uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 212, 213, 214 ... 227, 228, 229  järgmine
filx
filx
sõnum 07.12.2024 19:37:38 vasta tsitaadiga
Tuya ja HA saad kas või sekundi täpsusega koguda kui väga tahad. Endal 1 minutist intervallide hetke seisu kogumas ja hiljem tunniks summerinud.
Markos
sõnum 09.12.2024 01:13:24 vasta tsitaadiga
Prillpapa kirjutas:
Aqara Smart Plug nagu ka Home Assistandis graafikul siksakitab isegi tihemini kui tunni kaupa, arvatavalt nii tihti kui raporteerima on sätitud.
Aga nutipistiku sisene temperatuurinäit on küll suht kasutu, pistik seest soojem ja alati mitmeid isegi kümmekond kraadi kõrgem kui ümbritsev temperatuur icon_rolleyes.gif
Aqara saadab siis, kui toimub muutus.
karuke
karuke
sõnum 10.12.2024 11:52:50 vasta tsitaadiga
Keegi Ikea nutipistikut on proovinud ja kas seda Nord pool börsi pealt tööle on saadud?
https://www.ikea.ee/en/products/lighting/home-electronics/connectivity-control/tretakt-plug-art-80540349
pinkman
sõnum 10.12.2024 12:03:18 vasta tsitaadiga
redart kirjutas:
Kas kellelgi on kogemust Matter (over wifi, aga häda pärast käib Thread ka) tarkade pistikupesadega, mis voolu mõõdavad? Amazonis on neid päris hulga, aga kui kommentaare lugeda, siis on tihti jorisemist, et energiakulu ei mõõda üle matteri. Eks see consumptioni tugi tuli alles Matter 1.3-s ka, aga no üle poole aasta juba möödas, võiks ju olla muudatused firmwaredesse jõudnud. Platvormiks on Home Assistant.
Kui kellelgi on mõni muu mõõtev wifi pistikupesa, millel on toimiv HA lokaalne integratsioon, siis seda võiks ka mainida.
. Aqara nutipistik näitab tarbimist lausa reaalajas.Ühe pistiku kärsatasin juba läbi.On küll märgitud ,et max power 2300 w aga see ei vasta tõele.Reaalselt on seal 5A relee.10 ampert ta välja ei kannata.Kui hoida tarbimist ca 1300 w siis töötab ilusti.Kasutan maal läbi aqara tembianduri radika käivitamiseks,et hoida toas 7 kraadi sees.
RassK
RassK
sõnum 20.12.2024 03:44:16 vasta tsitaadiga
karuke kirjutas:
Töötab ikka. Pole sellel pistikul sooja ega külma nordpoolist ja nordpoolil pistikust. Su platvorm tõmbab need otsad kokku.
Too pistik raporteerib ainult on/off ja saab ka lülitada on/off, rohkem nõudeid pole vaja ka.
UPD: Keda huvitab, siis 19 Dets tuleb juttu HomeAssistanti voice assistant hardware poolest. Saab vaadata, mida see kujutab endast ja lõpuks local AI projektiga ehk edasi liikuda.
With some help from Santa 🎅 and his elves, we have prepared a product launch YouTube live stream on 19 December 2024, at 20:00 GMT / 12:00 PT / 21:00 CET!
UPD2: Sai üks preview versioon endale ära tellitud. Täiesti olematu built-in kõlar tuli väikese üllatusena. Lisaks hetkel kasutuses echo dot 5'd ei oma auxi, siis tuleb need ka välja vahetada gen varasema peale.
Uuel aastal saab siis ilmselt AM4 -> AM5 platvormi ka uuendada kuna põhjust nagunii Nvidia RTX 5090 poole vaadata. Hetkel tundub, et ilma korraliku LLM'i abita pole nagunii selle HA Voice'ga midagi teha.
Markos
sõnum 20.12.2024 13:27:52 vasta tsitaadiga
Triac led drivereid leiaks kõige paremini kust ? 24v on suht limiteeritud saadavusega, oomipoes mingid nextecid hakkasid silma. Muidu olen ikeasi kasutanud, seal kõik ühes, aga need vaid max 30w ja üle 2,5m ei toida, isegi sellega ei saa 100% peale panna, hakkab vilkuma.
RassK
RassK
sõnum 20.12.2024 13:50:23 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
https://ledhouse.ee/et/2/16622/toiteplokk-24v-dc-sch-60-24
See ei sobi või? Viimati sai kohapealt riiulist. Aastaga 0 probleemi.
edit: Seal mingeid Triace ka laos kui need peaks etemad olema?
Markos
sõnum 20.12.2024 15:58:12 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Markos kirjutas:
See tundub tavaline olevat, neid on kõik kohad täis. Vaja on just dimmerdatavat, et saaks fibaroga dimmerdada. Dalit ei taha.
