uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  probleemid temperatuuriga kas emaplaat valetab? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
solution
solution
sõnum 05.02.2003 16:05:22 probleemid temperatuuriga kas emaplaat valetab? vasta tsitaadiga
Emaplaadiks mul
Abit Socket 478 BE7, Intel i845PE chipset, ATX, DDR333, 6 Channel Audio, USB 2.0, 10/100M LAN
Ning proseks
Intel Pentium 4 2,0A GHz 512KB L2 cache 400MHz Bus Socket 478
Bios näitab et temperatuur on süsteemil 50C ja prosel 58-60C
Kõva-ketta temp ka natukene kõrge 45-50C
Seagate 40GB
Kõik soovitused oodatud..
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 41
XYZ
XYZ
sõnum 05.02.2003 16:23:30 vasta tsitaadiga
Kogu süsteemi temperatuur selle jutu järgi kõrge, just nagu korpuse seest soojust välja peaaegu ei juhitakski...
solution
solution
sõnum 05.02.2003 16:47:12 vasta tsitaadiga
MSI emaplaadiga oli muidu kõikide asjade temp nii 10C vähem..
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 05.02.2003 17:58:12 vasta tsitaadiga
on see temp sul täiskoormusel ?.Mul näiteks on idle 34C,prose 39C,full loadis 43-44C,prose 48-50C kinnise kastigaÜks vent veab vaikselt õhku välja).Kui külg maas siis mõlemad temperatuurid 4C väiksemad.Ma arvan,et plate näitab kuskil 4C rohkem.Prose jookseb pidevalt 2G.
viimati muutis Margus 05.02.2003 18:00:29, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
Telempe
Telempe
sõnum 05.02.2003 17:59:57 vasta tsitaadiga
mul on pidevalt CPU (sama, mis sul) 29-30 C (full load)
Ma ostsin uue fani otsa, vana panin casefaniks sissepuhujaks
solution
solution
sõnum 05.02.2003 18:40:05 vasta tsitaadiga
CPU kasutus on kusagil nii 10%
carramba
läburaator
läburaator
carramba
sõnum 05.02.2003 19:46:17 vasta tsitaadiga
proovi erinevaid progesid
nt speedfan vms
ja kontrolli kas radikas korralikult peal
Mawrec
sõnum 05.02.2003 19:47:22 vasta tsitaadiga
Ei tea, kas arvutipoe poisid termopastat ka vahele panid?
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 37
Taiko
Taiko
sõnum 05.02.2003 19:49:02 vasta tsitaadiga
no mul näiteks temperatuud prosel 46-48 ja süsteemil 10 kraadi vähem, enne kui aga oli lahjem prose, siis oli süsteemi temperatuud üle 10 kraadi jahedam, kui 1 hdd juurde panen, siis kah kipub temp kasvama.
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 33
solution
solution
sõnum 05.02.2003 19:55:14 vasta tsitaadiga
solution
solution
sõnum 05.02.2003 19:57:26 vasta tsitaadiga
carramba kirjutas:
nt speedfan vms
niih...
Taiko
Taiko
sõnum 05.02.2003 20:10:04 vasta tsitaadiga
normaalne ju, mis viga?
solution
solution
sõnum 05.02.2003 20:12:05 vasta tsitaadiga
Taiko
Taiko
sõnum 05.02.2003 20:15:48 vasta tsitaadiga
ah eks nad mõlemad natuke valetavad, mine nüüd seda tea kumb rohkem...
solution
solution
sõnum 05.02.2003 20:17:53 vasta tsitaadiga
39C on süsteemi oma
Telempe
Telempe
sõnum 05.02.2003 20:58:08 vasta tsitaadiga
mul polegi pastat vaja mul kleeps
Pasta on KÕVASTI parem
ORLY? I hardly know her!
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 05.02.2003 21:02:19 vasta tsitaadiga
zilwer kirjutas:
Pole ta midagi" kõvasti"parem.Proovitud värk.Kuidas lahtise kastiga temp on.Kui termokleps ilusti peal,peaks lahtise kastiga prose alla 40c saama.Muidu on küll midagi natuke valesti läinud.
solution
solution
sõnum 05.02.2003 21:26:28 vasta tsitaadiga
Kahtlustan et ema valetab nii 10C ??
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 05.02.2003 21:34:04 vasta tsitaadiga
Kümmet ta küll ei valeta.Minu arust võetakse temp prose seest mtte pinnalt.
solution
solution
sõnum 05.02.2003 21:36:39 vasta tsitaadiga
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 05.02.2003 21:40:50 vasta tsitaadiga
Mis Winbond näitab(proge peaks installi plaadil olema).Kle kas Radeon 9500 läks tööle?
viimati muutis Margus 05.02.2003 21:42:55, muudetud 1 kord
solution
solution
sõnum 05.02.2003 21:41:57 vasta tsitaadiga
niih kast lahti ning prose temp 46C
Kuid krt need abitid näitavad vist tempi valesti kuna MSI ema näitas just kinnise kastiga 40C
Äkki ütled kust seda "Winbond" tõmmata saab?/ei viitsi plaate otsida
viimati muutis solution 05.02.2003 21:44:46, muudetud 1 kord
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 05.02.2003 21:44:38 vasta tsitaadiga
Kuidagi palju jah,mul full loadis sama palju lahtise kastiga.
solution
solution
sõnum 05.02.2003 21:45:33 vasta tsitaadiga
Äkki aitab bios update??
Ihv
sõnum 05.02.2003 21:46:11 vasta tsitaadiga
mar456 kirjutas:
ee...kas uuematel prosedel on termoandur siis tõesti sisse ehitatud? niipalju kui mina aru olen saanud peaks anduri rolli täitma see julla mis socketi keskel on ja (peaaegu?) vastu prose põhja läheb..
aga kleepsu kohta niipalju, et oma odaval coolermasteril võtsin ta ära, poleerisin pinna üle ja panin hariliku valge pasta...täpselt ei mäletagi palju temp langes...5-6 kraadi vist oli...
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  probleemid temperatuuriga kas emaplaat valetab? mine lehele 1, 2, 3  järgmine
