Markos
17.02.2026 01:03:46
| RassK kirjutas: |
| Selles point ongi, et see komplekt on oluline. Matter (application layer) ise ei huvita kedagi routimise mõttes. Matter over wifi on tavaline IP junn ja kompromiteerimisel teeb mis tahab (sest paketid on rouditavad). Matter over thread kompromiteeritud seade räägib border routerile hiina keelt ja kogu moos, ükski pakett interneti ei liigu. |
No see turvalisus on täiesti matteri väline ja pmst kõik asjad, mis sul ip võrgus on, võivad evida backdoore ja kompromiteeruda, matter ei tee neid selles osas erilisemaks.
RassK
17.02.2026 01:29:46
Jah, asi ongi vastupidi, et see wifi IP link rikkus Matteri osa, mitte Matter wifit. Ja kui tulevikus peaks selguma ka viga Matteris, siis on see veel topelt õudne. Samal ajal kui threads ilmselt maandaks ka matteri vigu.
Samamoodi võib veel madalamale minna ja väita, et kui chip on multiradio (nt mõni esp32, 802.11 ja 802.15.4), siis see kompromiteeriks ka zigbee ja matter over thread seadmeid.
Aga noh teooria on tore. Vajab tugevat kätt, et ära teha.
Markos
17.02.2026 12:55:21
| Mitte miski ei ole midagi rikkunud. Thread on sul lihtsalt füüsiliselt eraldi võrk, nagu zigbee ja z-wave, muud vahet ei olegi. Kõikides nendes võrkudes saab halb seade ka need võrgud maha tõmmata, küsimus on, mis on selle väärtus. Sa võid ka täiesti isoleeritud wifi võrku matteri jaoks hoida, teeb sama välja. Matter ei vaja internetiühendust, teed pimeda vlani üle wifi ja kogu moos. Matter over wifi on võimalus, mitte kohustus ja, kui sa mingil põhjusel tahad seda teed minna, ning muretsed turvalisuse pärast, siis see on meede, mida tasuks kaaluda. Mul on ka üks matter over wifi seade ja täiesti töötab, tulevikus võibolla isegi asendan tasmotad matteriga ja selles kohas mul on wifit vaja, thread, zigbee ja z-wave hästi ei sobi, sest võivad tekkida ruutingu jamad. Kusjuures vaadates kasutajate kogemusi threadiga, siis lubadused on suured, aga näib üsna zigbee olevat, samad jamad.
pulse
17.02.2026 13:30:53
Sellega on see värk et kui Shelli arendajad parandavad selle ilmselt järgmise FW uuendusega ära, siis hiinlaste puhul suure tõenäosusega ei näe sa ühtegi FW uuendust ja mis iganes augud seal avastatakse siis need sinna ka jäävad. Shelly'l tuleb uuendusi keskmiselt korra kuus.
RassK
17.02.2026 15:51:13
| Markos kirjutas: |
| Mitte miski ei ole midagi rikkunud. Thread on sul lihtsalt füüsiliselt eraldi võrk, nagu zigbee ja z-wave, muud vahet ei olegi. Kõikides nendes võrkudes saab halb seade ka need võrgud maha tõmmata, küsimus on, mis on selle väärtus. Sa võid ka täiesti isoleeritud wifi võrku matteri jaoks hoida, teeb sama välja. Matter ei vaja internetiühendust, teed pimeda vlani üle wifi ja kogu moos. Matter over wifi on võimalus, mitte kohustus ja, kui sa mingil põhjusel tahad seda teed minna, ning muretsed turvalisuse pärast, siis see on meede, mida tasuks kaaluda. Mul on ka üks matter over wifi seade ja täiesti töötab, tulevikus võibolla isegi asendan tasmotad matteriga ja selles kohas mul on wifit vaja, thread, zigbee ja z-wave hästi ei sobi, sest võivad tekkida ruutingu jamad. Kusjuures vaadates kasutajate kogemusi threadiga, siis lubadused on suured, aga näib üsna zigbee olevat, samad jamad. |
See lihtsalt minu seisukoht, mulle lihtsalt ei meeldi need seadmed, mis on võimalik panna päris internetiga suhtlema. Mulle meeldib kui production seadmel on üsna ühene ülesanne ja ta ei oleks kuidagi pidi internetiga otse ühildatav. Theadil ja Zigbeel pole mitte eraldi võrk ainult aga ka eraldi füüsiline raadio. Matter over Wifi on tavaline 802.11 seade, teised on 802.15.4 - see on füüsiliselt erinev standard (mis siis, et 2.4GHz raadio on peal mõlemal). Nii et ühte teiseks ei häki ka fw abil.
