uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 214, 215, 216, 217, 218, 219  järgmine
F45
sõnum 16.01.2025 16:45:35 vasta tsitaadiga
redart kirjutas:
Kas see tuya zigbee scene switch läks ilma localtuya ja muu p0rrita home assistantile külge? Ma olen ka seda vaadand, ega palju alternatiive pole, aga pole julgend osta sest see tuya developer accoundis navigeerimine on...
Gruppe saad HAs hallata muidu nii, et võtad Settings - Devices alt selle zigbee device lahti ja siis Device Info paneelis kolme püstise täpi menüüst valid Manage zigbee device. Sealt teine tab on Bindings, kust alt peaks olemasolevad näha olema ja saad uusi luua.
Jah, nagu kõikide zigbee seadmetega, ei pea ka seda kuskil mujal siduma, kui ainult soovitud seadmes ehk siis minu puhul Home Assistantis.
Sinu soovitatud haldamist ei saa ma nii teha, kuna kolme täpi menüüs device info all on ainult "Download diagnostics" ja "Delete". Aga see võimalus ehk avaneb siis, kui kasutatud HA enda zha, aga mul kasutusel zigbee2mqtt add on.
redart
sõnum 16.01.2025 16:55:10 vasta tsitaadiga
F45 kirjutas:
Oh oleks see nii lihtne icon_smile.gif Hiinlased harrastavad vahest ebastandardseid konfe, ja siis ei tule sealt muud kui ainult signaalitugevus, kõik muud ressursid jäävad kättesaamatuks, kuni keegi custom quirki viitsib teha. Hea teada anyway, et see töötab. Tellin siis omale ka hiinast ära - kui just siin kellelgi üle ei jää.
F45 kirjutas:
Tõsi, ma kasutan ZHA-d ja see tuleb sealt integrationist. My bad.
Siis on keerulisemad variandid. Kas disabled m2t ajutiselt ja paned zha käima või installid näiteks zigpy-cli. Esimese variandi puhul tuleb sul see scene switch vist ka uuesti regada zha jaoks. Teise puhul vist mitte, aga ma ei ole kindel. Seda on üldse keeruline käima ajada live home assistantis, kõige lihtsam on eraldi masinas või konteineris jooksutada ja sinna see zigbee dongle ajutiselt taha visata.
oliver989
oliver989
sõnum 16.01.2025 18:26:36 vasta tsitaadiga
F45, Zigbee2mqtt seadetes saab ka gruppe ja binde muuta.
RassK
RassK
sõnum 16.01.2025 21:52:19 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Väga palju seal torkida ei saa üle modbusi: https://airobothome.com/documents/manuals/vu/airobot-vu-modbus-basic-en.pdf
Paika seadmisel on ilmselt mõistlik võtta vajadusel abiks Komfovendi seadistused.
Aga Komfovendil liigutasin võimalikult paljude sensorite lugemise üle HTTP peale, sest modbusi ühendus kippus pidevalt ära kukkuma (enamus ajast aitas automationiga modbusi teenuse restart, kuid kohati pidi voolu täitsa ära võtma Komfovendilt, et ühendus taastuks). Nüüd, kus enamus sensoreid loeb üle HTTP ja vaid käputäis on järgi modbus peal, näib ühendus märgatavalt stabiilsem olema.
Komfovendi modbusil ma pole kohanud muud jama kui nüüd viimane seade (C5) sööb ainult ühte klienti korraga. Nende telefoni äpp käib ka üle modbusi, seega ongi kohe lõhki kui äpi avad. Lahenduseks mul on modbus proxy NASis dockeris jooksmas, rock solid hetkel kogu see ahel olnud.
-vodafone- kirjutas:
RassK, mikk36, viskaks ühe virtuaalse beer_yum.gif kui miski näite saaks anda koodi osas ...
