uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 226, 227, 228
RassK
RassK
sõnum 19.02.2026 22:54:48 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Ma ei update üle HA pmst ühtegi seadet peale shelly 3pm'i ja see update on ka sisuliselt üle api seadmesisese protsessi käivitamine. Igasugused zigbee ja z-wave seadmete updated big no, töötavad as is. Üldiselt, kui sa oled suutnud HA püsti ajada, siis sa ei ole enam midagi nii tüüpiline "kodukasutaja".
Heatit ZTRM-3'd said äsja läbi HA uue FW.
Tundub nagu selline, mida ei tahaks ära jätta.
Stability Fix: Addresses an issue where the device would constantly report as "dead" or unavailable in Z-Wave JS and Home Assistant. Improved connectivity stability in dense Z-Wave meshes.
Võta nüüd kinni, mis seal sees tegelikult oli. Janise AI abiga ESP32 yamli kirjutamine (maakeeli lihtne konfigureerimine, mitte programmeerimine) on ka veel valgusaasta kaugusel tegeliku FW sisu analüüsist.
Mõtled, et loll termostaat, et mida keegi sellest ikka tahab. Teed always open ja aidaa parkett. Meil saboteeritakse tööl isegi meeting note'e, mis on open source jaoks mõeldud - mingi lammas script kiddie paneb oma pealuid sinna (sai ilmselt kogemata õigused).
Markos
sõnum 20.02.2026 00:04:09 vasta tsitaadiga
Mina muretseks rohkem nende ewlinkide pärast. See on kõige ehedam näide, ikkagi otse hiinapilves, mitte, et keegi hakkab su z-wave'i häkkima.
RassK
RassK
sõnum 20.02.2026 00:53:56 vasta tsitaadiga
No selles pole küsimustki. Ma ostsin ka hiljuti Stadler Form niisuti - tuli ilusti rebranditud tuya p*sk wifi com mooduliga sees. Nii, et üllatusi võib igast otsast tulla. Sai küll tuya locali panna peale aga seda IoT VLANi peab ikka hakkama koomale vist tõmbama.
Markos
sõnum 20.02.2026 11:48:43 vasta tsitaadiga
No tahest tahtmata on täna seis selline, et lõpuni ei saagi justkui vältida. Mul on ka mingi elektriradiaator ja tolmuimeja hiinapilves. Radiaatori saaks ilma ka tööle panna, juhtnupud on olemas, aga sellest on ka versioone, kus tempi juhtimise nuppe ei ole ja kõik käibki äpiga üle pilve. Tolmuimeja on teine asi, mida ilma äpita kasutada sisulselt ei saa. Samas ei olegi turul suurt midagi peale hiina võttagi, ehk "parimad" on ikka hiina jagu, nüüd läks irobot ka hiinlaste kätte, kuigi esialgne lubadus on, et pilv jääb usa'sse ja tarkvaraarendus ka. Aga see lubadus tegelikult ei maksa suurt midagi, omanik teeb, mis tahab. Ja iroboti olukorra muutis keeruliseks just nende hiinakate pealetung.
sõnum 20.02.2026 12:07:55 vasta tsitaadiga
Ma oma tolmuroboti (Roborock S5) muutsin ka ükshetk pilvevabaks Valetudo abiga.
Ainus, milles kehvem on on see, et ei ole koristamiste ajalugu kaardiga enam. Muus osas on ainult positiivne kasvõi selle näol, et reageerib kiiremini.
sõnum 20.02.2026 15:40:07 vasta tsitaadiga
Tolmuimeja pilves on jah väga halb, keegi hiinas saab teada kui palju sul tolmu on
rex
rex
sõnum 20.02.2026 17:17:33 vasta tsitaadiga
Hiina lidar raporteerib selle ka koju, kas su seinal olev Rembrandt on orig või hea koopia.
RassK
RassK
sõnum 20.02.2026 19:32:02 vasta tsitaadiga
Robot robotiks, see on tavaline võrguseade / arvuti. Vahepeal oli tavaline kui nad su võrgu kohta metaandmeid kogusid ja koju saatsid - ei tea, kas nüüd on veits tagasi tõmmatud. Lisaks saab iga välja "helistav" seade teha nat-t kanali, ehk "ukse seestpoolt lahti", nii et server saab iga hetk seadet (seal olevat tarkvara või utiliteid) kontrollida. See on täiesti tavaline praktika taoliste seadmete jaoks, olen isegi ehitanud kliendile.
Markos
sõnum 21.02.2026 10:48:56 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Ei ta ei tee NAT'i kanalit. See on websocket ja seade ühendub ise serveriga, mis teeb kahesuunalise kommunikatsiooni võimalikuks. Võrgutasemel on tegemist täiesti tavalise tcp-ip sessiooniga. Mitte ajada segi upnp'ga.
