uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 213, 214, 215 ... 219, 220, 221  järgmine
RassK
RassK
sõnum 15.01.2025 00:53:53 vasta tsitaadiga
Kui see pidevalt üle 65% on, siis on suurem probleem juba nagunii.
Markos
sõnum 15.01.2025 10:21:17 vasta tsitaadiga
jaank kirjutas:
Vannitoa vent puhtalt ruumi niiskuse pealt hästi ei tööta.
Töötab küll. Kunagi oli korteris selline asi aqara temp sensoriga. Vent hakkas tööle soovitud niiskustaseme pealt ja jäi vait, kui niiskustase langes alla. Elementaarne lihtloogika.
jaank
sõnum 15.01.2025 13:10:30 vasta tsitaadiga
Markos
sõnum 16.01.2025 11:48:44 vasta tsitaadiga
Jah, RGBW on tegelikult variant küll jah, kui muud ei leia.
Tjah, seda RGBW'd on raske leida eestist. Faun näitab, et saadaval, aga tellimise peale ütlevad, et ikkagi ei saa.
aeropiloot
aeropiloot
sõnum 16.01.2025 11:59:22 vasta tsitaadiga
Infoks neile kellel kasutusel Airobot termostaadid ja Home Assistant, siis keegi hea inimene on teinud HA integratsiooni
https://github.com/karlblum/hass-airobot-thermostat
F45
sõnum 16.01.2025 12:46:44 vasta tsitaadiga
keegi sellise anomaaliaga on zigbee võrgus kokku puutunud, et üks zigbee seade lülitab teist zigbee seadet iseenesest.
Kasutan zigbee võrku läbi Home Assistanti. Sai juurde ostetud Tuya 4 lülitiga scene switch ehk siis patarei toitel seade. Aga lüliti ilma midagi seadistamata hakkas lülitama Aqara zigbee pistikupesa on ja off. üksik vajutus (klahvil 1-4) lülitab seadme välja ja topeltvajutus (klahvil 1-4) lülitab seadme sisse.
Home assistant asjasse ei puutu, kuna testiks sai ta vooluvõrgust välja ühendatud ja anomaalia oli sama. Vooluvõrgus olevaid zigbee seadmeid ei viitsinud lahti ühendada.
Kas mingid zigbee protokolli vms kattuvad või mis jama olla võib?
RassK
RassK
sõnum 16.01.2025 12:51:57 vasta tsitaadiga
aeropiloot kirjutas:
See on ju cloud integration äpp, sisuliselt täiesti mõttetu. HA'l on Modbus integratsioon olemas, Airobotil on ka modbus olemas. Pole mingit välisvõrku vaja.
netmaster
netmaster
sõnum 16.01.2025 12:59:03 vasta tsitaadiga
ei ole kokku puutunud, aga olen näinud nii pistikupesi kui ka scene switche millel on Zigbeega koos ka 433Mhz või IR vms. kaugjuhtimise võimekus. Võibolla seal mingid koodid klapivad.
See, et Zigbee võrku paaritamata seade iseenesest lülitab mingit teist Zigbee seadet, kaldub pigem kuhugi ulmevaldkonda vist.
aeropiloot
aeropiloot
sõnum 16.01.2025 13:08:16 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Kelle jaoks mõttetu see ei pea kasutama icon_smile.gif Jagasin infot neile kellele see võib huvi pakkuda.
oliver989
oliver989
sõnum 16.01.2025 13:23:45 vasta tsitaadiga
F45, mingitel Ikea lülitidel on sama, et saab ilma hubita kasutada. Ehk siis näiteks nutipirn ja lüliti suhtlevad otse.
Ilmselt pead juhendist uurima kuidas seadistada. Home assistantis saab ka gruppe muuta, aga ma täpselt ei mäleta kuidas see käis.
