida
176 |
Raiku
09.04.2026 10:15:08
M8T0, pane konkreetne allikas, mitte ära SOOVITA otsida.
Kümnetes kohtades kirjas on sellised asjad eelkõige Ameerikamaal, ja need pole mitte tootjate poolt antud soovitused vaid remondi/hooldustöökodade omad. Eesmärgiks raha teenida lihtsalt.
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
M8T0
09.04.2026 10:19:33
Jutt ongi ju soovitusest sõnasõnalt olnud. Millest järsku keegi aru ei saa? Just seesama mida leiad otsides.
Ühtlasi sinna juurde enda kogemus ca 20 autoga 20 aasta jooksul ütleb sama nagu janiski siin tõdeb, et kord aastas kojamehed. Mina lisan sinna, et absoluutslet iga ostetud auto on mingil hetkel vajanud sillaregulli. Üldiselt lasen ka niisama üle kontrollida kuna ka erinevad rehvi komplektid muudavad olekut piisavalt, et seda on roolis tunda. Enamik juhtidest ei saa aru kui neil mõni kaigas väsinudki on seega mis siis veel muust tundest rääkida. Paned silla paika eelnevalt kasutatud all olnud suverehvidega siis see ei saagi olla täpselt sama täiesti uute talverehvidega. Juba erinev rehvirõhk muudab pilti - rääkimata mustri sügavusest ja kulumise iseloomust. Velje laius jne.
viimati muutis M8T0 09.04.2026 10:22:08, muudetud 2 korda |
Janis
09.04.2026 10:19:34
| Kui entukal on väga erinevad mõõdud suveks ja talveks, siis on mõistlik ja loogiline kontrollida. Ma olen uute ostmisel ka mõned korrad lasknud paigaldajal ära stendida, siis hea pärast näpuga näidata kuhugi poole kui jama.
176 |
Markos
09.04.2026 10:25:42
Vanaste pandi kojameestele klepsud peale, mis valgest siniseks tõmbusid ajaga. Kui sinised, siis vaja vahetada, see aeg oli paari aasta teema reeglina. Viimasel ajal pole neid enam silma hakanud ja kojamees läheb siis vahetusse, kui kumm rebeneb, probleeme pole, esiklaasid ei lähe uduseks vaid on nagu uued. Sillaregull võiks olla ideeliselt hoolduse üks osa, aga praktikas ei ole. Mulle on seda pakutud küll, et võiks. Üldiselt, kui rehvid ei kulu ebamääraselt, auto sõidab otse ja rool on ka otse, ning mingit kummalist müra ei ole lisandunud, mis viitaks valele kokkujooksule, siis ei ole mitte mingit põhjust sillaregulli külastada. Peaks ikka mõistma ka, miks sild paigast ära läheb, selleks peab midagi kuskil järele andma, aga miks ta seda teeb ? Vastus on jäik vedrustus, kehvemad materjalid, puksid peamiselt jne. See on disaini viga, mitte paratamatus, mcphersoni tüüpi vedrustus on väga töökindel, aga näed Teslal ei kesta.
| Mul on ka üldiselt kord aastas uus boschi komplekt igal autol olnud. |
Hea, et sa seda mainisid, see seletab asja, Boschi kojamehed on sellised, mis peavadki heal juhul pool aastat vastu, täielik rämps. Minu autodele on käinud vaid trico ja denso mehed, korra boschi proovisin, enam ei taha. Praegust käib asi üldse nii, et pole poest ühtegi meest ostnud, kas ütleb esindus ise hoolduse käigus, et võiks vahetada või siis ütlen ise, et triibutab ja vahetab. Mind isegi ei huvita enam, kes neid oem'e toodab, aga vastu nad peavad.
12 |
Janis
09.04.2026 10:28:14
| Markos kirjutas: |
| mcphersoni tüüpi vedrustus on väga töökindel, aga näed Teslal ei kesta. |
Selle pärast need teslad põrkavadki nagu oleks mingi hiina tuuningvedrustus alla topitud? Vahel mõnda väga naljakas vaadata kui mööda sõidab pealtnäha sileda tee peal
| Markos kirjutas: |
| Minu autodele on käinud vaid trico ja denso mehed, korra boschi proovisin, enam ei taha. |
Mul täiesti vastupidi kogemus. Sai talvel ostetud prooviks Densod ja täielik sitt, külmaga ei tööta üldse. Läks Bosch tagasi ja kõik hästi, enam ei hakka muud proovima ka.
