uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  probleemid temperatuuriga kas emaplaat valetab? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
solution
solution
sõnum 05.02.2003 17:05:22 probleemid temperatuuriga kas emaplaat valetab? vasta tsitaadiga
Emaplaadiks mul
Abit Socket 478 BE7, Intel i845PE chipset, ATX, DDR333, 6 Channel Audio, USB 2.0, 10/100M LAN
Ning proseks
Intel Pentium 4 2,0A GHz 512KB L2 cache 400MHz Bus Socket 478
Bios näitab et temperatuur on süsteemil 50C ja prosel 58-60C
Kõva-ketta temp ka natukene kõrge 45-50C
Seagate 40GB
Kõik soovitused oodatud..
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 41
XYZ
XYZ
sõnum 05.02.2003 17:23:30 vasta tsitaadiga
Kogu süsteemi temperatuur selle jutu järgi kõrge, just nagu korpuse seest soojust välja peaaegu ei juhitakski...
solution
solution
sõnum 05.02.2003 17:47:12 vasta tsitaadiga
MSI emaplaadiga oli muidu kõikide asjade temp nii 10C vähem..
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 05.02.2003 18:58:12 vasta tsitaadiga
on see temp sul täiskoormusel ?.Mul näiteks on idle 34C,prose 39C,full loadis 43-44C,prose 48-50C kinnise kastigaÜks vent veab vaikselt õhku välja).Kui külg maas siis mõlemad temperatuurid 4C väiksemad.Ma arvan,et plate näitab kuskil 4C rohkem.Prose jookseb pidevalt 2G.
viimati muutis Margus 05.02.2003 19:00:29, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
Telempe
Telempe
sõnum 05.02.2003 18:59:57 vasta tsitaadiga
mul on pidevalt CPU (sama, mis sul) 29-30 C (full load)
Ma ostsin uue fani otsa, vana panin casefaniks sissepuhujaks
solution
solution
sõnum 05.02.2003 19:40:05 vasta tsitaadiga
CPU kasutus on kusagil nii 10%
carramba
läburaator
läburaator
carramba
sõnum 05.02.2003 20:46:17 vasta tsitaadiga
proovi erinevaid progesid
nt speedfan vms
ja kontrolli kas radikas korralikult peal
Mawrec
sõnum 05.02.2003 20:47:22 vasta tsitaadiga
Ei tea, kas arvutipoe poisid termopastat ka vahele panid?
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 37
Taiko
Taiko
sõnum 05.02.2003 20:49:02 vasta tsitaadiga
no mul näiteks temperatuud prosel 46-48 ja süsteemil 10 kraadi vähem, enne kui aga oli lahjem prose, siis oli süsteemi temperatuud üle 10 kraadi jahedam, kui 1 hdd juurde panen, siis kah kipub temp kasvama.
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 33
solution
solution
sõnum 05.02.2003 20:55:14 vasta tsitaadiga
solution
solution
sõnum 05.02.2003 20:57:26 vasta tsitaadiga
carramba kirjutas:
nt speedfan vms
niih...
Taiko
Taiko
sõnum 05.02.2003 21:10:04 vasta tsitaadiga
normaalne ju, mis viga?
solution
solution
sõnum 05.02.2003 21:12:05 vasta tsitaadiga
Taiko
Taiko
sõnum 05.02.2003 21:15:48 vasta tsitaadiga
ah eks nad mõlemad natuke valetavad, mine nüüd seda tea kumb rohkem...
solution
solution
sõnum 05.02.2003 21:17:53 vasta tsitaadiga
39C on süsteemi oma
Telempe
Telempe
sõnum 05.02.2003 21:58:08 vasta tsitaadiga
mul polegi pastat vaja mul kleeps
Pasta on KÕVASTI parem
ORLY? I hardly know her!
