uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 164, 165, 166 ... 223, 224, 225  järgmine
RassK
RassK
sõnum 05.02.2023 01:23:15 vasta tsitaadiga
Jagan siia ka. Üks lahedamaid automatsioone, mille viimasel ajal leidnud.
Neile, kellel Amazon Alexa ja HA koos töötamas:
Alexa Actionable Notifications
https://github.com/keatontaylor/alexa-actions/wiki
Vähe parem example kui originaal lehel.
https://community.home-assistant.io/t/automation-and-alexa-ask-question-to-user-possible/139815/4
Enda näide ka:
Kui peale päikeseloojangut olen unustanud kardinad ette panna, siis liikumisandur triggerdab kord päevas Alexa küsima, kas soovin kardinad ette panna.
Jah vastamise peale liiguvad kardinad ette.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 05.02.2023 18:08:50 vasta tsitaadiga
Lahe et selline asi lõpuks ära tehti. Kui Alexa tuli siis see oli põhiline funktsioon milleks teda tahtsin ise kasutada
rex
rex
sõnum 05.02.2023 18:34:03 vasta tsitaadiga
Alexa: "Do you like dogs?"
You: "Yes"
Alexa: "Cool, I like dogs too. The courier is on his way."
pois11
sõnum 05.02.2023 20:02:39 vasta tsitaadiga
Kasutan SONOFF jubinaid ja kõik töötavad suht hästi aga teavitused häirest tulevad liiga suure viitega.
Kas on mingi alternatiiv, et teavitus häire korral tuleks kohe telefonisse. Rakendus eWeLink teavitab küll aga ajalise viitega (2-30min.). Proovisin küll igasugu akut säästvaid piiranguid maha võtta aga ikkagi ei aita. Ainult siis kui rakendus ise lahti on, siis annab momentaalseilt teda.
Alternatiivina võiks ju ühte nutireleed ära kasutada. Häire > Relee tõmbab 2sek. GSM moodul helistab telefonile. Aga äkki saab kuidagi lihtsamalt?
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 06.02.2023 08:02:30 vasta tsitaadiga
Õnnestus endal cc2531 ära uuendada viimase FWga. Asi läks tunduvalt paremaks, Aqara E1 püsib hetkel kenasti ühenduses ja nüüd kuvab ka seadme temperatuuri ja aku taset.
Kahju, et selle pulga fläsh selline cluster peab olema. Need pinnid seal küljes ikka liiga väiksed aga kui need eemale suunata siis õnnestus pistikud otsa suruda. Pistikud pigistasin näpitsatega vähe kokku kuna muidu ei oleks otsas püsinud. Sõbra käest sain pi3 ka korraks laenata, et wiringPiga üle kirjutada.
Prederik
Prederik
sõnum 06.02.2023 13:43:30 vasta tsitaadiga
Mul oli ka eelmise aastani (vist Sonoffi) cc2531 julla, kunagi uuendasin ka tarkvara, aga ikka mõned andurid kadusid aeg-ajalt tagant ära. Isegi pärast HA versiooniuuenduse restarti pidi jälle kaugemaid andureid hambatikuga torkima. Pärast Sonoff USB Dongle Plus peale minekut ei ole õnneks (kop-kop-kop) sellist jama olnud, edevam chipset ja väline antenn mõjuvad hästi icon_wink.gif thumbs_up.gif
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 06.02.2023 13:47:49 vasta tsitaadiga
Ma tõenäoliselt kolin ka millalgi selle edevama pulga peale.
Aqara E1 mootoriga küll väga rahul, tõenäoliselt panen teistele ruloodele ka need külge. Meeldiva üllatusena on mootoril kaasas ka päris korralikult jäme type c 2m laadimis kaabel
degreal
sõnum 06.02.2023 14:06:26 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
Suhtlus käib läbi hiina serverite. Teoreetiliselt "LAN control" omadusega sedamed peaksid sisevõrgus ka toimima aga mul polnud ühtegi sellist.
Levinud lahendus SONOFF tarkvarast tervenisti loobuda ja Home Assistant + Tasmota firmware. Aga siis kaovad jällegi nutiseadme teavituse võimalused ära kuna süsteem on internetist ära lõigatud.
Markos
sõnum 06.02.2023 23:24:02 vasta tsitaadiga
Ei kao, raha maksab lihtsalt.
Spezz
sõnum 07.02.2023 22:34:47 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Ei maksa.
Markos
sõnum 08.02.2023 10:01:36 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
Markos kirjutas:
Ei maksa.