176 |
M8T0
09.04.2026 10:29:36
Läbivajumine oleks kole. Pigem tummine.
Densot ja Valeot proovind - ei kesta nagu Bosch.
Markos
09.04.2026 10:42:13
Jah, puuistmetega p'selõhkuja, nagu vanasti tallinn-tartu reisirongi kutsuti.
| Läbivajumine oleks kole. Pigem tummine. |
Ei ole mingit läbivajumist, saab ka normaalse teha ja sellise, mis kestab. Tesla probleem on selles, et kõike on vaja odavalt teha, aga kvaliteet maksab.
12 |
131 |
Janis
09.04.2026 18:57:11
| Tänu tasuta tankimistele on paljudel diisliga odavam sõita
176 |
09.04.2026 22:32:26
| Magic kirjutas: |
Iga aasta sillaregull, mis sitaga siin sõidetakse
Täielik uhuu loogika jälle  |
Kakoi uhhuu. Oleneb väga kus sõita. Kui vaid mööda siledat asfalti liikuda siis tõesti piisab mingi kord 10a jooksul.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
09.04.2026 22:57:17
| Ei pea siis sõitma mingi jäiga vedruvankriga. Ja mis 10 aastat, uhuu rääkis et iga aasta.
201 |
Janis
09.04.2026 22:58:51
| 10a niikuinii välja ei venita, enne annavad mingid puksid või liigendid paar kolm korda otsad mis vahetuse järel sillastendi tahavad
176 |
09.04.2026 23:09:37
150-200K peaks olema normaalsel masinal täiesti muretu. Markosel oleks see siis 10 aastat tõesti.
Pole ka näinud, et keegi elektrikaga uhaks kruusal...Leafi tegelased sõidavad ju üldse 60-ga (ilmselt see viimane aku kriips)
201 |
Markos
10.04.2026 00:04:24
| Magic kirjutas: |
Pole ka näinud, et keegi elektrikaga uhaks kruusal...Leafi tegelased sõidavad ju üldse 60-ga (ilmselt see viimane aku kriips) |
No reaalselt uuest peast kuni 11a vanuseni ja 165kkm läbisõiduni ei saanud masin mitte ühtegi sillaremonti. Siis hakkas mingi kerge klõbin kostma. Selgus, et stabikavarda kere küljes olevad kummipuksid olid ajaga kivistunud, vahetati ära ja jälle nagu uus. Elekter on raskem võibolla see mõjutab midagi, eks näis. Eks oleneb palju sõitjast ka, mõni kohe ei saa muud moodi, kui mööda löökauke lasta ja siis veel pidurdatakse ka täpselt augus.
12 |
Equinox
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
-Koppel-
10.04.2026 17:01:19
Ma olen nii rikutud, et hakkan kohe kahtlustama, et väga lihtne on ju petta neid inimesi kuvades ekraanil mingeid numbreid ja seda võetakse tõe etalonina - Ekraan ütles, et niipalju ampreid ja niipalju protsente.
10-97% võib ju tähendada mida iganes... Võib-olla see 97% täis aku on tegelikult ainult 47% täis.
Keegi sõltumatu võiks siis kohe peale seda 9 minutilist "tankimist" kohe ka auto lubatud maksimum range lähedase sõidu ka teha. Või kui aku oli kohe alguses tegelikult 100% täis laetud ja juhtme järgi toppimine ei teinud muud kui näitas ekraanil numbreid, siis teeme nii, et sõidan maksimum range-i... lähen 9 minutiks tankima ja siis sõidan jälle maximum range-i, et olla ikka täitsa kindel, et see energia tuli juhtmest.
Noh niimoodi naljatades rääkides.
Küllap reaalselt see asi siiski toimib.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
10.04.2026 17:05:44
Selle kiiruse saad kui teist kõrval laadijas pole.
Samas 9min on täpselt see mida räägiti, käid korra wc tiirul. ehk ideaaljuht on iseenesest huvitav.
201 |
10.04.2026 18:39:54
Kõik on ilus mõnesaja auto puhul linnas/riigis
Mind ikka huvitab, kuidas see asi lasnogradis näiteks lahendatakse....