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 05.02.2003 22:02:19 vasta tsitaadiga
zilwer kirjutas:
Pole ta midagi" kõvasti"parem.Proovitud värk.Kuidas lahtise kastiga temp on.Kui termokleps ilusti peal,peaks lahtise kastiga prose alla 40c saama.Muidu on küll midagi natuke valesti läinud.
solution
solution
sõnum 05.02.2003 22:26:28 vasta tsitaadiga
Kahtlustan et ema valetab nii 10C ??
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 05.02.2003 22:34:04 vasta tsitaadiga
Kümmet ta küll ei valeta.Minu arust võetakse temp prose seest mtte pinnalt.
solution
solution
sõnum 05.02.2003 22:36:39 vasta tsitaadiga
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 05.02.2003 22:40:50 vasta tsitaadiga
Mis Winbond näitab(proge peaks installi plaadil olema).Kle kas Radeon 9500 läks tööle?
viimati muutis Margus 05.02.2003 22:42:55, muudetud 1 kord
solution
solution
sõnum 05.02.2003 22:41:57 vasta tsitaadiga
niih kast lahti ning prose temp 46C
Kuid krt need abitid näitavad vist tempi valesti kuna MSI ema näitas just kinnise kastiga 40C
Äkki ütled kust seda "Winbond" tõmmata saab?/ei viitsi plaate otsida
viimati muutis solution 05.02.2003 22:44:46, muudetud 1 kord
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 05.02.2003 22:44:38 vasta tsitaadiga
Kuidagi palju jah,mul full loadis sama palju lahtise kastiga.
solution
solution
sõnum 05.02.2003 22:45:33 vasta tsitaadiga
Äkki aitab bios update??
Ihv
sõnum 05.02.2003 22:46:11 vasta tsitaadiga
mar456 kirjutas:
ee...kas uuematel prosedel on termoandur siis tõesti sisse ehitatud? niipalju kui mina aru olen saanud peaks anduri rolli täitma see julla mis socketi keskel on ja (peaaegu?) vastu prose põhja läheb..
aga kleepsu kohta niipalju, et oma odaval coolermasteril võtsin ta ära, poleerisin pinna üle ja panin hariliku valge pasta...täpselt ei mäletagi palju temp langes...5-6 kraadi vist oli...
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
solution
solution
sõnum 05.02.2003 22:47:04 vasta tsitaadiga
no mul inbox cooler..
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 05.02.2003 22:52:10 vasta tsitaadiga
Kleps võib tal tiba kortsus vahel olla.Pane AS3(mul see ongi vahel aga nii kõrgeks temp ikkagi ei läinud klepsuga) vahele ja asi vask.PS kui lahti kisud siis kleps muutub suht kasutuks,see must jama kipub sealt ara kukkuma!
solution
solution
sõnum 05.02.2003 22:59:15 vasta tsitaadiga
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 05.02.2003 23:04:20 vasta tsitaadiga
Selles ongi äkki jama
solution
solution
sõnum 05.02.2003 23:04:55 vasta tsitaadiga
mis siis teha tuleb?
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 05.02.2003 23:07:54 vasta tsitaadiga
Radikas maha,see jura vahelt välja,korralikult puhastada nii prose kui radikas ja pasta vahele.
raamat
raamat
sõnum 05.02.2003 23:14:48 vasta tsitaadiga
Kas sulle ei tundu, et ka su -12V ja -5V on kuidagi imelikult thumbs_down.gif
ja FAN2 RPM võiks kah suurem olla.
Kommentaarid: 359 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 276
solution
solution
sõnum 05.02.2003 23:21:27 vasta tsitaadiga
kas prose tuleb ka ema küljest maha kiskuda?
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 05.02.2003 23:30:27 vasta tsitaadiga
Ei pea,aga nii peab kole osav olema kui kastis ruumi vähe.prose tuleb lihtsalt maha.Kang üles ja korras.Ettevaatust staatilise elektriga.
solution
solution
sõnum 05.02.2003 23:31:29 vasta tsitaadiga
kuidas seda staatilist elektrit vältida?
