Hei! Kas keegi teab soovitada või jagada infot, kuidas Somfy mootoriga terrassimarkiis saada tööle Fibaroga ja täiendavalt seinalülitist (aknaruloo lüliti vms)? Ei suuda selget ja edasiviivat infot välja leida. _________________ M: Uued karbis Lenovo ThinkPad Pro dokid koos 90W laadijaga
O: Pakuvad huvi häbiväärse hinnaga Nintendo Switch mängud
Edz, oleneb, millise mootori sinna valisid. Kas lolli mootori, mis juhindub ainult implusslülitist või tark RTS mootor. Neil mõlemal on täiesti erinevad liidestusviisid.
Ma kasutan kardinatel kõige tavalisemat Somfy mootorit + Fibaro Roller Shutter 3 moodulit. RTS'ga see kombo ei toimi.
Edz, sellisel juhul peaks olema 2x230V sisendit (nii kaua kui on impulssi, siis sõidab üles või alla). RTS on ise kontroller juba nagu Roller Shutter. RTS ise tundub üsna kehva olema - niipalju kui mina aru sain, siis valdavalt annab see 433mhz puldiga juhtimise. 433mhz on aga suht mõttetu - saadad käskluse aga tagasi (info)kanalit pole, et kus maal kardinad (mootori asend) on.
Ma ei oska öelda, kas läbi RTS gateway, mis lubab äpiga juhtimise, saab ka liidestada. Kas käib läbi cloudi või mitte. Ma HA peal olen näinud Somfy liidestust, ilmselt siis kuidagi ikkagi saab juhtida. Fibaro peal peab selle ise kirjutama, kui QuickAppi ei leia netist.
Minu jaoks tundub kogu see RTS jama üleliigne. Loll mootor + Roller Shutter vähemalt tagab selle, et toimib kõik otse ja lokaalselt. Kui kontroller vananeb, siis saad eraldi välja vahetada uuema platvormi peale. RTSi mahakandmisel on terve mootoriga finito (kui see on integreeritud, mitte eraldi nagu too in-wall receiver lingil).
Kuidas lahendate nö remote access. Pusin duckdnsiga , kuid ei lähe tööle 😀 kuid ehk kellegi ikka funkab ja tõstab mu motti pusimisel 😀😉
DuckDNS toimib kenasti, vaja ruuteris lihtsalt pordi suunamist, kui juba seda teinud ei ole. Teine variant, mis on ka üsna pop ja peaks ka turvalisem olema on Cloudflare Tunneli kasutamine, mis on samuti tasuta ning erinevalt eelmisest lahendusest ei eelda portide avamist.
oskab keegi nõu anda kui teen pordi suunamise, siis aadressi(duckdns) sisestamsiel läheb nö ruuteri IPle mitte HA omale _________________ www.ohutuspartner.ee Teie partner ohutusalal
Aga nii peabki asi toimima - kui see nimi laheneks HA (sisevõrgu aadressiks), siis ei saaks ligipääs Sul väljaspool kodu kuidagi toimida.
Millega täpsemalt Sul tõrge tekib?
Confisin uuesti ja duckdns aadressi kasutades läheb nö sisevõegus HA login aknasse. Väljaspoolt proovides ei tööta , kuid google tohtri järgi äkki seepärast et Telia kasutab cgnat? _________________ www.ohutuspartner.ee Teie partner ohutusalal
CGNAT on siis teemaks, kui Sul on mobiilinett (4G/5G). Siis on jah pordid kinni. Kas tellid fix IP koos lahtiste portidega või kasutad CloudFlare'i tunnelit.
Tavalise DSL või optika puhul on tavaline NAT ja väljast ligipääsu saamiseks tuleb iseteeninduses ise pordid lahti teha.
