praegune kellaaeg 23.04.2026 18:18:30
jaank
21.06.2023 14:57:38
| +1 või siis E-ink...
Edz
22.06.2023 10:17:35
Hei! Kas keegi teab soovitada või jagada infot, kuidas Somfy mootoriga terrassimarkiis saada tööle Fibaroga ja täiendavalt seinalülitist (aknaruloo lüliti vms)? Ei suuda selget ja edasiviivat infot välja leida.
_________________ M: Uued karbis Lenovo ThinkPad Pro dokid koos 90W laadijaga
O: Pakuvad huvi häbiväärse hinnaga Nintendo Switch mängud  |
RassK
22.06.2023 10:32:00
Edz, oleneb, millise mootori sinna valisid. Kas lolli mootori, mis juhindub ainult implusslülitist või tark RTS mootor. Neil mõlemal on täiesti erinevad liidestusviisid.
Ma kasutan kardinatel kõige tavalisemat Somfy mootorit + Fibaro Roller Shutter 3 moodulit. RTS'ga see kombo ei toimi.
jaank
22.06.2023 12:46:25
WT on Somfy nö. loll mootor siis.
RTS liidestamise osas ise pigem vist väldiks.
Edz
RassK
22.06.2023 19:04:36
Edz, sellisel juhul peaks olema 2x230V sisendit (nii kaua kui on impulssi, siis sõidab üles või alla). RTS on ise kontroller juba nagu Roller Shutter. RTS ise tundub üsna kehva olema - niipalju kui mina aru sain, siis valdavalt annab see 433mhz puldiga juhtimise. 433mhz on aga suht mõttetu - saadad käskluse aga tagasi (info)kanalit pole, et kus maal kardinad (mootori asend) on.
Ma ei oska öelda, kas läbi RTS gateway, mis lubab äpiga juhtimise, saab ka liidestada. Kas käib läbi cloudi või mitte. Ma HA peal olen näinud Somfy liidestust, ilmselt siis kuidagi ikkagi saab juhtida. Fibaro peal peab selle ise kirjutama, kui QuickAppi ei leia netist.
Minu jaoks tundub kogu see RTS jama üleliigne. Loll mootor + Roller Shutter vähemalt tagab selle, et toimib kõik otse ja lokaalselt. Kui kontroller vananeb, siis saad eraldi välja vahetada uuema platvormi peale. RTSi mahakandmisel on terve mootoriga finito (kui see on integreeritud, mitte eraldi nagu too in-wall receiver lingil).
nexus4
27.06.2023 13:16:46
Mitu juhet mootorisse läheb?
Level
27.06.2023 17:37:27
| M@x kirjutas: |
| Level kirjutas: |
| Kuidas lahendate nö remote access. Pusin duckdnsiga , kuid ei lähe tööle 😀 kuid ehk kellegi ikka funkab ja tõstab mu motti pusimisel 😀😉 |
DuckDNS toimib kenasti, vaja ruuteris lihtsalt pordi suunamist, kui juba seda teinud ei ole. Teine variant, mis on ka üsna pop ja peaks ka turvalisem olema on Cloudflare Tunneli kasutamine, mis on samuti tasuta ning erinevalt eelmisest lahendusest ei eelda portide avamist. |
oskab keegi nõu anda kui teen pordi suunamise, siis aadressi(duckdns) sisestamsiel läheb nö ruuteri IPle mitte HA omale
_________________ www.ohutuspartner.ee Teie partner ohutusalal |
warwas
27.06.2023 19:02:30
| Level kirjutas: |
| M@x kirjutas: |
| Level kirjutas: |
oskab keegi nõu anda kui teen pordi suunamise, siis aadressi(duckdns) sisestamsiel läheb nö ruuteri IPle mitte HA omale |
Aga nii peabki asi toimima - kui see nimi laheneks HA (sisevõrgu aadressiks), siis ei saaks ligipääs Sul väljaspool kodu kuidagi toimida.
Millega täpsemalt Sul tõrge tekib?