VLANid asjad ei aita nt kui fw on compromised ja naabril on avatud wifi. Tõsi küll, et siis ei saa sinu infras ringi kolistada aga kui seadmel endal on mic või video striim, siis jõuab ikka sinu elu interneti.
Aga jah ma ei imesta, et on üsna sarnased jamad kui infra kiht on täpselt sama zigbeel ja threadil. Ju siis polnud suurt viga app kihis.
Janis
17.02.2026 20:06:18
| pulse kirjutas: |
Sellega on see värk et kui Shelli arendajad parandavad selle ilmselt järgmise FW uuendusega ära, siis hiinlaste puhul suure tõenäosusega ei näe sa ühtegi FW uuendust ja mis iganes augud seal avastatakse siis need sinna ka jäävad. Shelly'l tuleb uuendusi keskmiselt korra kuus. |
Seal pole enam vahet väga kas uuendavad või mitte. Näitab ikka konkreetselt ettevõtte olematut suhtumist kui selline asi juba algselt sisse jäetakse. Mingit usaldust sellega tagasi ei saa enam.
Hiina karbile teed tänasel päeval ise juba tarkvara mõne mõttepeeretusega ja ei pea muretsema sellise asja pärast
Markos
17.02.2026 23:52:45
| VLANid asjad ei aita nt kui fw on compromised ja naabril on avatud wifi. Tõsi küll, et siis ei saa sinu infras ringi kolistada aga kui seadmel endal on mic või video striim, siis jõuab ikka sinu elu interneti. |
Hehhh, kujutagem nüüd ette seda ründevektorit, kus nii mitmed tingimused peavad olema täidetud, et sinu täiesti mõttetust olmest mingi striim kuhugile saada. Võibolla ei peaks ehk ülemõtlemisega tegelema. Need, kes neid tehnoloogiaid juurutavad ei ole ka lootusetud idioodid. Probleem ei ole tehnoloogias vaid selles, kui sa ei mõista tehnoloogiaga ringi käia. Analoogia smart-id'ga.
RassK
18.02.2026 01:19:57
| Kõigest 2 tingimust? - fw tootja langeb phishingu otsa ja supply chain on compromised (juhtub iga aasta valusaid näiteid). Naaber on IT kauge ja võrk on avatud (vist enam pole nii tavaline, vähemalt eestis). Jah, väga suure tõenäosusega ei juhtu. Lihtsam on teha googles query avatud admin lehega hiina seadmetele ja need striimid kõigile nähtavaks teha (pm igapäevane nähtus).
Markos
18.02.2026 11:40:23
| Esiteks, kui seade on isoleeritud võrgus, siis puudub tal control kanal, et teda midagi tegema panna, näiteks teise võrku lülituma. Teine asi, kui see kuidagi õnnestuks, näiteks sisseehitatud funktsiooni tõttu, kus seade scannibki avatud võrke, siis see seade reaalselt sul ei töötakski korralikult, sest wifi standard ei võimalda korraga viibida mitme ap küljes.
RassK
18.02.2026 12:05:27
Seade võib sul olla isoleeritud kuidas tahes, aga FW update pakub nagunii gateway, millel küljes see ripub ja kanalid avatud on. Lisaks ta ei peagi kahe küljes olema. Võib ise skännida ja ühilduda sinna kuhu parasjagu saab. Siin tekib muidugi küsimus, et kui sinu võrgust lahkub, kui kiiresti märkad, et ta enam ei toimi korralikult.
