uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 173, 174, 175 ... 219, 220, 221  järgmine
701kka
sõnum 09.08.2023 16:38:08 vasta tsitaadiga
Shelly-HA räägivad omavahel kohalikus võrgus. Shelly Cloud'i võib kasutada, võib ka mitte kasutada, see pakub eelise läbi Shelly veebi (https://my.shelly.cloud/) või moblarakenduse seadmeid juhtida.
Ise väikestviisi Shelly fännina prooviks 4 väljundi juhtimiseks Shelly Pro 4PM, kui on vaja tenne eraldi juhtida. Selle siseehitust pole vaadanud, aga isiklik kogemus Shelly väiksemate jubinatega ütleb seda, et suuremaid koormuseid tasub nendega juhtida vaid läbi relee (kuigi Plus 1PM lubab 16A max loadi, iseasi kui pikalt...?).
Kui küttekeha töötavas seisus võib rikneda, kui pump ei tööta, siis see juhtimine tuleks ka lahendada elektriliselt. Kui riknemisohtu pole (vaid lihtsalt lülitab küttekeha välja), võib loogika teha ka HA automationina (pump ON = küttekeha on | filtreerimise ajavahemik vms).
RassK
RassK
sõnum 09.08.2023 16:44:18 vasta tsitaadiga
Võib ka väiksema nutireleega juhtida suurt korralikku releed. Eelmine korteri omanik oli sedasi sauna kütmise teinud (smart-implant).
Sauna ma seda ei usaldaks igaks juhuks aga vee kütteks küll.
degreal
sõnum 09.08.2023 18:32:37 vasta tsitaadiga
701kka kirjutas:
Ei toimi 3-faasilise ühendusega.
Markos
sõnum 09.08.2023 20:32:53 vasta tsitaadiga
Shelly jubinad töötavad üle WiFi pilves, aga HA elab ju ikkagi hub'is (PC).
Tõenäoliselt algne küsija ikka juba teab, et HA on tarkvara, mis vajab töötamiseks mingit arvutit. Tavaliselt tulevad hubid jutuks, kui on zigbee või zwave protokollid mängus, mida shelly ei ole, puhas ip ja seetõttu mingit erirauda ei vaja.
?‡oTT
sõnum 09.08.2023 21:53:17 vasta tsitaadiga
Kas keegi on pannud Tenux puutetundliku dimmerdatava lüliti LED valgustiga kokku? Toimib? Tooteinfo põhjal ei toimi...
Markos
sõnum 09.08.2023 22:48:29 vasta tsitaadiga
ˇoTT kirjutas:
Kui see on eraldi välja toodud, siis tõenäoliselt nii ongi. Ainuke asi, mida katsetada võiks on bypassi lisamine valgustiga paralleelselt, samas tootja võiks selle peale juba tulnud olla.
nexus4
nexus4
sõnum 10.08.2023 13:26:58 vasta tsitaadiga
-vodafone- kirjutas:
Kuidas teostaksite basseinivee soojendaja juhtimise või üldise elektriskeemi.
Sisuliselt tavaline 6kW elektritenn (3x2kw tennid)
Pahlen 6kw mudel:
5g2,5 kaabel läheb maja kilbist (3x16A kaitsme tagant) basseini "tehnokasti" ja edasi vaja mõelda. Küttekeha ees on 400w veepump+filter , mida sooviks ka eraldi lülitada ilma kütteta (filtreerimise eesmärgil)
Küttekeha sees on veevoolu andur/lüliti ehk siis veepump peab rakenduma paralleelselt.
Kuna sauna jaoks kasutan sellist asja nagu bleboxi suanabox (seni ennast kenasti õigustanud HA tugi jne ning kõigest 100€) https://blebox.eu/en/product/saunabox/ siis kas sama seadet ei saaks selle küttekeha juhtimiseks rakendada? Kuidas teostada pumba lülitamine koos ja eraldi...
Mingeid erinõudeid peaks ka jälgima? Mõtlen siinkohal mingeid rikkevoolu kaitsmeid vms. Kuigi sauna puhul seda vist ei saanud kasutada (või eksin) Ikkagi vesi ja elekter... icon_rolleyes.gif
1)Kaane saad eest ja pilti teha?
2)Kumb siis on, andur või lüliti? - esimesel juhul tuleks pumbale eraldi toide, teisel juhul tuleks toitekaabel küttekehast.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 10.08.2023 20:04:20 vasta tsitaadiga
nexus4 kirjutas:
Pahlen 6kw mudel:
Tänud juba ette ära!
