uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SSD versus HDD märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 524, 525, 526, 527  järgmine
sõnum 19.02.2025 22:48:49 vasta tsitaadiga
No loodame, saab ühe projekti ehk lõpuks teoks teha.
Kommentaarid: 228 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
sõnum 22.02.2025 20:59:08 vasta tsitaadiga
Numemory Releases Optane Successor: "NM101" Storage-Class Memory
https://www.techpowerup.com/332914/numemory-releases-optane-successor-nm101-storage-class-memory
Hiina tootja. Hetkel väga väike 8GB kivi ja madal 10k tootmismaht. Jääb lähiaastatel ilmselt ainult Hiina siseseks kasutamiseks.
miga
miga
sõnum 25.02.2025 12:29:37 vasta tsitaadiga
Samsung finally launches its high-end PCIe 5.0 SSDs: 9100 PRO series offering up to 14,800 MB/s and 8TB
kaabakas
kaabakas
sõnum 25.02.2025 14:22:20 vasta tsitaadiga
14,800 on meh, kellel ikka use case on mis seda kasutusele võtab, aga 2200k iopsi on mingi edasiminek ikka.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
Optimist
Optimist
sõnum 25.02.2025 14:47:58 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
LLM/AI gäng näiteks. Loed oma mitmekümne gigast mudelit RAMi. Kui switchid mitme mudeli vahel, siis väga abx kiiret SSD'd omada.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
kaabakas
kaabakas
sõnum 25.02.2025 15:33:36 vasta tsitaadiga
Üks asi on see, et sul on kiire ketas, teine asi, millistel tingimustel ta kiire on, ja kolmas asi, kas soft sellega midagi peale ka oskab hakata. Ei ole ise ühtegi tehisrumaluse asjandust torkinud, aga kui ta spetsjomm niimoodi kooditud ei ole, et ta oma faile üsna mitme threadiga paralleelselt sisse loeks, siis saad ntks 990 pro puhul ketta max kiirusest heal juhul poole. S.t. sõltub kettast, aga alati pikalt alla maksimumi. Kui palju selles osas 9100 keevitab, eks näeme; kui osavasti mingi asjandus oma mudelit sisse loeb, kuulan huviga.
Enamuse tarkvara puhul see muidugi täpselt nii ongi, et spetsjomm läbilaske peale kooditud ei ole. Enamuse tarkvara puhul on muidugi üldse tegemist juhulugemisega, ja siis tuleb etemalt kettalt umbkaudu 100M/s. See on see koht, kus iopsid maksavad.
Optimist
Optimist
sõnum 25.02.2025 16:24:51 vasta tsitaadiga
Minu PCs loeb ollama for Windows11 mudeleid sisse kiirusega nõks üle 2GB/s, SSD'ks on Kingston KC3000 2TB. Huvitav kas LM Studio on selles osas kiirem.
LLM gang be like: Bro do you even RAG
sõnum 25.02.2025 18:16:08 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
Samsungi mudelid on reaalsetes testides ennast heast küljest näidanud, sõltumata sellest mis teoreetilised numbrid on.
Paraku Samsungi probleem on ka absurdne launch hind mis loetud kuudega lõpuks langeb sinna kus peaks olema.
kaabakas
kaabakas
sõnum 25.02.2025 19:09:06 vasta tsitaadiga
2GB/s kettal, mis kirjade järgi suudab 7GB/s. Googelis crystaldiskmarki pilte sirvides paistab, et ka mitteparalleelne järjestiklugemine võiks 4GB/s ära tulla. Emaplaat toetab pcie3, kindel et ketas x2 režiimis pole, kiirus on vastav? Või failid suht fragmenteerunud ehk? Või kuhu nad lähevad üldse, rami või vrami, kas prose laes ei ole samal ajal jne...
Ise pole viitsinud mitte-samsungi ketastesse süveneda. Suht spämm on. Eks ma sain veits kõrvetada kui neil firmware probleemid olid, aga elasime üle. Jõudlus on tasemel ja selle eest veits peale maksta ei käi vastu.
Optimist
Optimist
sõnum 27.02.2025 22:30:54 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
Real world performance ja benchid lähevad harva kokku. Jah AS SSD's on mul sequential read 6GB/s aga see on ideaalse sama bloki suurusega data, mida pole vaja töödelda. Ollama mudeli laadimine hakkab sellega, et CPU prepib kogu data GPU jaoks ära. Mudeli konfi parameetrid, mudel ise jne. Teeb GPU ja süsteemi RAMist ühtse mälupooli mudelite jooksutamiseks, mis GPU VRAMi ära ei mahu jne. CPU siin pudelikaelaks pole (ca 60%) ja ma ei taha teadagi kuidas neid mudeleid HDD pealt käima tõmmata oleks icon_biggrin.gif
SSD load OSi järgi 86% mudeli laadimise ajal.
