uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 113, 114, 115  järgmine
Markos
sõnum 17.02.2026 01:03:46 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Selles point ongi, et see komplekt on oluline. Matter (application layer) ise ei huvita kedagi routimise mõttes. Matter over wifi on tavaline IP junn ja kompromiteerimisel teeb mis tahab (sest paketid on rouditavad). Matter over thread kompromiteeritud seade räägib border routerile hiina keelt ja kogu moos, ükski pakett interneti ei liigu.
No see turvalisus on täiesti matteri väline ja pmst kõik asjad, mis sul ip võrgus on, võivad evida backdoore ja kompromiteeruda, matter ei tee neid selles osas erilisemaks.
RassK
RassK
sõnum 17.02.2026 01:29:46 vasta tsitaadiga
Jah, asi ongi vastupidi, et see wifi IP link rikkus Matteri osa, mitte Matter wifit. Ja kui tulevikus peaks selguma ka viga Matteris, siis on see veel topelt õudne. Samal ajal kui threads ilmselt maandaks ka matteri vigu.
Samamoodi võib veel madalamale minna ja väita, et kui chip on multiradio (nt mõni esp32, 802.11 ja 802.15.4), siis see kompromiteeriks ka zigbee ja matter over thread seadmeid.
Aga noh teooria on tore. Vajab tugevat kätt, et ära teha.
Markos
sõnum 17.02.2026 12:55:21 vasta tsitaadiga
Mitte miski ei ole midagi rikkunud. Thread on sul lihtsalt füüsiliselt eraldi võrk, nagu zigbee ja z-wave, muud vahet ei olegi. Kõikides nendes võrkudes saab halb seade ka need võrgud maha tõmmata, küsimus on, mis on selle väärtus. Sa võid ka täiesti isoleeritud wifi võrku matteri jaoks hoida, teeb sama välja. Matter ei vaja internetiühendust, teed pimeda vlani üle wifi ja kogu moos. Matter over wifi on võimalus, mitte kohustus ja, kui sa mingil põhjusel tahad seda teed minna, ning muretsed turvalisuse pärast, siis see on meede, mida tasuks kaaluda. Mul on ka üks matter over wifi seade ja täiesti töötab, tulevikus võibolla isegi asendan tasmotad matteriga ja selles kohas mul on wifit vaja, thread, zigbee ja z-wave hästi ei sobi, sest võivad tekkida ruutingu jamad. Kusjuures vaadates kasutajate kogemusi threadiga, siis lubadused on suured, aga näib üsna zigbee olevat, samad jamad.
pulse
sõnum 17.02.2026 13:30:53 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
https://cybernews.com/security/smart-homes-at-risk-shelly-flaw-hackers/
Ostke shelly suvaliste hiinlaste asemel kuna on palju turvalisem thumbs_up.gif
Sellega on see värk et kui Shelli arendajad parandavad selle ilmselt järgmise FW uuendusega ära, siis hiinlaste puhul suure tõenäosusega ei näe sa ühtegi FW uuendust ja mis iganes augud seal avastatakse siis need sinna ka jäävad. Shelly'l tuleb uuendusi keskmiselt korra kuus.
RassK
RassK
sõnum 17.02.2026 15:51:13 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
See lihtsalt minu seisukoht, mulle lihtsalt ei meeldi need seadmed, mis on võimalik panna päris internetiga suhtlema. Mulle meeldib kui production seadmel on üsna ühene ülesanne ja ta ei oleks kuidagi pidi internetiga otse ühildatav. Theadil ja Zigbeel pole mitte eraldi võrk ainult aga ka eraldi füüsiline raadio. Matter over Wifi on tavaline 802.11 seade, teised on 802.15.4 - see on füüsiliselt erinev standard (mis siis, et 2.4GHz raadio on peal mõlemal). Nii et ühte teiseks ei häki ka fw abil.
