solution
05.02.2003 21:47:04
| no mul inbox cooler..
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
Margus
HV pensionär
05.02.2003 21:52:10
| Kleps võib tal tiba kortsus vahel olla.Pane AS3(mul see ongi vahel aga nii kõrgeks temp ikkagi ei läinud klepsuga) vahele ja asi vask.PS kui lahti kisud siis kleps muutub suht kasutuks,see must jama kipub sealt ara kukkuma!
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
solution
05.02.2003 21:59:15
mul seda juba 3x ärä kisutud
Kuna video ei tahtnud mõnede emade peal töötada
41 |
Margus
HV pensionär
05.02.2003 22:04:20
| Selles ongi äkki jama
88 |
solution
05.02.2003 22:04:55
| mis siis teha tuleb?
41 |
Margus
HV pensionär
05.02.2003 22:07:54
| Radikas maha,see jura vahelt välja,korralikult puhastada nii prose kui radikas ja pasta vahele.
88 |
raamat
05.02.2003 22:14:48
Kas sulle ei tundu, et ka su -12V ja -5V on kuidagi imelikult
ja FAN2 RPM võiks kah suurem olla.
| Kommentaarid: 359 loe/lisa |
276 |
solution
05.02.2003 22:21:27
| kas prose tuleb ka ema küljest maha kiskuda?
41 |
Margus
HV pensionär
05.02.2003 22:30:27
| Ei pea,aga nii peab kole osav olema kui kastis ruumi vähe.prose tuleb lihtsalt maha.Kang üles ja korras.Ettevaatust staatilise elektriga.
88 |
solution
05.02.2003 22:31:29
| kuidas seda staatilist elektrit vältida?
41 |
Margus
HV pensionär
05.02.2003 22:33:33
| raamat kirjutas: |
ja FAN2 RPM võiks kah suurem olla. |
Nende numbritega paneb ta küll puusse.Mul täpselt samad.Arvasin,et toitekas paneb näkku.Fan pöörded on ok.Inboxi kohta isegi palju.Staatilise kohta niipalju,et ära jalgu näppudega torgi ja pane mingi antistaatiline asi(näiteks mingi kotike millega poest jubinald müüakse)alla.Tegelikult pole hullu midagi
viimati muutis Margus 05.02.2003 22:38:14, muudetud 1 kord |
88 |
solution
05.02.2003 22:35:15
| Kuidas vältida staatilist elektrit et midagi perse ei läheks?
41 |
XYZ
06.02.2003 08:58:52
| ihv kirjutas: |
ee...kas uuematel prosedel on termoandur siis tõesti sisse ehitatud? niipalju kui mina aru olen saanud peaks anduri rolli täitma see julla mis socketi keskel on ja (peaaegu?) vastu prose põhja läheb..
aga kleepsu kohta niipalju, et oma odaval coolermasteril võtsin ta ära, poleerisin pinna üle ja panin hariliku valge pasta...täpselt ei mäletagi palju temp langes...5-6 kraadi vist oli... |
Kus sa elanud oled või ei märganud sa esimest posti lugeda, et tegemist intel prosega, neil ammuilma andur just nimelt sees ja just seetõttu inteli prosel ei ole muret temperatuuriga, ohu puhul rakendub prose sisemine kaitse.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
solution
06.02.2003 20:12:57
arr midagi on prses temp vahe-peal 60C ning arvuti hakkab karjuma kuna mul määratud et 60C oleks piir...
41 |
ZorroZip
06.02.2003 20:23:44
mul on 82, ära ulu
a staatiliselt niipalju, et enne kui emaplaati puudud, katsu mõlema käega arvutikasti seesmist osa(värvimatta) siis on ok.
50 |
ShiiL
06.02.2003 20:29:44
82 ? Kas hirm ei ole? 8 kraadi veel ja peaks "surema" hakkama.
215 |
solution
06.02.2003 20:31:55
mul on 60C lisavendiga ning mul juba "hirm" äkki nahhui see kleepekas siis ja pastat
41 |
Margus
HV pensionär
06.02.2003 21:03:09
| Tuleb jah ära teha,liiga kõrgeks kisub juba.Katsu näpuga radikat,on ta soe või külm?
88 |
solution
07.02.2003 09:23:41
| soe kuid mitte väga kuum...
41 |
vanarebane
07.02.2003 09:31:05
mul on sama prose mis sul.
P4 A2.0GHz
Tt Volcano 7+
Asus P4S8X
2000 @ 2666 ja temp 29
jahuti töötab LOW peal
mul se eriti lahja
_________________ Tähenärimine on hammastele kahjulik! |
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
79 |
solution
07.02.2003 12:51:54
| vanarebane kirjutas: |
P4 A2.0GHz
Tt Volcano 7+
Asus P4S8X
mul se eriti lahja |
Sul pastaga?
Mis pastat soovitate panna?
Ning nagu aru saan tuleb seda telefoni kaardiga panna ning nii 1MM ühtlane kiht...
41 |
solution
08.02.2003 16:43:20
Niih võtsin radika maha ning pilt on selline, minu arust on küll sitasti pandud...
41 |
Margus
HV pensionär
08.02.2003 17:48:20
Sul nagu keskelt oli õhus või.Ma võtsin maha jäi enamus sodi prose külge keskele.
88 |
solution
08.02.2003 18:06:54
Kas tasub siis pastaga panna?
ArctikSylver on vist parim?
41 |
solution
08.02.2003 20:42:19
Hetkel süsteemi temp 52 ja prose 56
41 |