RassK
RassK
sõnum 21.02.2026 20:51:33 vasta tsitaadiga
Eks neid meetmeid ongi rohkem. Olenevalt, mis tasemel protocol disainitud on. Point oli selles, et see tolmuimeja ei ole lihtsalt tolmuimeja vaid pigem nagu nt väike raspberry Pi, mille kontrolli oled tundmatule isikule andnud.
See, et ta tolmuimeja on, ei tähenda, et ta nt nmapi jooksutada ei saa.
Markos
sõnum 22.02.2026 11:44:11 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Üsna linux on sees. Häkkisin siin ühte millel hiinapilv (tm) minema tõmmanud. Sai teise softiga smartlife kompatiibliks muudetud, mis on muidugi ka hiinapilv paraku. Jah, need on arvutid, nagu ka kõik teised asjad, mis sul kodumajapidamises leiduvad. Kui sa tahad täielikult kindel olla, siis palun, ainult nuppudega asjad ilma igasuguse ühenduseta. Kehtib ka arvutite ja kantavate seadmete kohta. IOT ei ole siin mingi erand. Tõenäosus, et sa saad pigem arvutisse mingi s*ta sisse, on kordi suurem, va juhul, kui lähed teadlikult temust odavat androidi digiboxi ostma, või siis neid noname tuya kompatiibleid asju.
RassK
RassK
sõnum 22.02.2026 12:42:59 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif Temu digiboxist on ilmselt hetkel raske midagi hullemat endale koju võtta.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 26.02.2026 21:12:41 vasta tsitaadiga
Keegi oskab mingit nutikat lahendus Danfoss Icon Dial asenduseks soovitada, et oleks digitaalne ja miski kaugemalt konsoolilt või isegi läbi võrgu hallatav?
Põrandakütte.
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla
sõnum 28.02.2026 15:34:35 vasta tsitaadiga
Sold OUT kirjutas:
https://forte.delfi.ee/artikkel/120439135/programmeerija-murdis-kogemata-sisse-7000-robottolmuimejasse-enam-kui-kahes-tosinas-riigis
sõnum 01.03.2026 10:20:58 vasta tsitaadiga
No tal kogemata juhttus
Krt mul sattus praegu ajutiselt üks külmkapp mis ei oska ennast välja lülitada ja ajab tavaosa ka jäässe, tahaks mingit nutipistiku varianti temperatuurianduriga mis lülitaks ta tuimalt välja etteantud vahemikus.
Tellisin praegu thr316 ja wts01, topin kuskile karpi ja panen juhtmed külge aga kas äkki on mingit paremat varianti?
edit: täitsa olemas https://www.heatline.ee/toode/termostaat-pistikupessa-valise-anduriga-wifi/
filx
filx
sõnum 02.03.2026 16:40:28 vasta tsitaadiga
Kui kompressorit hakkad sellel külmkapil julmalt välja sisse lülitama siis kiire elulõpp garanteeritud.
pois11
sõnum 02.03.2026 17:53:06 vasta tsitaadiga
filx kirjutas:
Oled proovinud, et tead? Olen mitu taolist külmikut teinud ringi. Kaks sügavkülma kirstu ja üks riiulitega klaasis uksega sügavkülm. Sügavkülmad siis kultide hoiustamiseks ja riiulitega sügavkülm lestakala ajutiseks hoiustamiseks. Kui kala hooaega ei ole siis liha ja vorsti hoiustanud. Külmikutel läks siis külmutamise temperatuur põhja. Eraldi andur sisse ja kontroller seinale. Väga mugav on sättida temperatuuri selliseks nagu vaja. Näiteks -1 kraadi peale. Kui see saavutatud siis pinge kapilt tagant ära. Kui tõuseb 1,5 kraadi, siis külmikule uuesti sirakas sisse. Oluline on sättida viivis 10min. Ehk, et uus käivitus toimub siis kui väljalülitamisest on möödas 10min. See on oluline sellepärast, et kui kohe peale välja lülitamist uuesti käivitada, siis mootor ei hakka ringi käima, sest gaaside vastu surve on veel suur mootori kolvile.
Külmikutega ei ole küll nende aastatega midagi juhtunud, pigem olen paaril korral pidanud kontrolleril kondensaatoreid vahetama, sest hakkasid vilkuma. Esimene külmik töötab nii juba oma 15-20a. Paar aasta tagasi tegin kolmanda.
sõnum 02.03.2026 18:02:33 vasta tsitaadiga
sõnum 02.03.2026 19:19:53 vasta tsitaadiga
filx kirjutas:
No see külmik 18a vana, pole kahju
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 226, 227, 228