VLANid asjad ei aita nt kui fw on compromised ja naabril on avatud wifi. Tõsi küll, et siis ei saa sinu infras ringi kolistada aga kui seadmel endal on mic või video striim, siis jõuab ikka sinu elu interneti.
Aga jah ma ei imesta, et on üsna sarnased jamad kui infra kiht on täpselt sama zigbeel ja threadil. Ju siis polnud suurt viga app kihis.
Janis
Aeg maha 60
sõnum 17.02.2026 20:06:18 vasta tsitaadiga
pulse kirjutas:
Janis kirjutas:
Seal pole enam vahet väga kas uuendavad või mitte. Näitab ikka konkreetselt ettevõtte olematut suhtumist kui selline asi juba algselt sisse jäetakse. Mingit usaldust sellega tagasi ei saa enam.
Hiina karbile teed tänasel päeval ise juba tarkvara mõne mõttepeeretusega ja ei pea muretsema sellise asja pärast
Markos
sõnum 17.02.2026 23:52:45 vasta tsitaadiga
Hehhh, kujutagem nüüd ette seda ründevektorit, kus nii mitmed tingimused peavad olema täidetud, et sinu täiesti mõttetust olmest mingi striim kuhugile saada. Võibolla ei peaks ehk ülemõtlemisega tegelema. Need, kes neid tehnoloogiaid juurutavad ei ole ka lootusetud idioodid. Probleem ei ole tehnoloogias vaid selles, kui sa ei mõista tehnoloogiaga ringi käia. Analoogia smart-id'ga.
RassK
RassK
sõnum 18.02.2026 01:19:57 vasta tsitaadiga
Kõigest 2 tingimust? - fw tootja langeb phishingu otsa ja supply chain on compromised (juhtub iga aasta valusaid näiteid). Naaber on IT kauge ja võrk on avatud (vist enam pole nii tavaline, vähemalt eestis). Jah, väga suure tõenäosusega ei juhtu. Lihtsam on teha googles query avatud admin lehega hiina seadmetele ja need striimid kõigile nähtavaks teha (pm igapäevane nähtus).
Markos
sõnum 18.02.2026 11:40:23 vasta tsitaadiga
Esiteks, kui seade on isoleeritud võrgus, siis puudub tal control kanal, et teda midagi tegema panna, näiteks teise võrku lülituma. Teine asi, kui see kuidagi õnnestuks, näiteks sisseehitatud funktsiooni tõttu, kus seade scannibki avatud võrke, siis see seade reaalselt sul ei töötakski korralikult, sest wifi standard ei võimalda korraga viibida mitme ap küljes.
RassK
RassK
sõnum 18.02.2026 12:05:27 vasta tsitaadiga
Seade võib sul olla isoleeritud kuidas tahes, aga FW update pakub nagunii gateway, millel küljes see ripub ja kanalid avatud on. Lisaks ta ei peagi kahe küljes olema. Võib ise skännida ja ühilduda sinna kuhu parasjagu saab. Siin tekib muidugi küsimus, et kui sinu võrgust lahkub, kui kiiresti märkad, et ta enam ei toimi korralikult.
Nagu ma mainisin, et see on juba väga abstraktne situatsioon. Ei saa midagi konkreetset väita, sest kõik oleneb seadme kõrgest tasemest (application) madalani (hw) välja.
Markos
sõnum 18.02.2026 12:25:25 vasta tsitaadiga
Ei fw update ei paku midagi, sa pead talle selle ise võimaldama ja see on kontrollitud tegevus. Ilmselgelt ma avastan kohe, kui seade võrgust lahkub, eriti, kui see on home assistanti külge integreeritud. Ehk bottomline on ikka see, et ära osta odavat hiina s*tta ja ära süüdista tehnoloogiat.
sõnum 18.02.2026 16:00:03 vasta tsitaadiga
kui odavat hiina s*tta osta ei ole soovitatav, siis miks su "nuti"kodu seda täis on?
