uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 106, 107, 108 ... 114, 115, 116  järgmine
filx
filx
sõnum 07.12.2024 18:37:38 vasta tsitaadiga
Tuya ja HA saad kas või sekundi täpsusega koguda kui väga tahad. Endal 1 minutist intervallide hetke seisu kogumas ja hiljem tunniks summerinud.
Markos
sõnum 09.12.2024 00:13:24 vasta tsitaadiga
Prillpapa kirjutas:
Aqara Smart Plug nagu ka Home Assistandis graafikul siksakitab isegi tihemini kui tunni kaupa, arvatavalt nii tihti kui raporteerima on sätitud.
Aga nutipistiku sisene temperatuurinäit on küll suht kasutu, pistik seest soojem ja alati mitmeid isegi kümmekond kraadi kõrgem kui ümbritsev temperatuur icon_rolleyes.gif
Aqara saadab siis, kui toimub muutus.
karuke
karuke
sõnum 10.12.2024 10:52:50 vasta tsitaadiga
Keegi Ikea nutipistikut on proovinud ja kas seda Nord pool börsi pealt tööle on saadud?
https://www.ikea.ee/en/products/lighting/home-electronics/connectivity-control/tretakt-plug-art-80540349
pinkman
sõnum 10.12.2024 11:03:18 vasta tsitaadiga
redart kirjutas:
Kas kellelgi on kogemust Matter (over wifi, aga häda pärast käib Thread ka) tarkade pistikupesadega, mis voolu mõõdavad? Amazonis on neid päris hulga, aga kui kommentaare lugeda, siis on tihti jorisemist, et energiakulu ei mõõda üle matteri. Eks see consumptioni tugi tuli alles Matter 1.3-s ka, aga no üle poole aasta juba möödas, võiks ju olla muudatused firmwaredesse jõudnud. Platvormiks on Home Assistant.
Kui kellelgi on mõni muu mõõtev wifi pistikupesa, millel on toimiv HA lokaalne integratsioon, siis seda võiks ka mainida.
. Aqara nutipistik näitab tarbimist lausa reaalajas.Ühe pistiku kärsatasin juba läbi.On küll märgitud ,et max power 2300 w aga see ei vasta tõele.Reaalselt on seal 5A relee.10 ampert ta välja ei kannata.Kui hoida tarbimist ca 1300 w siis töötab ilusti.Kasutan maal läbi aqara tembianduri radika käivitamiseks,et hoida toas 7 kraadi sees.
RassK
RassK
sõnum 20.12.2024 02:44:16 vasta tsitaadiga
karuke kirjutas:
Töötab ikka. Pole sellel pistikul sooja ega külma nordpoolist ja nordpoolil pistikust. Su platvorm tõmbab need otsad kokku.
Too pistik raporteerib ainult on/off ja saab ka lülitada on/off, rohkem nõudeid pole vaja ka.
UPD: Keda huvitab, siis 19 Dets tuleb juttu HomeAssistanti voice assistant hardware poolest. Saab vaadata, mida see kujutab endast ja lõpuks local AI projektiga ehk edasi liikuda.
With some help from Santa 🎅 and his elves, we have prepared a product launch YouTube live stream on 19 December 2024, at 20:00 GMT / 12:00 PT / 21:00 CET!
UPD2: Sai üks preview versioon endale ära tellitud. Täiesti olematu built-in kõlar tuli väikese üllatusena. Lisaks hetkel kasutuses echo dot 5'd ei oma auxi, siis tuleb need ka välja vahetada gen varasema peale.
Uuel aastal saab siis ilmselt AM4 -> AM5 platvormi ka uuendada kuna põhjust nagunii Nvidia RTX 5090 poole vaadata. Hetkel tundub, et ilma korraliku LLM'i abita pole nagunii selle HA Voice'ga midagi teha.
Markos
sõnum 20.12.2024 12:27:52 vasta tsitaadiga
Triac led drivereid leiaks kõige paremini kust ? 24v on suht limiteeritud saadavusega, oomipoes mingid nextecid hakkasid silma. Muidu olen ikeasi kasutanud, seal kõik ühes, aga need vaid max 30w ja üle 2,5m ei toida, isegi sellega ei saa 100% peale panna, hakkab vilkuma.