Teadmata, kuidas Sa DuckDNS'i API'sse oma aadressi saadad, ei oska seda vale aadressi häda rohkem kommenteerida.
kas sellele Freenom-ile mingit head alternatiivi oskate soovitada. paistab et nad enam ei tööta, viisil nagu enne _________________ www.ohutuspartner.ee Teie partner ohutusalal
nexus4, HEi! 3 juhet on karbikus ühendatud. Mootorit eraldi pole lahti võtnud veel. _________________ M: Uued karbis Lenovo ThinkPad Pro dokid koos 90W laadijaga
RassK, jah, Flipperist saab failid kätte. Puhas tekst, sarnane sellele jorule, mis Homey ise näitab.
Leidsin ka ühe projekti, kus kasutatakse CC1101 raadioga ESP32'te nende failide uuesti maha mängimiseks - https://github.com/simondankelmann/Esp32-SubGhz
Kui sellele nüüd mingi lihtne http API ette teha, siis võiks teoreetiliselt ju profit! olla.
Enne ise ehitamist tahaks korra veel Sonoff'i RF silla ära proovida.
Nii palju, kui ma eile foorumitest kaevasin, siis selle viimase revisioni "tasmotaseerimine" on leebelt öeldes problemaatiline aga kuna proto võiks lihtne olla, siis äkki saab ka hiinlaste fw selle puldi kuulamise ja taasesitamisega hakkama.
John Smith, tänud! Uurin! Kuna BREL'i äpi kirjelduses oli öeldud, et vaja kindlasti nende Hub'i kasutada, siis ma eile edasi ei uurinudki. Nüüd kommentaaarides sobrades selgus, et vist on ka otse mootoritega suhtlemise võimekus olemas.
Juhuks, kui keegi veel analoogse problmeemiga maadleb, siis mul vist õnnestus oma kardinad nüüd Homey'st juhitavaks saada.
Kuna ükski vähem või rohkem alternatiivne äpp neid jutule ei võtnud, siis tuli leida mingi eradiseisev seade, mis õiget "dialekti" rääkida oskaks ja selleks osutus Sonoffi RF Bridge. Joppamise tulemusena õnnestus saada R2 v1.0 variant (e. viimane lihtsalt moditav) millele läks peale Tasmota ja Portisch (orig Sonoffi fw ei osanud minu pulti kuulata). Edasi oli juba puhtalt vormistamise küsimus - fikseerisin kõik puldi erinevad nupud, Homey'sse lisasin virtuaalse puldi ja flow, mis nupuvajutused event'id MQTT sõnumiteks teeb.
Kas zigbeega head temepratuurisensorit oskab keegi juhatada, sellist millega katlasüsteemi akupaagi ja soojaveeboileri temperatuuri jälgida. Googledamisega loobib massiliselt kõikvõimalikke ruumitemperatuuriandureid, ja ühe juhtmega sensoriga variandi, mis on ka patareiga ja väga ei viitsi küll iga 3-6 kuu järel tehnoruumis käia patareisid vahetamas.
Lisaks arusaamatu, miks juhtmega andur, mida reklaamitakse, et saab poetada õuetemperatuuri mõõtma, miinusskaala algab -20C, madalamaid tempe ei mõõda.
täpselt sama asi pooleli, osta.ee-st leidsin üksiku https://zigbee.blakadder.com/OWON_THS317-ET.html Mõtlesin el.boilerisse selle panna aga Ariston boileri temp anduri pesa on nii väike et seda on võimatu sinna mahutada. Oled sa mõelnud kuhu andur täpselt paigaldada: üles, alla keskele, üks andur või mitu?
Akupaagi, torude, katelde temperatuure jälgin ühe suvalise sonoff TH-10'ga kuhu on kaheksa ds18b20 andurit paralleeli ühendatud. zigbee lahendust pole veel leidnud, kuhu saab suvaliselt andureid lisada.