Pilti seadme seest hetkel ei saa, kuid manuali skeemi:
Sees on lüliti, mis piisava veehulga surve peale siis lülitab eraldi releed - "flow guard"
Q: Mis seal joonisel see C1 ja C2 on ?
rex
rex
sõnum 10.08.2023 20:26:02 vasta tsitaadiga
Eks ta kontaktor ole. Võib ka relee öelda. Ma ei tea, kas kuskil on seadus või tava, kust läheb relee ja kontaktori piir. icon_smile.gif
avrn
sõnum 11.08.2023 08:24:28 vasta tsitaadiga
Mingi erinevuste kirjeldus on siin:
https://www.electricalclassroom.com/difference-between-contactor-and-relay/
Aga eks see piir vahel hägune on, eriti suure relee ja väikese kontaktori vahel. icon_lol.gif
nexus4
nexus4
sõnum 11.08.2023 14:47:47 vasta tsitaadiga
nexus4 kirjutas:
Pahlen 6kw mudel:
Kas see tenn on primaarküte?
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 12.08.2023 08:18:29 vasta tsitaadiga
nexus4,
Jah - st. tünnil ühtegi teist kütet ei ole. Küll aga ei ole mõeldud alati vee üles kütmiseks vaid ~26*-36* vahemikus hoidmiseks. Vee vahetamisel lasen tünni 30+ kraadi vee.
meie
sõnum 12.08.2023 08:39:58 vasta tsitaadiga
Kuidas mõõta vee hulka IBC konteineris? Visuaalne vaade puudub. Idee poolest vist peaks surve/rõhupealt mõõdetav olema?
degreal
sõnum 12.08.2023 09:42:19 vasta tsitaadiga
meie kirjutas:
Mõõdan sedatüüpi anduriga 2m kõrgust vihmaveemahuti taset
https://www.aliexpress.com/item/1005004940457697.html
Enne proovisin arduino ja rõhuanduritega aga siis on atmosfääri referensiga andurit vaja või kahte eraldi kinnist andurit. Vastasel juhul kõigub tünni veetaseme kõrgus veel meetri jagu vastavalt ilmale.
VR53
VR53
sõnum 13.08.2023 14:06:31 vasta tsitaadiga
meie kirjutas:
Vajaksin natuke kaasamõtlemist.
Maja sise ja välisvalgustus + mõni temp andur Shelly peal tööl. Juhtimiseks kasutan Shelly appi ning kõik justkui töötaks.
Aga murekohaks - lapsed ja mitte süsteemiteadlikud kasutajad. Kuidas saaks luua mugava nn kasutajapaneeli? Mõte oleks see, et admin osa oleks justkui kinni ning avalikult nähtav ja kasutatav see osa, mille määran? Ehk siis tahvlist, telefonist saaks endiselt valgust lülitada, kuid admini pool oleks kaitstud?
Shelly enda appiga seda teha ei tundu saavat. Kas Home Aassistan oskab? See vajaks jälle nn HUBi vahele?
Mõtteid?
Kas ikka on vaja kasutajapaneeli?
Mina olen tavaliselt seadistanud süsteemi automaatseks, aga kui keegi tahab seda käsitsi sisse/välja lülitada, siis vajutab lihtsalt lambilülitit ja kasutaja jaoks toimib justkui vanaviisi. Vedruga lülitid eelistatud, et lüliti läheks algasendisse tagasi. Kuna mul kasutusel ka Alexa, siis saab kasutaja paluda ka Alexal soovitud valgus sisse lülitada.
Aga automaatne süsteem endiselt paneb tule automaatselt kustu, kui see on tööle unustatud ja lülitab järgneval päeval automaatselt sisse, olenemata, mitu korda vahepeal keegi nuppu vajutanud on.
Ei kujuta hästi ette, et peaksin telefonist valgust juhtima, tundub liiga tüütu.
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
Markos
sõnum 18.08.2023 08:01:15 vasta tsitaadiga
Täna oli korralik ehmatus. Hommikul vaatan, et tuli ei sütti, mõtlen, et andur maha kukkunud, pressan nuppu, ei miskit. Siis vaatan HA'sse, krt ZB maas, teen reloadi, essugi. Debug sisse, device not found, krt. Ta on varem ka nii teinud, aga see on enamasti seotud olnud HA toite väljalülitamisega ja iga kord on usb lahutamine pulga pildile tagasi toonud, seekord aga mitte, kõrval Aeoteci ZW töötab kenasti. dmesg räägib kurvalt, et unable to enumerate usb device, krt kisub ikka päris hapuks ära. Teen HA'le shutdowni, power adapter tagant ära, tagasi külge, üles, sama lugu. Pulk otse HA taha (muidu on 8M pikendus + usb hub), ikka sama lugu. Suht tunne, et korras ka sellega. ZHA backup! Viimati tegin kuu aega tagasi, võiks pädeda. Päris sama raadiot pole, on Sonoffi P versioon (hetke oma on E). Uus külge, tunneb kenasti ära ja valmis konfi taastama. Mõtlesin korraks, et panen veel vana tagasi, äkki .... ja sealt ta tuleb, jahtus vist piisavalt maha, igastahes külge ta tuli, HA'le boot ja jälle kõik bueno. Suht nõrk tunne, kui praktiliselt kogu elamine on ühe USB pulga taga (65 devicet). Ehk siit moraal, backup söögi alla ja söögi peale, ja sahtlisse mitu pulka varuks ka veel. Muidu on see konkreetne raadio väga stabiilne ja hea leviga. Kiire google ei andnud ka mingeid suuremaid probleeme sellega, samas ühel kasutajal olid samad sümptomid, aga too ei saanud oma raadiot vist üldse tööle. Et sellised "toredad" juhtumised ja väljakutsed siis.