Nagu ma mainisin, et see on juba väga abstraktne situatsioon. Ei saa midagi konkreetset väita, sest kõik oleneb seadme kõrgest tasemest (application) madalani (hw) välja.
Markos
18.02.2026 12:25:25
| Ei fw update ei paku midagi, sa pead talle selle ise võimaldama ja see on kontrollitud tegevus. Ilmselgelt ma avastan kohe, kui seade võrgust lahkub, eriti, kui see on home assistanti külge integreeritud. Ehk bottomline on ikka see, et ära osta odavat hiina s*tta ja ära süüdista tehnoloogiat.
18.02.2026 16:00:03
| kui odavat hiina s*tta osta ei ole soovitatav, siis miks su "nuti"kodu seda täis on?
Janis
18.02.2026 16:01:18
| Universaalne pädev soovitus igasugu hädaldajatele, muretsejatele ja lihtsalt amatööridele.
pulse
18.02.2026 17:07:35
| Janis kirjutas: |
| pulse kirjutas: |
Hiina karbile teed tänasel päeval ise juba tarkvara mõne mõttepeeretusega ja ei pea muretsema sellise asja pärast |
Sina vb peeretad neid oma tarkvarasid ükskõik mis seadmetele aga pakun et enamik inimesi isegi ei mõtle mingite turvaaukude peale, veelvähem custom tarkvaradele ja sellistele on Shelly ilmselgelt parem valik, kui tootja ise hoolitseb et augud kinni saaks. Minu meelest on Shelly suhtumine päris hea arvestades et nad samas artiklis ütlesid et kohe tuleb fix. Kõigil juhtub.
Ja muide, ka Shelly'le saab oma tarkvara peale aretada. Mingi Eesti ettevõte ju müüb oma nime all custom tarkvaraga Shelly seadmeid mis elektribörsi jälgib.
Alan
18.02.2026 18:16:47
| pulse kirjutas: |
Ja muide, ka Shelly'le saab oma tarkvara peale aretada. |
Sisemiselt ju tegemist ESP32, vanemad ESP8266 kividega. Väga (ilmselt enamus) palju IoT asju kasutavad neid kive, sh ka hiina/aliexpressi kaup.
Seega neid ise üle flashida on pigem väga lihtne.
18.02.2026 18:25:39
| Alan kirjutas: |
| pulse kirjutas: |
Seega neid ise üle flashida on pigem väga lihtne. |
Väga levinud on näiteks Sonoffi seadmetel Tasmota tarkvara peale laskmine, et rohkem seadistusvõimalusi saada ja lisaks ka pilve küljest eraldada seade.
Janis
18.02.2026 18:28:19
Ma tegin ise ühele esp32 karbile AI abiga, releed, modbus, vpn, interface jne.
Tasmotaga võib ka fooliummütsi pähe tõmmata ja igasugu teooriad mõelda kui tahta
Markos
19.02.2026 13:23:07
| jägaja kirjutas: |
| kui odavat hiina s*tta osta ei ole soovitatav, siis miks su "nuti"kodu seda täis on? |
Zigbee asjade pärast ma väga ei muretseks ja neid on ka pigem vaid pool, kogu zb seadmetest. Ei ole ka just "odav", Aqara kuulub sinna kallimasse hinnaklassi igasuguste noname Tuya asjade kõrval. See on ka pea ainuke, mis päriselt töötab.
RassK
19.02.2026 13:30:25
| Markos kirjutas: |
| Ei fw update ei paku midagi, sa pead talle selle ise võimaldama ja see on kontrollitud tegevus. Ilmselgelt ma avastan kohe, kui seade võrgust lahkub, eriti, kui see on home assistanti külge integreeritud. Ehk bottomline on ikka see, et ära osta odavat hiina s*tta ja ära süüdista tehnoloogiat. |
HA peal tuleb FW update lihtsalt update'ina listi, klõps ja läheb peale kuhu vaja. Kodukasutaja ei kontrolli ega oma kompetentsi sisu kontrollimiseks, kas release notes ja tegelikkus läheb kokku.
