uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  probleemid temperatuuriga kas emaplaat valetab? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
solution
solution
sõnum 05.02.2003 22:47:04 vasta tsitaadiga
no mul inbox cooler..
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 41
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 05.02.2003 22:52:10 vasta tsitaadiga
Kleps võib tal tiba kortsus vahel olla.Pane AS3(mul see ongi vahel aga nii kõrgeks temp ikkagi ei läinud klepsuga) vahele ja asi vask.PS kui lahti kisud siis kleps muutub suht kasutuks,see must jama kipub sealt ara kukkuma!
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
solution
solution
sõnum 05.02.2003 22:59:15 vasta tsitaadiga
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 05.02.2003 23:04:20 vasta tsitaadiga
Selles ongi äkki jama
solution
solution
sõnum 05.02.2003 23:04:55 vasta tsitaadiga
mis siis teha tuleb?
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 05.02.2003 23:07:54 vasta tsitaadiga
Radikas maha,see jura vahelt välja,korralikult puhastada nii prose kui radikas ja pasta vahele.
raamat
raamat
sõnum 05.02.2003 23:14:48 vasta tsitaadiga
Kas sulle ei tundu, et ka su -12V ja -5V on kuidagi imelikult thumbs_down.gif
ja FAN2 RPM võiks kah suurem olla.
Kommentaarid: 359 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 276
solution
solution
sõnum 05.02.2003 23:21:27 vasta tsitaadiga
kas prose tuleb ka ema küljest maha kiskuda?
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 05.02.2003 23:30:27 vasta tsitaadiga
Ei pea,aga nii peab kole osav olema kui kastis ruumi vähe.prose tuleb lihtsalt maha.Kang üles ja korras.Ettevaatust staatilise elektriga.
solution
solution
sõnum 05.02.2003 23:31:29 vasta tsitaadiga
kuidas seda staatilist elektrit vältida?
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 05.02.2003 23:33:33 vasta tsitaadiga
raamat kirjutas:
Nende numbritega paneb ta küll puusse.Mul täpselt samad.Arvasin,et toitekas paneb näkku.Fan pöörded on ok.Inboxi kohta isegi palju.Staatilise kohta niipalju,et ära jalgu näppudega torgi ja pane mingi antistaatiline asi(näiteks mingi kotike millega poest jubinald müüakse)alla.Tegelikult pole hullu midagi
viimati muutis Margus 05.02.2003 23:38:14, muudetud 1 kord
solution
solution
sõnum 05.02.2003 23:35:15 vasta tsitaadiga
Kuidas vältida staatilist elektrit et midagi perse ei läheks?
XYZ
XYZ
sõnum 06.02.2003 09:58:52 vasta tsitaadiga
ihv kirjutas:
ee...kas uuematel prosedel on termoandur siis tõesti sisse ehitatud? niipalju kui mina aru olen saanud peaks anduri rolli täitma see julla mis socketi keskel on ja (peaaegu?) vastu prose põhja läheb..
aga kleepsu kohta niipalju, et oma odaval coolermasteril võtsin ta ära, poleerisin pinna üle ja panin hariliku valge pasta...täpselt ei mäletagi palju temp langes...5-6 kraadi vist oli...
Kus sa elanud oled või ei märganud sa esimest posti lugeda, et tegemist intel prosega, neil ammuilma andur just nimelt sees ja just seetõttu inteli prosel ei ole muret temperatuuriga, ohu puhul rakendub prose sisemine kaitse.
solution
solution
sõnum 06.02.2003 21:12:57 vasta tsitaadiga
arr midagi on prses temp vahe-peal 60C ning arvuti hakkab karjuma kuna mul määratud et 60C oleks piir... icon_evil.gif
ZorroZip
sõnum 06.02.2003 21:23:44 vasta tsitaadiga
mul on 82, ära ulu
a staatiliselt niipalju, et enne kui emaplaati puudud, katsu mõlema käega arvutikasti seesmist osa(värvimatta) siis on ok.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 50
ShiiL
ShiiL
sõnum 06.02.2003 21:29:44 vasta tsitaadiga
82 ? icon_eek.gif Kas hirm ei ole? 8 kraadi veel ja peaks "surema" hakkama.
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 213
solution
solution
sõnum 06.02.2003 21:31:55 vasta tsitaadiga
mul on 60C lisavendiga ning mul juba "hirm" äkki nahhui see kleepekas siis ja pastat icon_smile.gif
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 06.02.2003 22:03:09 vasta tsitaadiga
Tuleb jah ära teha,liiga kõrgeks kisub juba.Katsu näpuga radikat,on ta soe või külm?
solution
solution
sõnum 07.02.2003 10:23:41 vasta tsitaadiga
soe kuid mitte väga kuum...
vanarebane
vanarebane
sõnum 07.02.2003 10:31:05 vasta tsitaadiga
mul on sama prose mis sul.
P4 A2.0GHz
Tt Volcano 7+
Asus P4S8X
2000 @ 2666 ja temp 29
jahuti töötab LOW peal
mul se eriti lahja
Tähenärimine on hammastele kahjulik!
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
solution
solution
sõnum 07.02.2003 13:51:54 vasta tsitaadiga
vanarebane kirjutas:
P4 A2.0GHz
Tt Volcano 7+
Asus P4S8X
mul se eriti lahja
Sul pastaga?
Mis pastat soovitate panna?
Ning nagu aru saan tuleb seda telefoni kaardiga panna ning nii 1MM ühtlane kiht...
solution
solution
sõnum 08.02.2003 17:43:20 vasta tsitaadiga
Niih võtsin radika maha ning pilt on selline, minu arust on küll sitasti pandud...
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 08.02.2003 18:48:20 vasta tsitaadiga
Sul nagu keskelt oli õhus või.Ma võtsin maha jäi enamus sodi prose külge keskele. icon_biggrin.gif
solution
solution
sõnum 08.02.2003 19:06:54 vasta tsitaadiga
Kas tasub siis pastaga panna?
ArctikSylver on vist parim?
solution
solution
sõnum 08.02.2003 21:42:19 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  probleemid temperatuuriga kas emaplaat valetab? mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