Janis
Aeg maha 60
sõnum 18.02.2026 16:01:18 vasta tsitaadiga
Universaalne pädev soovitus igasugu hädaldajatele, muretsejatele ja lihtsalt amatööridele.
pulse
sõnum 18.02.2026 17:07:35 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
pulse kirjutas:
Janis kirjutas:
Sina vb peeretad neid oma tarkvarasid ükskõik mis seadmetele aga pakun et enamik inimesi isegi ei mõtle mingite turvaaukude peale, veelvähem custom tarkvaradele ja sellistele on Shelly ilmselgelt parem valik, kui tootja ise hoolitseb et augud kinni saaks. Minu meelest on Shelly suhtumine päris hea arvestades et nad samas artiklis ütlesid et kohe tuleb fix. Kõigil juhtub.
Ja muide, ka Shelly'le saab oma tarkvara peale aretada. Mingi Eesti ettevõte ju müüb oma nime all custom tarkvaraga Shelly seadmeid mis elektribörsi jälgib.
Alan
Alan
sõnum 18.02.2026 18:16:47 vasta tsitaadiga
pulse kirjutas:
Sisemiselt ju tegemist ESP32, vanemad ESP8266 kividega. Väga (ilmselt enamus) palju IoT asju kasutavad neid kive, sh ka hiina/aliexpressi kaup.
Seega neid ise üle flashida on pigem väga lihtne.
sõnum 18.02.2026 18:25:39 vasta tsitaadiga
Alan kirjutas:
pulse kirjutas:
Väga levinud on näiteks Sonoffi seadmetel Tasmota tarkvara peale laskmine, et rohkem seadistusvõimalusi saada ja lisaks ka pilve küljest eraldada seade.
Janis
Aeg maha 60
sõnum 18.02.2026 18:28:19 vasta tsitaadiga
Ma tegin ise ühele esp32 karbile AI abiga, releed, modbus, vpn, interface jne.
Tasmotaga võib ka fooliummütsi pähe tõmmata ja igasugu teooriad mõelda kui tahta icon_biggrin.gif
Markos
sõnum 19.02.2026 13:23:07 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Zigbee asjade pärast ma väga ei muretseks ja neid on ka pigem vaid pool, kogu zb seadmetest. Ei ole ka just "odav", Aqara kuulub sinna kallimasse hinnaklassi igasuguste noname Tuya asjade kõrval. See on ka pea ainuke, mis päriselt töötab.
RassK
RassK
sõnum 19.02.2026 13:30:25 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
HA peal tuleb FW update lihtsalt update'ina listi, klõps ja läheb peale kuhu vaja. Kodukasutaja ei kontrolli ega oma kompetentsi sisu kontrollimiseks, kas release notes ja tegelikkus läheb kokku.
Odava hiina s*ta ostmisel pole vahet, esp32 on esp32. Ja tehnoloogiaga on samamoodi, nt BT on läbi aegade s*tt olnud.
Üldiselt kui istud normaalse brandi ökosüsteemis, siis vähemalt tead, et keegi on ka aktiivselt hoolitsemas oma kasutajate eest. Seega sellel Shellyl pole häda midagi, ükski pole neist 100% safe. Küsimus on kui kiiresti teavitatakse kasutajaid ja kui kiiresti parandatakse.
Markos
sõnum 19.02.2026 14:53:40 vasta tsitaadiga
Ma ei update üle HA pmst ühtegi seadet peale shelly 3pm'i ja see update on ka sisuliselt üle api seadmesisese protsessi käivitamine. Igasugused zigbee ja z-wave seadmete updated big no, töötavad as is. Üldiselt, kui sa oled suutnud HA püsti ajada, siis sa ei ole enam midagi nii tüüpiline "kodukasutaja".
pois11
sõnum 19.02.2026 18:04:31 vasta tsitaadiga
Kasutan aastaid Sonoff temperatuuri andureid. Viimastel kuudel on temperatuuri ajalugu viitega. Tahaks näha palju öösel külma oli aga peab ootama õhtuni. Mõnikord on viide 12-15h.