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 05.02.2003 23:33:33 vasta tsitaadiga
raamat kirjutas:
Nende numbritega paneb ta küll puusse.Mul täpselt samad.Arvasin,et toitekas paneb näkku.Fan pöörded on ok.Inboxi kohta isegi palju.Staatilise kohta niipalju,et ära jalgu näppudega torgi ja pane mingi antistaatiline asi(näiteks mingi kotike millega poest jubinald müüakse)alla.Tegelikult pole hullu midagi
viimati muutis Margus 05.02.2003 23:38:14, muudetud 1 kord
solution
solution
sõnum 05.02.2003 23:35:15 vasta tsitaadiga
Kuidas vältida staatilist elektrit et midagi perse ei läheks?
XYZ
XYZ
sõnum 06.02.2003 09:58:52 vasta tsitaadiga
ihv kirjutas:
Kus sa elanud oled või ei märganud sa esimest posti lugeda, et tegemist intel prosega, neil ammuilma andur just nimelt sees ja just seetõttu inteli prosel ei ole muret temperatuuriga, ohu puhul rakendub prose sisemine kaitse.
solution
solution
sõnum 06.02.2003 21:12:57 vasta tsitaadiga
arr midagi on prses temp vahe-peal 60C ning arvuti hakkab karjuma kuna mul määratud et 60C oleks piir... icon_evil.gif
ZorroZip
sõnum 06.02.2003 21:23:44 vasta tsitaadiga
mul on 82, ära ulu
a staatiliselt niipalju, et enne kui emaplaati puudud, katsu mõlema käega arvutikasti seesmist osa(värvimatta) siis on ok.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 50
ShiiL
ShiiL
sõnum 06.02.2003 21:29:44 vasta tsitaadiga
82 ? icon_eek.gif Kas hirm ei ole? 8 kraadi veel ja peaks "surema" hakkama.
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 215
solution
solution
sõnum 06.02.2003 21:31:55 vasta tsitaadiga
mul on 60C lisavendiga ning mul juba "hirm" äkki nahhui see kleepekas siis ja pastat icon_smile.gif
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 06.02.2003 22:03:09 vasta tsitaadiga
Tuleb jah ära teha,liiga kõrgeks kisub juba.Katsu näpuga radikat,on ta soe või külm?
solution
solution
sõnum 07.02.2003 10:23:41 vasta tsitaadiga
soe kuid mitte väga kuum...
vanarebane
vanarebane
sõnum 07.02.2003 10:31:05 vasta tsitaadiga
mul on sama prose mis sul.
P4 A2.0GHz
Tt Volcano 7+
Asus P4S8X
2000 @ 2666 ja temp 29
jahuti töötab LOW peal
mul se eriti lahja
Tähenärimine on hammastele kahjulik!
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
solution
solution
sõnum 07.02.2003 13:51:54 vasta tsitaadiga
vanarebane kirjutas:
P4 A2.0GHz
Tt Volcano 7+
Asus P4S8X
mul se eriti lahja
Sul pastaga?
Mis pastat soovitate panna?
Ning nagu aru saan tuleb seda telefoni kaardiga panna ning nii 1MM ühtlane kiht...
solution
solution
sõnum 08.02.2003 17:43:20 vasta tsitaadiga
Niih võtsin radika maha ning pilt on selline, minu arust on küll sitasti pandud...
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 08.02.2003 18:48:20 vasta tsitaadiga
Sul nagu keskelt oli õhus või.Ma võtsin maha jäi enamus sodi prose külge keskele. icon_biggrin.gif
solution
solution
sõnum 08.02.2003 19:06:54 vasta tsitaadiga
Kas tasub siis pastaga panna?
ArctikSylver on vist parim?
solution
solution
sõnum 08.02.2003 21:42:19 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  probleemid temperatuuriga kas emaplaat valetab? mine lehele 1, 2  järgmine