Mul yaml´s sellisena hetkel see (modbus ainuke pinnuks silmas hetkel). See switch osa lamp - mingi vana ja vale jäänuks tõenäoliselt. Ei tomi.
Mu Komfovent on selline. Osades lihtsalt muudad aadressi ära vastavalt manualile.
Kui on asju, mida mäppida ei saa, siis teed scriptid teenusega "Modbus 'Write register'" (või coil, kui coile kirjutad). Aadressi võtad manualist, value paned nii nagu manual näitab ja Hub on configuration.yam'lis modbusi integratsiooni nimi.
modbus:
  # Komfovent C5 Integration
  - name: "Komfovent C5"
... ehk siis antud juhul läheb Hub'i väärtuseks Komfovent C5.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 16.01.2025 23:59:49 vasta tsitaadiga
beer_yum.gif Sain hakkama
Modbusi konfi lisatud:
sõnum 17.01.2025 01:49:07 vasta tsitaadiga
RassK, mul ei ole kusagil ühtegi äppi paigaldatud, seega selles ei ole asi. Vahest lihtsalt hakkab lampi iga minuti tagant ühendus ära vajuma (ei reageeri enam). Mul automaatika jälgib, et kui aeg ei uuene enam, teeb automaatselt modbus servicele reloadi. Mingi hetk aga ei aita see ja siis lennutan teavituse telefoni, et komfovendilt voolu korra ära võtaks, siis ärkab kõik ellu taas.
RassK
RassK
sõnum 17.01.2025 03:49:10 vasta tsitaadiga
mikk36, mis mudel sedasi teeb?
Olen kohanud mõndasid sarnaseid Modbus IP gatewaysid. Pole aru saanud, kas mina loll, gw rämps, seade aeglane. Komfovendi puhul peaks küll see kõik ühes tükis olema.
sõnum 17.01.2025 09:42:51 vasta tsitaadiga
R300V C6 kontrolleriga.
RassK
RassK
sõnum 17.01.2025 12:13:29 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Väga huvitav, sellel oli veel väga hea multi client tugi. Mul enne RHP 400V'd oli R400V ja Modbus istus ilusti. Vb supportist uurida, mis nad arvavad sellest.
viimati muutis RassK 17.01.2025 17:57:14, muudetud 1 kord
sõnum 17.01.2025 13:37:17 vasta tsitaadiga
Kuna sain juba ümber tehtud, et sikutab nii modbus kui http pealt paralleelselt, siis ei viitsi surkida.
Dijital
Dijital
sõnum 22.01.2025 20:01:15 vasta tsitaadiga
Ehk keegi jagab veidi näpunäiteid. Mul Shelly Duo lamp ning soov on Home Assistanti kaudu selle eredust ja värvi temperatuuri muuta. Veebilehitsejaga Shelly enda UI külge ühendades on seal võimalik seda teha, aga ma ei taipa, kuidas seda sama Home Assistantis teha. Sensoreid näitab ja sisse välja lülitada saab ka.
Edit:
Sain Mushroomi Custom:Light'iga selle tehtud.
OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
RassK
RassK
sõnum 23.01.2025 14:25:04 vasta tsitaadiga
Esimesed paar Home Assistant Voice PE'd käes, enam vähem samal ajal sai ka uue homelab serveri kasutatavaks.
Päris Alexat veel välja ei saa visata. Conversation loogikat veel ei tundu HA Voice Assistanti peal olema (või peab uurima).
Muidu lokaalse pipeline'i sai päris heaks. Alibaba Cloudi poolt tehtud mudel Qwen 2.5 tundub täitsa kasutatav. Ülimalt VRAMi vaenulik ainult (sööb veits üle 18GB VRAMi).
Nagu piltidelt näha, siis "külmkäivitus" võib aega võtta (~4s RTX 4090 peal). Ise saab muidugi valida, kaua mudel GPU mälus istub.