Muidu kõik vidinad töötavad aga ajalugu ei salvesta reaal ajas. Tundub, et serverid on koormatud.
Kas Sonoff iHost lahendaks probleemi? Hetkel arvutitargast saaks 80€ kohaliku salvestaja. Mõtlen, et kas hakkan seda kadalippu ette võtma. Andureid ja seadmeid on nii palju, et ei teagi kas suudan kõik uuesti samamoodi tööle panna icon_biggrin.gif
sõnum 19.02.2026 19:25:00 vasta tsitaadiga
Minul on nad nii ewelinkis kui home assistantis ja pole küll tuvastanud, et oleks mingi viide
elukaz
elukaz
sõnum 19.02.2026 19:45:04 vasta tsitaadiga
Kus ma seda graafikut näen?
pois11
sõnum 19.02.2026 20:38:39 vasta tsitaadiga
Sold OUT kirjutas:
Tuleb vist välja, et see ajalugu on kuidagi ruuteriga seotud. Tegin restardi ja kohe ilmus ajalugu. Kas siis mingid pordid suunamata? See viide on olnud koguaeg aga viimasel ajal aina pikemalt.
Ruuteriks vana asuse kopsik mille mälu on pidevalt täis.
sõnum 19.02.2026 21:21:03 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Uuenda fw ära esmalt
pois11 kirjutas:
Sold OUT kirjutas:
Ei ole mingeid porte vaja. Aga uus ruuter alati mõnus ost. Võtsin just BE550
RassK
RassK
sõnum 19.02.2026 23:54:48 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Heatit ZTRM-3'd said äsja läbi HA uue FW.
Tundub nagu selline, mida ei tahaks ära jätta.
Stability Fix: Addresses an issue where the device would constantly report as "dead" or unavailable in Z-Wave JS and Home Assistant. Improved connectivity stability in dense Z-Wave meshes.
Võta nüüd kinni, mis seal sees tegelikult oli. Janise AI abiga ESP32 yamli kirjutamine (maakeeli lihtne konfigureerimine, mitte programmeerimine) on ka veel valgusaasta kaugusel tegeliku FW sisu analüüsist.
Mõtled, et loll termostaat, et mida keegi sellest ikka tahab. Teed always open ja aidaa parkett. Meil saboteeritakse tööl isegi meeting note'e, mis on open source jaoks mõeldud - mingi lammas script kiddie paneb oma pealuid sinna (sai ilmselt kogemata õigused).
Markos
sõnum 20.02.2026 01:04:09 vasta tsitaadiga
Mina muretseks rohkem nende ewlinkide pärast. See on kõige ehedam näide, ikkagi otse hiinapilves, mitte, et keegi hakkab su z-wave'i häkkima.
RassK
RassK
sõnum 20.02.2026 01:53:56 vasta tsitaadiga
No selles pole küsimustki. Ma ostsin ka hiljuti Stadler Form niisuti - tuli ilusti rebranditud tuya p*sk wifi com mooduliga sees. Nii, et üllatusi võib igast otsast tulla. Sai küll tuya locali panna peale aga seda IoT VLANi peab ikka hakkama koomale vist tõmbama.