Värve ka tead? Tõenäoliselt on üks neist neutraal ja teised kaks faasijuhtmed. Ehk tegemist lolli mootoriga, vool ühe faasi ja neutraali vahel keerutab ühtepidi ning vool teise faasi ja neutraali vahel keerutab teispidi. Limit-switch on ilmselt sisseehitatud (kaks kurivpea auku, ühest saab regullida millal lahtises olekus seisma jääb ning teisest saab regullida millal kinnises olekus seisma jääb - olenemata kas mootorile vooli annad või mitte)
Fibaro shutter sobib sinna hästi. Mul on rulood nendega, seni saab ainult kiita. Lisaks kaugjuhtimisele õpib shutter ka asukoha ära ning, saab avada/sulgeda protsentuaalselt.
nexus4 kirjutas:
Kas on keegi switchinud ennast Tuya pilvest lokaalseks?
Hetke setup:
Zigbee andur -> Zigbee Tuya hub -> Tuya Cloud -> HA
Tahaks:
Zigbee andur -> Zigbee USB -> HA
Midagi leiab netist, aga kas keegi on teinud ja mis tutoriali kasutas?
Vahepeal tegin Shelly 3EM'iga tutvust ning ehitasin saja eurtsi eest 8.7kWh aku endale
Majas maaküte, mis teeb ka sooja tarbevett, seadistatud 40C peale.
Soojatarbeveel on 300L akupaak.
Akupaagis oli ka tutikas ühefaasiline 3kW tenn, mida kunagi ei ole kasutatud.
Ühendasin olemasoleva tenni kolmeks eraldiseisvaks ühefaasiliseks tenniks.
ESPhome peale ehitasin toiteahela juhtimise mis on peale termostaati.
Temperatuuri hoiab originaal kapillaartermostaat, seadistatud 65C peale.
Majal on päikesepaneelid, lolli kolmefaasilise sümmeetrilise inverteriga. (võrku müügil toetust ei saa, tagasostulepingu teenustasu -7,5eur/MWh)
Elektrileping on fikseeritud hinnaga ning kõik asjad kokku võrgust ostmisel on 200eur/MWh.
Kui soojuspumba COP tarbevee tegemisel on 3, siis võrguelektriga on alati võimalik sooja toota hinnaga 66,67eur/MWh.
Kui elektrienergiat läheb võrku rohkem kui 1100W ning saadav tulu on madalam kui (66,67+7,5) siis laetakse akut (soojendatakse vett tenniga)
Jälgimine ja juhtimine käib faasikaupa.
300L 40C -> 65C 8,72kWh mahutavust.
Eile sai tööle, nüüd jälgime. Täna nii odavat hinda pole...
Kuna Shelly sai ühendatud, siis sai lõpuks Energy dashboardi ka tööle panna. Seal sai algul ikka korralikult mässatud nende state_classide ja muude viguritege, küll ei sobinud üks ja siis ei sobinud teine.
Mul 3F 9kW tenn ja 12kW 3F inverter. Ühe faasi peale 9kW ei kannata panna. Ei leidnud kustkilt 3f moduleerivat termostaati. Huvitav kas selline variant töötaks:
Tenn on täht-ühendusega, neutraal ka külge ühendada ja nutilülititega (nt 4ch pro) faase ükshaaval järgi ühendada, vastavalt sellele palju energiat üle on?
nexus4 kirjutas:
Ühendasid shelly ikka MQTT kaudu? Sealt tulevad need state_classid automaatselt.
Maja sise ja välisvalgustus + mõni temp andur Shelly peal tööl. Juhtimiseks kasutan Shelly appi ning kõik justkui töötaks.
Aga murekohaks - lapsed ja mitte süsteemiteadlikud kasutajad. Kuidas saaks luua mugava nn kasutajapaneeli? Mõte oleks see, et admin osa oleks justkui kinni ning avalikult nähtav ja kasutatav see osa, mille määran? Ehk siis tahvlist, telefonist saaks endiselt valgust lülitada, kuid admini pool oleks kaitstud?
Shelly enda appiga seda teha ei tundu saavat. Kas Home Aassistan oskab? See vajaks jälle nn HUBi vahele?