E: leidsin TPU foorumist SSD HDD price/TB graafiku. Kõike sirge graafiku järgi ennustada ei saa aga trend on paigas.
sama123
sõnum 10.03.2025 15:39:44 vasta tsitaadiga
Kuna (vist) ka omal hakkab aeg lõppema tuli meelde SSD algusajad kus sai pingutatud ja ostetud 64Gb mitte 32GB nagu enamus soovitasid. Nüüd alla 256GB C kettaks ei sobi ja omal 2TB samasa 990 pro. Juba on arutletud, et ikka võiks 4TB olla, see on kindlasti ülepakkumine või eksin hetkeolukorras? XP aegadel olid kontoritarkvara suhteliselt sama mis praegu ja ka tööprogrammid polnud eriti erinevad olgugi üle 20a möödunud. icon_biggrin.gif Muidugi kui ei soovi 10-neid mänge installida
kaabakas
kaabakas
sõnum 10.03.2025 15:55:45 vasta tsitaadiga
On sul ruum otsas? Hakkab otsa saama? On näha et kunagi hakkab saama?
sõnum 10.03.2025 16:02:38 vasta tsitaadiga
windowsi installiks on vaja vähemalt 64gb. linuxilistega varieerub aga suurusjärk sama. kontorimasina kontekstis on 256gb siiani üsna piisav.
kui ruumi rohkem vaja, tuleb suurem ketas soetada.
- londiste
sõnum 10.03.2025 18:36:07 vasta tsitaadiga
sama123 kirjutas:
Kui mängida ka, siis 2TB võiks miinimum olla. 1TB jääb kiirelt kitsaks, teatud mööndustega saab hakkama.
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS)
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 10.03.2025 19:24:08 vasta tsitaadiga
SSD-d on juba nii odavaks läinud, et alla 1TB ei vaatakski.
Mul ongi masinas 1TB, kitsaks ei jää. Samas NAS-s on 20+10TB ehk oma masinas kõike ei hoia.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
von Wu
von Wu
sõnum 11.03.2025 12:29:27 vasta tsitaadiga
Ma ostsin nelja M.2 SSD pesaga emaplaadi ja panin kõik täis. Odavam kui üks suur SSD ja eri tüüpi asjad eraldi.
SATA SSD-d vaja veel kastist välja võtta, et õhk paremini liiguks. Mõtlesin, et paneks need SATA SSD-d NASi, kas on midagi teistmoodi kui HDD-dega?
Müüa igasugu asju
Saab 9-3 10-sendise alghinnaga oksjonil
Müüa LPG-seadmega Subaru
Kommentaarid: 889 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 668
sõnum 11.03.2025 13:12:16 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
ei, toimivad samamoodi kui vähegi kaasaegne nas või tarkvara on.
nagu ssd-dega ikka, on kasulikum hoiduda liigsest kirjutamisest aga muus osas ketas nagu ketas ikka.
- londiste
sõnum 19.03.2025 03:51:58 vasta tsitaadiga
Link
busta
sõnum 08.05.2025 03:43:29 vasta tsitaadiga
https://storedbits.com/samsung-9100-pro-vs-crucial-t705/
sant
sõnum 12.05.2025 23:45:57 vasta tsitaadiga
Vaja odavam ssd osta, vaatasin ja silme eest läheb kirjuks. On see ok asi:
https://arvutitark.ee/arvutikomponendid/andmekandjad/pooljuhtkettad-ssd/kingston-1000g-nv3-m2-2280-pcie-40-ssd-1391118
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 12.05.2025 23:56:14 vasta tsitaadiga
NAS-s mul SSD cachena toimetab.
Aga mida sa selle SSD-ga teha tahad ja millised on ootused?
sant
sõnum 13.05.2025 00:31:16 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Läheb budget kasti (am4) systeemi kettaks ja win peale. Ootan et on kiirem kui ssd sata3 otsas (praegu) ja kestab aastaid icon_biggrin.gif Rohkemat pole vaja.
50-ne euri kandis on ketaste valik nii üksteise otsas kinni et mõtsin vaatan siis 60 euri kandis, äkki lihtsam beer_yum.gif
sõnum 13.05.2025 00:35:03 vasta tsitaadiga
sant kirjutas:
napoleon kirjutas:
Teoorias on kiirem kui sata3, aga praktikas võib olla raske vahet teha kui just teadlikult aega ei mõõda.
kaabakas
kaabakas
sõnum 13.05.2025 08:02:37 vasta tsitaadiga
4k random rw, mis on 90%+ kettakasutust, on ka parimatel ketastel 100M/s kanti. Nii et sata vs nvme pole tegelikult teema.
sõnum 13.05.2025 10:02:47 vasta tsitaadiga
Ketas kettaks, vaataks ülejäänud pillile ka otsa. Kui ka säätsu on, pole vahet. Suva upgrade ülejääk kuskilt..
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata.
Kommentaarid: 1137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 721
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SSD versus HDD mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 524, 525, 526, 527  järgmine
