solution
05.02.2003 17:05:22
probleemid temperatuuriga kas emaplaat valetab? |
Emaplaadiks mul
Abit Socket 478 BE7, Intel i845PE chipset, ATX, DDR333, 6 Channel Audio, USB 2.0, 10/100M LAN
Ning proseks
Intel Pentium 4 2,0A GHz 512KB L2 cache 400MHz Bus Socket 478
Bios näitab et temperatuur on süsteemil 50C ja prosel 58-60C
Arvutit pole klokitud, mida teha kas emaplaat valetab??
Kõva-ketta temp ka natukene kõrge 45-50C
Seagate 40GB
Kõik soovitused oodatud..
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
XYZ
05.02.2003 17:23:30
| Kogu süsteemi temperatuur selle jutu järgi kõrge, just nagu korpuse seest soojust välja peaaegu ei juhitakski...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
solution
05.02.2003 17:47:12
| MSI emaplaadiga oli muidu kõikide asjade temp nii 10C vähem..
41 |
Margus
HV pensionär
05.02.2003 18:58:12
on see temp sul täiskoormusel ?.Mul näiteks on idle 34C,prose 39C,full loadis 43-44C,prose 48-50C kinnise kastigaÜks vent veab vaikselt õhku välja).Kui külg maas siis mõlemad temperatuurid 4C väiksemad.Ma arvan,et plate näitab kuskil 4C rohkem.Prose jookseb pidevalt 2G.
viimati muutis Margus 05.02.2003 19:00:29, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
Telempe
05.02.2003 18:59:57
mul on pidevalt CPU (sama, mis sul) 29-30 C (full load)
Ma ostsin uue fani otsa, vana panin casefaniks sissepuhujaks
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
solution
05.02.2003 19:40:05
| CPU kasutus on kusagil nii 10%
41 |
carramba
läburaator
05.02.2003 20:46:17
proovi erinevaid progesid
nt speedfan vms
ja kontrolli kas radikas korralikult peal
_________________ he came,he got banned,he logged out - R.I.P |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
37 |
Mawrec
05.02.2003 20:47:22
| Ei tea, kas arvutipoe poisid termopastat ka vahele panid?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Taiko
05.02.2003 20:49:02
| no mul näiteks temperatuud prosel 46-48 ja süsteemil 10 kraadi vähem, enne kui aga oli lahjem prose, siis oli süsteemi temperatuud üle 10 kraadi jahedam, kui 1 hdd juurde panen, siis kah kipub temp kasvama.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
33 |
solution
05.02.2003 20:55:14
mul polegi pastat vaja mul kleeps
41 |
solution
05.02.2003 20:57:26
| carramba kirjutas: |
nt speedfan vms
ja kontrolli kas radikas korralikult peal |
niih...
41 |
Taiko
05.02.2003 21:10:04
| normaalne ju, mis viga?
33 |
solution
05.02.2003 21:12:05
et bios siis valetab?
41 |
Taiko
05.02.2003 21:15:48
| ah eks nad mõlemad natuke valetavad, mine nüüd seda tea kumb rohkem...
33 |
solution
05.02.2003 21:17:53
39C on süsteemi oma
45C on prose oma ning see lisavendiga
41 |
Telempe
05.02.2003 21:58:08
Pasta on KÕVASTI parem
_________________ ORLY? I hardly know her! |
21 |
Margus
HV pensionär
05.02.2003 22:02:19
| zilwer kirjutas: |
Pasta on KÕVASTI parem |
Pole ta midagi" kõvasti"parem.Proovitud värk.Kuidas lahtise kastiga temp on.Kui termokleps ilusti peal,peaks lahtise kastiga prose alla 40c saama.Muidu on küll midagi natuke valesti läinud.
88 |
solution
05.02.2003 22:26:28
proovin siis
kast juba lahti
Kahtlustan et ema valetab nii 10C ??
41 |
Margus
HV pensionär
05.02.2003 22:34:04
| Kümmet ta küll ei valeta.Minu arust võetakse temp prose seest mtte pinnalt.
88 |
solution
05.02.2003 22:36:39
No minul on ju 10C kõrgem kui olema peaks
41 |
Margus
HV pensionär
05.02.2003 22:40:50
Mis Winbond näitab(proge peaks installi plaadil olema).Kle kas Radeon 9500 läks tööle?
viimati muutis Margus 05.02.2003 22:42:55, muudetud 1 kord |
88 |
solution
05.02.2003 22:41:57
niih kast lahti ning prose temp 46C
Jap selle emaga töötab arvuti nagu
Kuid krt need abitid näitavad vist tempi valesti kuna MSI ema näitas just kinnise kastiga 40C
Äkki ütled kust seda "Winbond" tõmmata saab?/ei viitsi plaate otsida
viimati muutis solution 05.02.2003 22:44:46, muudetud 1 kord |
41 |
Margus
HV pensionär
05.02.2003 22:44:38
| Kuidagi palju jah,mul full loadis sama palju lahtise kastiga.
88 |
solution
05.02.2003 22:45:33
Äkki aitab bios update??
Või on see radikas pornolt pandud?
41 |
Ihv
05.02.2003 22:46:11
| mar456 kirjutas: |
| Kümmet ta küll ei valeta.Minu arust võetakse temp prose seest mtte pinnalt. |
ee...kas uuematel prosedel on termoandur siis tõesti sisse ehitatud? niipalju kui mina aru olen saanud peaks anduri rolli täitma see julla mis socketi keskel on ja (peaaegu?) vastu prose põhja läheb..
aga kleepsu kohta niipalju, et oma odaval coolermasteril võtsin ta ära, poleerisin pinna üle ja panin hariliku valge pasta...täpselt ei mäletagi palju temp langes...5-6 kraadi vist oli...