Mõtteid?
nexus4 kirjutas:
Täpselt nii tegingi, panin tähte ja lülitan faase. Originaal termostaat ei tea minu lülitustest mitte midagi, tema avab/suleb kontaktorit vastavalt temperatuurile.
Ei ühendanud MQTT kaudu, otse shellyst tuli kõik ilma selletagi kenasti. Ma tahtsin faasid kokku liita ja siis summeerimise tulemusena ei saanud klasse paika. Lõpuks lisasin energy dashboardile lihtsalt 3 andurit kokku. Ongi parem, on näha sisuliselt EE äppi aga faaside kaupa.
meie kirjutas:
Vajaksin natuke kaasamõtlemist.
Mõtteid?
Seal URL'ide kaudu ei saa mässata? Justkui jäi silma kui 3EM'is ringi kolasin.
Kuidas teostaksite basseinivee soojendaja juhtimise või üldise elektriskeemi.
Sisuliselt tavaline 6kW elektritenn (3x2kw tennid)
Pahlen 6kw mudel:
5g2,5 kaabel läheb maja kilbist (3x16A kaitsme tagant) basseini "tehnokasti" ja edasi vaja mõelda. Küttekeha ees on 400w veepump+filter , mida sooviks ka eraldi lülitada ilma kütteta (filtreerimise eesmärgil)
Küttekeha sees on veevoolu andur/lüliti ehk siis veepump peab rakenduma paralleelselt.
Kuna sauna jaoks kasutan sellist asja nagu bleboxi suanabox (seni ennast kenasti õigustanud HA tugi jne ning kõigest 100€) https://blebox.eu/en/product/saunabox/ siis kas sama seadet ei saaks selle küttekeha juhtimiseks rakendada? Kuidas teostada pumba lülitamine koos ja eraldi...
Mingeid erinõudeid peaks ka jälgima? Mõtlen siinkohal mingeid rikkevoolu kaitsmeid vms. Kuigi sauna puhul seda vist ei saanud kasutada (või eksin) Ikkagi vesi ja elekter...
Home Assistantil on privileegide klassid (owner, administrator, user) kenasti eraldi ja seadistatavad. Shelly integratsioon on olemas, mingit hubi vaja ei ole kuna shelly töötab wifi peal ja ha suhtleb sellega otse. Ideeliselt on isegi autodiscovery, ehk veel eriti lihtne seadistada.
Shelly-HA räägivad omavahel kohalikus võrgus. Shelly Cloud'i võib kasutada, võib ka mitte kasutada, see pakub eelise läbi Shelly veebi (https://my.shelly.cloud/) või moblarakenduse seadmeid juhtida.
Ise väikestviisi Shelly fännina prooviks 4 väljundi juhtimiseks Shelly Pro 4PM, kui on vaja tenne eraldi juhtida. Selle siseehitust pole vaadanud, aga isiklik kogemus Shelly väiksemate jubinatega ütleb seda, et suuremaid koormuseid tasub nendega juhtida vaid läbi relee (kuigi Plus 1PM lubab 16A max loadi, iseasi kui pikalt...?).
Kui küttekeha töötavas seisus võib rikneda, kui pump ei tööta, siis see juhtimine tuleks ka lahendada elektriliselt. Kui riknemisohtu pole (vaid lihtsalt lülitab küttekeha välja), võib loogika teha ka HA automationina (pump ON = küttekeha on | filtreerimise ajavahemik vms).
Võib ka väiksema nutireleega juhtida suurt korralikku releed. Eelmine korteri omanik oli sedasi sauna kütmise teinud (smart-implant).
Sauna ma seda ei usaldaks igaks juhuks aga vee kütteks küll.
Shelly jubinad töötavad üle WiFi pilves, aga HA elab ju ikkagi hub'is (PC).
Tõenäoliselt algne küsija ikka juba teab, et HA on tarkvara, mis vajab töötamiseks mingit arvutit. Tavaliselt tulevad hubid jutuks, kui on zigbee või zwave protokollid mängus, mida shelly ei ole, puhas ip ja seetõttu mingit erirauda ei vaja.