Odava hiina s*ta ostmisel pole vahet, esp32 on esp32. Ja tehnoloogiaga on samamoodi, nt BT on läbi aegade s*tt olnud.
Üldiselt kui istud normaalse brandi ökosüsteemis, siis vähemalt tead, et keegi on ka aktiivselt hoolitsemas oma kasutajate eest. Seega sellel Shellyl pole häda midagi, ükski pole neist 100% safe. Küsimus on kui kiiresti teavitatakse kasutajaid ja kui kiiresti parandatakse.
Markos
19.02.2026 14:53:40
| Ma ei update üle HA pmst ühtegi seadet peale shelly 3pm'i ja see update on ka sisuliselt üle api seadmesisese protsessi käivitamine. Igasugused zigbee ja z-wave seadmete updated big no, töötavad as is. Üldiselt, kui sa oled suutnud HA püsti ajada, siis sa ei ole enam midagi nii tüüpiline "kodukasutaja".
pois11
19.02.2026 18:04:31
Kasutan aastaid Sonoff temperatuuri andureid. Viimastel kuudel on temperatuuri ajalugu viitega. Tahaks näha palju öösel külma oli aga peab ootama õhtuni. Mõnikord on viide 12-15h.
Muidu kõik vidinad töötavad aga ajalugu ei salvesta reaal ajas. Tundub, et serverid on koormatud.
Kas Sonoff iHost lahendaks probleemi? Hetkel arvutitargast saaks 80€ kohaliku salvestaja. Mõtlen, et kas hakkan seda kadalippu ette võtma. Andureid ja seadmeid on nii palju, et ei teagi kas suudan kõik uuesti samamoodi tööle panna
19.02.2026 19:25:00
Minul on nad nii ewelinkis kui home assistantis ja pole küll tuvastanud, et oleks mingi viide
elukaz
19.02.2026 19:45:04
Kus ma seda graafikut näen?
pois11
19.02.2026 20:38:39
| Sold OUT kirjutas: |
| Minul on nad nii ewelinkis kui home assistantis ja pole küll tuvastanud, et oleks mingi viide |
Tuleb vist välja, et see ajalugu on kuidagi ruuteriga seotud. Tegin restardi ja kohe ilmus ajalugu. Kas siis mingid pordid suunamata? See viide on olnud koguaeg aga viimasel ajal aina pikemalt.
Ruuteriks vana asuse kopsik mille mälu on pidevalt täis.
19.02.2026 21:21:03
| elukaz kirjutas: |
Uuenda fw ära esmalt
| pois11 kirjutas: |
Ruuteriks vana asuse kopsik mille mälu on pidevalt täis. |
Ei ole mingeid porte vaja. Aga uus ruuter alati mõnus ost. Võtsin just BE550
RassK
19.02.2026 23:54:48
| Markos kirjutas: |
| Ma ei update üle HA pmst ühtegi seadet peale shelly 3pm'i ja see update on ka sisuliselt üle api seadmesisese protsessi käivitamine. Igasugused zigbee ja z-wave seadmete updated big no, töötavad as is. Üldiselt, kui sa oled suutnud HA püsti ajada, siis sa ei ole enam midagi nii tüüpiline "kodukasutaja". |
Heatit ZTRM-3'd said äsja läbi HA uue FW.
Tundub nagu selline, mida ei tahaks ära jätta.
| Stability Fix: Addresses an issue where the device would constantly report as "dead" or unavailable in Z-Wave JS and Home Assistant. Improved connectivity stability in dense Z-Wave meshes. |
Võta nüüd kinni, mis seal sees tegelikult oli. Janise AI abiga ESP32 yamli kirjutamine (maakeeli lihtne konfigureerimine, mitte programmeerimine) on ka veel valgusaasta kaugusel tegeliku FW sisu analüüsist.
Mõtled, et loll termostaat, et mida keegi sellest ikka tahab. Teed always open ja aidaa parkett. Meil saboteeritakse tööl isegi meeting note'e, mis on open source jaoks mõeldud - mingi lammas script kiddie paneb oma pealuid sinna (sai ilmselt kogemata õigused).