RassK
RassK
sõnum 20.12.2024 12:50:23 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
https://ledhouse.ee/et/2/16622/toiteplokk-24v-dc-sch-60-24
See ei sobi või? Viimati sai kohapealt riiulist. Aastaga 0 probleemi.
edit: Seal mingeid Triace ka laos kui need peaks etemad olema?
Markos
sõnum 20.12.2024 14:58:12 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Markos kirjutas:
See tundub tavaline olevat, neid on kõik kohad täis. Vaja on just dimmerdatavat, et saaks fibaroga dimmerdada. Dalit ei taha.
RassK
RassK
sõnum 20.12.2024 16:31:11 vasta tsitaadiga
Mul on seal sarnane loll dimmer taga https://ledhouse.ee/et/2/17297/dimmer-v1-ks, ma nüüd ei teagi, kas seal on mingi erinevus Fibaroga.
edit: nvm fibaro dimmerdab 230v pealt, see junn on peale driverit eusa_wall.gif
Markos
sõnum 20.12.2024 22:27:35 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Fibaro on trailing edge või leading edge, vastavat konfile.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 22.12.2024 12:35:36 vasta tsitaadiga
Kui on vaja LED riba dimmerdada 12/24V poolelt siis Fibarol see RGBW sobib perfektselt. Kuni 288W @ 24V kui mälu ei peta.
Markos
sõnum 23.12.2024 13:13:51 vasta tsitaadiga
Lauri_s kirjutas:
Jah, RGBW on tegelikult variant küll jah, kui muud ei leia.
sõnum 09.01.2025 22:53:41 vasta tsitaadiga
Link
Level
sõnum 11.01.2025 20:54:33 vasta tsitaadiga
Pole just otseselt targa kodu teema. Aga on keegi kohanud kohaoleku andurit ,mille saaks ühendada ventilaatoriga. Seega kui keegi käib päeval duššiall ja öösel nr kahel siis läheks ventikas tööle ja töötaks mõnda aega pärast tegu(seega ei tohiks olla valguse mõõtmise võimalust). Suuremaks ümbeehituseks paraku mahti pole ja sinna vahele 2 nutikat ei soovi ka panna.
www.ohutuspartner.ee Teie partner ohutusalal
Janis
Aeg maha 60
sõnum 11.01.2025 20:57:55 vasta tsitaadiga
Valgustile mõeldud liikumisandur sobib selleks, igas ehituspoes olemas
Level
sõnum 11.01.2025 21:05:43 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Proovisin seda see ei toimi, sest kui valgus piisav siis ei lülitu tööle . Tegu on aknaga vannitoaga , kus päeval looduslik valgus
Janis
Aeg maha 60
sõnum 11.01.2025 21:07:24 vasta tsitaadiga
Nendel saab seda valguse osa ju kruttida tavaliselt. Või siis lahti võtta ja see konkreetne andur kinni katta?
sõnum 11.01.2025 21:49:03 vasta tsitaadiga
Shelly-t ei taha kasutada?
=> https://www.facebook.com/groups/ShellyIoTCommunitySupport/posts/4412446578854672/
redart
sõnum 12.01.2025 21:03:58 vasta tsitaadiga
Level kirjutas:
Üks variant on ventikas vahetada välja nt Soler&Polau Silent Dualiga, sellel on andur sisse ehitatud.
spongerdan
spongerdan
sõnum 13.01.2025 08:51:44 vasta tsitaadiga
Vent peaks minema tööle peale pesus käimist sest muidu hakkab ju külm icon_lol.gif . Oli ka variant, mis läks valgusega koos tööle ja siis töötas paar minutit lisaks peale valguse kinni panekut. Sai ümber tehtud sest külma õhu vedas vannituppa ja jahe oli. Siis sai pandud eraldi lüliti ja vajutatakse peale pesus käimist korraks ja siis taimeriga käib mõned minutid ja lülitab ise välja.
sõnum 13.01.2025 11:13:40 vasta tsitaadiga
Siis kuluks ära kombo kohaloleku ja niiskuse andurist, saab aktiveerida inimese lahkudes, kui niiskus on piisavalt kõrge.