Kas keegi on pannud Tenux puutetundliku dimmerdatava lüliti LED valgustiga kokku? Toimib? Tooteinfo põhjal ei toimi...
Kui see on eraldi välja toodud, siis tõenäoliselt nii ongi. Ainuke asi, mida katsetada võiks on bypassi lisamine valgustiga paralleelselt, samas tootja võiks selle peale juba tulnud olla.
Pahlen 6kw mudel:
1)Kaane saad eest ja pilti teha?
2)Kumb siis on, andur või lüliti? - esimesel juhul tuleks pumbale eraldi toide, teisel juhul tuleks toitekaabel küttekehast.
Pahlen 6kw mudel:
Tänud juba ette ära!
Pilti seadme seest hetkel ei saa, kuid manuali skeemi:
Sees on lüliti, mis piisava veehulga surve peale siis lülitab eraldi releed - "flow guard"
Pahlen 6kw mudel:
nexus4,
Jah - st. tünnil ühtegi teist kütet ei ole. Küll aga ei ole mõeldud alati vee üles kütmiseks vaid ~26*-36* vahemikus hoidmiseks. Vee vahetamisel lasen tünni 30+ kraadi vee.
Enne proovisin arduino ja rõhuanduritega aga siis on atmosfääri referensiga andurit vaja või kahte eraldi kinnist andurit. Vastasel juhul kõigub tünni veetaseme kõrgus veel meetri jagu vastavalt ilmale.
Mõtteid?
Kas ikka on vaja kasutajapaneeli?
Mina olen tavaliselt seadistanud süsteemi automaatseks, aga kui keegi tahab seda käsitsi sisse/välja lülitada, siis vajutab lihtsalt lambilülitit ja kasutaja jaoks toimib justkui vanaviisi. Vedruga lülitid eelistatud, et lüliti läheks algasendisse tagasi. Kuna mul kasutusel ka Alexa, siis saab kasutaja paluda ka Alexal soovitud valgus sisse lülitada.
Aga automaatne süsteem endiselt paneb tule automaatselt kustu, kui see on tööle unustatud ja lülitab järgneval päeval automaatselt sisse, olenemata, mitu korda vahepeal keegi nuppu vajutanud on.
Ei kujuta hästi ette, et peaksin telefonist valgust juhtima, tundub liiga tüütu. _________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
Täna oli korralik ehmatus. Hommikul vaatan, et tuli ei sütti, mõtlen, et andur maha kukkunud, pressan nuppu, ei miskit. Siis vaatan HA'sse, krt ZB maas, teen reloadi, essugi. Debug sisse, device not found, krt. Ta on varem ka nii teinud, aga see on enamasti seotud olnud HA toite väljalülitamisega ja iga kord on usb lahutamine pulga pildile tagasi toonud, seekord aga mitte, kõrval Aeoteci ZW töötab kenasti. dmesg räägib kurvalt, et unable to enumerate usb device, krt kisub ikka päris hapuks ära. Teen HA'le shutdowni, power adapter tagant ära, tagasi külge, üles, sama lugu. Pulk otse HA taha (muidu on 8M pikendus + usb hub), ikka sama lugu. Suht tunne, et korras ka sellega. ZHA backup! Viimati tegin kuu aega tagasi, võiks pädeda. Päris sama raadiot pole, on Sonoffi P versioon (hetke oma on E). Uus külge, tunneb kenasti ära ja valmis konfi taastama. Mõtlesin korraks, et panen veel vana tagasi, äkki .... ja sealt ta tuleb, jahtus vist piisavalt maha, igastahes külge ta tuli, HA'le boot ja jälle kõik bueno. Suht nõrk tunne, kui praktiliselt kogu elamine on ühe USB pulga taga (65 devicet). Ehk siit moraal, backup söögi alla ja söögi peale, ja sahtlisse mitu pulka varuks ka veel. Muidu on see konkreetne raadio väga stabiilne ja hea leviga. Kiire google ei andnud ka mingeid suuremaid probleeme sellega, samas ühel kasutajal olid samad sümptomid, aga too ei saanud oma raadiot vist üldse tööle. Et sellised "toredad" juhtumised ja väljakutsed siis.