Edasi juba ca pool sekundit, mis on üpris kasutatav. Kindlasti on ka kiiremaid mudeleid nagu HA enda cloudi mudel. Kahjuks mulle tundub too kasutamatult loll olevat.
All siis testid:
1. Külmkäivitus, local pipeline, hea english -> õige tulemus
2. Hot, local pipeline, kehvem english -> proovis mingigi sensori leida (sensori enda tulemus õige)
3. Külmkäivitus, cloud pipeline, hea english -> midagi ei leidnud
4. Hot, cloud pipeline, kehvem english -> midagi ei leidnud
Lokaalne spec:
NLP: Ollama Qwen 2.5
STT: Whisper medium english
TTS: Piper EN US hfc female medium
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 02.02.2025 22:34:33 vasta tsitaadiga
Tehke lollile selgeks, kuidas muuta Home assistantis kaamera salvestuse pathi. Lisatud on OMV võrguketas aga kuidas ja kuhu nüüd selle path nüüd lisada?
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 02.02.2025 23:52:20 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
All siis testid:
Lokaalne spec:
HA Cloud on mu arust väga kiire. Aga miks arvad, et kasutamatult loll?
Mis eesmärke täitma peaks või millega hätta jääb?
RassK
RassK
sõnum 03.02.2025 00:44:37 vasta tsitaadiga
xxlmaster, proovi "Add network storage", usage: Media lisada. Siis too peaks mäppima meedia sinna võrguketale. Ma ei ole päris seda viisi ise proovinud aga backup'de puhul vähemalt toimib ilusti.
https://community.home-assistant.io/t/adding-network-storage-to-media-fails-on-vm-synology-nas/617727
-vodafone-, väga tihe vastus on "Sorry, I couldn’t understand that". Lause peab olema väga täpselt formuleeritud, mitte nii vabalt nagu LLMile ette söötes.
Muutsin STT ära large-v3 mudeliks. Tahab küll 4GB VRAMi saada aga kiirus pole oluliselt kehvem kuid tulemus on palju parem.
Isegi peaks saadaval olema eestikeelne mudel TTÜ poolt. Pole endal väga prioriteetne aga ilmselt mingi aeg proovin, kas õnnestub eestikeelne pipeline kokku saada.
https://huggingface.co/TalTechNLP/whisper-medium-et
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 03.02.2025 01:18:17 vasta tsitaadiga
RassK, Ma ei tea kas sa said aru mis ma päris täpselt mõtlesin aga taha aru saada mis võrgu ketta path on. OMV alt path kopeerituna ei sobi paraku. Kettale endale on läbi HA ligipääs olemas.
RassK
RassK
sõnum 03.02.2025 01:33:49 vasta tsitaadiga
Vaatasin veits dokumentatsioonis ringi ja leidsin selle:
https://www.home-assistant.io/common-tasks/os#usage-types
ehk siis:
1. Mäpid ära network storage type media
2. Salvestad /media/<name> path'i. Name siis tuleneb sellest, mis sa "Add network storage" Name lahtrisse panid.
Media
A new directory with the name you gave your network storage will be created under /media. This directory can be accessed by Home Assistant and add-ons.
Spezz
sõnum 05.03.2025 19:13:52 vasta tsitaadiga
Ikea uuemad(energiamonitoriga) nutipistikud nüüd saadaval: https://www.ikea.ee/et/products/valgustid-ja-nutikodu/elektroonika-ja-lisad/seinalambid/inspelning-pistik-art-00569836
sõnum 09.03.2025 19:05:04 vasta tsitaadiga
Nii tore https://forte.delfi.ee/artikkel/120362198/ule-uhe-miljardi-seadme-kasutavad-tagaust-sisaldavat-bluetoothi-kiipi
siinus
siinus
sõnum 09.03.2025 21:11:15 vasta tsitaadiga
meh. ESP32 ongi oma olemuselt progetav kivi ja sellega saabki wifi ja BT raadios teha midaiganes. Tagaukseks ma seda küll ei nimetaks. Samamoodi võiks öelda, et flipper zeros leiti tagauks.
