praegune kellaaeg 22.02.2026 08:47:22
RassK
19.02.2026 22:54:48
| Markos kirjutas: |
| Ma ei update üle HA pmst ühtegi seadet peale shelly 3pm'i ja see update on ka sisuliselt üle api seadmesisese protsessi käivitamine. Igasugused zigbee ja z-wave seadmete updated big no, töötavad as is. Üldiselt, kui sa oled suutnud HA püsti ajada, siis sa ei ole enam midagi nii tüüpiline "kodukasutaja". |
Heatit ZTRM-3'd said äsja läbi HA uue FW.
Tundub nagu selline, mida ei tahaks ära jätta.
| Stability Fix: Addresses an issue where the device would constantly report as "dead" or unavailable in Z-Wave JS and Home Assistant. Improved connectivity stability in dense Z-Wave meshes. |
Võta nüüd kinni, mis seal sees tegelikult oli. Janise AI abiga ESP32 yamli kirjutamine (maakeeli lihtne konfigureerimine, mitte programmeerimine) on ka veel valgusaasta kaugusel tegeliku FW sisu analüüsist.
Mõtled, et loll termostaat, et mida keegi sellest ikka tahab. Teed always open ja aidaa parkett. Meil saboteeritakse tööl isegi meeting note'e, mis on open source jaoks mõeldud - mingi lammas script kiddie paneb oma pealuid sinna (sai ilmselt kogemata õigused).
Markos
20.02.2026 00:04:09
| Mina muretseks rohkem nende ewlinkide pärast. See on kõige ehedam näide, ikkagi otse hiinapilves, mitte, et keegi hakkab su z-wave'i häkkima.
RassK
20.02.2026 00:53:56
| No selles pole küsimustki. Ma ostsin ka hiljuti Stadler Form niisuti - tuli ilusti rebranditud tuya p*sk wifi com mooduliga sees. Nii, et üllatusi võib igast otsast tulla. Sai küll tuya locali panna peale aga seda IoT VLANi peab ikka hakkama koomale vist tõmbama.
Markos
20.02.2026 11:48:43
| No tahest tahtmata on täna seis selline, et lõpuni ei saagi justkui vältida. Mul on ka mingi elektriradiaator ja tolmuimeja hiinapilves. Radiaatori saaks ilma ka tööle panna, juhtnupud on olemas, aga sellest on ka versioone, kus tempi juhtimise nuppe ei ole ja kõik käibki äpiga üle pilve. Tolmuimeja on teine asi, mida ilma äpita kasutada sisulselt ei saa. Samas ei olegi turul suurt midagi peale hiina võttagi, ehk "parimad" on ikka hiina jagu, nüüd läks irobot ka hiinlaste kätte, kuigi esialgne lubadus on, et pilv jääb usa'sse ja tarkvaraarendus ka. Aga see lubadus tegelikult ei maksa suurt midagi, omanik teeb, mis tahab. Ja iroboti olukorra muutis keeruliseks just nende hiinakate pealetung.
20.02.2026 12:07:55
Ma oma tolmuroboti (Roborock S5) muutsin ka ükshetk pilvevabaks Valetudo abiga.
Ainus, milles kehvem on on see, et ei ole koristamiste ajalugu kaardiga enam. Muus osas on ainult positiivne kasvõi selle näol, et reageerib kiiremini.
20.02.2026 15:40:07
Tolmuimeja pilves on jah väga halb, keegi hiinas saab teada kui palju sul tolmu on
rex
20.02.2026 17:17:33
| Hiina lidar raporteerib selle ka koju, kas su seinal olev Rembrandt on orig või hea koopia.
RassK
20.02.2026 19:32:02
| Robot robotiks, see on tavaline võrguseade / arvuti. Vahepeal oli tavaline kui nad su võrgu kohta metaandmeid kogusid ja koju saatsid - ei tea, kas nüüd on veits tagasi tõmmatud. Lisaks saab iga välja "helistav" seade teha nat-t kanali, ehk "ukse seestpoolt lahti", nii et server saab iga hetk seadet (seal olevat tarkvara või utiliteid) kontrollida. See on täiesti tavaline praktika taoliste seadmete jaoks, olen isegi ehitanud kliendile.
Markos
21.02.2026 10:48:56
| RassK kirjutas: |
| Robot robotiks, see on tavaline võrguseade / arvuti. Vahepeal oli tavaline kui nad su võrgu kohta metaandmeid kogusid ja koju saatsid - ei tea, kas nüüd on veits tagasi tõmmatud. Lisaks saab iga välja "helistav" seade teha nat-t kanali, ehk "ukse seestpoolt lahti", nii et server saab iga hetk seadet (seal olevat tarkvara või utiliteid) kontrollida. See on täiesti tavaline praktika taoliste seadmete jaoks, olen isegi ehitanud kliendile. |
Ei ta ei tee NAT'i kanalit. See on websocket ja seade ühendub ise serveriga, mis teeb kahesuunalise kommunikatsiooni võimalikuks. Võrgutasemel on tegemist täiesti tavalise tcp-ip sessiooniga. Mitte ajada segi upnp'ga.
RassK
21.02.2026 20:51:33
Eks neid meetmeid ongi rohkem. Olenevalt, mis tasemel protocol disainitud on. Point oli selles, et see tolmuimeja ei ole lihtsalt tolmuimeja vaid pigem nagu nt väike raspberry Pi, mille kontrolli oled tundmatule isikule andnud.
See, et ta tolmuimeja on, ei tähenda, et ta nt nmapi jooksutada ei saa.
