praegune kellaaeg 04.08.2025 10:04:22
Esmamulje Starfieldist: |
Väga viis |
11% |
[ 9 ] |
Hea |
24% |
[ 19 ] |
Käib kah |
19% |
[ 15 ] |
Alla keskmise |
29% |
[ 23 ] |
Täielik käkk |
14% |
[ 11 ] |
hääli kokku : 77 |
15.10.2024 18:28:32
Vael, Shader Compilation stutter ei ole RT seotud. See esineb sõltumata sellest kas mäng üldse RT kasutab. Mina arvan, et see on paljuski arendajate kiirustamise tulemus. See on tarkvaraliselt täiesti lahendatav, aga on arendajaid kes ei viitsi seda optimeerida.
On neid kes süüdistavad UE5 mootorit selles aga see on vale. Vajalikud tööriistad selle lahendamiseks on mootoris olemas.
See on probleem mis aja jooksul saab lahenduse ainult kas siis kui arendaja selle ära paikab või uus kiirem raud välja tuleb mis brute force meetodiga selle mängitavaks muudab.
Crysis probleem oli see, et see oli optimeeritud Inteli arhitektuurile, kuna väljatuleku hetkel oli Intel kaugel ees ja teine probleem oli selles, et see nõudis väga head CPU ST jõudlust.
Remasteri jaoks kasutati põhjana konsooliporti mis oli rohkem CPU optimeeritud jooksma rohkematel tuumadel aga see tõi kaasa teised probleemid ja mina seda OG PC versioonist paremaks ei loe.
Võibolla kunagi saame ground up remake.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
RedFusion
17.10.2024 10:58:52
Tomorrow kirjutas: |
londiste, Starfield ei ole mingi cult classic mis 10 aasta pärast avastatakse ja taevani kiidetakse.
Sinu pidev jutt, et seda "pekstakse" on naeruväärne. Tegu on lihtsalt väga igava ja keskpärase mänguga. Kamaluga otsa veel tehnilisi puudujääke. |
Nõus. Ma aasta tagasi kurtsin, et mäng ei jookse üldse, oli ainult slideshow. Siis SSD peal lõpuks sain normilt tööle asja, pole küll väga hea fps, aga enam-vähem sujuv. Olgugi et pilt on suht meh. Aga siis hakkas iga ca 10-15 min tagant mäng lampi crashima. Teistes mängudes pole olnud sellist asja, wtf? Pole mingi pira versioon vms ka, otse Steamist ostetud. Natuke guugeldasin, muutsin mingeid settinguid süsteemis ja kettal ning sain paremaks - nüüd crashib korra tunnis vms, vahel harvem. Sellega leppisin, sest ei osanud rohkem midagi teha. Võimalik, et nüüd aasta hiljem seda enam pole, ma ei ole vahepeal mänginud...
Jõudsin muidu peaaegu lõppu, 1-2 main story questi jäi veel teha. Siis tulid küll muud asjad vahele, aga ega ei tõmmanud ka hirmsasti mängu lõpetama. Juba nende tehniliste jamade pärast võtaks vähemalt 1/10 hindest maha. Tegelt okei, osa main storyst oli täitsa põnev ja mingid side questid ka (osad vist veel tegemata), planeetide avastamine ja maailm olid huvitavad (kuigi veidi liiga tühi kõik). Laevaehitus oli ka päris tore, aga seda alles siis, kui asjast aru said. Oleks võinud lihtsalt mingi tutorial või abistav UI olla. Seal on üsna palju võimalusi ja ma tükk aega ei saanud aru, kuhu mingeid tükke lisada saab ja kuidas üldse asi töötab. Siis videote ja proovimise põhjal lõpuks sai aru, aga no wtf, selgitage mängus seda. Questid on nii ja naa - vahepeal läks jah suht igavaks, sest liiga palju on samasugust "mine too see asi" sisu. Nõus, et esemed on liiga generic ja oleks tahtnud legendary vastaseid ja looti nagu FO-s varem.