suck less | ANNA MU SAI!
redart
sõnum 10.03.2025 13:48:43 vasta tsitaadiga
siinus kirjutas:
No jah ja ei. ESP-il on oma "opsüsteem" mis implementeerib wifi ja bt funktsionaalsuse ja pakub sulle API-sid selle kasutamiseks, ning siis on seal user area, kuhu sina saad oma funktsionaalsust progeda. Kui nüüd seal sulle mitte nähtavas osas on käomuna, mis teeb omasoodu midagi, mida sa ei näe ja mis su turvalisust ohustab, siis on jama majas. Iseenesest on küll potentsiaalseks kurja tegemiseks vaja, et ta saadaks ja võtaks vastu infot kusagilt pilvest, ja seda saab monitoorida ja ka piirata. Aga kui paljudel koduvõrkudel selline võimekus ja kasutajatel teadlikkus on?
degreal
sõnum 10.03.2025 13:57:49 vasta tsitaadiga
Wifi nutiseadmetele oleks tark eraldi wifi punkt püsti panna et need sisevõrgule ligi ei saaks.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 10.03.2025 14:47:20 vasta tsitaadiga
redart kirjutas:
siinus kirjutas:
Pmst mistahes fw/koodi sinna peale surad (tasmota,esphome vms) ja talle välisvõrgu ühenduse võimaldada on see backdoor siiski lahti ?
sõnum 10.03.2025 20:05:13 vasta tsitaadiga
https://www.espressif.com/en/news/response_esp32_bluetooth
news
Espressif’s Response to Claimed Backdoor and Undocumented Commands in ESP32 Bluetooth Stack
Shanghai, China
Mar 10, 2025
Recently, some media have reported on a press release initially calling out ESP32 chips for having a “backdoor”. Espressif would like to take this opportunity to clarify this matter for our users and partners.
Recently, some media have reported on a press release initially calling out ESP32 chips for having a “backdoor”. Of note is that the original press release by the Tarlogic research team was factually corrected to remove the “backdoor” designation. However, not all media coverage has been amended to reflect this change. Espressif would like to take this opportunity to clarify this matter for our users and partners.
What was found
The functionality found are debug commands included for testing purposes. These debug commands are part of Espressif’s implementation of the HCI (Host Controller Interface) protocol used in Bluetooth technology. This protocol is used internally in a product to communicate between Bluetooth layers.
Key clarification points
Internal Debug Commands: These commands are meant for use by developers and are not accessible remotely. Having such private commands is not an uncommon practice.
No Remote Access: They cannot be triggered by Bluetooth, radio signals, or over the Internet, meaning they do not pose a risk of remote compromise of ESP32 devices.
Security Impact: While these debug commands exist, they cannot, by themselves, pose a security risk to ESP32 chips. Espressif will still provide a software fix to remove these undocumented commands.
Scope: If ESP32 is used in a standalone application and not connected to a host chip that runs a BLE host, the aforementioned HCI commands are not exposed and there is no security threat.
Affected Chipsets: These commands are present in the ESP32 chips only and are not present in any of the ESP32-C, ESP32-S, and ESP32-H series of chips.
redart
sõnum 12.03.2025 00:23:42 vasta tsitaadiga
redart kirjutas:
siinus kirjutas:
Tegelt ma selles mõttes õnneks natuke eksisin, et siiski custom firmwared kirjutavad kogu mälu üle, aga low-level opside osas, sealhulgas network stackiga suhtlemiseks sisaldavad nad suletud binary blobe mille sisu ja käitumise üle sul kontrolli pole. Aga kui uskida jägaja poolt jagatud artiklit, siis võiks loota, et suurem turvaauk on siiski praegu teoreetilise loomuga.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 214, 215, 216, 217, 218, 219  järgmine
