praegune kellaaeg 06.04.2026 21:06:58
Markos
17.02.2026 01:03:46
| RassK kirjutas: |
| Selles point ongi, et see komplekt on oluline. Matter (application layer) ise ei huvita kedagi routimise mõttes. Matter over wifi on tavaline IP junn ja kompromiteerimisel teeb mis tahab (sest paketid on rouditavad). Matter over thread kompromiteeritud seade räägib border routerile hiina keelt ja kogu moos, ükski pakett interneti ei liigu. |
No see turvalisus on täiesti matteri väline ja pmst kõik asjad, mis sul ip võrgus on, võivad evida backdoore ja kompromiteeruda, matter ei tee neid selles osas erilisemaks.
RassK
17.02.2026 01:29:46
Jah, asi ongi vastupidi, et see wifi IP link rikkus Matteri osa, mitte Matter wifit. Ja kui tulevikus peaks selguma ka viga Matteris, siis on see veel topelt õudne. Samal ajal kui threads ilmselt maandaks ka matteri vigu.
Samamoodi võib veel madalamale minna ja väita, et kui chip on multiradio (nt mõni esp32, 802.11 ja 802.15.4), siis see kompromiteeriks ka zigbee ja matter over thread seadmeid.
Aga noh teooria on tore. Vajab tugevat kätt, et ära teha.
Markos
17.02.2026 12:55:21
| Mitte miski ei ole midagi rikkunud. Thread on sul lihtsalt füüsiliselt eraldi võrk, nagu zigbee ja z-wave, muud vahet ei olegi. Kõikides nendes võrkudes saab halb seade ka need võrgud maha tõmmata, küsimus on, mis on selle väärtus. Sa võid ka täiesti isoleeritud wifi võrku matteri jaoks hoida, teeb sama välja. Matter ei vaja internetiühendust, teed pimeda vlani üle wifi ja kogu moos. Matter over wifi on võimalus, mitte kohustus ja, kui sa mingil põhjusel tahad seda teed minna, ning muretsed turvalisuse pärast, siis see on meede, mida tasuks kaaluda. Mul on ka üks matter over wifi seade ja täiesti töötab, tulevikus võibolla isegi asendan tasmotad matteriga ja selles kohas mul on wifit vaja, thread, zigbee ja z-wave hästi ei sobi, sest võivad tekkida ruutingu jamad. Kusjuures vaadates kasutajate kogemusi threadiga, siis lubadused on suured, aga näib üsna zigbee olevat, samad jamad.
pulse
17.02.2026 13:30:53
Sellega on see värk et kui Shelli arendajad parandavad selle ilmselt järgmise FW uuendusega ära, siis hiinlaste puhul suure tõenäosusega ei näe sa ühtegi FW uuendust ja mis iganes augud seal avastatakse siis need sinna ka jäävad. Shelly'l tuleb uuendusi keskmiselt korra kuus.
RassK
17.02.2026 15:51:13
| Markos kirjutas: |
| Mitte miski ei ole midagi rikkunud. Thread on sul lihtsalt füüsiliselt eraldi võrk, nagu zigbee ja z-wave, muud vahet ei olegi. Kõikides nendes võrkudes saab halb seade ka need võrgud maha tõmmata, küsimus on, mis on selle väärtus. Sa võid ka täiesti isoleeritud wifi võrku matteri jaoks hoida, teeb sama välja. Matter ei vaja internetiühendust, teed pimeda vlani üle wifi ja kogu moos. Matter over wifi on võimalus, mitte kohustus ja, kui sa mingil põhjusel tahad seda teed minna, ning muretsed turvalisuse pärast, siis see on meede, mida tasuks kaaluda. Mul on ka üks matter over wifi seade ja täiesti töötab, tulevikus võibolla isegi asendan tasmotad matteriga ja selles kohas mul on wifit vaja, thread, zigbee ja z-wave hästi ei sobi, sest võivad tekkida ruutingu jamad. Kusjuures vaadates kasutajate kogemusi threadiga, siis lubadused on suured, aga näib üsna zigbee olevat, samad jamad. |
See lihtsalt minu seisukoht, mulle lihtsalt ei meeldi need seadmed, mis on võimalik panna päris internetiga suhtlema. Mulle meeldib kui production seadmel on üsna ühene ülesanne ja ta ei oleks kuidagi pidi internetiga otse ühildatav. Theadil ja Zigbeel pole mitte eraldi võrk ainult aga ka eraldi füüsiline raadio. Matter over Wifi on tavaline 802.11 seade, teised on 802.15.4 - see on füüsiliselt erinev standard (mis siis, et 2.4GHz raadio on peal mõlemal). Nii et ühte teiseks ei häki ka fw abil.
VLANid asjad ei aita nt kui fw on compromised ja naabril on avatud wifi. Tõsi küll, et siis ei saa sinu infras ringi kolistada aga kui seadmel endal on mic või video striim, siis jõuab ikka sinu elu interneti.