VR53
VR53
sõnum 14.01.2025 22:04:52 vasta tsitaadiga
Shelly 2.5 relee + Shelly Plus Add-On, millele saab DHT22 niiskuseanduri külge panna
Ise seadistaks midagi sellist
1. Kui niiskus üle 80%, siis vent tööle 15 min
2. Kui tuli põleb üle 5 min, siis vent tööle 5 min
3. Pikema lüliti vajutuse peale läheb tulele lisaks vent tööle (juhul, kui vaja käsitsi tööle panna)
4. Uuesti pikema lüliti vajutuse peale läheb ka vent kinni
5. Tuli automaatselt kustutada 30 min pärast
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
jaank
sõnum 15.01.2025 00:09:11 vasta tsitaadiga
Vannitoa vent puhtalt ruumi niiskuse pealt hästi ei tööta.
VR53
VR53
sõnum 15.01.2025 00:25:03 vasta tsitaadiga
Miks arvad, et ei tööta? Mul juba mitu aastat töötanud.
jaank
sõnum 15.01.2025 00:43:34 vasta tsitaadiga
Kas pidevalt käima ei jää?
Mul ei ole õhuniiskus piisavalt stabiilne, et saaks kindla protsendi pealt lülitama panna.
RassK
RassK
sõnum 15.01.2025 00:53:53 vasta tsitaadiga
Kui see pidevalt üle 65% on, siis on suurem probleem juba nagunii.
Markos
sõnum 15.01.2025 10:21:17 vasta tsitaadiga
jaank kirjutas:
Töötab küll. Kunagi oli korteris selline asi aqara temp sensoriga. Vent hakkas tööle soovitud niiskustaseme pealt ja jäi vait, kui niiskustase langes alla. Elementaarne lihtloogika.
jaank
sõnum 15.01.2025 13:10:30 vasta tsitaadiga
Markos
sõnum 16.01.2025 11:48:44 vasta tsitaadiga
Tjah, seda RGBW'd on raske leida eestist. Faun näitab, et saadaval, aga tellimise peale ütlevad, et ikkagi ei saa.
aeropiloot
aeropiloot
sõnum 16.01.2025 11:59:22 vasta tsitaadiga
Infoks neile kellel kasutusel Airobot termostaadid ja Home Assistant, siis keegi hea inimene on teinud HA integratsiooni
https://github.com/karlblum/hass-airobot-thermostat
F45
sõnum 16.01.2025 12:46:44 vasta tsitaadiga
keegi sellise anomaaliaga on zigbee võrgus kokku puutunud, et üks zigbee seade lülitab teist zigbee seadet iseenesest.
Kasutan zigbee võrku läbi Home Assistanti. Sai juurde ostetud Tuya 4 lülitiga scene switch ehk siis patarei toitel seade. Aga lüliti ilma midagi seadistamata hakkas lülitama Aqara zigbee pistikupesa on ja off. üksik vajutus (klahvil 1-4) lülitab seadme välja ja topeltvajutus (klahvil 1-4) lülitab seadme sisse.
Home assistant asjasse ei puutu, kuna testiks sai ta vooluvõrgust välja ühendatud ja anomaalia oli sama. Vooluvõrgus olevaid zigbee seadmeid ei viitsinud lahti ühendada.
Kas mingid zigbee protokolli vms kattuvad või mis jama olla võib?
RassK
RassK
sõnum 16.01.2025 12:51:57 vasta tsitaadiga
aeropiloot kirjutas:
See on ju cloud integration äpp, sisuliselt täiesti mõttetu. HA'l on Modbus integratsioon olemas, Airobotil on ka modbus olemas. Pole mingit välisvõrku vaja.
netmaster
netmaster
sõnum 16.01.2025 12:59:03 vasta tsitaadiga
ei ole kokku puutunud, aga olen näinud nii pistikupesi kui ka scene switche millel on Zigbeega koos ka 433Mhz või IR vms. kaugjuhtimise võimekus. Võibolla seal mingid koodid klapivad.
