solution
05.02.2003 17:05:22
probleemid temperatuuriga kas emaplaat valetab? |
Emaplaadiks mul
Abit Socket 478 BE7, Intel i845PE chipset, ATX, DDR333, 6 Channel Audio, USB 2.0, 10/100M LAN
Ning proseks
Intel Pentium 4 2,0A GHz 512KB L2 cache 400MHz Bus Socket 478
Bios näitab et temperatuur on süsteemil 50C ja prosel 58-60C
Arvutit pole klokitud, mida teha kas emaplaat valetab??
Kõva-ketta temp ka natukene kõrge 45-50C
Seagate 40GB
Kõik soovitused oodatud..
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
XYZ
05.02.2003 17:23:30
| Kogu süsteemi temperatuur selle jutu järgi kõrge, just nagu korpuse seest soojust välja peaaegu ei juhitakski...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
solution
05.02.2003 17:47:12
| MSI emaplaadiga oli muidu kõikide asjade temp nii 10C vähem..
41 |
Margus
HV pensionär
05.02.2003 18:58:12
on see temp sul täiskoormusel ?.Mul näiteks on idle 34C,prose 39C,full loadis 43-44C,prose 48-50C kinnise kastigaÜks vent veab vaikselt õhku välja).Kui külg maas siis mõlemad temperatuurid 4C väiksemad.Ma arvan,et plate näitab kuskil 4C rohkem.Prose jookseb pidevalt 2G.
viimati muutis Margus 05.02.2003 19:00:29, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
Telempe
05.02.2003 18:59:57
mul on pidevalt CPU (sama, mis sul) 29-30 C (full load)
Ma ostsin uue fani otsa, vana panin casefaniks sissepuhujaks
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
solution
05.02.2003 19:40:05
| CPU kasutus on kusagil nii 10%
41 |
carramba
läburaator
05.02.2003 20:46:17
proovi erinevaid progesid
nt speedfan vms
ja kontrolli kas radikas korralikult peal
_________________ he came,he got banned,he logged out - R.I.P |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
37 |
Mawrec
05.02.2003 20:47:22
| Ei tea, kas arvutipoe poisid termopastat ka vahele panid?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Taiko
05.02.2003 20:49:02
| no mul näiteks temperatuud prosel 46-48 ja süsteemil 10 kraadi vähem, enne kui aga oli lahjem prose, siis oli süsteemi temperatuud üle 10 kraadi jahedam, kui 1 hdd juurde panen, siis kah kipub temp kasvama.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
33 |
solution
05.02.2003 20:55:14
mul polegi pastat vaja mul kleeps
41 |
solution
05.02.2003 20:57:26
| carramba kirjutas: |
nt speedfan vms
ja kontrolli kas radikas korralikult peal |
niih...
41 |
Taiko
05.02.2003 21:10:04
| normaalne ju, mis viga?
33 |
solution
05.02.2003 21:12:05
et bios siis valetab?
41 |
Taiko
05.02.2003 21:15:48
| ah eks nad mõlemad natuke valetavad, mine nüüd seda tea kumb rohkem...
33 |
solution
05.02.2003 21:17:53
39C on süsteemi oma
45C on prose oma ning see lisavendiga
41 |
Telempe
05.02.2003 21:58:08
Pasta on KÕVASTI parem
_________________ ORLY? I hardly know her! |
21 |
Margus
HV pensionär
05.02.2003 22:02:19
| zilwer kirjutas: |
Pasta on KÕVASTI parem |
Pole ta midagi" kõvasti"parem.Proovitud värk.Kuidas lahtise kastiga temp on.Kui termokleps ilusti peal,peaks lahtise kastiga prose alla 40c saama.Muidu on küll midagi natuke valesti läinud.
88 |
solution
05.02.2003 22:26:28
proovin siis
kast juba lahti
Kahtlustan et ema valetab nii 10C ??
41 |
Margus
HV pensionär
05.02.2003 22:34:04
| Kümmet ta küll ei valeta.Minu arust võetakse temp prose seest mtte pinnalt.
88 |
solution
05.02.2003 22:36:39
No minul on ju 10C kõrgem kui olema peaks
41 |
Margus
HV pensionär
05.02.2003 22:40:50
Mis Winbond näitab(proge peaks installi plaadil olema).Kle kas Radeon 9500 läks tööle?
viimati muutis Margus 05.02.2003 22:42:55, muudetud 1 kord |
88 |
solution
05.02.2003 22:41:57
niih kast lahti ning prose temp 46C
Jap selle emaga töötab arvuti nagu
Kuid krt need abitid näitavad vist tempi valesti kuna MSI ema näitas just kinnise kastiga 40C
Äkki ütled kust seda "Winbond" tõmmata saab?/ei viitsi plaate otsida
viimati muutis solution 05.02.2003 22:44:46, muudetud 1 kord |
41 |
Margus
HV pensionär
05.02.2003 22:44:38
| Kuidagi palju jah,mul full loadis sama palju lahtise kastiga.
88 |
solution
05.02.2003 22:45:33
Äkki aitab bios update??
Või on see radikas pornolt pandud?
41 |
Ihv
05.02.2003 22:46:11
| mar456 kirjutas: |
| Kümmet ta küll ei valeta.Minu arust võetakse temp prose seest mtte pinnalt. |
ee...kas uuematel prosedel on termoandur siis tõesti sisse ehitatud? niipalju kui mina aru olen saanud peaks anduri rolli täitma see julla mis socketi keskel on ja (peaaegu?) vastu prose põhja läheb..
aga kleepsu kohta niipalju, et oma odaval coolermasteril võtsin ta ära, poleerisin pinna üle ja panin hariliku valge pasta...täpselt ei mäletagi palju temp langes...5-6 kraadi vist oli...
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
74 |