Aga jah ma ei imesta, et on üsna sarnased jamad kui infra kiht on täpselt sama zigbeel ja threadil. Ju siis polnud suurt viga app kihis.
Janis
17.02.2026 20:06:18
| pulse kirjutas: |
Sellega on see värk et kui Shelli arendajad parandavad selle ilmselt järgmise FW uuendusega ära, siis hiinlaste puhul suure tõenäosusega ei näe sa ühtegi FW uuendust ja mis iganes augud seal avastatakse siis need sinna ka jäävad. Shelly'l tuleb uuendusi keskmiselt korra kuus. |
Seal pole enam vahet väga kas uuendavad või mitte. Näitab ikka konkreetselt ettevõtte olematut suhtumist kui selline asi juba algselt sisse jäetakse. Mingit usaldust sellega tagasi ei saa enam.
Hiina karbile teed tänasel päeval ise juba tarkvara mõne mõttepeeretusega ja ei pea muretsema sellise asja pärast
Markos
17.02.2026 23:52:45
| VLANid asjad ei aita nt kui fw on compromised ja naabril on avatud wifi. Tõsi küll, et siis ei saa sinu infras ringi kolistada aga kui seadmel endal on mic või video striim, siis jõuab ikka sinu elu interneti. |
Hehhh, kujutagem nüüd ette seda ründevektorit, kus nii mitmed tingimused peavad olema täidetud, et sinu täiesti mõttetust olmest mingi striim kuhugile saada. Võibolla ei peaks ehk ülemõtlemisega tegelema. Need, kes neid tehnoloogiaid juurutavad ei ole ka lootusetud idioodid. Probleem ei ole tehnoloogias vaid selles, kui sa ei mõista tehnoloogiaga ringi käia. Analoogia smart-id'ga.
RassK
18.02.2026 01:19:57
| Kõigest 2 tingimust? - fw tootja langeb phishingu otsa ja supply chain on compromised (juhtub iga aasta valusaid näiteid). Naaber on IT kauge ja võrk on avatud (vist enam pole nii tavaline, vähemalt eestis). Jah, väga suure tõenäosusega ei juhtu. Lihtsam on teha googles query avatud admin lehega hiina seadmetele ja need striimid kõigile nähtavaks teha (pm igapäevane nähtus).
Markos
18.02.2026 11:40:23
| Esiteks, kui seade on isoleeritud võrgus, siis puudub tal control kanal, et teda midagi tegema panna, näiteks teise võrku lülituma. Teine asi, kui see kuidagi õnnestuks, näiteks sisseehitatud funktsiooni tõttu, kus seade scannibki avatud võrke, siis see seade reaalselt sul ei töötakski korralikult, sest wifi standard ei võimalda korraga viibida mitme ap küljes.
RassK
18.02.2026 12:05:27
Seade võib sul olla isoleeritud kuidas tahes, aga FW update pakub nagunii gateway, millel küljes see ripub ja kanalid avatud on. Lisaks ta ei peagi kahe küljes olema. Võib ise skännida ja ühilduda sinna kuhu parasjagu saab. Siin tekib muidugi küsimus, et kui sinu võrgust lahkub, kui kiiresti märkad, et ta enam ei toimi korralikult.
Nagu ma mainisin, et see on juba väga abstraktne situatsioon. Ei saa midagi konkreetset väita, sest kõik oleneb seadme kõrgest tasemest (application) madalani (hw) välja.
Markos
18.02.2026 12:25:25
| Ei fw update ei paku midagi, sa pead talle selle ise võimaldama ja see on kontrollitud tegevus. Ilmselgelt ma avastan kohe, kui seade võrgust lahkub, eriti, kui see on home assistanti külge integreeritud. Ehk bottomline on ikka see, et ära osta odavat hiina s*tta ja ära süüdista tehnoloogiat.
18.02.2026 16:00:03
| kui odavat hiina s*tta osta ei ole soovitatav, siis miks su "nuti"kodu seda täis on?
Janis
18.02.2026 16:01:18
| Universaalne pädev soovitus igasugu hädaldajatele, muretsejatele ja lihtsalt amatööridele.
pulse
18.02.2026 17:07:35
| Janis kirjutas: |
| pulse kirjutas: |
Hiina karbile teed tänasel päeval ise juba tarkvara mõne mõttepeeretusega ja ei pea muretsema sellise asja pärast |
Sina vb peeretad neid oma tarkvarasid ükskõik mis seadmetele aga pakun et enamik inimesi isegi ei mõtle mingite turvaaukude peale, veelvähem custom tarkvaradele ja sellistele on Shelly ilmselgelt parem valik, kui tootja ise hoolitseb et augud kinni saaks. Minu meelest on Shelly suhtumine päris hea arvestades et nad samas artiklis ütlesid et kohe tuleb fix. Kõigil juhtub.
Ja muide, ka Shelly'le saab oma tarkvara peale aretada. Mingi Eesti ettevõte ju müüb oma nime all custom tarkvaraga Shelly seadmeid mis elektribörsi jälgib.