Edit: Pulk suri ikkagi maha öösel ja sai backupist taastamise protseduuri läbi teha.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 20.08.2023 17:54:38 vasta tsitaadiga
Mul viimasel ajal kolme zigbee end devicega probleemid. Kõige alguses hakkas aqara motion sensor (RTCGQ11LM) pidevalt järelt ära kukkuma ja siis jälle tagasi ilmuma. Ei istu ta enam korralikult ei aqara hubi ega sonoffi pulga järel. Ja nüüd viimased paar nädalat on kaks aqara Roller Shade Driver E1 pidevalt järelt ära kukkunud ja mingi hetk jälle tagasi ilmunud.
On kellelgi aimu mis jama see olla võiks?
sõnum 20.08.2023 21:18:13 vasta tsitaadiga
Ruutereid pole?
Omal kogemus, et Sonoffi SNZB-02'd ei taha ka otse koordinaatori küljes püsida pikalt, kuid läbi Ikea ruuteri (lihtsalt USB pesas istuv ruuter) toimetavad väga kenasti.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 21.08.2023 07:42:18 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Ruutereid pole?
Cc2531 on isegi täitsa olemas. Peaks proovima korra.
Markos
sõnum 21.08.2023 08:50:58 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
Enamasti on selleks interferents (wifiga) ja leviprobleemid, kui enne töötas ja nüüd enam mitte. Teiseks põhjuseks on mõni uustulnukas võrgus, mis mingit läbu genereerib. Mul on nimetatud sensoreid 5 tk ja ärakukkumised on haruharvad, nupuvajutus toob koheselt tagasi.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 23.08.2023 08:00:01 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
mikk36 kirjutas:
Ruutereid pole?
Tundub, et CC2531 lisamine aitas. Hetkel on kõik 3 "probleemset" asja ilusti järel püsinud terve päeva. Ennem aqara motion sensor kukkus kohe peale lisamist järelt ära, ei tuvastanud rohkem mingit liikumist.
mega
mega
sõnum 23.08.2023 10:10:04 vasta tsitaadiga
Kas keegi kasutab Homey peal virtuaalset termostaati vThermo koos Tasmota SonOff TH16-ga? Probleem järgmine peale korralikke elektrivõrgu häireid (tuli-läks-tuli-läks...) ei saanud enam Tasmotaga SonOff TH16 moodulit õiges režiimis SonOff äpi külge. TH16 saab MQTT Broker-iga kenasti ühendust, aga SonOff äppi saan ta ainult "basic"-una külge, ehk siis ilma temperatuurita. Lähemalt uurides selgus, et see SonOff äpp Homey'le on EOL ja peaks kasutama Tasmota MQTT / MQQT Client kombinatsiooni. Selliselt sain kenasti TH16 Homeysse koos temperatuuriga, aga nüüd ei näe vThermo seda seadet enam!
Ideid, soovitusi?
- censored -
degreal
sõnum 23.08.2023 11:04:00 vasta tsitaadiga
mega kirjutas:
Ideid, soovitusi?
Äkki resettis lihtsalt tasmota ära? Kas tasmota veebiliideses on module type ikka "Sonoff TH"?
Sonoff jubinad tunduvad ääretult tundlikud võrghäirete suhtes.
warwas
warwas
sõnum 23.08.2023 11:27:10 vasta tsitaadiga
mega, ma lahendasin omal temperatuuri vThermosse saatmise (advanced) flow'ga.
Mul on ühe Fibaro implantaadi küljes mitme toa sensorid. Kuna Homey ei lase mul seda implantaati mitmeks eraldi temp. sensoriks lammutada, siis tegin lihtsalt flow, mis temperatuuri muutumise korral saadab selle info tolle toa vThermosse.
mega
mega
sõnum 23.08.2023 14:49:45 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
mega kirjutas:
Ideid, soovitusi?
Jep, näitab "Sonoff TH module". Peale katkestusi ma pidin pooled Sonoffid üle confima, selle kaasaarvatud. Osad olid läinud AP mode. Aga seal pole nagu väga midagi confida! Kui Homey näeb nii tempi ja laseb lülitada, siis peaks nagu ok olema. Tegelikult leidsin ka Homey foorumist vThermo alt sama probleemiga ühe kasutaja ja pole ka lahendust leidnud...
warwas kirjutas:
See on hea mõte, lülitamise pean siis ka nii tegema.
edit: millegipärast tuleb error:
Manus
- censored -
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 173, 174, 175 ... 219, 220, 221  järgmine