9 korruselt juhe alla ja laadima?
Tehakse graafik, kes mis päeval laeb?
11.04.2026 09:38:11
Lasnogradi kohta ei tea aga annelinnas ikka siin ja seal majade ees näeb teslasi seismas. Rippuvat juhet pole täheldanud. Ju siis laevad mujal.
11.04.2026 09:49:43
No neid on vähe.
Mõtle nüüd natuke suuremalt
Janis
11.04.2026 09:51:07
| Umbes sama palju kui tankurite otsi on vähe? Lasnas suht igal nurgal laadija.
176 |
11.04.2026 09:54:16
| Janis kirjutas: |
| Umbes sama palju kui tankurite otsi on vähe? Lasnas suht igal nurgal laadija. |
Selge, 40-100 autot maja kohta, kõik käivad nurga peal "tankimas"
Janis
11.04.2026 09:57:07
| jeesus188 kirjutas: |
| Janis kirjutas: |
Selge, 40-100 autot maja kohta, kõik käivad nurga peal "tankimas" |
Jah. Mismoodi see siis praegu käib suarust?
Vaevalt, et paakauto tellitakse parkimiskohale et lasta paak täis panna.
176 |
11.04.2026 10:02:05
No praegu saab paagi 2 minutiga täis, 1,2k km sõidetud.
Kas nurga taga saab ka elektrit nii kiiresti?
Lisaks nurga taga elekter kõvasti kallim kui juhe 9 korruselt alla lastes.....samas viimast raske teha, sest tõenäoliselt lähevad asjad kärssama majas kui n+1 hakkavad seda korraga tegema
viimati muutis jeesus188 11.04.2026 10:05:07, muudetud 1 kord |
Janis
11.04.2026 10:04:55
Muidugi saab, mul säästukas näitab mingi 500-600km tunnis range juurde tulemist, vahel ka rohkem. Tavaliselt mingi 15 minutilise poeskäigu ajal peab poole pealt juba laadimise ise katkestama ja kõrval käib ka 2-3 autot selle ajaga läbi vahel.
Ükspäev tankisin päris autot ja siis ei viitsinud lõpuni oodata kuni paak täis saab ja panin poole pealt minema. Kuradi jabur on seal auto kõrval seista ma ütleks Ilm oli ka sitt
viimati muutis Janis 11.04.2026 10:07:19, muudetud 1 kord |
176 |
11.04.2026 10:06:52
Ja nüüd mõtle, et enamus parklat on elektrikaid täis.
Sa mingi pisikese ajuga, ei oska suuremalt mõelda
Janis
11.04.2026 10:10:20
No mõtlen. Mis edasi? Ega siis igaüks ei pea koguaeg laadima. Enamus korrad pargin niisama kuskile laadija kõrvale Sa kui tanklast mööda sõidad ja täispaagist 5l maha kulutatud, siis keerad ka igaks juhuks sisse tankima?
Ma paar 3 nädalat 400+km otsasi lasknud, kodust 100% alustad ja siis sihtpunktis kuskil eine ajal lõunal laen. Ei jõua enamasti einet ära süüagi kui juba vajalik kogus energiat olemas.
176 |
11.04.2026 10:22:32
Aju ikka väike.
Tuleb pisike osa lasnogradist poodi, nii 400-500 autot....tahavad süüa osta ja laadida.....kas kõik saavad selle 15 minutiga tehtud?
Janis
11.04.2026 10:24:14
A kui need samad kõik tahaksid korraga minna ühte tanklasse tankima praegu? Ka ei õnnestuks ju
Küsi veel midagi sellist
176 |
11.04.2026 10:27:40
| Janis kirjutas: |
Küsi veel midagi sellist  |
tanklas veedad 2 minutit ja paak täis. Poes sa veedad 15 min. ja saad midagi "paaki"
I rest my case
Ilusat laupäeva
Janis
11.04.2026 10:30:42
Aga need 400-500 autot ikka ei saa ju 15 minutiga oma asja kõik ära aetud kui 2 minutit kulub igalühel
See ka hea, et ei pea spetsjomm tanklasse keerama sõidu tarbeks energia pärast
176 |
anubis
11.04.2026 10:33:16
| Sa käid igapäev tanklas, et paak täis oleks?