Markos
sõnum 16.01.2025 14:02:23 vasta tsitaadiga
F45 kirjutas:
Olen näinud, mul hakkas ka üks vana nelja nupuga osrami lüliti ühte aqara pistikupesa lülitama sisse ja välja. Mõlemad olid lisaks veel HA küljes kah. See on miskitpidi directbindingu ja find & bind teema, mingi hardcodetud aadress matchib vms. Samasugune teine lüliti ei mõjuta midagi.
Jah, see on directbinding, aga see läheb minema, kui factory reset teha, antud juhul ei ole see teema, kuna factory resetit on kõik seadmed saanud korduvalt.
F45
sõnum 16.01.2025 14:13:56 vasta tsitaadiga
oliver989 kirjutas:
Tänud, võtsid probleemi lühemalt kokku icon_smile.gif . Ehk siis tundub, et nutipistik ja lüliti suhtlevad otse omavahel.
Grupid mul z2m puuduvad, aga uurin ehk annab kuidagi lahendada või läheb lüliti mahkandmisele.
Tuli meelde praegu, et mul pelleti katlal ka sama aqara nutipistik vahel ja siin testides kümneid kordasid sisse välja klõpsinud.
Markos kirjutas:
Ok, et teoorias võin tellida samasuguse zigbee lüliti ja see ei pruugi neid aqara pistikupesasid lülitada?
Markos
sõnum 16.01.2025 14:28:47 vasta tsitaadiga
Mingit garantiid ma siin anda küll ei saa, aga ega teadasaamiseks vist muud üle jää ka.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 16.01.2025 14:36:30 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
RassK - kas kasutad ise Airoboti üle ModBus? Ma ainult readingud saanud paika aga juhtida ei saa. Hea meelega tahaks juhtida ka (Mode, speed)
redart
sõnum 16.01.2025 14:39:53 vasta tsitaadiga
Kas see tuya zigbee scene switch läks ilma localtuya ja muu p0rrita home assistantile külge? Ma olen ka seda vaadand, ega palju alternatiive pole, aga pole julgend osta sest see tuya developer accoundis navigeerimine on...
Gruppe saad HAs hallata muidu nii, et võtad Settings - Devices alt selle zigbee device lahti ja siis Device Info paneelis kolme püstise täpi menüüst valid Manage zigbee device. Sealt teine tab on Bindings, kust alt peaks olemasolevad näha olema ja saad uusi luua.
RassK
RassK
sõnum 16.01.2025 14:56:10 vasta tsitaadiga
-vodafone- kirjutas:
RassK kirjutas:
Mul on erinevad Komfovendid olnud üle Modbusi taga. Airobotit ei ole aga ei tahaks uskuda, et see väga palju teine on.
sõnum 16.01.2025 15:19:23 vasta tsitaadiga
Väga palju seal torkida ei saa üle modbusi: https://airobothome.com/documents/manuals/vu/airobot-vu-modbus-basic-en.pdf
Paika seadmisel on ilmselt mõistlik võtta vajadusel abiks Komfovendi seadistused.
Aga Komfovendil liigutasin võimalikult paljude sensorite lugemise üle HTTP peale, sest modbusi ühendus kippus pidevalt ära kukkuma (enamus ajast aitas automationiga modbusi teenuse restart, kuid kohati pidi voolu täitsa ära võtma Komfovendilt, et ühendus taastuks). Nüüd, kus enamus sensoreid loeb üle HTTP ja vaid käputäis on järgi modbus peal, näib ühendus märgatavalt stabiilsem olema.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 16.01.2025 15:23:26 vasta tsitaadiga
RassK, mikk36, viskaks ühe virtuaalse beer_yum.gif kui miski näite saaks anda koodi osas ...
Mul yaml´s sellisena hetkel see (modbus ainuke pinnuks silmas hetkel). See switch osa lamp - mingi vana ja vale jäänuks tõenäoliselt. Ei tomi.