RassK
RassK
sõnum 20.12.2024 17:31:11 vasta tsitaadiga
Mul on seal sarnane loll dimmer taga https://ledhouse.ee/et/2/17297/dimmer-v1-ks, ma nüüd ei teagi, kas seal on mingi erinevus Fibaroga.
edit: nvm fibaro dimmerdab 230v pealt, see junn on peale driverit eusa_wall.gif
Markos
sõnum 20.12.2024 23:27:35 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Fibaro on trailing edge või leading edge, vastavat konfile.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 22.12.2024 13:35:36 vasta tsitaadiga
Kui on vaja LED riba dimmerdada 12/24V poolelt siis Fibarol see RGBW sobib perfektselt. Kuni 288W @ 24V kui mälu ei peta.
Markos
sõnum 23.12.2024 14:13:51 vasta tsitaadiga
Lauri_s kirjutas:
Jah, RGBW on tegelikult variant küll jah, kui muud ei leia.
sõnum 09.01.2025 23:53:41 vasta tsitaadiga
Link
Level
sõnum 11.01.2025 21:54:33 vasta tsitaadiga
Pole just otseselt targa kodu teema. Aga on keegi kohanud kohaoleku andurit ,mille saaks ühendada ventilaatoriga. Seega kui keegi käib päeval duššiall ja öösel nr kahel siis läheks ventikas tööle ja töötaks mõnda aega pärast tegu(seega ei tohiks olla valguse mõõtmise võimalust). Suuremaks ümbeehituseks paraku mahti pole ja sinna vahele 2 nutikat ei soovi ka panna.
www.ohutuspartner.ee Teie partner ohutusalal
Janis
sõnum 11.01.2025 21:57:55 vasta tsitaadiga
Valgustile mõeldud liikumisandur sobib selleks, igas ehituspoes olemas
Level
sõnum 11.01.2025 22:05:43 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Proovisin seda see ei toimi, sest kui valgus piisav siis ei lülitu tööle . Tegu on aknaga vannitoaga , kus päeval looduslik valgus
Janis
sõnum 11.01.2025 22:07:24 vasta tsitaadiga
Nendel saab seda valguse osa ju kruttida tavaliselt. Või siis lahti võtta ja see konkreetne andur kinni katta?
sõnum 11.01.2025 22:49:03 vasta tsitaadiga
Shelly-t ei taha kasutada?
=> https://www.facebook.com/groups/ShellyIoTCommunitySupport/posts/4412446578854672/
redart
sõnum 12.01.2025 22:03:58 vasta tsitaadiga
Level kirjutas:
Üks variant on ventikas vahetada välja nt Soler&Polau Silent Dualiga, sellel on andur sisse ehitatud.
spongerdan
spongerdan
sõnum 13.01.2025 09:51:44 vasta tsitaadiga
Vent peaks minema tööle peale pesus käimist sest muidu hakkab ju külm icon_lol.gif . Oli ka variant, mis läks valgusega koos tööle ja siis töötas paar minutit lisaks peale valguse kinni panekut. Sai ümber tehtud sest külma õhu vedas vannituppa ja jahe oli. Siis sai pandud eraldi lüliti ja vajutatakse peale pesus käimist korraks ja siis taimeriga käib mõned minutid ja lülitab ise välja.
sõnum 13.01.2025 12:13:40 vasta tsitaadiga
Siis kuluks ära kombo kohaloleku ja niiskuse andurist, saab aktiveerida inimese lahkudes, kui niiskus on piisavalt kõrge.
VR53
VR53
sõnum 14.01.2025 23:04:52 vasta tsitaadiga
Shelly 2.5 relee + Shelly Plus Add-On, millele saab DHT22 niiskuseanduri külge panna
Ise seadistaks midagi sellist
1. Kui niiskus üle 80%, siis vent tööle 15 min
2. Kui tuli põleb üle 5 min, siis vent tööle 5 min
3. Pikema lüliti vajutuse peale läheb tulele lisaks vent tööle (juhul, kui vaja käsitsi tööle panna)
4. Uuesti pikema lüliti vajutuse peale läheb ka vent kinni
5. Tuli automaatselt kustutada 30 min pärast
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
jaank
sõnum 15.01.2025 01:09:11 vasta tsitaadiga
Vannitoa vent puhtalt ruumi niiskuse pealt hästi ei tööta.
VR53
VR53
sõnum 15.01.2025 01:25:03 vasta tsitaadiga
Miks arvad, et ei tööta? Mul juba mitu aastat töötanud.
jaank
sõnum 15.01.2025 01:43:34 vasta tsitaadiga
Kas pidevalt käima ei jää?
Mul ei ole õhuniiskus piisavalt stabiilne, et saaks kindla protsendi pealt lülitama panna.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 212, 213, 214 ... 227, 228, 229  järgmine