Kui kasutad cloudi teenust, siis see on tasuline, kui viitsid ise portidega jännata, siis mitte. Krdi HA, sellele tuleb uuendusi varsti vaata, et üle päeva, ja iga uuenduse peale tahab homey integratsioon restarti saada, muidu jäävad osad seadmed kadunuks. Niivõrd agiilse asja otsa ei julgegi minna, pärast istud külmas ja pimedas.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 08.02.2023 14:06:43 vasta tsitaadiga
Ise võtan ka hoogu, et sonoffi junnidele tasmota peale lasta. Viimasel ajal on sonoff pow elite kuidagi eriti tihedalt järelt ära kadunud.
Kuidagi arusaamatu on nende ära kadumine. Mõni päev otsustab näiteks 10nest 6tk ära kukkuda ja ülejäänud on järgi jäänud.
RassK
RassK
sõnum 09.02.2023 02:39:39 vasta tsitaadiga
Skännisin veits Esvika epoodi, juhuslikult jäi silma seal üks seadmetoos - neile, kellele meeldib oma seadmeid seina sisse peita.
Kunagi on siin teemast läbi käinud indome's pakutav toos Fibaro moodulitele aga too ei sobinud kahekihilistesse seintesse.
Kaiser Econ Flex, speci järgi "For panel thickness 7-30 mm", tundub üsna paljulubav. Toosi kohta suht krõbeda hinnaga ka.
https://pood.esvika.ee/installatsioonimaterjalid/seadmetoos-tuulekindel-75mm-o69-econ-flex
jaank
sõnum 09.02.2023 12:56:56 vasta tsitaadiga
Neid on odavamaid ka, ise panin Kaiser 1068-02 paari kohta.
RassK
RassK
sõnum 09.02.2023 13:50:54 vasta tsitaadiga
Nojah, seda enam olemasolevasse auku ei vääna, peab enne kipsimist paigaldama.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 09.02.2023 17:43:14 vasta tsitaadiga
Flashisin POW elite tasmota peale . Küsimus, kuidas näidud HAs kiiremini refresiksid?
Spezz
sõnum 09.02.2023 17:43:19 vasta tsitaadiga
Kui kiiresti sul vaja on?
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 09.02.2023 17:49:15 vasta tsitaadiga
no võimalikult reaalajas võiks olla
Spezz
sõnum 09.02.2023 17:57:22 vasta tsitaadiga
Config loggigng -> Telemetry period - by default on seal 300 sekundit
Aga ma pole kindel kui hästi see MQTT brokerile mõjub kui kuhi POW'e iga sekund näite spämmib.
EDIT: miinimum on 10 sekundit tasmota poolt.
RassK
RassK
sõnum 10.02.2023 18:48:27 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Esimene Econ Flex läks täna seina. Sobib hästi topelt kipsiga seina ja mooduli paigaldus oli ikka hulga mõistlikum. Fibaro moodul Switch \ Dimmer mahub väga hästi sinna kotti.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 11.02.2023 17:23:37 vasta tsitaadiga
RassK kui rohkem vaja anna teada, saan neid 2X parema hinnaga pakkuda küll teise tootja omad:
RassK
RassK
sõnum 11.02.2023 17:31:34 vasta tsitaadiga
Lauri_s, Täpselt neid ma kunagi korra sult testiks võtsingi, õnnetuseks need ainult 1-kordse kipsseinaga kasutamiseks.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 11.02.2023 17:47:48 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Jah seda nüüd küll. Pole uurind kas samal tootjal on erinevadi variante veel, kahene toos on küll, aga see pildi järgi ka 1x kipsile.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 12.02.2023 15:59:35 vasta tsitaadiga
Sai siis https://sonoff.tech/product/gateway-and-sensors/sonoff-zigbee-3-0-usb-dongle-plus-e/ ligi võetud
Millalgi vaatasin kuidas CC2652P fw flash käib ja tundus suht lihtne aga EFR32MG21 kohta pole väga midagi. Kellelgi on selle pulgaga kogemusi?
Out of box ei tööta aqara E1ga ja sonoffi liikumisandur ja Zmini ei toiminud pikalt. CC2531 jällegi ei leia zmini ja SNZB-03 üldse üles.
TaaviS
TaaviS
sõnum 12.02.2023 18:24:41 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
https://sonoff.tech/wp-content/uploads/2022/08/SONOFF-Zigbee-3.0-USB-dongle-plus-firmware-flashing-.pdf
Ps. Kasutan zigbee2mqtt’d selle pulgaga.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 164, 165, 166 ... 223, 224, 225  järgmine