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
74 |
solution
05.02.2003 22:47:04
| no mul inbox cooler..
41 |
Margus
HV pensionär
05.02.2003 22:52:10
| Kleps võib tal tiba kortsus vahel olla.Pane AS3(mul see ongi vahel aga nii kõrgeks temp ikkagi ei läinud klepsuga) vahele ja asi vask.PS kui lahti kisud siis kleps muutub suht kasutuks,see must jama kipub sealt ara kukkuma!
88 |
solution
05.02.2003 22:59:15
mul seda juba 3x ärä kisutud
Kuna video ei tahtnud mõnede emade peal töötada
41 |
Margus
HV pensionär
05.02.2003 23:04:20
| Selles ongi äkki jama
88 |
solution
05.02.2003 23:04:55
| mis siis teha tuleb?
41 |
Margus
HV pensionär
05.02.2003 23:07:54
| Radikas maha,see jura vahelt välja,korralikult puhastada nii prose kui radikas ja pasta vahele.
88 |
raamat
05.02.2003 23:14:48
Kas sulle ei tundu, et ka su -12V ja -5V on kuidagi imelikult
ja FAN2 RPM võiks kah suurem olla.
| Kommentaarid: 359 loe/lisa |
276 |
solution
05.02.2003 23:21:27
| kas prose tuleb ka ema küljest maha kiskuda?
41 |
Margus
HV pensionär
05.02.2003 23:30:27
| Ei pea,aga nii peab kole osav olema kui kastis ruumi vähe.prose tuleb lihtsalt maha.Kang üles ja korras.Ettevaatust staatilise elektriga.
88 |
solution
05.02.2003 23:31:29
| kuidas seda staatilist elektrit vältida?
41 |
Margus
HV pensionär
05.02.2003 23:33:33
| raamat kirjutas: |
ja FAN2 RPM võiks kah suurem olla. |
Nende numbritega paneb ta küll puusse.Mul täpselt samad.Arvasin,et toitekas paneb näkku.Fan pöörded on ok.Inboxi kohta isegi palju.Staatilise kohta niipalju,et ära jalgu näppudega torgi ja pane mingi antistaatiline asi(näiteks mingi kotike millega poest jubinald müüakse)alla.Tegelikult pole hullu midagi
viimati muutis Margus 05.02.2003 23:38:14, muudetud 1 kord |
88 |
solution
05.02.2003 23:35:15
| Kuidas vältida staatilist elektrit et midagi perse ei läheks?
41 |
XYZ
06.02.2003 09:58:52
| ihv kirjutas: |
aga kleepsu kohta niipalju, et oma odaval coolermasteril võtsin ta ära, poleerisin pinna üle ja panin hariliku valge pasta...täpselt ei mäletagi palju temp langes...5-6 kraadi vist oli... |
Kus sa elanud oled või ei märganud sa esimest posti lugeda, et tegemist intel prosega, neil ammuilma andur just nimelt sees ja just seetõttu inteli prosel ei ole muret temperatuuriga, ohu puhul rakendub prose sisemine kaitse.
12 :: |
56 |
solution
06.02.2003 21:12:57
arr midagi on prses temp vahe-peal 60C ning arvuti hakkab karjuma kuna mul määratud et 60C oleks piir...
41 |
ZorroZip
06.02.2003 21:23:44
mul on 82, ära ulu
a staatiliselt niipalju, et enne kui emaplaati puudud, katsu mõlema käega arvutikasti seesmist osa(värvimatta) siis on ok.
50 |
ShiiL
06.02.2003 21:29:44
82 ? Kas hirm ei ole? 8 kraadi veel ja peaks "surema" hakkama.
215 |
solution
06.02.2003 21:31:55
mul on 60C lisavendiga ning mul juba "hirm" äkki nahhui see kleepekas siis ja pastat
41 |
Margus
HV pensionär
06.02.2003 22:03:09
| Tuleb jah ära teha,liiga kõrgeks kisub juba.Katsu näpuga radikat,on ta soe või külm?
88 |
solution
07.02.2003 10:23:41
| soe kuid mitte väga kuum...
41 |
vanarebane
07.02.2003 10:31:05
mul on sama prose mis sul.
P4 A2.0GHz
Tt Volcano 7+
Asus P4S8X
2000 @ 2666 ja temp 29
jahuti töötab LOW peal
mul se eriti lahja
_________________ Tähenärimine on hammastele kahjulik! |
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
79 |
solution
07.02.2003 13:51:54
| vanarebane kirjutas: |
P4 A2.0GHz
Tt Volcano 7+
Asus P4S8X
mul se eriti lahja |
Sul pastaga?
Mis pastat soovitate panna?
Ning nagu aru saan tuleb seda telefoni kaardiga panna ning nii 1MM ühtlane kiht...
41 |
solution
08.02.2003 17:43:20
Niih võtsin radika maha ning pilt on selline, minu arust on küll sitasti pandud...
41 |
Margus
HV pensionär
08.02.2003 18:48:20
Sul nagu keskelt oli õhus või.Ma võtsin maha jäi enamus sodi prose külge keskele.
88 |
solution
08.02.2003 19:06:54
Kas tasub siis pastaga panna?
ArctikSylver on vist parim?
41 |
solution
08.02.2003 21:42:19
Hetkel süsteemi temp 52 ja prose 56
41 |