Edit: Pulk suri ikkagi maha öösel ja sai backupist taastamise protseduuri läbi teha.
Mul viimasel ajal kolme zigbee end devicega probleemid. Kõige alguses hakkas aqara motion sensor (RTCGQ11LM) pidevalt järelt ära kukkuma ja siis jälle tagasi ilmuma. Ei istu ta enam korralikult ei aqara hubi ega sonoffi pulga järel. Ja nüüd viimased paar nädalat on kaks aqara Roller Shade Driver E1 pidevalt järelt ära kukkunud ja mingi hetk jälle tagasi ilmunud.
On kellelgi aimu mis jama see olla võiks?
Ruutereid pole?
Omal kogemus, et Sonoffi SNZB-02'd ei taha ka otse koordinaatori küljes püsida pikalt, kuid läbi Ikea ruuteri (lihtsalt USB pesas istuv ruuter) toimetavad väga kenasti.
Ruutereid pole?
Cc2531 on isegi täitsa olemas. Peaks proovima korra.
Enamasti on selleks interferents (wifiga) ja leviprobleemid, kui enne töötas ja nüüd enam mitte. Teiseks põhjuseks on mõni uustulnukas võrgus, mis mingit läbu genereerib. Mul on nimetatud sensoreid 5 tk ja ärakukkumised on haruharvad, nupuvajutus toob koheselt tagasi.
Ruutereid pole?
Tundub, et CC2531 lisamine aitas. Hetkel on kõik 3 "probleemset" asja ilusti järel püsinud terve päeva. Ennem aqara motion sensor kukkus kohe peale lisamist järelt ära, ei tuvastanud rohkem mingit liikumist.
Kas keegi kasutab Homey peal virtuaalset termostaati vThermo koos Tasmota SonOff TH16-ga? Probleem järgmine peale korralikke elektrivõrgu häireid (tuli-läks-tuli-läks...) ei saanud enam Tasmotaga SonOff TH16 moodulit õiges režiimis SonOff äpi külge. TH16 saab MQTT Broker-iga kenasti ühendust, aga SonOff äppi saan ta ainult "basic"-una külge, ehk siis ilma temperatuurita. Lähemalt uurides selgus, et see SonOff äpp Homey'le on EOL ja peaks kasutama Tasmota MQTT / MQQT Client kombinatsiooni. Selliselt sain kenasti TH16 Homeysse koos temperatuuriga, aga nüüd ei näe vThermo seda seadet enam!
Ideid, soovitusi?
Äkki resettis lihtsalt tasmota ära? Kas tasmota veebiliideses on module type ikka "Sonoff TH"?
Sonoff jubinad tunduvad ääretult tundlikud võrghäirete suhtes.
mega, ma lahendasin omal temperatuuri vThermosse saatmise (advanced) flow'ga.
Mul on ühe Fibaro implantaadi küljes mitme toa sensorid. Kuna Homey ei lase mul seda implantaati mitmeks eraldi temp. sensoriks lammutada, siis tegin lihtsalt flow, mis temperatuuri muutumise korral saadab selle info tolle toa vThermosse.
Ideid, soovitusi?
Jep, näitab "Sonoff TH module". Peale katkestusi ma pidin pooled Sonoffid üle confima, selle kaasaarvatud. Osad olid läinud AP mode. Aga seal pole nagu väga midagi confida! Kui Homey näeb nii tempi ja laseb lülitada, siis peaks nagu ok olema. Tegelikult leidsin ka Homey foorumist vThermo alt sama probleemiga ühe kasutaja ja pole ka lahendust leidnud...
warwas kirjutas:
See on hea mõte, lülitamise pean siis ka nii tegema.
edit: millegipärast tuleb error: _________________ - censored -