F45
sõnum 16.01.2025 15:45:35 vasta tsitaadiga
redart kirjutas:
Jah, nagu kõikide zigbee seadmetega, ei pea ka seda kuskil mujal siduma, kui ainult soovitud seadmes ehk siis minu puhul Home Assistantis.
Sinu soovitatud haldamist ei saa ma nii teha, kuna kolme täpi menüüs device info all on ainult "Download diagnostics" ja "Delete". Aga see võimalus ehk avaneb siis, kui kasutatud HA enda zha, aga mul kasutusel zigbee2mqtt add on.
redart
sõnum 16.01.2025 15:55:10 vasta tsitaadiga
F45 kirjutas:
Oh oleks see nii lihtne icon_smile.gif Hiinlased harrastavad vahest ebastandardseid konfe, ja siis ei tule sealt muud kui ainult signaalitugevus, kõik muud ressursid jäävad kättesaamatuks, kuni keegi custom quirki viitsib teha. Hea teada anyway, et see töötab. Tellin siis omale ka hiinast ära - kui just siin kellelgi üle ei jää.
F45 kirjutas:
Tõsi, ma kasutan ZHA-d ja see tuleb sealt integrationist. My bad.
Siis on keerulisemad variandid. Kas disabled m2t ajutiselt ja paned zha käima või installid näiteks zigpy-cli. Esimese variandi puhul tuleb sul see scene switch vist ka uuesti regada zha jaoks. Teise puhul vist mitte, aga ma ei ole kindel. Seda on üldse keeruline käima ajada live home assistantis, kõige lihtsam on eraldi masinas või konteineris jooksutada ja sinna see zigbee dongle ajutiselt taha visata.
oliver989
oliver989
sõnum 16.01.2025 17:26:36 vasta tsitaadiga
F45, Zigbee2mqtt seadetes saab ka gruppe ja binde muuta.
RassK
RassK
sõnum 16.01.2025 20:52:19 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Komfovendi modbusil ma pole kohanud muud jama kui nüüd viimane seade (C5) sööb ainult ühte klienti korraga. Nende telefoni äpp käib ka üle modbusi, seega ongi kohe lõhki kui äpi avad. Lahenduseks mul on modbus proxy NASis dockeris jooksmas, rock solid hetkel kogu see ahel olnud.
Mu Komfovent on selline. Osades lihtsalt muudad aadressi ära vastavalt manualile.
Kui on asju, mida mäppida ei saa, siis teed scriptid teenusega "Modbus 'Write register'" (või coil, kui coile kirjutad). Aadressi võtad manualist, value paned nii nagu manual näitab ja Hub on configuration.yam'lis modbusi integratsiooni nimi.
modbus:
  # Komfovent C5 Integration
  - name: "Komfovent C5"
... ehk siis antud juhul läheb Hub'i väärtuseks Komfovent C5.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 16.01.2025 22:59:49 vasta tsitaadiga
beer_yum.gif Sain hakkama
Modbusi konfi lisatud:
sõnum 17.01.2025 00:49:07 vasta tsitaadiga
RassK, mul ei ole kusagil ühtegi äppi paigaldatud, seega selles ei ole asi. Vahest lihtsalt hakkab lampi iga minuti tagant ühendus ära vajuma (ei reageeri enam). Mul automaatika jälgib, et kui aeg ei uuene enam, teeb automaatselt modbus servicele reloadi. Mingi hetk aga ei aita see ja siis lennutan teavituse telefoni, et komfovendilt voolu korra ära võtaks, siis ärkab kõik ellu taas.
RassK
RassK
sõnum 17.01.2025 02:49:10 vasta tsitaadiga
mikk36, mis mudel sedasi teeb?
Olen kohanud mõndasid sarnaseid Modbus IP gatewaysid. Pole aru saanud, kas mina loll, gw rämps, seade aeglane. Komfovendi puhul peaks küll see kõik ühes tükis olema.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 213, 214, 215 ... 219, 220, 221  järgmine