See, et Zigbee võrku paaritamata seade iseenesest lülitab mingit teist Zigbee seadet, kaldub pigem kuhugi ulmevaldkonda vist.
aeropiloot
aeropiloot
sõnum 16.01.2025 13:08:16 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Kelle jaoks mõttetu see ei pea kasutama icon_smile.gif Jagasin infot neile kellele see võib huvi pakkuda.
oliver989
oliver989
sõnum 16.01.2025 13:23:45 vasta tsitaadiga
F45, mingitel Ikea lülitidel on sama, et saab ilma hubita kasutada. Ehk siis näiteks nutipirn ja lüliti suhtlevad otse.
Ilmselt pead juhendist uurima kuidas seadistada. Home assistantis saab ka gruppe muuta, aga ma täpselt ei mäleta kuidas see käis.
Markos
sõnum 16.01.2025 14:02:23 vasta tsitaadiga
F45 kirjutas:
Olen näinud, mul hakkas ka üks vana nelja nupuga osrami lüliti ühte aqara pistikupesa lülitama sisse ja välja. Mõlemad olid lisaks veel HA küljes kah. See on miskitpidi directbindingu ja find & bind teema, mingi hardcodetud aadress matchib vms. Samasugune teine lüliti ei mõjuta midagi.
Jah, see on directbinding, aga see läheb minema, kui factory reset teha, antud juhul ei ole see teema, kuna factory resetit on kõik seadmed saanud korduvalt.
F45
sõnum 16.01.2025 14:13:56 vasta tsitaadiga
oliver989 kirjutas:
Tänud, võtsid probleemi lühemalt kokku icon_smile.gif . Ehk siis tundub, et nutipistik ja lüliti suhtlevad otse omavahel.
Grupid mul z2m puuduvad, aga uurin ehk annab kuidagi lahendada või läheb lüliti mahkandmisele.
Tuli meelde praegu, et mul pelleti katlal ka sama aqara nutipistik vahel ja siin testides kümneid kordasid sisse välja klõpsinud.
Markos kirjutas:
Ok, et teoorias võin tellida samasuguse zigbee lüliti ja see ei pruugi neid aqara pistikupesasid lülitada?
Markos
sõnum 16.01.2025 14:28:47 vasta tsitaadiga
Mingit garantiid ma siin anda küll ei saa, aga ega teadasaamiseks vist muud üle jää ka.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 16.01.2025 14:36:30 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
RassK - kas kasutad ise Airoboti üle ModBus? Ma ainult readingud saanud paika aga juhtida ei saa. Hea meelega tahaks juhtida ka (Mode, speed)
redart
sõnum 16.01.2025 14:39:53 vasta tsitaadiga
Kas see tuya zigbee scene switch läks ilma localtuya ja muu p0rrita home assistantile külge? Ma olen ka seda vaadand, ega palju alternatiive pole, aga pole julgend osta sest see tuya developer accoundis navigeerimine on...
Gruppe saad HAs hallata muidu nii, et võtad Settings - Devices alt selle zigbee device lahti ja siis Device Info paneelis kolme püstise täpi menüüst valid Manage zigbee device. Sealt teine tab on Bindings, kust alt peaks olemasolevad näha olema ja saad uusi luua.
RassK
RassK
sõnum 16.01.2025 14:56:10 vasta tsitaadiga
-vodafone- kirjutas:
RassK kirjutas:
Mul on erinevad Komfovendid olnud üle Modbusi taga. Airobotit ei ole aga ei tahaks uskuda, et see väga palju teine on.
sõnum 16.01.2025 15:19:23 vasta tsitaadiga
Väga palju seal torkida ei saa üle modbusi: https://airobothome.com/documents/manuals/vu/airobot-vu-modbus-basic-en.pdf
Paika seadmisel on ilmselt mõistlik võtta vajadusel abiks Komfovendi seadistused.
Aga Komfovendil liigutasin võimalikult paljude sensorite lugemise üle HTTP peale, sest modbusi ühendus kippus pidevalt ära kukkuma (enamus ajast aitas automationiga modbusi teenuse restart, kuid kohati pidi voolu täitsa ära võtma Komfovendilt, et ühendus taastuks). Nüüd, kus enamus sensoreid loeb üle HTTP ja vaid käputäis on järgi modbus peal, näib ühendus märgatavalt stabiilsem olema.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 16.01.2025 15:23:26 vasta tsitaadiga
RassK, mikk36, viskaks ühe virtuaalse beer_yum.gif kui miski näite saaks anda koodi osas ...