Markos
20.02.2026 01:04:09
| Mina muretseks rohkem nende ewlinkide pärast. See on kõige ehedam näide, ikkagi otse hiinapilves, mitte, et keegi hakkab su z-wave'i häkkima.
RassK
20.02.2026 01:53:56
| No selles pole küsimustki. Ma ostsin ka hiljuti Stadler Form niisuti - tuli ilusti rebranditud tuya p*sk wifi com mooduliga sees. Nii, et üllatusi võib igast otsast tulla. Sai küll tuya locali panna peale aga seda IoT VLANi peab ikka hakkama koomale vist tõmbama.
Markos
20.02.2026 12:48:43
| No tahest tahtmata on täna seis selline, et lõpuni ei saagi justkui vältida. Mul on ka mingi elektriradiaator ja tolmuimeja hiinapilves. Radiaatori saaks ilma ka tööle panna, juhtnupud on olemas, aga sellest on ka versioone, kus tempi juhtimise nuppe ei ole ja kõik käibki äpiga üle pilve. Tolmuimeja on teine asi, mida ilma äpita kasutada sisulselt ei saa. Samas ei olegi turul suurt midagi peale hiina võttagi, ehk "parimad" on ikka hiina jagu, nüüd läks irobot ka hiinlaste kätte, kuigi esialgne lubadus on, et pilv jääb usa'sse ja tarkvaraarendus ka. Aga see lubadus tegelikult ei maksa suurt midagi, omanik teeb, mis tahab. Ja iroboti olukorra muutis keeruliseks just nende hiinakate pealetung.
20.02.2026 13:07:55
Ma oma tolmuroboti (Roborock S5) muutsin ka ükshetk pilvevabaks Valetudo abiga.
Ainus, milles kehvem on on see, et ei ole koristamiste ajalugu kaardiga enam. Muus osas on ainult positiivne kasvõi selle näol, et reageerib kiiremini.
20.02.2026 16:40:07
Tolmuimeja pilves on jah väga halb, keegi hiinas saab teada kui palju sul tolmu on
rex
20.02.2026 18:17:33
| Hiina lidar raporteerib selle ka koju, kas su seinal olev Rembrandt on orig või hea koopia.
RassK
20.02.2026 20:32:02
| Robot robotiks, see on tavaline võrguseade / arvuti. Vahepeal oli tavaline kui nad su võrgu kohta metaandmeid kogusid ja koju saatsid - ei tea, kas nüüd on veits tagasi tõmmatud. Lisaks saab iga välja "helistav" seade teha nat-t kanali, ehk "ukse seestpoolt lahti", nii et server saab iga hetk seadet (seal olevat tarkvara või utiliteid) kontrollida. See on täiesti tavaline praktika taoliste seadmete jaoks, olen isegi ehitanud kliendile.
Markos
21.02.2026 11:48:56
| RassK kirjutas: |
| Robot robotiks, see on tavaline võrguseade / arvuti. Vahepeal oli tavaline kui nad su võrgu kohta metaandmeid kogusid ja koju saatsid - ei tea, kas nüüd on veits tagasi tõmmatud. Lisaks saab iga välja "helistav" seade teha nat-t kanali, ehk "ukse seestpoolt lahti", nii et server saab iga hetk seadet (seal olevat tarkvara või utiliteid) kontrollida. See on täiesti tavaline praktika taoliste seadmete jaoks, olen isegi ehitanud kliendile. |
Ei ta ei tee NAT'i kanalit. See on websocket ja seade ühendub ise serveriga, mis teeb kahesuunalise kommunikatsiooni võimalikuks. Võrgutasemel on tegemist täiesti tavalise tcp-ip sessiooniga. Mitte ajada segi upnp'ga.
RassK
21.02.2026 21:51:33
Eks neid meetmeid ongi rohkem. Olenevalt, mis tasemel protocol disainitud on. Point oli selles, et see tolmuimeja ei ole lihtsalt tolmuimeja vaid pigem nagu nt väike raspberry Pi, mille kontrolli oled tundmatule isikule andnud.
See, et ta tolmuimeja on, ei tähenda, et ta nt nmapi jooksutada ei saa.
