RassK
Lauri_s
05.02.2023 19:08:50
Lahe et selline asi lõpuks ära tehti. Kui Alexa tuli siis see oli põhiline funktsioon milleks teda tahtsin ise kasutada
rex
05.02.2023 19:34:03
Alexa: "Do you like dogs?"
You: "Yes"
Alexa: "Cool, I like dogs too. The courier is on his way."
pois11
05.02.2023 21:02:39
Kasutan SONOFF jubinaid ja kõik töötavad suht hästi aga teavitused häirest tulevad liiga suure viitega.
Kas on mingi alternatiiv, et teavitus häire korral tuleks kohe telefonisse. Rakendus eWeLink teavitab küll aga ajalise viitega (2-30min.). Proovisin küll igasugu akut säästvaid piiranguid maha võtta aga ikkagi ei aita. Ainult siis kui rakendus ise lahti on, siis annab momentaalseilt teda.
Alternatiivina võiks ju ühte nutireleed ära kasutada. Häire > Relee tõmbab 2sek. GSM moodul helistab telefonile. Aga äkki saab kuidagi lihtsamalt?
xxlmaster
06.02.2023 09:02:30
Õnnestus endal cc2531 ära uuendada viimase FWga. Asi läks tunduvalt paremaks, Aqara E1 püsib hetkel kenasti ühenduses ja nüüd kuvab ka seadme temperatuuri ja aku taset.
Kahju, et selle pulga fläsh selline cluster peab olema. Need pinnid seal küljes ikka liiga väiksed aga kui need eemale suunata siis õnnestus pistikud otsa suruda. Pistikud pigistasin näpitsatega vähe kokku kuna muidu ei oleks otsas püsinud. Sõbra käest sain pi3 ka korraks laenata, et wiringPiga üle kirjutada.
Prederik
06.02.2023 14:43:30
Mul oli ka eelmise aastani (vist Sonoffi) cc2531 julla, kunagi uuendasin ka tarkvara, aga ikka mõned andurid kadusid aeg-ajalt tagant ära. Isegi pärast HA versiooniuuenduse restarti pidi jälle kaugemaid andureid hambatikuga torkima. Pärast Sonoff USB Dongle Plus peale minekut ei ole õnneks (kop-kop-kop) sellist jama olnud, edevam chipset ja väline antenn mõjuvad hästi
xxlmaster
06.02.2023 14:47:49
Ma tõenäoliselt kolin ka millalgi selle edevama pulga peale.
Aqara E1 mootoriga küll väga rahul, tõenäoliselt panen teistele ruloodele ka need külge. Meeldiva üllatusena on mootoril kaasas ka päris korralikult jäme type c 2m laadimis kaabel
degreal
06.02.2023 15:06:26
pois11 kirjutas: |
Alternatiivina võiks ju ühte nutireleed ära kasutada. Häire > Relee tõmbab 2sek. GSM moodul helistab telefonile. Aga äkki saab kuidagi lihtsamalt? |
Suhtlus käib läbi hiina serverite. Teoreetiliselt "LAN control" omadusega sedamed peaksid sisevõrgus ka toimima aga mul polnud ühtegi sellist.
Levinud lahendus SONOFF tarkvarast tervenisti loobuda ja Home Assistant + Tasmota firmware. Aga siis kaovad jällegi nutiseadme teavituse võimalused ära kuna süsteem on internetist ära lõigatud.
Markos
07.02.2023 00:24:02
tsitaat: |
Aga siis kaovad jällegi nutiseadme teavituse võimalused ära kuna süsteem on internetist ära lõigatud. |
Ei kao, raha maksab lihtsalt.
Spezz
07.02.2023 23:34:47
Markos kirjutas: |
tsitaat: |
Ei kao, raha maksab lihtsalt. |
Ei maksa.
Markos
08.02.2023 11:01:36
Spezz kirjutas: |
Markos kirjutas: |
tsitaat: |
Ei maksa. |
Kui kasutad cloudi teenust, siis see on tasuline, kui viitsid ise portidega jännata, siis mitte. Krdi HA, sellele tuleb uuendusi varsti vaata, et üle päeva, ja iga uuenduse peale tahab homey integratsioon restarti saada, muidu jäävad osad seadmed kadunuks. Niivõrd agiilse asja otsa ei julgegi minna, pärast istud külmas ja pimedas.
xxlmaster
08.02.2023 15:06:43
Ise võtan ka hoogu, et sonoffi junnidele tasmota peale lasta. Viimasel ajal on sonoff pow elite kuidagi eriti tihedalt järelt ära kadunud.
Kuidagi arusaamatu on nende ära kadumine. Mõni päev otsustab näiteks 10nest 6tk ära kukkuda ja ülejäänud on järgi jäänud.
RassK
09.02.2023 03:39:39
Skännisin veits Esvika epoodi, juhuslikult jäi silma seal üks seadmetoos - neile, kellele meeldib oma seadmeid seina sisse peita.
Kunagi on siin teemast läbi käinud indome's pakutav toos Fibaro moodulitele aga too ei sobinud kahekihilistesse seintesse.
Kaiser Econ Flex, speci järgi "For panel thickness 7-30 mm", tundub üsna paljulubav. Toosi kohta suht krõbeda hinnaga ka.
https://pood.esvika.ee/installatsioonimaterjalid/seadmetoos-tuulekindel-75mm-o69-econ-flex
jaank
09.02.2023 13:56:56
Neid on odavamaid ka, ise panin Kaiser 1068-02 paari kohta.
RassK
09.02.2023 14:50:54
Nojah, seda enam olemasolevasse auku ei vääna, peab enne kipsimist paigaldama.
xxlmaster
09.02.2023 18:43:14
Flashisin POW elite tasmota peale . Küsimus, kuidas näidud HAs kiiremini refresiksid?
Spezz
09.02.2023 18:43:19
Kui kiiresti sul vaja on?
xxlmaster
09.02.2023 18:49:15
no võimalikult reaalajas võiks olla
Spezz
09.02.2023 18:57:22
Config loggigng -> Telemetry period - by default on seal 300 sekundit
Aga ma pole kindel kui hästi see MQTT brokerile mõjub kui kuhi POW'e iga sekund näite spämmib.
EDIT: miinimum on 10 sekundit tasmota poolt.
RassK
10.02.2023 19:48:27
RassK kirjutas: |
https://pood.esvika.ee/installatsioonimaterjalid/seadmetoos-tuulekindel-75mm-o69-econ-flex |
Esimene Econ Flex läks täna seina. Sobib hästi topelt kipsiga seina ja mooduli paigaldus oli ikka hulga mõistlikum. Fibaro moodul Switch \ Dimmer mahub väga hästi sinna kotti.
Igal juhul väga rahul sellega
Lauri_s
11.02.2023 18:23:37
RassK kui rohkem vaja anna teada, saan neid 2X parema hinnaga pakkuda küll teise tootja omad:
RassK
11.02.2023 18:31:34
Lauri_s, Täpselt neid ma kunagi korra sult testiks võtsingi, õnnetuseks need ainult 1-kordse kipsseinaga kasutamiseks.
Lauri_s
11.02.2023 18:47:48
RassK kirjutas: |
Lauri_s, Täpselt neid ma kunagi korra sult testiks võtsingi, õnnetuseks need ainult 1-kordse kipsseinaga kasutamiseks. |
Jah seda nüüd küll. Pole uurind kas samal tootjal on erinevadi variante veel, kahene toos on küll, aga see pildi järgi ka 1x kipsile.
xxlmaster
TaaviS