Mul yaml´s sellisena hetkel see (modbus ainuke pinnuks silmas hetkel). See switch osa lamp - mingi vana ja vale jäänuks tõenäoliselt. Ei tomi.
F45
sõnum 16.01.2025 15:45:35 vasta tsitaadiga
redart kirjutas:
Jah, nagu kõikide zigbee seadmetega, ei pea ka seda kuskil mujal siduma, kui ainult soovitud seadmes ehk siis minu puhul Home Assistantis.
Sinu soovitatud haldamist ei saa ma nii teha, kuna kolme täpi menüüs device info all on ainult "Download diagnostics" ja "Delete". Aga see võimalus ehk avaneb siis, kui kasutatud HA enda zha, aga mul kasutusel zigbee2mqtt add on.
redart
sõnum 16.01.2025 15:55:10 vasta tsitaadiga
F45 kirjutas:
Oh oleks see nii lihtne icon_smile.gif Hiinlased harrastavad vahest ebastandardseid konfe, ja siis ei tule sealt muud kui ainult signaalitugevus, kõik muud ressursid jäävad kättesaamatuks, kuni keegi custom quirki viitsib teha. Hea teada anyway, et see töötab. Tellin siis omale ka hiinast ära - kui just siin kellelgi üle ei jää.
F45 kirjutas:
Tõsi, ma kasutan ZHA-d ja see tuleb sealt integrationist. My bad.
Siis on keerulisemad variandid. Kas disabled m2t ajutiselt ja paned zha käima või installid näiteks zigpy-cli. Esimese variandi puhul tuleb sul see scene switch vist ka uuesti regada zha jaoks. Teise puhul vist mitte, aga ma ei ole kindel. Seda on üldse keeruline käima ajada live home assistantis, kõige lihtsam on eraldi masinas või konteineris jooksutada ja sinna see zigbee dongle ajutiselt taha visata.
oliver989
oliver989
sõnum 16.01.2025 17:26:36 vasta tsitaadiga
F45, Zigbee2mqtt seadetes saab ka gruppe ja binde muuta.
RassK
RassK
sõnum 16.01.2025 20:52:19 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Komfovendi modbusil ma pole kohanud muud jama kui nüüd viimane seade (C5) sööb ainult ühte klienti korraga. Nende telefoni äpp käib ka üle modbusi, seega ongi kohe lõhki kui äpi avad. Lahenduseks mul on modbus proxy NASis dockeris jooksmas, rock solid hetkel kogu see ahel olnud.
Mu Komfovent on selline. Osades lihtsalt muudad aadressi ära vastavalt manualile.
Kui on asju, mida mäppida ei saa, siis teed scriptid teenusega "Modbus 'Write register'" (või coil, kui coile kirjutad). Aadressi võtad manualist, value paned nii nagu manual näitab ja Hub on configuration.yam'lis modbusi integratsiooni nimi.
modbus:
  # Komfovent C5 Integration
  - name: "Komfovent C5"
... ehk siis antud juhul läheb Hub'i väärtuseks Komfovent C5.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 16.01.2025 22:59:49 vasta tsitaadiga
beer_yum.gif Sain hakkama
Modbusi konfi lisatud:
sõnum 17.01.2025 00:49:07 vasta tsitaadiga
RassK, mul ei ole kusagil ühtegi äppi paigaldatud, seega selles ei ole asi. Vahest lihtsalt hakkab lampi iga minuti tagant ühendus ära vajuma (ei reageeri enam). Mul automaatika jälgib, et kui aeg ei uuene enam, teeb automaatselt modbus servicele reloadi. Mingi hetk aga ei aita see ja siis lennutan teavituse telefoni, et komfovendilt voolu korra ära võtaks, siis ärkab kõik ellu taas.
RassK
RassK
sõnum 17.01.2025 02:49:10 vasta tsitaadiga
mikk36, mis mudel sedasi teeb?
Olen kohanud mõndasid sarnaseid Modbus IP gatewaysid. Pole aru saanud, kas mina loll, gw rämps, seade aeglane. Komfovendi puhul peaks küll see kõik ühes tükis olema.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 106, 107, 108 ... 114, 115, 116  järgmine