Markos
sõnum 20.02.2026 12:48:43 vasta tsitaadiga
No tahest tahtmata on täna seis selline, et lõpuni ei saagi justkui vältida. Mul on ka mingi elektriradiaator ja tolmuimeja hiinapilves. Radiaatori saaks ilma ka tööle panna, juhtnupud on olemas, aga sellest on ka versioone, kus tempi juhtimise nuppe ei ole ja kõik käibki äpiga üle pilve. Tolmuimeja on teine asi, mida ilma äpita kasutada sisulselt ei saa. Samas ei olegi turul suurt midagi peale hiina võttagi, ehk "parimad" on ikka hiina jagu, nüüd läks irobot ka hiinlaste kätte, kuigi esialgne lubadus on, et pilv jääb usa'sse ja tarkvaraarendus ka. Aga see lubadus tegelikult ei maksa suurt midagi, omanik teeb, mis tahab. Ja iroboti olukorra muutis keeruliseks just nende hiinakate pealetung.
sõnum 20.02.2026 13:07:55 vasta tsitaadiga
Ma oma tolmuroboti (Roborock S5) muutsin ka ükshetk pilvevabaks Valetudo abiga.
Ainus, milles kehvem on on see, et ei ole koristamiste ajalugu kaardiga enam. Muus osas on ainult positiivne kasvõi selle näol, et reageerib kiiremini.
sõnum 20.02.2026 16:40:07 vasta tsitaadiga
Tolmuimeja pilves on jah väga halb, keegi hiinas saab teada kui palju sul tolmu on
rex
rex
sõnum 20.02.2026 18:17:33 vasta tsitaadiga
Hiina lidar raporteerib selle ka koju, kas su seinal olev Rembrandt on orig või hea koopia.
RassK
RassK
sõnum 20.02.2026 20:32:02 vasta tsitaadiga
Robot robotiks, see on tavaline võrguseade / arvuti. Vahepeal oli tavaline kui nad su võrgu kohta metaandmeid kogusid ja koju saatsid - ei tea, kas nüüd on veits tagasi tõmmatud. Lisaks saab iga välja "helistav" seade teha nat-t kanali, ehk "ukse seestpoolt lahti", nii et server saab iga hetk seadet (seal olevat tarkvara või utiliteid) kontrollida. See on täiesti tavaline praktika taoliste seadmete jaoks, olen isegi ehitanud kliendile.
Markos
sõnum 21.02.2026 11:48:56 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Ei ta ei tee NAT'i kanalit. See on websocket ja seade ühendub ise serveriga, mis teeb kahesuunalise kommunikatsiooni võimalikuks. Võrgutasemel on tegemist täiesti tavalise tcp-ip sessiooniga. Mitte ajada segi upnp'ga.
RassK
RassK
sõnum 21.02.2026 21:51:33 vasta tsitaadiga
Eks neid meetmeid ongi rohkem. Olenevalt, mis tasemel protocol disainitud on. Point oli selles, et see tolmuimeja ei ole lihtsalt tolmuimeja vaid pigem nagu nt väike raspberry Pi, mille kontrolli oled tundmatule isikule andnud.
See, et ta tolmuimeja on, ei tähenda, et ta nt nmapi jooksutada ei saa.
Markos
sõnum 22.02.2026 12:44:11 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Üsna linux on sees. Häkkisin siin ühte millel hiinapilv (tm) minema tõmmanud. Sai teise softiga smartlife kompatiibliks muudetud, mis on muidugi ka hiinapilv paraku. Jah, need on arvutid, nagu ka kõik teised asjad, mis sul kodumajapidamises leiduvad. Kui sa tahad täielikult kindel olla, siis palun, ainult nuppudega asjad ilma igasuguse ühenduseta. Kehtib ka arvutite ja kantavate seadmete kohta. IOT ei ole siin mingi erand. Tõenäosus, et sa saad pigem arvutisse mingi s*ta sisse, on kordi suurem, va juhul, kui lähed teadlikult temust odavat androidi digiboxi ostma, või siis neid noname tuya kompatiibleid asju.
RassK
RassK
sõnum 22.02.2026 13:42:59 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif Temu digiboxist on ilmselt hetkel raske midagi hullemat endale koju võtta.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 26.02.2026 22:12:41 vasta tsitaadiga
Keegi oskab mingit nutikat lahendus Danfoss Icon Dial asenduseks soovitada, et oleks digitaalne ja miski kaugemalt konsoolilt või isegi läbi võrgu hallatav?