Markos
22.02.2026 12:44:11
| RassK kirjutas: |
See, et ta tolmuimeja on, ei tähenda, et ta nt nmapi jooksutada ei saa. |
Üsna linux on sees. Häkkisin siin ühte millel hiinapilv (tm) minema tõmmanud. Sai teise softiga smartlife kompatiibliks muudetud, mis on muidugi ka hiinapilv paraku. Jah, need on arvutid, nagu ka kõik teised asjad, mis sul kodumajapidamises leiduvad. Kui sa tahad täielikult kindel olla, siis palun, ainult nuppudega asjad ilma igasuguse ühenduseta. Kehtib ka arvutite ja kantavate seadmete kohta. IOT ei ole siin mingi erand. Tõenäosus, et sa saad pigem arvutisse mingi s*ta sisse, on kordi suurem, va juhul, kui lähed teadlikult temust odavat androidi digiboxi ostma, või siis neid noname tuya kompatiibleid asju.
RassK
22.02.2026 13:42:59
Temu digiboxist on ilmselt hetkel raske midagi hullemat endale koju võtta.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
26.02.2026 22:12:41
Keegi oskab mingit nutikat lahendus Danfoss Icon Dial asenduseks soovitada, et oleks digitaalne ja miski kaugemalt konsoolilt või isegi läbi võrgu hallatav?
Põrandakütte.
_________________ M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka |
01.03.2026 11:20:58
No tal kogemata juhttus
Krt mul sattus praegu ajutiselt üks külmkapp mis ei oska ennast välja lülitada ja ajab tavaosa ka jäässe, tahaks mingit nutipistiku varianti temperatuurianduriga mis lülitaks ta tuimalt välja etteantud vahemikus.
Tellisin praegu thr316 ja wts01, topin kuskile karpi ja panen juhtmed külge aga kas äkki on mingit paremat varianti?
edit: täitsa olemas https://www.heatline.ee/toode/termostaat-pistikupessa-valise-anduriga-wifi/
filx
02.03.2026 17:40:28
| Kui kompressorit hakkad sellel külmkapil julmalt välja sisse lülitama siis kiire elulõpp garanteeritud.
pois11
02.03.2026 18:53:06
| filx kirjutas: |
| Kui kompressorit hakkad sellel külmkapil julmalt välja sisse lülitama siis kiire elulõpp garanteeritud. |
Oled proovinud, et tead? Olen mitu taolist külmikut teinud ringi. Kaks sügavkülma kirstu ja üks riiulitega klaasis uksega sügavkülm. Sügavkülmad siis kultide hoiustamiseks ja riiulitega sügavkülm lestakala ajutiseks hoiustamiseks. Kui kala hooaega ei ole siis liha ja vorsti hoiustanud. Külmikutel läks siis külmutamise temperatuur põhja. Eraldi andur sisse ja kontroller seinale. Väga mugav on sättida temperatuuri selliseks nagu vaja. Näiteks -1 kraadi peale. Kui see saavutatud siis pinge kapilt tagant ära. Kui tõuseb 1,5 kraadi, siis külmikule uuesti sirakas sisse. Oluline on sättida viivis 10min. Ehk, et uus käivitus toimub siis kui väljalülitamisest on möödas 10min. See on oluline sellepärast, et kui kohe peale välja lülitamist uuesti käivitada, siis mootor ei hakka ringi käima, sest gaaside vastu surve on veel suur mootori kolvile.
Külmikutega ei ole küll nende aastatega midagi juhtunud, pigem olen paaril korral pidanud kontrolleril kondensaatoreid vahetama, sest hakkasid vilkuma. Esimene külmik töötab nii juba oma 15-20a. Paar aasta tagasi tegin kolmanda.
02.03.2026 19:02:33
miks külmik korda teha, kui saab ka ümber nurga
02.03.2026 20:19:53
| filx kirjutas: |
No see külmik 18a vana, pole kahju
kjaups
MeesKesTuliMetsast
12.03.2026 23:39:25
| kjaups kirjutas: |
Põrandakütte. |
Korter, viis põrandakütte seadurit. Millne oleks kõige mõistlikum/lihtsam, kui enamuse ajast oleks lokaalselt (nupust või kodus tiksudes vaja temperatuuri muuta) ning mõned harvad juhud kuus distantsilt? Lisaks ajalised graafikud oleks väga eelistatud lisana.