Alan
18.02.2026 18:16:47
| pulse kirjutas: |
Ja muide, ka Shelly'le saab oma tarkvara peale aretada. |
Sisemiselt ju tegemist ESP32, vanemad ESP8266 kividega. Väga (ilmselt enamus) palju IoT asju kasutavad neid kive, sh ka hiina/aliexpressi kaup.
Seega neid ise üle flashida on pigem väga lihtne.
18.02.2026 18:25:39
| Alan kirjutas: |
| pulse kirjutas: |
Seega neid ise üle flashida on pigem väga lihtne. |
Väga levinud on näiteks Sonoffi seadmetel Tasmota tarkvara peale laskmine, et rohkem seadistusvõimalusi saada ja lisaks ka pilve küljest eraldada seade.
Janis
18.02.2026 18:28:19
Ma tegin ise ühele esp32 karbile AI abiga, releed, modbus, vpn, interface jne.
Tasmotaga võib ka fooliummütsi pähe tõmmata ja igasugu teooriad mõelda kui tahta
Markos
19.02.2026 13:23:07
| jägaja kirjutas: |
| kui odavat hiina s*tta osta ei ole soovitatav, siis miks su "nuti"kodu seda täis on? |
Zigbee asjade pärast ma väga ei muretseks ja neid on ka pigem vaid pool, kogu zb seadmetest. Ei ole ka just "odav", Aqara kuulub sinna kallimasse hinnaklassi igasuguste noname Tuya asjade kõrval. See on ka pea ainuke, mis päriselt töötab.
RassK
19.02.2026 13:30:25
| Markos kirjutas: |
| Ei fw update ei paku midagi, sa pead talle selle ise võimaldama ja see on kontrollitud tegevus. Ilmselgelt ma avastan kohe, kui seade võrgust lahkub, eriti, kui see on home assistanti külge integreeritud. Ehk bottomline on ikka see, et ära osta odavat hiina s*tta ja ära süüdista tehnoloogiat. |
HA peal tuleb FW update lihtsalt update'ina listi, klõps ja läheb peale kuhu vaja. Kodukasutaja ei kontrolli ega oma kompetentsi sisu kontrollimiseks, kas release notes ja tegelikkus läheb kokku.
Odava hiina s*ta ostmisel pole vahet, esp32 on esp32. Ja tehnoloogiaga on samamoodi, nt BT on läbi aegade s*tt olnud.
Üldiselt kui istud normaalse brandi ökosüsteemis, siis vähemalt tead, et keegi on ka aktiivselt hoolitsemas oma kasutajate eest. Seega sellel Shellyl pole häda midagi, ükski pole neist 100% safe. Küsimus on kui kiiresti teavitatakse kasutajaid ja kui kiiresti parandatakse.
Markos
19.02.2026 14:53:40
| Ma ei update üle HA pmst ühtegi seadet peale shelly 3pm'i ja see update on ka sisuliselt üle api seadmesisese protsessi käivitamine. Igasugused zigbee ja z-wave seadmete updated big no, töötavad as is. Üldiselt, kui sa oled suutnud HA püsti ajada, siis sa ei ole enam midagi nii tüüpiline "kodukasutaja".
pois11
19.02.2026 18:04:31
Kasutan aastaid Sonoff temperatuuri andureid. Viimastel kuudel on temperatuuri ajalugu viitega. Tahaks näha palju öösel külma oli aga peab ootama õhtuni. Mõnikord on viide 12-15h.
Muidu kõik vidinad töötavad aga ajalugu ei salvesta reaal ajas. Tundub, et serverid on koormatud.
Kas Sonoff iHost lahendaks probleemi? Hetkel arvutitargast saaks 80€ kohaliku salvestaja. Mõtlen, et kas hakkan seda kadalippu ette võtma. Andureid ja seadmeid on nii palju, et ei teagi kas suudan kõik uuesti samamoodi tööle panna
19.02.2026 19:25:00
Minul on nad nii ewelinkis kui home assistantis ja pole küll tuvastanud, et oleks mingi viide
elukaz
19.02.2026 19:45:04
Kus ma seda graafikut näen?
pois11
19.02.2026 20:38:39
| Sold OUT kirjutas: |
| Minul on nad nii ewelinkis kui home assistantis ja pole küll tuvastanud, et oleks mingi viide |
Tuleb vist välja, et see ajalugu on kuidagi ruuteriga seotud. Tegin restardi ja kohe ilmus ajalugu. Kas siis mingid pordid suunamata? See viide on olnud koguaeg aga viimasel ajal aina pikemalt.
Ruuteriks vana asuse kopsik mille mälu on pidevalt täis.
19.02.2026 21:21:03
| elukaz kirjutas: |
Uuenda fw ära esmalt
| pois11 kirjutas: |
Ruuteriks vana asuse kopsik mille mälu on pidevalt täis. |
Ei ole mingeid porte vaja. Aga uus ruuter alati mõnus ost. Võtsin just BE550