Level
27.06.2023 21:43:33
Confisin uuesti ja duckdns aadressi kasutades läheb nö sisevõegus HA login aknasse. Väljaspoolt proovides ei tööta , kuid google tohtri järgi äkki seepärast et Telia kasutab cgnat?
warwas
27.06.2023 21:56:11
| Level kirjutas: |
| Confisin uuesti ja duckdns aadressi kasutades läheb nö sisevõegus HA login aknasse. Väljaspoolt proovides ei tööta , kuid google tohtri järgi äkki seepärast et Telia kasutab cgnat? |
CGNAT on siis teemaks, kui Sul on mobiilinett (4G/5G). Siis on jah pordid kinni. Kas tellid fix IP koos lahtiste portidega või kasutad CloudFlare'i tunnelit.
Tavalise DSL või optika puhul on tavaline NAT ja väljast ligipääsu saamiseks tuleb iseteeninduses ise pordid lahti teha.
Teadmata, kuidas Sa DuckDNS'i API'sse oma aadressi saadad, ei oska seda vale aadressi häda rohkem kommenteerida.
Level
28.06.2023 10:56:55
kas sellele Freenom-ile mingit head alternatiivi oskate soovitada. paistab et nad enam ei tööta, viisil nagu enne
riaak
28.06.2023 18:10:45
| -vodafone- kirjutas: |
| riaak, Mis ruuter on ? |
Ubiquiti airCube
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
Spezz
Edz
02.07.2023 14:01:45
nexus4, HEi! 3 juhet on karbikus ühendatud. Mootorit eraldi pole lahti võtnud veel.
warwas
02.07.2023 16:10:30
| warwas kirjutas: |
RassK, jah, Flipperist saab failid kätte. Puhas tekst, sarnane sellele jorule, mis Homey ise näitab.
Leidsin ka ühe projekti, kus kasutatakse CC1101 raadioga ESP32'te nende failide uuesti maha mängimiseks - https://github.com/simondankelmann/Esp32-SubGhz
Kui sellele nüüd mingi lihtne http API ette teha, siis võiks teoreetiliselt ju profit! olla.
Enne ise ehitamist tahaks korra veel Sonoff'i RF silla ära proovida.
Nii palju, kui ma eile foorumitest kaevasin, siis selle viimase revisioni "tasmotaseerimine" on leebelt öeldes problemaatiline aga kuna proto võiks lihtne olla, siis äkki saab ka hiinlaste fw selle puldi kuulamise ja taasesitamisega hakkama.
John Smith, tänud! Uurin! Kuna BREL'i äpi kirjelduses oli öeldud, et vaja kindlasti nende Hub'i kasutada, siis ma eile edasi ei uurinudki. Nüüd kommentaaarides sobrades selgus, et vist on ka otse mootoritega suhtlemise võimekus olemas. |
Juhuks, kui keegi veel analoogse problmeemiga maadleb, siis mul vist õnnestus oma kardinad nüüd Homey'st juhitavaks saada.
Kuna ükski vähem või rohkem alternatiivne äpp neid jutule ei võtnud, siis tuli leida mingi eradiseisev seade, mis õiget "dialekti" rääkida oskaks ja selleks osutus Sonoffi RF Bridge. Joppamise tulemusena õnnestus saada R2 v1.0 variant (e. viimane lihtsalt moditav) millele läks peale Tasmota ja Portisch (orig Sonoffi fw ei osanud minu pulti kuulata). Edasi oli juba puhtalt vormistamise küsimus - fikseerisin kõik puldi erinevad nupud, Homey'sse lisasin virtuaalse puldi ja flow, mis nupuvajutused event'id MQTT sõnumiteks teeb.
Prillpapa
Kremli troll
08.07.2023 11:16:46
Kas zigbeega head temepratuurisensorit oskab keegi juhatada, sellist millega katlasüsteemi akupaagi ja soojaveeboileri temperatuuri jälgida. Googledamisega loobib massiliselt kõikvõimalikke ruumitemperatuuriandureid, ja ühe juhtmega sensoriga variandi, mis on ka patareiga ja väga ei viitsi küll iga 3-6 kuu järel tehnoruumis käia patareisid vahetamas.
Lisaks arusaamatu, miks juhtmega andur, mida reklaamitakse, et saab poetada õuetemperatuuri mõõtma, miinusskaala algab -20C, madalamaid tempe ei mõõda.
https://www.owon-smart.com/uploads/Datasheet-PIR323-ZigBee-Multi-Sensor1.pdf
_________________ --- |
degreal
08.07.2023 11:42:46
| Prillpapa kirjutas: |
https://www.owon-smart.com/uploads/Datasheet-PIR323-ZigBee-Multi-Sensor1.pdf |
täpselt sama asi pooleli, osta.ee-st leidsin üksiku https://zigbee.blakadder.com/OWON_THS317-ET.html Mõtlesin el.boilerisse selle panna aga Ariston boileri temp anduri pesa on nii väike et seda on võimatu sinna mahutada. Oled sa mõelnud kuhu andur täpselt paigaldada: üles, alla keskele, üks andur või mitu?