Variant 1:
088U2110 Kontroller Danfoss Icon2 1tk
DANF RAD. ALLY TERMOPEALE GATEWAY 1tk
DANF PK RUUMI TERM. ICON2 WIFI 3V 5tk
https://www.danfoss.com/et-ee/campaigns/dhs/danfoss-icon2/#tab-overview
Variant 2:
140F1162 DEVIreg™ Display Connect süvistatav õhuandur ja põranda temperatuuri piiraja 20...60°C. Bluetooth ja Zigbee 5tk
1W40F1166 DEVI Connect, Zigbee Gateway lüüs. 1kt
https://www.devi.com/en/products/thermostats/indoor-applications/devireg-display-connect
Variant 3:
BWAC-006 WIFI TERMOSTAAT 2P KÜTE/JAHUTUS VESIPÕRANDAKÜTE VALGE.
https://www.becasmart.com/product/53.html
Variant 1 oleks vist kõige lollikindlam, sest levinud nimi, tugi oleks juskui olemas ja lihtsam uuendada tulevikus? Samas gateway oleks veidi üleliia oma funktsionaalsusele, sest kasutab ka ainult 1/3 pesadest ära?
Variant 2 näeb veidi silmale kole. Toe osas jään vastuse võlgu, sest täiesti võõras endale.
Variant 3 täidaks nagu valikud ära ja kuna wifi levi olemas, siis oleks hea lihtne eraldiseisvalt sinna külge ühendada ja hallata. Samas täiesti tundmatu toode, kuid würth tundub vahendama ehk hiina toode nende riiulis? Pekki läheb, siis pole ka kahju välja vahetada, kuid kas kellelgi kogemust antud vahendiga?
YAGA müügiputka |
13.03.2026 00:21:28
| 1 ja 2 töötavad Zigbee peal, võid ka mõne muu Zigbee hubiga liidestada (ka HA sobib) ja ei pea tootja oma kasutama. Isiklikult paneks Danfossi.
degreal
oliver989
rex
13.03.2026 15:39:28
| kjaups kirjutas: |
| kjaups kirjutas: |
Põrandakütte. |
Korter, viis põrandakütte seadurit. Millne oleks kõige mõistlikum/lihtsam, kui enamuse ajast oleks lokaalselt (nupust või kodus tiksudes vaja temperatuuri muuta) ning mõned harvad juhud kuus distantsilt? Lisaks ajalised graafikud oleks väga eelistatud lisana. |
Rudimentarvamus, et sul on neid vaja seinalt nupust sättida. Mina paneks toosidele pimekaaned ja pikendaks andurid sealt mootorite juhtimiseks mõeldud kaableid pidi kollektorikappi. Sinna Heatit'i Z-Water või muu sobiva protokolli ja muude omadustega releeplokk ning andurite lugeja (võivad olla ka eraldi seadmetena) ning igaüks sätib oma toa tempi telefonist, mis tal niikuinii pidevalt käe külge liimitud on. Saad määrata ka õigusi - laps vanemate magamistuba juhtida ei saa, vastupidi aga küll.
Vesipõrandakütte puhul sul graafikuid pole vaja, sellest juba eespool jahutud piisavalt.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
13.03.2026 16:53:46
rex, lastel pole telefone. Ise tahaks ka vähendada seda kasutuse vajadust.
Distants oleks oluline, kui järsku eemale vmt ja laseks mõned kraadid alla. Võiks ka profiilid olla, et teatud päevadel mingi tuba jahedam kui teine ja vannituba sees kui pesupäev vmt.
Toa paneelilt ikka ka seadistamise võimalus jääks.
Arendaja pakkus kolme varianti, mis nad saaks teha, muidu oleks ainult toas lokaalne paneelilt.
YAGA müügiputka |