Põrandakütte.
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
sõnum 28.02.2026 16:34:35 vasta tsitaadiga
Sold OUT kirjutas:
https://forte.delfi.ee/artikkel/120439135/programmeerija-murdis-kogemata-sisse-7000-robottolmuimejasse-enam-kui-kahes-tosinas-riigis
sõnum 01.03.2026 11:20:58 vasta tsitaadiga
No tal kogemata juhttus
Krt mul sattus praegu ajutiselt üks külmkapp mis ei oska ennast välja lülitada ja ajab tavaosa ka jäässe, tahaks mingit nutipistiku varianti temperatuurianduriga mis lülitaks ta tuimalt välja etteantud vahemikus.
Tellisin praegu thr316 ja wts01, topin kuskile karpi ja panen juhtmed külge aga kas äkki on mingit paremat varianti?
edit: täitsa olemas https://www.heatline.ee/toode/termostaat-pistikupessa-valise-anduriga-wifi/
filx
filx
sõnum 02.03.2026 17:40:28 vasta tsitaadiga
Kui kompressorit hakkad sellel külmkapil julmalt välja sisse lülitama siis kiire elulõpp garanteeritud.
pois11
sõnum 02.03.2026 18:53:06 vasta tsitaadiga
filx kirjutas:
Oled proovinud, et tead? Olen mitu taolist külmikut teinud ringi. Kaks sügavkülma kirstu ja üks riiulitega klaasis uksega sügavkülm. Sügavkülmad siis kultide hoiustamiseks ja riiulitega sügavkülm lestakala ajutiseks hoiustamiseks. Kui kala hooaega ei ole siis liha ja vorsti hoiustanud. Külmikutel läks siis külmutamise temperatuur põhja. Eraldi andur sisse ja kontroller seinale. Väga mugav on sättida temperatuuri selliseks nagu vaja. Näiteks -1 kraadi peale. Kui see saavutatud siis pinge kapilt tagant ära. Kui tõuseb 1,5 kraadi, siis külmikule uuesti sirakas sisse. Oluline on sättida viivis 10min. Ehk, et uus käivitus toimub siis kui väljalülitamisest on möödas 10min. See on oluline sellepärast, et kui kohe peale välja lülitamist uuesti käivitada, siis mootor ei hakka ringi käima, sest gaaside vastu surve on veel suur mootori kolvile.
Külmikutega ei ole küll nende aastatega midagi juhtunud, pigem olen paaril korral pidanud kontrolleril kondensaatoreid vahetama, sest hakkasid vilkuma. Esimene külmik töötab nii juba oma 15-20a. Paar aasta tagasi tegin kolmanda.
sõnum 02.03.2026 19:02:33 vasta tsitaadiga
sõnum 02.03.2026 20:19:53 vasta tsitaadiga
filx kirjutas:
No see külmik 18a vana, pole kahju
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 12.03.2026 23:39:25 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
Põrandakütte.
Korter, viis põrandakütte seadurit. Millne oleks kõige mõistlikum/lihtsam, kui enamuse ajast oleks lokaalselt (nupust või kodus tiksudes vaja temperatuuri muuta) ning mõned harvad juhud kuus distantsilt? Lisaks ajalised graafikud oleks väga eelistatud lisana.