Akupaagi, torude, katelde temperatuure jälgin ühe suvalise sonoff TH-10'ga kuhu on kaheksa ds18b20 andurit paralleeli ühendatud. zigbee lahendust pole veel leidnud, kuhu saab suvaliselt andureid lisada.
nexus4
28.07.2023 12:46:20
| Edz kirjutas: |
| nexus4, HEi! 3 juhet on karbikus ühendatud. Mootorit eraldi pole lahti võtnud veel. |
Värve ka tead? Tõenäoliselt on üks neist neutraal ja teised kaks faasijuhtmed. Ehk tegemist lolli mootoriga, vool ühe faasi ja neutraali vahel keerutab ühtepidi ning vool teise faasi ja neutraali vahel keerutab teispidi. Limit-switch on ilmselt sisseehitatud (kaks kurivpea auku, ühest saab regullida millal lahtises olekus seisma jääb ning teisest saab regullida millal kinnises olekus seisma jääb - olenemata kas mootorile vooli annad või mitte)
Fibaro shutter sobib sinna hästi. Mul on rulood nendega, seni saab ainult kiita. Lisaks kaugjuhtimisele õpib shutter ka asukoha ära ning, saab avada/sulgeda protsentuaalselt.
| nexus4 kirjutas: |
Kas on keegi switchinud ennast Tuya pilvest lokaalseks?
Hetke setup:
Zigbee andur -> Zigbee Tuya hub -> Tuya Cloud -> HA
Tahaks:
Zigbee andur -> Zigbee USB -> HA
Midagi leiab netist, aga kas keegi on teinud ja mis tutoriali kasutas? |
Võtsin selle: https://itead.cc/product/zigbee-3-0-usb-dongle/ ja nüüd kirun miks ma üldse seda esialgu pelgasin ning mingi tuya junniga möllasin. Plug-n-play! @ZHA
Vahepeal tegin Shelly 3EM'iga tutvust ning ehitasin saja eurtsi eest 8.7kWh aku endale
Majas maaküte, mis teeb ka sooja tarbevett, seadistatud 40C peale.
Soojatarbeveel on 300L akupaak.
Akupaagis oli ka tutikas ühefaasiline 3kW tenn, mida kunagi ei ole kasutatud.
Ühendasin olemasoleva tenni kolmeks eraldiseisvaks ühefaasiliseks tenniks.
ESPhome peale ehitasin toiteahela juhtimise mis on peale termostaati.
Temperatuuri hoiab originaal kapillaartermostaat, seadistatud 65C peale.
Majal on päikesepaneelid, lolli kolmefaasilise sümmeetrilise inverteriga. (võrku müügil toetust ei saa, tagasostulepingu teenustasu -7,5eur/MWh)
Elektrileping on fikseeritud hinnaga ning kõik asjad kokku võrgust ostmisel on 200eur/MWh.
Kui soojuspumba COP tarbevee tegemisel on 3, siis võrguelektriga on alati võimalik sooja toota hinnaga 66,67eur/MWh.
Kui elektrienergiat läheb võrku rohkem kui 1100W ning saadav tulu on madalam kui (66,67+7,5) siis laetakse akut (soojendatakse vett tenniga)
Jälgimine ja juhtimine käib faasikaupa.
300L 40C -> 65C 8,72kWh mahutavust.
Eile sai tööle, nüüd jälgime. Täna nii odavat hinda pole...