Kokkuvõttes ma arvan, et Steami "mixed reviews" on suht aus. Võib-olla teen lõpuks läbi ning avastan veidi rohkem maailma ka, aga kas uuesti mängiks kunagi? Kindlasti mitte.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
17.10.2024 13:05:59
ma loodan, et sa profiiliarvutiga ei mänginud seda. starfieldi nõuded süsteemile ei ole just tagasihoidlikud.
sealhulgas ssd on täiesti nõutud ja ka minimaalsetes kirjas. see oli avaldamise hetkel jutuaineks ning ilmselt põhiliseks põhjuseks miks starfieldi ei üritatud eelmisele konsoolipõlvkonnale müüa.
https://help.bethesda.net/#en/answer/60442 kirjutas: |
Minimum
OS: Windows 10 version 21H1 (10.0.19043)
Processor: AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K
Memory: 16 GB RAM
Graphics: AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti
DirectX: Version 12
Storage: 125 GB available space
Additional Notes: SSD Required(Solid-state Drive) |
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
RedFusion
17.10.2024 14:16:14
londiste kirjutas: |
Minimum
Memory: 16 GB RAM
DirectX: Version 12
Mängisin ja nagu mainisin, siis SSD-ga oli suht okei fps, täiesti mängitav. Oleks saanud isegi madalamaks keerata settinguid, aga polnud põhjust (proovisin igat pidi, crashide vastu ei aidanud). Asi ju selles ongi, et need nõuded süsteemile on debiilsed, sest see pilt pole nii hea. Olen paar aastat vanu AAA mänge high peal jooksutanud 50-60+ fps, kenam graafika, madalamad nõuded. Crashimist see ka ei põhjenda, ma lugesin päris palju kurtmist high-end PC-de omanikelt, et samamoodi crashib. See on lihtsalt mingi ülihalvasti optimeeritud port...
1dumbpcuser
19.12.2024 07:26:13
Former Starfield dev says the space RPG "could have existed without those" surplus loading screens, with many added after he left production
GamesRadar
“It could have existed without those [loading screens],” Axis Unseen developer Nate Purkeypile tells VideoGamer on the subject of Starfield's wealth of momentum-breaking buffer zones. “Like, some of those were not there when I had been working on it, and so it was a surprise to me that there were as many as there were.” Specifically, he's talking about the city of Neon, an area Purkeypile had worked on early in Starfield's development stages ....
"A lot of it is gating stuff off for performance in Neon,” Purkeypile explains of the many, many idling zones that players run into while exploring the city on foot.
_________________ M: Gigabyte B650M-DS3H |
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
ahvilõust
27.01.2025 15:15:13
Sai siis seda Shattered space-i natuke proovitud ja ilge peer on see. Algusest peale tonnides mingit usu jama monolooge. Käi seal koopas ja kuula seda sitta. Siis pärast kui see sitt läbi kuula veel kauem mingit jama. Siuke usu teema kosmose ulmekas ei sobi mitte kui kuidagi!
Aga suurim probleem on, et mäng jookseb palju sitemini. Kurat prose läheb juba 2 minuti pärast 90C+. Nagu WTF? Nii, et ei hakka arvutid retsima siukse pasa pärast.
_________________ Gdesainer
M: MSI RTX 3070 Gaming Trio |
1dumbpcuser
27.01.2025 15:38:11
ahvilõust kirjutas: |
Kurat prose läheb juba 2 minuti pärast 90C+. Nagu WTF? Nii, et ei hakka arvutid retsima siukse pasa pärast. |
tsitaat: |
UUS:
Protsessor Intel Core 2 Duo E6300 |
No ma imestan , et sa selle profiils oleva prosega üldse selle mängu käima said
95 |
ahvilõust
27.01.2025 18:14:44
See ilge vana kraam. Nüüd 14700k ja 4080. Sama rauaga sai vanemad versiooni ilusti mängida.
1dumbpcuser
27.01.2025 18:25:58
14700K on päris kuum prose ja Starfield on päris CPU-heavy mäng
95 |
labidas
27.01.2025 20:18:34
kui 2 minutiga on 90+, kas siis pole mitte kas jahutus halb, prose tuunimata või mõlemat?
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
ahvilõust
28.01.2025 10:12:59
Suva see. Mu juttu point on, et enne seda ei olnud!
lisa lemmikuks |