Variant 1:
088U2110 Kontroller Danfoss Icon2 1tk
DANF RAD. ALLY TERMOPEALE GATEWAY 1tk
DANF PK RUUMI TERM. ICON2 WIFI 3V 5tk
https://www.danfoss.com/et-ee/campaigns/dhs/danfoss-icon2/#tab-overview
Variant 2:
140F1162 DEVIreg™ Display Connect süvistatav õhuandur ja põranda temperatuuri piiraja 20...60°C. Bluetooth ja Zigbee 5tk
1W40F1166 DEVI Connect, Zigbee Gateway lüüs. 1kt
https://www.devi.com/en/products/thermostats/indoor-applications/devireg-display-connect
Variant 3:
BWAC-006 WIFI TERMOSTAAT 2P KÜTE/JAHUTUS VESIPÕRANDAKÜTE VALGE.
https://www.becasmart.com/product/53.html
Variant 1 oleks vist kõige lollikindlam, sest levinud nimi, tugi oleks juskui olemas ja lihtsam uuendada tulevikus? Samas gateway oleks veidi üleliia oma funktsionaalsusele, sest kasutab ka ainult 1/3 pesadest ära?
Variant 2 näeb veidi silmale kole. Toe osas jään vastuse võlgu, sest täiesti võõras endale.
Variant 3 täidaks nagu valikud ära ja kuna wifi levi olemas, siis oleks hea lihtne eraldiseisvalt sinna külge ühendada ja hallata. Samas täiesti tundmatu toode, kuid würth tundub vahendama ehk hiina toode nende riiulis? Pekki läheb, siis pole ka kahju välja vahetada, kuid kas kellelgi kogemust antud vahendiga?
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
sõnum 13.03.2026 00:21:28 vasta tsitaadiga
1 ja 2 töötavad Zigbee peal, võid ka mõne muu Zigbee hubiga liidestada (ka HA sobib) ja ei pea tootja oma kasutama. Isiklikult paneks Danfossi.
degreal
sõnum 13.03.2026 11:29:08 vasta tsitaadiga
Millist eestis levinud ÕÕSP õnnestub pilvevabalt home assistantiga ühendada?
Üks variant tundub olema: https://github.com/echavet/MitsubishiCN105ESPHome + https://www.kliimakaubamaja.ee/toode/ohksoojuspump-mitsubishi-electric-msz-ay/
Infrapuna ühendus on vist kõigil võimalik või on ka turule sattunud infrapunavabu soojuspumpasid, mida saab ainult läbi interneti juhtida?
oliver989
oliver989
sõnum 13.03.2026 12:32:38 vasta tsitaadiga
degreal, ei tea kas on abiks, aga mul kasutusel https://www.home-assistant.io/integrations/gree/
Ainuke miinus on see, et esialgne võrguseadistus tuleb teha ikka läbi Gree+ rakenduse, aga hiljem ei ole enam internet vajalik.
rex
rex
sõnum 13.03.2026 15:39:28 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
kjaups kirjutas:
Põrandakütte.
Rudimentarvamus, et sul on neid vaja seinalt nupust sättida. Mina paneks toosidele pimekaaned ja pikendaks andurid sealt mootorite juhtimiseks mõeldud kaableid pidi kollektorikappi. Sinna Heatit'i Z-Water või muu sobiva protokolli ja muude omadustega releeplokk ning andurite lugeja (võivad olla ka eraldi seadmetena) ning igaüks sätib oma toa tempi telefonist, mis tal niikuinii pidevalt käe külge liimitud on. Saad määrata ka õigusi - laps vanemate magamistuba juhtida ei saa, vastupidi aga küll.
Vesipõrandakütte puhul sul graafikuid pole vaja, sellest juba eespool jahutud piisavalt.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 13.03.2026 16:53:46 vasta tsitaadiga
rex, lastel pole telefone. Ise tahaks ka vähendada seda kasutuse vajadust.
Distants oleks oluline, kui järsku eemale vmt ja laseks mõned kraadid alla. Võiks ka profiilid olla, et teatud päevadel mingi tuba jahedam kui teine ja vannituba sees kui pesupäev vmt.
Toa paneelilt ikka ka seadistamise võimalus jääks.
Arendaja pakkus kolme varianti, mis nad saaks teha, muidu oleks ainult toas lokaalne paneelilt.
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 113, 114, 115  järgmine