283 |
Raiku
11.04.2026 10:36:12
jeesus188, ca 120 aastat tagasi, kui bensiinimootoriga autod alles hakkasid levima, olid inimestel täpselt vastupidi argumendid:
1. Elektriautod on vaiksed, puhtad ja neid on lihtne käivitada. (See tegi neist populaarsed linnasõidukid, eriti jõukamate inimeste seas)
2. Kuna paljudes rikastes kodudes oli juba elekter olemas, siis reklaamitigi neid argumendiga, et neid saab mugavalt kodus laadida. Sisepõlemismootoriga autode omanikud pidid seevastu ostma bensiini apteekidest või eripoodidest, sest tanklakette veel ei eksisteerinud.
Ehk siis.... bensiiniautod olid haisvad, mürarikkaid ja ohtlikud ning nende jaoks puudus kütusetarnimise võrgustik väljaspool suurlinnu.
Elektrisõidukid (ja taristu) ei ole veel valmis olema peamised liiklusvahendid, kuid oleme siiski jõudsalt sinnapoole teel.
45 |
7 :: |
364 |
Janis
11.04.2026 14:39:48
| Vedelikuga pole ka enam mingit garantiid tegelt
176 |
11.04.2026 14:41:59
No ei ole siiani probleeme olnud talvel tankimisega.
Pigem kuuleb EV poolelt laadimisava jäätumisprobleeme jms.
Silmas pidasin siiski elektri kättesaadavust ja selle juhitavat tootmist talvel.
Seniste ja tulevate ideoloogiliselt laetud otsustega see odav energia tapetakse ära, ehk EV entukad ise saevad oma oksa.
HV-s ID-kaardiga autentimine
viimati muutis Tanel 11.04.2026 14:44:11, muudetud 1 kord |
7 :: |
364 |
Janis
11.04.2026 14:43:47
Diisliga rohkem ikka luuk jääs olnud
Aga kui osad riigid juba piiravad liitreid..
176 |
7 :: |
364 |
Janis
11.04.2026 14:48:23
| Vedelikuga sama värk ju praegu oranzi debiili pärast. Ei mingit kindlust, sama hirm nagu teil tuulevakse ööga seostub
176 |
7 :: |
364 |
Janis
11.04.2026 14:51:51
Ja siis ju polegi selles mõttes vahet kas EV või diisel, mõlemaga võimalus et kellad, diisli jaoks ei pea isegi talv olema
176 |
sakinaga
11.04.2026 14:56:11
Minul on kinni jäätunud bensiinika bensiinipaagi luuk, EV-ga pole seda muret olnud.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
Janis
11.04.2026 14:58:42
Elektrikal see poole ajast lahti pm, poole väiksem võimalus et kinni jäätub
176 |
Auron
12.04.2026 08:02:46
| sakinaga kirjutas: |
Minul on kinni jäätunud bensiinika bensiinipaagi luuk, EV-ga pole seda muret olnud.  |
Millal see juhtus, kas siis kui öö otsa pidi lahtise luugiga bensujaamas seisma ja tankima?
Ei ole mõtet lolli mängida - loomulikult saab ka ICE luuk kinni jäätuda aga seda oluliselt teistmoodi ehk siis vesi voolab luugi äärtes olevasse piludesse ja jäätub seal. EV puhul aga peetakse silmas seda, et luuk on laadimiseks pikalt avatud ehk siis öö otsa sajab kõik üritus sinna auku sisse. On küll jahh põhjas väike klapp kust üleliigne vesi ära voolab aga lörtsi sadades see ei päästa. Ehk siis tuled õhta koju, paned laadima, õhta sajab lörtsi mis öösel miinusesse läheb - hommikul on terve laadimisauk jääd täis. Jah, erinevatel tootjatel on olukord mõõdukal määral erinev ja osadel see probleem väiksem. Samuti on täna mingeid ostetavaid plastkaani mis laadimispesa paremini täidavad, et oleks rohkem varjus. Suures plaanis aga on probleemne asi mis lihtsalt disaini laiskus - loomulikult parandatav.
133 |
Janis
12.04.2026 09:08:51
Jääd täis? Lund on küll heasti olnud aga jääd mitte
176 |