Kuna Shelly sai ühendatud, siis sai lõpuks Energy dashboardi ka tööle panna. Seal sai algul ikka korralikult mässatud nende state_classide ja muude viguritege, küll ei sobinud üks ja siis ei sobinud teine.
degreal
28.07.2023 14:46:33
| nexus4 kirjutas: |
Mul 3F 9kW tenn ja 12kW 3F inverter. Ühe faasi peale 9kW ei kannata panna. Ei leidnud kustkilt 3f moduleerivat termostaati. Huvitav kas selline variant töötaks:
Tenn on täht-ühendusega, neutraal ka külge ühendada ja nutilülititega (nt 4ch pro) faase ükshaaval järgi ühendada, vastavalt sellele palju energiat üle on?
| nexus4 kirjutas: |
| Kuna Shelly sai ühendatud, siis sai lõpuks Energy dashboardi ka tööle panna. Seal sai algul ikka korralikult mässatud nende state_classide ja muude viguritege, küll ei sobinud üks ja siis ei sobinud teine. |
Ühendasid shelly ikka MQTT kaudu? Sealt tulevad need state_classid automaatselt.
meie
09.08.2023 15:08:47
Vajaksin natuke kaasamõtlemist.
Maja sise ja välisvalgustus + mõni temp andur Shelly peal tööl. Juhtimiseks kasutan Shelly appi ning kõik justkui töötaks.
Aga murekohaks - lapsed ja mitte süsteemiteadlikud kasutajad. Kuidas saaks luua mugava nn kasutajapaneeli? Mõte oleks see, et admin osa oleks justkui kinni ning avalikult nähtav ja kasutatav see osa, mille määran? Ehk siis tahvlist, telefonist saaks endiselt valgust lülitada, kuid admini pool oleks kaitstud?
Shelly enda appiga seda teha ei tundu saavat. Kas Home Aassistan oskab? See vajaks jälle nn HUBi vahele?
Mõtteid?
nexus4
09.08.2023 15:27:37
| degreal kirjutas: |
| nexus4 kirjutas: |
| nexus4 kirjutas: |
Ühendasid shelly ikka MQTT kaudu? Sealt tulevad need state_classid automaatselt. |
Täpselt nii tegingi, panin tähte ja lülitan faase. Originaal termostaat ei tea minu lülitustest mitte midagi, tema avab/suleb kontaktorit vastavalt temperatuurile.
Ei ühendanud MQTT kaudu, otse shellyst tuli kõik ilma selletagi kenasti. Ma tahtsin faasid kokku liita ja siis summeerimise tulemusena ei saanud klasse paika. Lõpuks lisasin energy dashboardile lihtsalt 3 andurit kokku. Ongi parem, on näha sisuliselt EE äppi aga faaside kaupa.
| meie kirjutas: |
Mõtteid? |
Seal URL'ide kaudu ei saa mässata? Justkui jäi silma kui 3EM'is ringi kolasin.
-vodafone-
09.08.2023 15:46:22
Kuidas teostaksite basseinivee soojendaja juhtimise või üldise elektriskeemi.
Sisuliselt tavaline 6kW elektritenn (3x2kw tennid)
Pahlen 6kw mudel:
5g2,5 kaabel läheb maja kilbist (3x16A kaitsme tagant) basseini "tehnokasti" ja edasi vaja mõelda. Küttekeha ees on 400w veepump+filter , mida sooviks ka eraldi lülitada ilma kütteta (filtreerimise eesmärgil)
Küttekeha sees on veevoolu andur/lüliti ehk siis veepump peab rakenduma paralleelselt.
Kuna sauna jaoks kasutan sellist asja nagu bleboxi suanabox (seni ennast kenasti õigustanud HA tugi jne ning kõigest 100€) https://blebox.eu/en/product/saunabox/ siis kas sama seadet ei saaks selle küttekeha juhtimiseks rakendada? Kuidas teostada pumba lülitamine koos ja eraldi...
Mingeid erinõudeid peaks ka jälgima? Mõtlen siinkohal mingeid rikkevoolu kaitsmeid vms. Kuigi sauna puhul seda vist ei saanud kasutada (või eksin) Ikkagi vesi ja elekter...
Markos
09.08.2023 15:49:32
| Kas Home Aassistan oskab? See vajaks jälle nn HUBi vahele? |
Home Assistantil on privileegide klassid (owner, administrator, user) kenasti eraldi ja seadistatavad. Shelly integratsioon on olemas, mingit hubi vaja ei ole kuna shelly töötab wifi peal ja ha suhtleb sellega otse. Ideeliselt on isegi autodiscovery, ehk veel eriti lihtne seadistada.
rex
09.08.2023 16:59:19
| Shelly jubinad töötavad üle WiFi pilves, aga HA elab ju ikkagi hub'is (PC).
